Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:14:43
  Jelenleg 841 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Egyenáramból váltóram »
Témaindító: zs0lt, idő: Jún 18, 2008
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 4
(#238661) zs0lt Válasz • Jún 18, 2008
üdv!
nekem csak egy kapcsolási rajz kéne, vagy magyarázat, hogy hogyan kell egyenáramból máltót csinálni...a feszültség kb 15V 1-2A akkuról.
szerintem mindent elmondtam, ha pedig nem akkor kérdezzetek.
(#238662) SzervízMacska válasza zs0lt hozzászólására (#238661) Válasz • Jún 18, 2008
Ezt szokták inverterként emlegetni.
(#238664) ha6pc Válasz • Jún 18, 2008
Az öregebbek meg umformer-nek is mondták.
Meg volt még a vibrátor,de az manapság mást jelent.
(#238683) ferci válasza zs0lt hozzászólására (#238661) Válasz • Jún 18, 2008
Szerintem semmit sem mondtál el..
Ez most azt jelenti, hogy 15 voltos (?) akkuról kell váltót csinálni, ami 1-2 ampert tud?
A váltó mire kell? Hány volt? Frekije mennyi? stb....
Van egy marék topik, ami foglalkozik kapcsüzemű tápokkal, ott találsz elég lehetőséget - azokból annyit szedj ki, ami jó a célodra. Ha mégsem, akkor mindent pontosan írj le, mibe, hová, miért kell az a valami.
(#238705) Georgee válasza zs0lt hozzászólására (#238661) Válasz • Jún 18, 2008
A legegyszerűbb megoldások: a gyüjteményben van egy 12/230as inverter, ha azt akarod hogy váltó áram maradjon akkor csak a trafót kell kihagynod, vagy van egy másik megoldás inverter az utóbbit egy hideg katódos neon csőhöz terveztem, bár a frekvenciája nem 50Hz. De szerintem az első is megfelel a célra.
(#239001) zs0lt válasza ferci hozzászólására (#238683) Válasz • Jún 18, 2008
igazából, szerintem most fogtok igazán nagyot nevetni, hát de azért álmok is kellenek (szerintem).
naszóval, nekem 50hz-es áram kéne akkukról...szóval több akkuról lenne szó,
3 bd 12voltos és 4 amperes
összesen: 36volt és 12(,2) amper 439(,2) watt
végeredményül: 220volt 2amper
(igazából az 1-ik 4,2amperes de szerintem tekinthetjuk 4 ampernek is...).
naszóval, én arra szeretném ezeket használni hogy csinálok 220volt 50hz-et, azért mert sokszor van olyan hogy elmegy az áram 1-2 másodpercre...vagy 12 percre is...most én ezt megszeretném előzni, valahogy úgy képzeltem el ezt az egészet hogy az akkukat folyamat tölteni fogom, és a kimenő áramot feltranszmormálom 220voltra, és rákötöm a hálozatra, mikor elmegy az áram, ezek átveszik a feladatot, és mikor visszajön, újból elkezdenek töltődni.valószínű még fogok szerezni akkukat, hogy ne csak 1-2 percik esetleg másodpercig bírják, hogy mit szeretnék használni az akkukról? csak a létfontosságú dolgokat (sötétben) egy két magas fényű 12voltos autólámpát,1 pákát, nameg lehet csinálok valami 1-2Wos alacsonyfeszültségű erősítőt, (meg ehhez hasonlókat fogok akkuról használni).
én szerintem most megint ugyanott tartunk hogy kéne egy 50hz-es inverter.
remélem tudok segíteni!
és kössz hogy elolvastad
(#239010) csabee válasza zs0lt hozzászólására (#239001) Válasz • Jún 18, 2008
Nem vagyok profi, de szerintem egy 600W-s szünetmentes táp megoldaná aproblémádat...
(#239041) AMD válasza zs0lt hozzászólására (#239001) Válasz • Jún 18, 2008
Magyarul a villanypóznára akarsz visszatáplálni. De ha 230 volt mellett több ezer ampert elő tudsz álítani inverterrel akkor az egész települést el tudod látni árammal. Elösször kapcsold le az automatát majd utánna kösd a hálózatra az invertert. Itt van egy inverter kapcsolási rajza:
(#239042) zs0lt Válasz • Jún 18, 2008
még az előzőnél elírtam az utolsó elötti sort..
szóval remélem tudtok segíteni, hogy félreértés neessék..
