Fórum » Orosz tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   4 / 7
(#) pucuka válasza Hegejoe1974 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
ADZ12 -vel helyettesítheted, de egy PNP tranzisztor is megteszi, 60 W, 60 V, 10 A, a bétája 3 - 12.
Ezt elég sok Si PNP tranzisztor tudja
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
(#) Hegejoe1974 válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Időközben kiderült, hogy 2 db ment tönkre, 4 jó.
Tehát csak kettő kellene. Sikerült megcsinálni az invertert.
Egy inverterben vannak. Most működik, csak kisebb a teljesítménye. Ha jól tudom, akkor egy ilyen tranzisztor teljesítménye 60W. Ebből 2*3 db van párhuzamosan kötve. Ez azt jelenti, hogy 180W az inverter teljesítménye. Jól értelmezem?
(#) Hegejoe1974 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Köszönöm! Ilyen adatlapokat már nézegettem, de nem minden világos számomra. Ami a leginkább aggaszt, az a hőtűrése. Ez nagyon alacsonynak tűnik. Egy Si tranzisztor ennél magasabb hőterhelést is kibír.
(#) eyess válasza Hegejoe1974 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Egyébként lehet , hogy nem ártana mind a hatot cserélni , hogy még is egyformák legyenek.
Ezek ellen ütemben dolgozhatnak , és ha valamelyest még sem lesznek egyformák a helyettesítő típusok , akkor lehet nem fog megfelelően működni.
(#) Hegejoe1974 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 29, 2013 / 1
pl ezzel helyettesíthetem-e?
http://www.hestore.hu/prod_10032089.html
nő e a teljesítménye ha ezt berakom? Elegendő-e a bázisárama?
(#) granpa válasza Hegejoe1974 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Keresd 'Gee Lee' kollégát. lmf!Olvass vissza kicsit.
Ha három-három helyett beteszel kettőt-kettőt, még a teljesítménye is nőni fog. Sokkal nagyobb az áramerősítési tényezője, és nagyobb, duplája a terhelhetősége, áramban és disszipációban is.
De betehetek 3-3at is igaz? Kell-e módosítanom az ellenállásokat? Jelenleg 0,5 ohm. Bázis előtt. A képeken látszik, hogy fel van tekerve egy ellenálláshuzal egy ellenállásra. Ezeket kell-e cserélnem?
Beleteheted minden módosítás nélkül. Már ha nincsenek leégve, akkor pótold. Arra ügyelj, hogy egyforma ellenállások legyenek.
Nagyon köszönöm!
(#) farkasandras2 hozzászólása Okt 18, 2013 /
Sziasztok szeretnék segítséget kérni Orosz tirisztór KY202 csavaros mivel tudnám helyettesíteni orosz aksi töltőhöz való.Előre is köszi a segítséget.
(#) kadarist válasza farkasandras2 hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Egy akármilyen 16-20A-es típussal helyettesítheted.
(#) farkasandras2 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
köszönöm
(#) madazg77 hozzászólása Jan 12, 2014 /
Szeretnék segítséget kérni. Egy 2Т306Б tranzisztort mivel tudnék kiváltani?
(#) endrusz válasza madazg77 hozzászólására (») Jan 12, 2014 / 1
Szia! Itt az adatlapja,hátha segit. üdv pali
2T306B.pdf
(#) madazg77 válasza endrusz hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
(#) Atosbacsi hozzászólása Okt 30, 2014 /
Üdvözletem!
Sokol 403-at alakítanék Si tranzisztorosra, a Ge alkatrészek öregedése miatt. Azt már megtudtam a fórumon, hogy MP40 helyett jó a BC212.
Mp401 és mp 422 helyettesíthető ma is kapható Si tranzisztorokkal?
(#) pucuka válasza Atosbacsi hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
BF324, 2N2905, de szerintem BC550, 556 is jók lesznek.
(#) Jack Spicer hozzászólása Ápr 8, 2016 /
Orosz tranzisztort amire csak ennyi van írva E 0488, mivel tudnám helyettesíteni? Régi szocialista orosz akku töltőbe kéne.
(#) kadarist válasza Jack Spicer hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
A KT315 helyett nagyon jó a BC182 vagy valami hasonló.
(#) Jack Spicer válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Köszönöm szépen
(#) GPeti1977 válasza Jack Spicer hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Az ilyen tokozású orosz tranzisztoroknak mi a lábkiosztása?
Csak mert vannak pont ilyen tokban japán tranzisztorok aminek a felirat felől E-C-B.
(#) CHZ válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
BC639 is megfelelo.
(#) granpa válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Ugyanígy vannak a lábai (felirat felől nézve).
(#) szelac hozzászólása Aug 24, 2016 /
KP41A milyen tranyó? Mivel helyettesíthető? Tud valaki segíteni?
(#) kadarist válasza szelac hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Mutass egy képet róla. Nincs sem КП41А, sem КР41А a kereső szerint. Esetleg МП41А?
Ok! Elnézést valóban MP41A
Germánium, PNP, hangfrekvenciás tranzisztor, amely előszeretettel lakozik szovjet kisrádiók belsejében. Ha nem tudsz germánium tranzisztort szerezni (AC125), akkor megpróbálkozhatsz a BC212-vel vagy valamilyen hasonló PNP szilíciumtranzisztorral is.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2016
(#) szelac hozzászólása Aug 25, 2016 /
Köszi! Lábkiosztását tudni?
Következő: »»   4 / 7
