huuh tenyleg..csak elöte arrol olvastam es aszt irtam lee ..bocsaanat igen frekvencia valtora lenne szugsegem... 230 V es 3 fázis .. hogy tudom a cimet kijavitani?
Szerintem gyorsan szólj egy modinak, hogy az egészet tegyék át egy frekvencia váltós topikba, ugyanis van már ilyen, ha ők szólnak rád hogy nem használtad a keresőt és topicot nyitottál abból háromszög lesz (jótanács) Egyébként, nekem az a véleményem, hogy feszültség váltó, helyett is feszültség szabályozót akartál mondani.
Na várj,leirom megegyszer.Egy frekvencia váltora lenne szükségem ,egy motorhoz ,csak hogy ugy kéne hogy hömerseklet növekedesevel egy bizonyos nagyobb fordulatszámon forogjon a motor es hömérséklet csökenesevel pedig alacsonyabb fordulatszamon...reemelem most ertetted
Van egy 3 fázisú 5kw os motrom 2900 as fordulattal es ezt szeretnéma felére csökkenteni.Eben szeretnek segitseget kerni hogy mien frekvenciavátóval vagy hogy ..elöre is köszönöm
Meghalt a kezeim között egy OMRON VS mini J 7 frekiváltó.Az egyik kondi fölrobbant.
Szedett szét vagy javított már valaki ezt a tipust??
A főáramú része PS 11036 -y2 áramkör.
Az adatlapját megtaláltam de magyar beszerzési forrást nem.
Tudna valaki segíteni??
A következő lenne a kérdésem.
Tudtok e valami irodalmat ajánlani arra, hogy két frekvencia váltó master és slave üzemben dolgozzon.
Tehát ha az egyik gyorsul, akkor a másik is, vagy fordítva.
A két fordulatszámnak csak arányosnak kell lenni, és nem egyformának.
Persze ha arra is tudtok megoldást, hogy egy gépen lévő két motor ugyanazzal a sebességgel forogjon, (két freki váltóval) szabályzás közben, az is érdekelne, de az első a fontosabb.
(egyenlőre csak elméleti kérdés, a megvalósítás később lesz)
Nem értem miért kell magyar helyett ilyen egyszerű alkalmazásokra külföldi szabályzókat használni. Van egy magyar cég, www.procon.hu . használjon rendes magyar cuccot aki ne tud készíteni, ne mahináljon. Aki rendes kérdést sem tud feltenni annak a megépítés is gondokat fog okozni. Egy IGBT ha bénaságból, nem jó számításból kimurdel, sokkal drágábbra jöttök ki vele. Ezeknek van alapból 5 bemenetük, 2 analóg, és 2-3 (tipusfüggő) kimenetük. Minden bemenetre megadható hogy mit kérünk tőle, minden kimenetre ugyanez, az analóg is lehet fesz, áram, poti vegyesen is. Az alap mellé tudnak opciót is beépíteni, meg lehet várni, nem 3 hét átfutás van. Kár vele vacakolni, 1500Ft/ bemenet vagy relé, és firmware-ben aktiválják. Apropó firmware, ingyen frissítik ha beviszed, és tudja amit a vadiújak. Van PI, PID szabályzás. Mindjárt 4 db! motorpoti meg ami szokásos, mindent mindennel lehet összehuzalozni, persze programban, 32 egységet lehet CAN buszra felfűzni, stb stb. Külön kérést is meg tudják valósítani. A paraméterezése, programozása lehet PC-ről, de 20ezerért saját speckó terminál is kapható hozz. Tud magyarul is! Programozása így érthető, megjegyezhető, nem ákombákomokat kell figyelni aszongyahogy két homokóra, egy fejreállított kisszék, egy kasztófa, meg egy hóember mint a 7 szegmenses vackokon. Van 3 féle kijelző/beavatkozó egység hozzá. 2*20-4*20 LCD köthető hozzá. Kollégámnak megmutattam, nem is néz nagy klasszikus márkákra. Egy szervót nem helyettesít, de mivel tud incrementális jeladót is, nekünk csinálja egyik gépen. ezerszer is!
Hello! Érdeklődnék irásodból azt szüröm le ismeritek a procon hajtásokat frekiváltókat. Megtudnád e mondani programozó modult honnan lehet szerezni hozzájuk? vagy pc-hez szoftvert és adatkábelt. Végülis nagyjából csak egyszer kell beállitani aztán már csak külső kezelőről müködtetni. Lenne kettő frekiváltóm elvileg rosszak még nem volt időm kipróbálni őket. van e valami szerviz vagy hozzáértő aki javitja őket vagy tud segiteni mi mehetett tönkre bennük.
köszüdv
Má hogyisne tudnám. Felmész az oldalukra, megnézed az elérhetőségüket. Telefonon, személyesen, ahogy akarom megkérdezed.
