Fórum » Fejegység erősítőre kötése RCA kimenet nélkül
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Psycho69 hozzászólása Feb 22, 2008 /
Segítséget Kérnék!
Van egy LG LAC-M0510R Mp3-as fejegységem és erősítöt akarok rákötni, de nincs ajta RCA kimenet.
Az erősítő egy: Blaupunkt GTA2 Special MkII-es.
Hallottam hogy valami keresztkötéssel a fejegység két hátsó vagy első hangszóró kimenetét összekötve csatlakoztatni lehet.
Van -e ilyen kapcsolás, lehet -e így összekötni az erölködőt a fejegységgel, vagy cseréljem le???????????
(#) kiszebra hozzászólása Feb 23, 2008 /
Szerintem egy akárhány Ohm-os ellenállás elég lenne.
(#) titi válasza kiszebra hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
2 db feszültségosztó ellenállás.
Egyes autós hangszínszabályozóknál is így csinálják, ahol a rádió végfokjáról veszik le a jelet.
Pontos ellenállásértéket mos nem tudok, de utánna lehet nézni.
(De befért volna egy autórádiós, vagy erősítős topikba is a kérdés.)
(#) szamóca válasza Psycho69 hozzászólására (») Feb 23, 2008 / 6
Álltalában az erősítőgyártók gondolnak erre a problémára is, ezért szoktak rakni nagyszintű bemenetet az erősítőikre.
Ez az erősítő az ami erősíti a szabályt .
Ugyanis nincs rajta.
Itt egy rajz aminek alapján te is meg tudod csinálni a nagyszintű bemenetet. Van ugyanis a két vonalszintű bemeneti RCA-n kívűl, két soros RCA kimenete, amit átalakíthatsz erre a célra.
(#) Psycho69 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Egyenlőre még csak a fejegység két hátsó kimenetére kötöttem RCA dugót,csatlakoztattam, és így is szépen szól, de feltétlen kipróbálom ezt a kapcsolást!
(#) Psycho69 válasza titi hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Köszönöm, és utánanézek az ellenállásoknak!
(#) Krisztián hozzászólása Jan 23, 2009 /
Valami egyszerübb rajz nem lenne erre a célra?
Én is rosszul jártam,de nekem ez a kapcsolási rajz kicsit bonyolult(kicsit).
Előre is köszönöm.
(#) dctacsi hozzászólása Aug 18, 2010 /
A következő dolgokban szeretnék egy kis segítséget kérni:
Az autóm (Peugeot 307) gyári fejegységére szeretnék 2 erősítőt kákötni!
1 4 csatornás a 4 hangszórónak és egy 2 csatornás a mélynek!
Ehhez 3 pár RCA-t szeretnék csinálni a rádióra!
Szétszedtem, megtaláltam az előerősítő IC-jét, majd egy kis keresgetés után megtaláltam a neten a kapcsolását!
így azt tudom, hogy az IC melyik lábairól kell lekötni a 4 hangszórónak!
De nem tudom, hogy ehhez kell e esetleg még egy plusz kapcsolás, vagy elég ha csak lekötök róla és rárakom a végére a lengő RCA aljzatot?
Valamint szerintetek az jó, ha a 3. pár RCA-nak szétválasztom a hátsó hangszóró kimeneteit???
Várom mielőbbi válaszotok!
(#) Inhouse válasza dctacsi hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Valószínű, hogy nem lesz jó, gyenge lesz és földhurok lesz. Ha raksz erősítőt, akkor csak a földhurokkal lesz gond, meg a pattanással bekapcsoláskor...
Oszd szét azt az 1 pár meglevőt. Ha van valamelyik erősítőn továbbvezetett RCA, akkor onnan fűzd tovább...
Inhouse
(#) footy hozzászólása Dec 10, 2012 /
Mazda 6 fejegysegbol szeretnem a leheto legtisztabb vonalszintu jelet kinyerni.
Tudnatok ebben segiteni? A fejegysegem kapcsolasi rajzat megtalaltam.
Az alabbi linken elerheto.LINK
Koszonettel:
Tamas
Következő: »»   1 / 1
