Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
2:23:07
  Jelenleg 73 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Optikai egér probléma »
Témaindító: nÁnÁ, idő: Márc 29, 2008
Témakörök
Digitális áramkörök » Egyéb
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 2
(#203138) nÁnÁ Válasz • Márc 29, 2008
Ma meghalt az opticai egerem. A gombok működtek, csak a jellegzhetes piros fény tünt el. Szétszedtem, megnéztem, a led érintkezett, kipróbáltam, de nem ment, véletlenül összezártam a led két lábát, kigyulladt utána. De gondolt egyet, megint kialudt, és akárhányszor összezárom a két lábat, egyből kigyullad, és egy időre úgy is marad, aztán kialszik.
Mi lehet a probléma?
Az egér tipusa Silver Line.
Aki tud segítsen! Előre is kösz!
üdv. Balázs
(#203174) AMD válasza nÁnÁ hozzászólására (#203138) Válasz • Márc 29, 2008
Szerintem az ic halt meg benne. Drága volt a cucc? Ha 1-2 ezer forintos akkor ne vacakolj vele inkább dobd ki és vegyél másikat.
(#203176) Müszi válasza nÁnÁ hozzászólására (#203138) Válasz • Márc 29, 2008
És mi lenne ha a LED-et fixen a tápra kötnéd?
(persze megfelelő ellenállással előtte)
üdv
(#203186) nÁnÁ Válasz • Márc 29, 2008
AMD: Nem volt drága, billentyűzettel együtt 3 e ft-ért vettem, 2 éve. Nem hiszem, hogy az IC, mert amikor műxik, akkor megvan a két fényerősség.
Müszi: Lehet megpróbálom a tápra kötni egyből, de már lassan egy órája műxik rendesen, és nem alszik ki. (Megnyitottam a topicot, és azután már nem aludt ki)
Az nem lehet hogy egy kondi sz*rakodott, és most "megjavult" ?
Kösz! Üdv. Balázs
(#203216) nÁnÁ Válasz • Márc 29, 2008
AMD-nek igaza volt, az IC-volt a baja. Az igaz, hogy a világítás megy, de nem csinál semmit, gombok mennek, kurzor nem. A fény most már jó, de nem megy!
Hétfőn veszek egy egeret 300 ft-ért, aztán kész. Átmenetileg az jó. Addig meg marad a kisegít lehetőségek egérgomb funkciója.
Én müszinek adnám a pontot, mert az ötlete az tényleg jó, de sajnos az én esetemben használhatatlan.
Kösz a segítséget.
Üdv. Balázs
(#203269) Müszi válasza nÁnÁ hozzászólására (#203216) Válasz • Márc 29, 2008
Örülök, hogy segíthettem
(#343526) Sly  Válasz • Jan 5, 2009
Sziasztok!Az optikai egerem megbolondult... Minden működik rajta tökéletesen kivéve az optikai részt.... Igaz néha azis jo de tegnaptol kezdve sűrűn rossz. A probléma az hogy mikor huzom jobbra balra fel le egyszercsak elkezd vibrálni a led benne és akor lassabban megy a kurzor mint azelőtt sokkal lassabban huzza a kurzort mint mikor rendesen müködik.Szerintetek mitöl lehet ez ? Hogy a led elkezd vibrálni vagyis villog nagyon gyorsan..... Segitsetek!!!Köszi
(#343579) sirály12 válasza Sly hozzászólására (#343526) Válasz • Jan 5, 2009
Zsinóros, vagy akkus-elemes?
Mert ha nem vezetékes optikai, akkor merülőben van az elem, nekem akkor csinálja ezt.
(#343661) Sly válasza sirály12 hozzászólására (#343579) Válasz • Jan 5, 2009
Kábeles nem akkus..... De a lényeg még benne hogy kék led van benne nem piros.... De már 3 éve müködk ezzel a leddel és semmi gondom nem akadt vele csak most.....
(#359698) Gyurci666 Válasz • Jan 25, 2009
hali!
Az én N*rt*k egerem kb egy éves, és az új hobbija hogy álló helyzetben a kurzor össze vissza mozog, lehetletlen irányítani és a klikkelni sem lehet vele ilyenkor.
