Szia! A csatoló kondinak a + lába kapcsolódjon az IC-hez.
A kondenzátor után csak akkor lesz 0V egyenfeszültség, ha a hangszórót, vagy egy ellenállást rákötsz a kimenetre.
Ilyenkor érdemes a legegyszerűbb hibákat keresni. Csatlakozók beforrasztása, minden jó helyre van-e dugva, rövidzár a NYÁK-on. Nekem volt már olyan problémám hogy kikerült az egyenfeszültség a kimenetre, de akkor zabálta is az áramot és akkor az IC volt a ludas. A tapasztalat nekem azt mutatja, hogy az IC nagyon ESD érzékeny. Esetleg egy kép sokat segíthet nekünk a NYÁK mind két oldaláról.
szia egyenlőre a levegőben van összerakva,a nyák terv készülőben.
csak eddig úgy hittem a dc feszültség a kimeneten nem jó, emiatt nem is haladtam tovább.
nem gondoltam volna hogy terhelés kell rá....
köszi a hozzászólást
kipróbáltam az általad megadott értékekkel is kicsit javult, de csak nagyon kicsit.
hangkártyáról hajtottam de alig szólt ,majd ha lesz időm folytatom, köszi a segítséget.
Kész lett a TDA2030as erősitőm. 20V DCről hajtom, azt a kapcsolást csináltam meg ami a datashetben volt aszimetrikus táphoz. Megy mind a két végfokom, de miután összeraktam arra lettem figyelmes, hogy az egyik hangosabban szól mint a másik. Vajon miért? Amúgy egy PC-táp dobozkájába pakoltam bele az egész cuccot.
Már mindent kipróbáltam, átforrasztottam mindent mindkét panelen.Lecseréltem a huzalozást, a jelforrást. Ha megcserélem a jelet, akkor is ugyanaz a végfok megy hangosabban amelyik azelőtt. Az egyiknek melegebb is a hütőbordálya. Érdekes megfigyelés: Az a végfok amelyik hangosabban szól: Ha nullára állitom a potenciaméteret akkor is szól. A másik az elhallgat(ahogy a másiknak is kellene).
Itt voltaképpen nem is beszélhetünk negatív tápról. A testre van kötve az IC egyik táplába, és a pozitívra a másik. A potenciométer épp úgy a testhez kapcsolódik, mint a hangszóró.
Üdv! Az a kérdésem lenne, hogy a mellékelt kapcsolásban lévő 2,2ohm-ellenállások milyen teljesítményűek legyenek. A mai próbán terhelés(4ohm) alatt kipróbáltam, de a tranzisztorok nélkül, 1,5A-t vígan felvett. Az oszcilloszkópról leolvasva Upp=8V-ot olvastam le róla csatornánként. Feljebb nem tudtam nagyon menni mert a jobb oldali, IC feletti 2,2ohm-os ellenállás füstölni kezdett. Szerintem ez a 8V igen kicsinyke. A két IC összteljesítménye 16W, ami igen messze van a 30-40W-tól. A tápfeszültsége +-17V-volt. Vagy azért lehetett ilyen kicsi a kimeneti teljesítménye mert kicsi volt a vezérlő jel, vagy nem voltak benne a tranyók? Szerintetek mi lehet a gond?
Köszi!!
Arra csak találgatni tudok, ezért nem írtam semmit.
Nézd át a forrasztásokat, lehet összeér valahol valami. Nálam is volt most ilyen, hogy 1 helyen elengedte a forrasztás, így az egyik ic lábain a feszültségek elmásztak és elkezdett gerjedni.
Na összeraktam végre. Volt egy kis szívás vele, de ez az én bénázásom miatt.
Most járatom, szépen szól, a nyugalmi áram 60mA. Egyenlőre a 6,5-ös zénerek vannak benne és 20V-ról megy. Este rákötöm a mélyládára és azon is megjáratom.
Mindjárt rakok fel, de egy gyors kérdésem lenne. Itthon rendesen működik hifi fejhallgató kimenetéről hajtva, de amint bedugtam hangkártya kimenetére, nem megy. A lebegő testen a feszültség 0V lesz, a jack-en féltáp jelenik meg. A bemeneti csatoló kondenzátort ha kicseréltem működött, de amint a hangkártyára dugtam elszállt. Ez mitől lehet?
Most azon gondolkodom, hogy megpróbálok elkót tenni a fólia helyére, csak nincs itt nálam, azt este tudom megpróbálni.
Nem lett egy szépségdíjas. A nyák széle azóta le van csiszolva. A borda meg... Nem is mondok rá semmit, ezt tudtam csak szerezni, fel kell majd mennem pestre pár méhtelepet bejárni. A baloldali tranzisztor csak azért olyan, mert sikeresen beletört a menetfúró (nem én voltam ). Van egy másik ugyanilyenem, arra már rendesen megcsinálom a tranzisztor felfogatásokat.
Hello. Mekkora a torzitás az erősitőnek amit csináltál? Mi a véleményed, éredmes megépiteni? (elkapott az alkotói vágy, a héten öszedobtam két egy ''mini" erősitőt tda2030al, meg egy 4*25wattosat TDA2050ből)
