| Témaindító: Dióda, idő: Jan 26, 2006 |
Ötletes ilyen módon, remélem, hasznos lesz az ATMEGA64-gyel történő ügyeskedés.  |
AZ lesz! Elsődlegesen azért készítettem, mert szükségem van UART vonal loggolására. Jó lenne tudni, mi megy a "hátam mögött"...  |
Szerintem már vagy azon a szinten, hogy össze tudj rakni egy JLT-02-es klónt magadnak, egy weller árának töredékéért.
Használni is más, ha tudod, hogy magad raktad össze
Sok változat megtalálható a topikjában:
Úgy gondolom mivel ti itt építkezésről beszélgettek ideírom a problémám. Amennyiben nem ide tartozik előre is elnézést.
Szóval az idén diplomázom a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és a diplomamunkám elkészítéséhez nagy szükségem lenne egy olyan szakember közreműködésére, aki képes összerakni egy eszközt, amely alkalmas egy darab waw formátumú hang tárolására és lejátszására. A hang egy waw 24 bit, 48.000 kHz, mono, 3mp hosszú. Mérete jelenleg 905 kb. Ami fontos még, hogy abban az esetben, ha még játssza a program a hangot, de a gombot újra megnyomjuk, rögtön iduljon újra. Laikusként úgy gondolom egy olyan audio lejátszóról lenne szó, ami tartalmaz egy memória modult, egy aktiváló gombot, egy jack kimenetet és egy tápegységet (gombelem). Mindezt a lehető legkissebb méretben.
Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv fizikal |
| Minek ilyet építeni , ha nagyon akarsz egyet csinálni másolj le egy mp3 lejátszót.Ettől egyszerűbbet úgy sem tudsz , és még így sem biztos , hogy sikerre jutsz.. |
Köszi a választ tikitiki. Sajnos ilyet kell építeni a hang minősége lehet roszabb ha azonban egy mikro sd kártáról szólna az már sokat segítene. Viszont a fő probléma, hogy én sajnos nemtudom megcsinálni. Ezért fordultam hozzátok. |
| Mikrokontrollerrel lehet ezt megoldani. Viszont eeprom vagy sd kártya kelleni fog. |
Viszont - mivel ez fórum - a kérdés nem egészen ide tartozik, sokkalta inkább az Apróhirdetésbe.
Nem is szólván arról, hogy a téma a "Ki mit épített", nem pedig a "Ki mit építTETNE".
Kérem, hogy az OFF-ot legyetek szívesek felfüggeszteni!
Köszönöm.  |
| Végre elkészült ez az istenverése. Nagyon sokat szívtam vele, ez most nem az a három-négy napos művelet volt, kapott ez fordított tápot, szedtem már szét vagy háromszor, trafót tekertem, L-idomot farigcsáltam, a hajlítást ezúton is köszönöm Hans Jani barátomnak, küzdöttem a védelemmel, a zelőlapjával, a borda elhelyezéssel, de végre elkészült, össze van rakva, hatalmasat szól és a hangja nagyon szép. Pár kép róla a quados topicban. Bővebben: Link |
Jól néz ki kívül-belül! Talán egyszer én is rá bírom magam venni, hogy építsek valami nem TDA-t.
Viszont nyugtató, hogy a fordított táp nem csak nálam divat.  |
Elkészült egy újabb megbízásra készült ledes Mű egy kerékpár hátsó Ledes lámpája Multkor tanultam a hibáimból mindehol le van szigetelve szerintem cseppáló.
2 db AA ceruza aksi kell bele 7 db Piros Led van benne
A fedél rögzítését eleinte csavarral akartam de mivel ne volt hely így szokatlan mondon felhasználtam egy textíl gumis anyagot ami szorosan tartja a fedelet emellet még a kapcsolónál is jobban biztosítja a külvilági sérüléseket!
Meg fel is dobja egy kicsit!  |
Hans Jani barátom is megjáratta a 100-as quadját fordítva. Az övé megúszta.  |
Gyönyörű munka, viszont a műanyag tüskesor végei nem görbék egy kicsit?  |
janimester nyák ügye a helyén, de csak azért, mert nem álltátok meg, a nyákügyet kitárgyalni itt!
Elég lett volna annyi írni, tényleg szép lett .. |
Szerintem szép ki jószág lett  |
Kösz szépen,szerintem is  |
Szerintem is szép a forrasztás!
Tervezem én is régóta már, hogy gyártok magamnak ilyen paneleket, hogy ha kell akkor gyorsan fel lehessen használni... |
Igen, használtam folyasztószert: Bővebben: Link Elvileg ilyet vettem, kipróbálás céljából. A páka talán a JLT-02-es állomáshoz tartozik, nem tudom a nevét... A hegy nem a leghegyesebb, forrasztóón is 1mm-es átmérőjű.
Abukodonozo: Köszönöm! Ami azt illeti, nekem a képen nem tűnnek görbének... Bár valójában az néhány, mert bontott tüskék...
simib: Neked is köszönöm!  |
Project tda7294 híd Már nemsok van vissza . Holnap bekerül a koppanásgátló a hangszínszabályzó és a kivezérlésjelző , valamint megmunkálom az előlapot is. |
Köszi !  |
| Nekem is készülget egy tda7294 csak nekem autóba. |
| Üdv! Érdekelne ,hogy mekkora teljesítményű az az inverter ami elég kicsiben latszik? |
Oszcillátorhoz szintillesztő (inverterrel) vasalt nyákon
Sajnos nem négyszögjelet ad ki a megvásárolt oszci, ezért kellett hozzá hekkelnem egy öcsi panelt. |
| De pici. Csinos kis darab |
Hűazannyát! Én már nem is látom az ekkora alkatrészeket!  |
Ma unatkoztam, gondoltam összedobok egy tápot. Még talpak kellenek neki. Egész jól működik. 0-25V 0-3A-t tud, Proli mester kapcsolásának utánépítése. Stabilitása jeles, zajszint kiváló. Néhány kép róla |
Jópofa Szeretnék én így unatkozni... |
Olyan kis jófej. |