és tudom hogy a következők nem a témához tartoznak, de azér felteszem őket, mer mégnem kéne új témát nyitni egy ilyen egyszerű kérdésér..
nekem kéne egy trafo-nak a típusa, az adatai a következők:
2X3volt 0.2amper
12volt 0.5amper
2X10volt
30volt 1,5amper
60volt 0,1amper
habár szerintem ilyet aligha fogok találni, esetleg csináltani vagy csinálni... eléglessz ha van benne 90Volt kb 1,6 amper, és 12V kb 1.4 amper (a 30 volt is jóljönne, de szerintem a 90-ből kitudom szedni egy 2 ellenállással)
(#239056) zs0lt válasza AMD hozzászólására (#239041) Válasz • Jún 18, 2008
köszönöm!
(#239420) ferci válasza zs0lt hozzászólására (#239001) Válasz • Jún 19, 2008
Pár apróság:
1., trafó ... szerintem ilyent csak tekerni lehet;
2., az akkuid valszín 4 amperórásak ( és nem amperesek !), ha sorbakötsz 3 db 12 voltost, az amperóra marad 4 !!!
3., minek inverter? pákát tudnál működtetni 24 voltról, erősítőt 12-24-36 voltról, 12 voltos izzókat 1-1 akkuról;
4., a hatásfokot is számítva ( ha nagyon jól meg tudnád csinálni az invertert...) 230 volton talán lenne 0,5 amper... arról nem is beszélve, hogy 50 Hz előállítása bonyolult - úgy kell "összerakni" a félhullámokat szeletekből (pwm).
(#239426) AMD válasza zs0lt hozzászólására (#239056) Válasz • Jún 19, 2008
Én köszönöm.
(#239432) Norberto válasza zs0lt hozzászólására (#239001) Válasz • Jún 19, 2008
„a kimenő áramot feltranszmormálom 220voltra, és rákötöm a hálozatra”
Amíg nem vagy tisztában az elektronika alapjaival, addig ezt meg ne tedd! Hacsak nem szeretnél nagy csitt-csattot és aztán gyorsan közeledő ELMŰ-söket látni......
(#239440) Slope válasza zs0lt hozzászólására (#239001) Válasz • Jún 19, 2008
Na most vagy 36V 4A, vagy 12V 12A...
3×380/220 V-os hálózat már régóta nincs, helyette 3×400/230 V van. Ideje lenne már megszokni!
Az inverterek hatásfoka jó, de az sem 100%
Ez szerintem túl nagy falat lesz neked, inkább vegyél egy UPS-t.
Ferci: nem feltétlenül kell szeletekből összerakni, lehetséges 4/4-es szaggatóval is ellenütemű üzemben, csak érdemes szűrni a felharmonikusokat, ami egy jónagy adag veszteség, mivel azt csak elfűtjük.
(#239534) zs0lt Válasz • Jún 20, 2008
igazatok van, de ez csak 1 álom volt, valahogy éreztem hogy kb 20 okból kéne az egyszerű megoldásnál maradnom, de legalább tanúltam 2 dolgot és 1 kapcsolással is gazdagabb lettem (és még adakoztam is), és mint az elején modtam, "nagyot fogtok nevetni"..
(#337544) Sirály333 válasza zs0lt hozzászólására (#239534) Válasz • Dec 29, 2008
Én azt szeretném megoldani, hogy van nekem egy 9v egyenáram os elemem az ampert nem tudom. Tehát a kérdés a következő. Egy villanybojler főzőszálát szeretném üzemeltetni 1.2 kw. 220v váltóáram. Kérlek segítsetek nekem.
Ui: nem bojlert akarok üzemeltetni csak a fűtőszálát.
(#337547) szamóca válasza Sirály333 hozzászólására (#337544) Válasz • Dec 29, 2008
Ez most vicc?
(#337551) Imi65 válasza szamóca hozzászólására (#337547) Válasz • Dec 29, 2008
Mert annak elég ...r.
(#337555) Imi65 válasza Sirály333 hozzászólására (#337544) Válasz • Dec 29, 2008
Figy. Egy fűtő (főző)szálnak mindegy, hogy egyen, vagy váltóáramról működteted-e. 1,2kW 9V-on 133A, durván. Ezzel 3,25-ös pálcával lehet hegeszteni. Szerinted ennyit le tud adni (akármeddig is ) egy 5 dkg-os telep?
