Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   131 / 504
(#) Sinka Balázs válasza Mayan hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Nem összekötve van, hanem szétválasztva! A hálózatból jövő PEN vezető van szétválasztva PE és N vezetővé. És van ott egy földelés is
(#) erobi82 válasza Mayan hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Képzelj el egy testzárlatot. Amikor pl egy kenyérpirító fűtőszála elszakad, és hozzáér a fém testhez. A fém testre rá van kötve a zöld/sárga. A zárlati áram folyik, és a lakáselosztódba összetalálkozik a nullavezetővel, merthogy össze van kötve vele. Azaz gyakorlatilag fogyasztó nélküli az áramköröd, magyarul zárlat! Így kiold a kismegszakító. Nem elképzelhetetlen viszont, hogy átkötés nélkül is leold, de ebbe ne menjünk bele, ez sokmindentől függhet.
(#) Mayan válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Azt hiszem értem, csak eddíg azt hittem jön be a lakásba egy külön földvezető is, a fázis és a nulla mellett. Ezek szerint a föld csak a nulla egy külön ága ?
(#) zoli_varga hozzászólása Márc 3, 2011 /
Ha csak két vezetéked megy a főelosztóba akkor ott a kék vezeték neve PEN vezető. PE (védővezető azaz nullázó vezető) és N (nulla) akkor lesz ha azt szétválasztják.
Erobinak: a fázis nulla zárlatkor is le kell kapcsolnia nem csak testzárlatkor, ez a kismegszakító feladata.
(#) fulcsii válasza Mayan hozzászólására (») Márc 3, 2011 / 1
Ez így jó!
Ennek így kell lennie, mert TN-C-S nullázott rendszered van!
(#) erobi82 válasza zoli_varga hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Persze világos hogy le kell, csak a kérdés most a nulla-védő vezető kapcsolatára irányult Mayan forumtársnál.
(#) walter válasza Mayan hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Jó úgy ahogy van,szerintem, ne nyúlj hozzá!
Ha szétválasztod nem lesz érintésvédelmed vagy nullád.
Ha csak a mérő autómatára bízod a "dolgot" esetleg egy kis tűzre is számíthatsz.
Ne nyúlj bele nem jó játék.
(#) Mayan válasza walter hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Oké!
(#) didyman válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ó, ez már fiatal csitri :Đ . Itthon Ganz KK bakelitházas, barna billenőkapcsolós szépségek vannak (olyan, ami oldalt kapcsolós és olyan, ami középen). Ezekből az egyiket leszerelték, mert tönkrement (mellesleg teljesen javítható), aztán lett még egy egész táblával, korabeli aljzatokkal és normál kapcsolókkal is, meg két nagyáramú, késes "főkapcsolóval" (valami hihetetlene gyszerű és nagyszerű szerkezet a gyors megszakításra). A vasútállomáson szolgált úgy 60 éve körülbelül, aztán a legutóbbi felújításkor kiszanálták, addig tette a dolgát. Szövetszigetelésű vezetékek, példás kábelezés, hajlítva-rögzítve, felül műanyagkalapos "sorkapcsok", egyenként betekerve, furatban rögzített vezetékkel. Az egész márványlapra szerelve, alig 30 kiló. Amikor megláttam leszerelve, rögtön rákérdeztem, hogy mi a helyzet vele, kidobásra szánták persze. A jegypénztáros kis tűnődés után annyit mondott, hogy vigyem, amíg nem látja senki. A buszon érdekesen nézhettem ki vele, és nagy szerencse volt, hogy arra tévedtem éppen. Azóta a "lámpamúzeum" darabjainak kezelését végzi.
(#) Gafly válasza Mayan hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ugyanakkor az a háromfázisú "motorikus" kismegszakitó érdekes.
Olyan szempontból, hogy ha bárhol (mármint ami rá van kötve) túláram vagy rövidzár van, akkor mind a három áramkört bontja. Nem tudom hogy egy szándékosan van igy tervezve, vagy csak ilyen volt éppen kéznél...
(#) laccer válasza Mayan hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
2 érdekes történet,hogy miért is kell!! összekötni a nullát a földel.