A saját programozó terminált rádugod kábellel és állítgatod amit akarsz, menetközben az 20'000Ft körül volt mikor utoljára néztem. A soros, vagy USB-s programozókábel olcsóbban kijön. A szoftvert szedd le az oldalról, ingyenes, meg is tudod nézni mennyi, és miféle paraméret állíthatsz be. Csodálkozni fogsz hogy mennyit tud!
Frekiváltó javítással kapcsolatban Ha S13mens akkor felejtős a kisebbeket javítani, van hogy annyira jösz ki mint egy újjal, alkatrészt is ők adják aranypor árban, a felmérés sem ingyenes volt mikor nekünk egy kilehelte a lelkét, és 3 hetet adtak meg csakúgyra. A végén el sem vittük, a hibafelmérés árán vettünk egy komplett Procont, és máig megy. Om0nt is elfelejtettük, hasonlóan drága minden.
10% felárért megvártam a javítást mikor egy kipukkadt. 7-8 évesen egy puffer elkó kipukkadt, ment ugyan de néha leállt miatta. Felvittem, megvártam. Olcsóbban jöttem ki mint kétszer felmenni BP-re, nem is beszélve az állásidőről. Hajnalban kimúlt, délben vissza volt szerelve, indult a gép vele.
Hello! Honlapon már jártam javitás meg kábel ügyben érdeklődtem válaszra sem méltattak. Roszak ingyen kaptam őket kettő egyxforma ezért gondoltam javitani őket. Zalai vagyok ugyhogy személyesen felejtős ha meg egy emailre sem képesek válaszolni akkor nem fogok nekik telefonálgatni. Esetleg soros kábelről kapcsolási rajzod nincs e? üdv
Szerintem nem jogosan húztad le őket, nekem eddig csak jó tapasztalatom van velük. Az árjegyzéket most én sem találom, viszont saját termékekről tuti adnak felvilágosítást. Más frekiváltókkal nem foglalkoznak, csak a saját márkát javítják. Próbálj meg bemenni egy márkaszervízbe a rossz TV-vel, pláne ha konkurens cégé! A soros kábel rajzát nem tudom, esetleg egy SR232c-RS485 illesztővel mehet, viszont nem buherálok vele. Szerintem a legtökéletesebb a saját terminál használata, nem kell laptopot sem cipelni, mindent ugyanúgy be lehet vele állítani, távvezérelni, leállítani, vagy amit csak akarsz. A terminál a legnagyobb tudású kommunikációs eszközük, és 20000 körül volt az ára jó egy éve. Szerintem nem változhatott túl sokat.
Ne feledd ha magyar nyelven programozod, magyar terméket vásárolsz, ők fennmaradnak, adsz nekik munkát. Cserébe neked lesz egy nagy tudású frekiváltód, bármi bajod van nem az anyacégtől rendelik meg 3-6 hét átfutással, és a hibafelmérés ára már egy új Proconnal vetekszik. Az garanciális is lesz, az ismert márkáddal semmi sem változik, marad egy javítgatott bedurrant garancia nélküli doboz. Itt a S13m3nsre gondolok, ugyanazt 370 rugóért adták ami náluk volt 104 rúgó, viszont helyben megvárható a javítás. A javítás a nagynál lett volna 60, 3 hét várakozás anyagra, annyiért is a doboza kivételével mindent megkapsz újra!
Hello! Szép tőled ez a hazafiasság, de hát ha én megkeresem őket saját termékükkel és nem foglalkoznak velem akkor micsináljak kérvényt nyujtsak be? Szerintem nagy bajuk nem lehet két egyforma procon frekiváltó pont az én céljaimnak megfelelnének vagyis elég lenne akár egy is másik meg maradhatna övék esetleg adnának érte egy programozó terminált vagy kábelt. A kábel azért szimpibb mert laptop az adott csak kábel rajz kéne és megvan a kommunikáció programoizót nem éri meg megvennem megdrágitaná a dolgot. Bár ha azt nézem a két müszer pár ezer volt akkor maga a terminál megérné ha életre lehetne kelteni a két frekiváltót. Na de mindegy futok még egy két kört hátha jobb napjuk lesz és válaszolnak. Köszi az segitséget üdv
sziasztok.
szerintem elég meredek mondjuk a siemensel szemben magasztalni a procont. beépítettem az elmúlt 5-6 évben 40 feletti darabszámú siemenst, 10-15 lenzet, néhány altivart, és egy procont. egyedül a procon hibásodott meg.
hozzáteszem van olyan üzem, ahol két procon vígan üzemel több mint 10 éve, irgalmatlan körülmények közt, porban, melegben.
