Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
2:23:52
  Jelenleg 70 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Samsung TV »
Samsung TV
Témaindító: pisti89, idő: Márc 30, 2008
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     15 / 15
(#1151354) mattila69 Válasz • Jan 27, 2012
Sziasztok.Van nekem egy samsung pc42s5 tipusu plasma tv-m.Az utobbi időben egyre nehezebben lehetett bekapcsolni,sokadikra kapcsolt be.Felvillant azt lekapcsolt.De kihoztam a garázsba és itt a hidegben /10fok/megy rendesen.10-ből 10-szer bekapcsol.
Érdemes foglalkozni vele mert már 7 éves azt a fogysztása sem a legjobb.Üdv:Attila
(#1152426) herzsolt Válasz • Jan 28, 2012
Lenne egy kérdésem, ami fontos lenne.
Adott egy cw-29m066v TV-m, ami egyszer csak kikapcsolt, bekapcsoltam, és a kép bejött, de a piros led villog rajta. Mi lehet a baja?
Várom mielőbbi megtisztelő válaszotokat
(#1155186) beata1234 Válasz • Jan 31, 2012
Sziasztok !
Ha valaki tudna nekem segíteni nagyon jó lenne , van egy ismerősömnek egy samsung CW-28C73V tv-je amihez szeretne venni egy távirányítót , de nem tudja milyen típusú kell hozzá, jelenleg egy 00104J típussal működig már amelyik gombot még érzékeli , úgy tudjuk , hogy nem ez az eredeti gyári távja .
(#1170106) gaben62 válasza herzsolt hozzászólására (#1152426) Válasz • Feb 19, 2012
nekem is volt 2db. 100Hz-es Samsungom ami ezt produkálta, mármint a kikapcsolgatós játékot.
Elárulom neked, a CXA2165 smd.64lábú video processzor okozza a hibát, ezt kell kicserélni.
Hq videonál 4850Ft-
Speciális hőlégfúvós páka kell hozzá, vagy egy szervizben 14ez.ft kb.amiért kicserélik.
(#1170161) kicsi75 Válasz • Feb 19, 2012
Segítségre lenne szükségem!!!
Van 1 Thosiba regza(32av635d)típusú lcd tévém és szeretném összekötni a számítógépemmel (konfig:GigabyteM68M-S2P alaplap,AMD Athlon Dual Core 4050e proci,2gb ram,NVIDIA GeForce 8600gts videókártya:Bővebben: Link)
Illetve össze is kötöttem egy dvi-hdmi kábellel +a hangot az alaplapi csatiról amibe most is be van dugva a hangfal egy piros fehér rca kábellel de nincs hang a tévén mi lehet a probléma?
Köszönöm a segítségeteket
(#1170794) vincek21 Válasz • Feb 20, 2012
érdeklödnék samsung cw-28d83n van szervizmenülye?
(#1177299) ferii81 Válasz • Feb 28, 2012
Sziasztok esetleg samsung SP46L3HXX be valakinek 1 szintárcsa kompetten nincs véletlenül elfekvőben?? link igy néz ki Bővebben: Link
(#1177325) kadarist válasza vincek21 hozzászólására (#1170794) Válasz • Feb 28, 2012
Szervizmenülye nincs, viszont szervizmenüje van.
(#1179541) gabesz19620 Válasz • Márc 2, 2012
Szia István Gábor vagyok.Már megint szórakozik velem ez a samsung LCD tv megint elmegy a kép és csak úgy tudom visszahozni ha a bal felső sarkát hátra felé tolom és a jobb felét magam felé húzom az ujjaimmal ekkor lassan elengedem és tizedszerre elindul a kép és ezután ha reggelig be van kapcsolva akkor végig lehet nézni nem megy el a kép . Már szét szedtem annyi darabba amennyi darabja van.Tüzetesen át vizsgáltam de hibát nem találok. Mi lehet a hibája? Én valami érintkezési dologra gondolok de már annyiszor átnéztem de hibát nem látok sehol.Kérlek segíts megoldani a problémát.Előre is köszönöm Gábor
(#1179563) lac08 válasza gabesz19620 hozzászólására (#1179541) Válasz • Márc 2, 2012
... pedig erősen kontakthibának látszik!
(#1179789) mythbuster válasza gabesz19620 hozzászólására (#1179541) Válasz • Márc 2, 2012
Én sem tudtam helyrehozni az otthoni Samsungot, nálam csak hevítéssel indul be, valahol forrasztási hiba van rajta, de meg nem mondod hol van az, viszont többet Samsungot nem veszek, ahogy lejár a garancia szarrá megy!
(#1180154) Hodinka válasza mythbuster hozzászólására (#1179789) Válasz • Márc 2, 2012
„többet Samsungot nem veszek, ahogy lejár a garancia szarrá megy!”
Csak épp úgy,mint a többi ma kapható vacak.Legyen az bármilyen márka.Végülis a cél az ugyanaz minden gyártónál...
(#1180215) doni82 válasza andris0523 hozzászólására (#561554) Válasz • Márc 3, 2012
szevassz.ne haragudj hogy zavarlak,de ha nem nagy kérés,és ha megvan még a samsung tv-d meg néznéd a panelján elől a MENÜ gomb mellett van egy 6-lábu kis ic-és hogy mi van rá irva?Nagyon fontos lenne,mert az enyémből elhagytam,és fontos volna.előre is kössz.