Gari nincs rá már sajna, és ezt is már cserébe kaptam egy ugyanilyen hibás egérért cserébe, csak az annyival volt még másabb, hogy nem kábeles volt.
mit tegyek vele? kuka? nem volt olcsó, úgyhogy nem szeretném nagyon kidobni...
egyébként még lehet régi típúsú egeret venni, mert totál csalódás nekem ez az optikai.
köszi előre is a segítséget!
(#580027) bbb válasza Gyurci666 hozzászólására (#359698) Válasz • Dec 15, 2009
Nekem csak akkor csinál ilyet, ha nagyon le van merülve. (SWEEX egér, már kapni se lehet ilyet olyan régi)
Viszont felmerült bennem egy kérdés is.
Vajon miért nem tudom kicserélni benne a piros ledet kékre? Azaz ha ki is cserélem (mert megtettem, de kénytelen voltam visszatenni az eredetit), akkor miért nem érzékeli a mozgást? Elvileg sokkal jobb kontrasztja van a kéknek, a fénye is sokkal jobb, mégis kékkel meg se moccant, míg a pirossal szuperül működik.
Persze felvetődhet a kérdés, hogy minek kicserélni, ha működik... Egyszerűen, mert ilyen öreg korára úgy gondoltam ráfér egy kitakarítás, rendbeszedés (3. gomb megjavítása) és ha már úgy is szétkaptam, akkor jobban tetszene kéken. De sajnos ekkor nem érzékeli az elmozdulást Vajon miért? Lehet ezen változtatni?
(#614656) gsc73 Válasz • Jan 23, 2010
Egy érdekes problémát kellene megoldanom optikai egérrel. (nem gondolnám, hogy megérne egy új topicot)
Egy olyan "szerkezetet" kellene építeni, amire ráhelyezve az optikai egeret, átveri azt úgy, mintha mozogna az egér. Persze mozgó alkatrész nélkül! Csak az fontos, hogy mozogjon, nem kell precízen.
Első körben smd LED-ekkel próbálkoztam: villogtatás ide-oda (pl. CD tokban), de nem jött be.
Ha másképpen nem lehet megoldani mechanikai megoldás is szóba jöhet, de csak a legvégső esetben, és egyszerű kivitelezhetőséggel.
Várom az ötleteket!
g.
(#769083) sony123  Válasz • Aug 5, 2010
Van (sajnos) egy Trust MI-2950R egerem.
Ilyen: Bővebben: Link
Az vele a probléma hogy bedugom, 1-2 percig hibátlanul megy, egyszer csak mintha kihúznám az a windóz hang, és onnantól nem megy huzagatom kibe, windóz újraindítás semmi sem segít, de másnap általában megint megy egy kis ideig. Amikor nem működik akkor is világít az alján az a piros érzékelőizé fény, és ha mozog akkor erősebben. Ugyan így világít ha a laptop ki van kapcsolva, mintha úgy érzékelné mint valami usb lámpa vagy nem is tudom mi. van egy másik egerem az nem világít ha kivan kapcsolva a laptop, és amúgy is tökéletesen működik. Mi lehet ennek a baja? Amióta megvettem ezt csinálja, vissza is vittem MM-ba, ott rádugták egy szgépre, és működött, azt mondták jó. Az a mouse driver is felvan rakva, XP-m van.
(#769085) szamóca válasza sony123 hozzászólására (#769083 Válasz • Aug 5, 2010
Ez nem ide tartozik, szerintem ez szoftver hiba.
(#769088) sony123 válasza szamóca hozzászólására (#769085 Válasz • Aug 5, 2010
A boltban is XP-n ment mindenféle szoftver felrakosgatás nélkül. mit lehene kezdeni? dobjam ki??
(#769138) sony123 Válasz • Aug 5, 2010
Sokszor szét is szedtem ránézésre nem látszik rajt hiba
(#769406) Lacko12 válasza sony123 hozzászólására (#769083) Válasz • Aug 5, 2010
A világítás lehet azért van mert a biosban be van állítva hogy kikapcsolás után is adjon a gép neki feszt ha kikapcsolod szerintem jó lesz!
A ki-be kapcsolgatás az nekem sem új mert bár nekem vezeték nélküli volt bedugtam egy ideig ment aztán nekem is ki-be kapcsolgatta a gép a hardvert!