Hello! Bocs a zavarásért azt szeretném megkérdezni a beépitett procon müszerhez véletlenül nincs e kábeled a pc-vel való kommunikációhoz való. A bekötése kéne köszi üdv
Ez nem hazafiasság, nekünk éjjel-nappal mennek kisebb gépek. Erre átálltunk normál frekiváltós nyűgjeinkkel, arra tökéletesek. A Lenze nálunk van 4 gépben 50-55 körül, azok szervóként üzemelnek igen precíz cuccokban. Azokkal is volt bajunk, de az egy másik tészta. A kolléga arra kérdezett rá hogy frekiváltót olcsón hogy lehetne venni, fogalmam sincs mire kellene alkalmazni. Neki olyan ötletekkel álltak elő hogy kapcsoljon egy frekiváltóra két motort, és kész. Azért érdekes lehet ha egyik motor kicsit testzárlatra kezd menni, vagy kicsit menetzárlatosra és a frekiváltó mindkettővel megáll, az is a dolga hogy rossz motorra leálljon. A Siemenssel nekünk a szervíz miatt van rossz tapasztalatunk, az említett altivarból is van sajnos egy példányunk. A terminált mindegy melyiket veszed meg, mi megvásároltuk hozzá, ahol kell pikk-pakk megnézzük amit kell.
Soros kábelt nem láttam még élőben, nem is kértem mikor a cégnél jártam. Szerintem tuti válaszolnak kérdésre, nekem fel szokták venni a telefont is. Egy fél országos útnál biztos kisebb költség.
A kábel és a protokoll leírása a kézikönyvekben magyarul megtalálható, szerintem sima RS232 - RS 485 illesztő, de kérdezni kell.
olvass bele részlet "A frekvenciaváltó az RS485-T vonalon RS 232 / 485 vagy USB / RS 485 illeszt! segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez" Bővebben 9. oldal Nagyon bőven
Sajnálom, de nincs hozzá semmim, azok szerintem még nem voltak képesek ilyesmire, az alap paramétereket is potikkal kell állítani. ezt esetleg nézd át, nem tudom taklálsz-e benne valami használhatót.Bővebben: Link
Igen, abban is van igazság, hogy 1 meghibásodott berendezésből nem lehet egy egész szériára levonni következtetéseket. nekem a siemensekkel más téren (plc) volt bajom, viszont sokszor előírás ez a márka számunkra. meg hát erre vagyunk ráállva, így a fejlesztői kedvezménnyel nekünk lényegesen olcsóbb a dolog. javítási tapasztalataink nincsenek, mert gariidőn belül még egy sem ment tönkre, azután pedig automatikusan cserél a TMK.
A PROCON frekvenciaváltókról csak annyit,hogy immár 10 éve a munkahelyemen minden eredetileg a megmunkáló gépekbe szerelt
(értsd: LENZE;SIEMENS;KEB;SEW;MITSUBISHI ;BERGES; TELEMECANIQUE stb...) frekvenciaváltót PROCON-ra cseréltünk,ha valamelyik meghibásodott az eredetiek közül. Minden új beruházáshoz csak ilyen frekvenciaváltót építettünk be. Az elmúlt 10 évben 1db hibásodott meg, de az is csak azért,mert nem látszott ki a porból.
Szinte minden üzemmód beállítható rajta,amire aszinkron motoros hajtásnál szükség lehet. Kivétel a szervó üzemmód,de az egy másik gépkategória motor szempontból is.Csak szuperlativuszokban tudok beszélni a segítőkészségükről,bármilyen problémával,a hét bármelyik napján(vasárnap is)maximálisan segítőkészek.A régi fr.váltóikról csak annyit,; meg kell nézni a honlapjukon,hogy mikor kezdte a PROCON, majd össze kell hasonlítani bármelyik nyugati gyártóval. Majd megnézni a terméket,hogy melyik mit tud. A PROCON lehet hogy küllemre kissé "mosdatlannak"tűnik,de beltartalomra simán felveszi a versenyt az általam megjelölt gyártók közül bármelyikkel,-hozzáteszem, félárért.Arról nem is szólva,hogy magyar nyelven kommunikál.
továbbra is csak azt tudom mondani, hogy még összehasonlítani sem lehet a procon-t, minden frekvenciaváltók öreganyjával, a lenze-vel. Lehet a lenze-nek drága a javítása, de mondjuk még soha nem kellett egyet sem javíttatnom.
de ettől a procon lehet jó, és örülök, ha ilyen jó a szervizellátásuk, engem meggyőzött amit mondtatok, ki fogom próbálni valamelyik típust.
A Lenze lehet minden frekvenciaváltók öreganyja(ez jó volt! )de volt olyan szériája,amelyikben a töltőáram korlátozó vastagréteg ellenállások felrobbantak. Nálunk egy év alatt négyet kellett cserélni emiatt,a legkisebb 0,75kW-os volt,a legnagyobb 4kW-os. Sajnos mindegyik azonos szériához tartozott. Arról nem beszélve,hogy mindent külön kell hozzá megvenni,még a bekötő sorkapcsokat is. Négy éve szereltek fel a németek nálunk egy célgépre Lenze hajtásszabályzó PLC-vel vezérelt hajtást, a hajtásszabályzó PLC-ket már ki kellett cserélni,mindkettőt.
Még annyit,a PROCON mindenben ugyanazt tudja,egyszerűbb programozhatósággal, fele pénzért.