(#1180216) mythbuster válasza Hodinka hozzászólására (#1180154) Válasz • Márc 3, 2012
Az LG -re nincs panasz! Ahány ismerősöm van és Samsung TV -t vett az vagy halott vagy még gariban van, az LG tulajdonoknak még van hely a kanapé hátamögött!
(#1180280) gaben62 válasza Hodinka hozzászólására (#1180154) Válasz • Márc 3, 2012
Valóban tönkremennek, pláne a 100Hz-es Samsungok és a mai páréves, kínai összerakású Philips tv-k is.
Én pl.tavaly 4db. 5-6éves 72cm. 100Hz-es Samsungban cseréltem 64lábú, CXA processzort.
Azután 2nél jöttek a képfrissítési hibák, visszafutási csíkok, egy idő után.
Érdekes a 10-16éves Sonyban, sokat használt Grundigban, ez is 100Hz-es, még soha nem kellett procit cserélni, eltérítő Ic. vagy sorvég tranzisztorcsere volt a nagyobb hiba, de az is ritkán.
Az Lg-nél sima 15-20éves, sarkított Grundigoknál , inkább átforrasztások az alaplemezen, tápelkok cseréje, jelenti a legnagyobb hibát, ezek után +hosszú évekig üzemelnek, gond nélkül.
(#1180282) gaben62 válasza mythbuster hozzászólására (#1179789) Válasz • Márc 3, 2012
Megnyugodhatsz , nem forrasztási hiba az, hanem Ic.hiba,
a forrasztások nagyon jó minőségűek, ipari forr.on, néhány %flux is van benne, nem öregszik el 10év alatt sem.
(#1180509) mythbuster válasza gaben62 hozzászólására (#1180282) Válasz • Márc 3, 2012
Volt vezérlőpanel csere, kijelzővezérlő panel csere, a táp jó, a kijelző háttérvilágítását szabályzó áramkör is jó!
Ez alapján csak forrasztási hiba lehet valahol a kijelzőnél... Ennyit a jó minőségű ipari forrasztásokról és a Samsung mint márka minőségéről.
(#1180517) beata1234 Válasz • Márc 3, 2012
Sziasztok !
(#1180861) Hodinka válasza mythbuster hozzászólására (#1180216) Válasz • Márc 3, 2012
„Az LG -re nincs panasz!”
Szerintem ez csak a véletlen műve.Az LG sem különlegesebb semmivel sem a többi gyártótól.Régebben sokféle márkanév megfordult a műhelyünkben,és statisztikailag nem nagyon lehetett különbséget tenni minőség szempontjából.Sajnos a minőség fogalmát már lassan el kell felejtenünk,mivel többnyire már csak a mennyiség az egyetlen kitűzött cél mindenhol...
(#1185374) clymet Válasz • Márc 10, 2012
sziasztok!
Lenne egy olyan kérdésem hogy egy 40" Samsung lcd tévénél
van olyan problémám ,hogy a széleinél mint a függőleges mint a vízszintes oldalon kb 1-2 cm-es szabálytalan csík-ban világosodás keletkezett ezt lehet valahogy orvosolni?
Előre is köszönöm
(#1186751) dita75 Válasz • Márc 11, 2012
Nekem ugyan a csodás Tesco terméke van: Technika 26", de ugyanaz a problémám mint Gabesznak és mythbusternek. 10-15 perc után lesz csak kép a tévén.
Ha kikapcsolom és újra be rövidebb idő után van kép, de hosszabb időt állva újra 15 perc a várakozási idő. A 15 perc alatt van mindenféle ijesztő fényjelenség a képernyőn, majd egyszer csak halvány kontúr jelenik meg, le is fagy pár pillanatra, ezután egy csapásra bejön a kép. Elvittem szerelőhöz annyit mondott 40 db ezres. Mivel 2. tévé inkább bekapcsolom előbb mielőtt elé ülök az ingyen van, de kíváncsi lennék mi a konkrét baja ???
(#1188019) mythbuster válasza Hodinka hozzászólására (#1180861) Válasz • Márc 13, 2012
Szerintem is csak a véletlen műve, hogy az ismerős körömben aki Samsung TV -t vett az elmúlt 6 évben szidja mint a szamarat, az LG tulajok meg meg vannak elégedve.
(#1188073) proba válasza beata1234 hozzászólására (#1180517) Válasz • Márc 13, 2012
Bővebben: Link Itt kikeresed melyik néz ki úgy mint az eredeti ,ezután már csak a kompatibilitását kell megnézni.(rákattintasz és kiírja a kompatibilis készülékeket)
(#1216851) lac08 válasza kicsi75 hozzászólására (#1170161) Válasz • Ápr 25, 2012
Digitális bemenetre analóg hang?
Soha nem fog szólni!
(#1218852) ferii81 Válasz • Ápr 28, 2012
sziasztok szakik van nálam eg dlp s tv samaund aminek az egész képe püttyös kis fehér apró pöttyök vannak a képen és egyre több rakok rola képet szerintetek merre lehet a hiba??
Következő     15 / 15
 HEStore.hu
TrainModules.hu