(#337660) besi99 válasza Slope hozzászólására (#239440) Válasz • Dec 29, 2008
SŐT LE IS LEHET HANGOLNI A SZEKUNDERT
(#337694) Sirály333 válasza besi99 hozzászólására (#337660) Válasz • Dec 29, 2008
Nem közvetlen az elemről szeretném hanem az elem és a fűtőszál közé kapcsolás trafóval én így gondóltam
(#337703) kobold válasza Sirály333 hozzászólására (#337694) Válasz • Dec 29, 2008
A P = U * I problémát akkor sem kerülheted ki.
Legfeljebb az ingyenenergiás témában próbálkozhatnál... De inkább olvasgass egy kis fizikát, és rájössz magad is, hogy ez nem megy.
(#337707) Imi65 válasza Sirály333 hozzászólására (#337694) Válasz • Dec 29, 2008
Sirály, nemrég valahol már kitárgyaltuk, hogy ez még egy autó akksival sem megy. Nem olvastad? Gondolom, nem, mert akkor fel sem merült volna benned a gondolat.
Csak arra gondolj, a fűtőszál energiaigénye (órákon keresztül) annyi, min indításkor a kocsi indítómotorjáé. Motorindítást megpróbálnád egy 9V-os elemmel?
(#337713) szamóca válasza Imi65 hozzászólására (#337707) Válasz • Dec 29, 2008
„Motorindítást megpróbálnád egy 9V-os elemmel?
Ő.Simán!
(#357599) hegusp Válasz • Jan 21, 2009
Hy!
Kamerarendszerhez használok szünetmentes tápot.De...A belső akkut kicseréltem egy autó akkura.Ez tök jó meg minden, amíg el nem szállt az elektronika.Valószínűleg a nagy akkut folyamatosan tölti a szünetmentes, ez nyírhatta ki.Ötlet kellene, hogy az autó akku maradhasson.Ezzel egy egész éjszakán át műxik a gép meg a akmerák is.Betörő hiába áramtalanít megszakítóknál, gép el van zárva.
(#429385) marha Válasz • Máj 4, 2009
én csak anyit szertenék tudni hogy akuról hogy tudnák 50Hz váltóáramot csinálni mindenféle IC nélkül?
előre is kösz
(#429399) lgyk válasza marha hozzászólására (#429385) Válasz • Máj 4, 2009
Például diszkrét elemekből összeállított inverterrel.
Ez áll egy szimmetrikusra átalakított astabil multivibrátorból (kéttranzisztoros verzió), + trafóból.
Az 50 Hz nem lesz pontosan 50 Hz, de ez a legegyszerűbb nem-IC-s megoldás. És nem szinuszoid, ha ez probléma.
A trafóból természetesen szimmetrikus 12 VAC primer és 230 VAC szekundert kell belerakni, ha a hálózati feszültségérték kell, de trafó nélkül is meglesz az 50 Hz-es váltófeszültség.
Ha a "mindenféle IC nélkül" azt akarja jelenteni, hogy elektronikai megoldás nélkül, akkor lehet mechanikai úton is szaggatni a feszültséget pl. 12 VDC motorral egy tárcsát forgatni, amin szaggatott vezetősáv van, és szénkefével megkontaktálni.
(#429405) marha Válasz • Máj 4, 2009
meglátom mit tehetek azért gondoltam IC nélkül mert mifelénk elég nehéz beszerezni de kösz a segítséget megpróbálom ezt a megoldást
(#429467) inborn válasza marha hozzászólására (#429405) Válasz • Máj 4, 2009
Lehetne rendelni postai szállítással is.
Az egyenáramból váltóáram egyszerűbben is megoldható.
Az egyenárammal meghajthatnál egy villanymotort, ami egy generátort forgat.
Az így nyert váltóáram egy részét egyen irányítanád és tölthetnéd vele az egyenáramú áramforrásodat.
Így az soha nem tudna lemerülni.
Még maradna is csomó felesleges váltóáramod is.
(#429502) marha Válasz • Máj 4, 2009
na így még jól is hangzik már csak szerezni kell 1 nagyteljesítményü generátort ami elegendő áramot ad a motornak meg inverternek
Következő 1 / 4
 HEStore.hu
TrainModules.hu