Aztán visszavittem ahol vettem ott orvosolták egy egyszerű elemcserével és hogy náluk működik!
Nálam utána sem működött sőt még most sem működik és nem tudok rájönni mi lehet a baj!
Azért sok sikert hozzá!
Lacko12
(#770847) sony123 válasza Lacko12 hozzászólására (#769406) Válasz • Aug 7, 2010
De a jó egér meg nem világít amikor kivan kapcsolva, azt érzékeli a rendszer hogy egér szerintem, ezt meg nem mindig, de néha támad egy olyan gondolatom hogy kidobom az ablakon és megszűnik a problémám (pedig 3eFt volt) Ja, é ezek után senkinek sem ajánlom a Trust márkát érthető módon.
(#770849) Lacko12 válasza sony123 hozzászólására (#770847) Válasz • Aug 7, 2010
Hát igen én is így voltam vele felhúzott hogy nem működött bedobtam a sarokba mai napig is ott van!
Eladni nem akarom mert ajándék volt úgyhogy porfogónak jó lesz!
Lacko12
(#794836) sony123 Válasz • Szept 11, 2010
Esetleg mit lehetne csinálni belőle ha már sajnos nem lehet rendeltetésszererűen használni
(#798412) sony123 Válasz • Szept 16, 2010
hogy lehet megcsináni?? nem hiszem el hogy sehogy, valami szoftveres dolog esetleg ( a driverrrel se megy)
(#798522) Dave87 válasza sony123 hozzászólására (#798412) Válasz • Szept 17, 2010
próbáld másik usb portba bedugni hátul, vagy elől illetve próbálj ki másik egeret... Nem kizárt, hogy a portod haldoklik...
(#800927) sony123 Válasz • Szept 20, 2010
Másik egér tökéletesen működik, nincs elöl-hátul, mert laptop, 4 usb lik van.
(#801447) Dave87 válasza sony123 hozzászólására (#800927) Válasz • Szept 21, 2010
ja értem. akkor régi egér kuka
(#801547) sony123 válasza Dave87 hozzászólására (#801447) Válasz • Szept 21, 2010
csak a régi működik tökéletesen az új nem...
(#802059) Dave87 válasza sony123 hozzászólására (#801547) Válasz • Szept 22, 2010
Azt írod, a boltban működött rendesen... a boltban PC-re volt dugva? meg kellene nézni esetleg PC-n mennyi feszt kap az egér ill. lapin mennyit kap... Erre tudok tippelni esetleg, hogy az a baja
(#808071) kalapacs007 Válasz • Szept 30, 2010
Az a problémám, hogy nem tetszik az egér kattogása, keresgéltem kicsit a neten, több embert is zavar, főleg az est csendjében ormótlanul kattogó egér hangja, van néhány megoldás 20000Ft felett.
A kérdésem az lenne: Megoldható a mikrokapcsoló lecserélése egy egyszerű fóliára? Egész pontosan a számológépek gombjainak működési elvére gondolok.
A legolcsóbb számológép(200Ft) kis gumigombja is összehasonlíthatatlanul csendesebb mint a 10-15 ezres egerek.
Lehetséges a technika beimportálása valahogy az egérbe házilag? Vagy más akadálya is van, hogy nem így oldották meg?
A választ előre is köszönöm.
(#851421) sony123 Válasz • Nov 28, 2010
Szerintem simán megoldható, csak azért nem úgy csinálták hogy érezd, halljad ahogy kattan. Egyébként neked az Apple egereket ajánlom aminek érintőpanelja van, csak az ujjad hangját hallod.
(#851426) sony123 válasza Dave87 hozzászólására (#802059) Válasz • Nov 28, 2010
Egy ideig nálam is működik, aztán abbahagyja. Hihetetlen egy dolog ez, pedig milyen jó egér lenne...
(#900388) gyalaj  Válasz • Jan 22, 2011
Sziasztok ! Van egy ps2 es egerem , és szeretnék bele tenni 3 ledet ! vajon az egér alaplapjába menő 4 vezeték közül melyik 2 az áram ? és vajon meg lehet oldani h a bal gomb megnyomására világítsanak ?
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