1,öreg lehel hűtő ment szépen évekig gond nélkül,jött a festés,hűtő kihúz,eltol a faltól,majd visszadug.Igen ám,csak fordítva,ahol eddig a nulla,most ott a fázis.Ütött is olyat a tulajon,hogy elzsibbadt a keze.
2, mínusz 8 fokos hidegben a kerti csap körül nem volt hó.
Rossz földelés esetén fogyasztóként működik,ha egy testzárlatos berendezés fázist ad a földre,ha össze van kötve,azonnal zárlatba megy.
Rossz földelésnél,a fázist a földel direktbe kötve mértem12A-t.A 16A-es bizti persze hogy nem old le.
(#) tibibalogh520 válasza laccer hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
„Rossz földelésnél,a fázist a földel direktbe kötve mértem12A-t.A 16A-es bizti persze hogy nem old le.
Ha ezt nem próbaként csinálja az ember, hanem "természetes úton jön létre", az szép kis villanyszámlát is tud csinálni...
(#) dobo válasza laccer hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Nállunk kőművesek dolgoztak és a földelés kötődobozának fedelét levették vakolás után pedig visszatették.
Igen ám de a maltert ami becsapódott a dobozba azt egy segédmunkás széppen kipucolta ekkor szétkötötte a földelést azt is lepucolta majd visszarakta széppen kézzel meghuzva.
Pár nap mulva elkezdett csípni a csap a fürdőben .
Egyre jobban kezdett kínos lenni mert papucs nélkül már meg sem bírtam nyitni a csapot.
Multiméter elő 26 volt volt a csap és a lefolyó között mérve.
Ekkor átnéztem kimértem a bojlert és az egéssz ház kötéseit.
De a hiba nem szünt meg végül földelési hurokellenállást akartam végezni de mikor a kötést meg akartam lazítani akor látom hogy laza .
Meghuzás után megszünt a hiba.
Ez csak olyan tanulságként írtam le .
(#) didyman válasza dobo hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ott még akkor valamivel lesz probléma, nem véletlenül van a csap feszültség alatt! Bár egy PC elég a háztartásban és annak X kondenzátorain keresztül máris féltáp vigyorog a földelésen.
(#) proba válasza didyman hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Attól nem melegszik a csap környéke.Én úgy gondolom egy FI relé eldöntené hogy te áramot melegíti a csapot ,vagy az áramszolgáltató felejtett el nullát készíteni az utcába. (gondolnám az utóbbit.)
(#) dobo válasza didyman hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Valószínű hogy az áramszolgáltató pen vezetéke sem volt 0 potenciálon + a vízcső is hozott be idegen feszültséget ebből jött össze a 26 volt.
A földelés meghuzásával az áramszolgáltató pen vezetőjét is 0 potenciálra hoztam valamint a vízcsapot is mert horganyzott csövek vannak a falban és a földben is.
Azótta semmi baj nincs.
Végülis két földelőm van összekötve egy vízcső 10 méter hosszan 1,5 méter mélyen és egy földelőszonda a ami az óra alatt van.
(#) erobi82 válasza laccer hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
„2 érdekes történet,hogy miért is kell!! összekötni a nullát a földel.”
A 3. dolog ami akár meg is történhetett csak lehet nem vették észre, hogy a hibátlanul működő 1-es ÉV osztályú (védővezetős) berendezések testpontján emiatt megnövekedhetett a feszültség. Ilyenkor elég ha egy készülék testzárlatos elképzelhető, hogy a többi is rázni fog aminek semmi baja.
(#) kokszi válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ha már érdekességek, akkor itt egy váltókapcsolás rajza amibe évekkel ezelőtt beleszaladtam.Rajzolgatnom kellett mire rájöttem miért is világít a fázisceruza a foglalat mindkét oldalán kitekert izzó mellett.
(#) fulcsii válasza kokszi hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Azért ez nem semmi apám!
Ilyeneket kik követnek el?
(#) fulcsii válasza dobo hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Vagy! Nincs is nálad nullázás, hanem védő földelés!
És az EPH sincsen kiépítve rendesen!
(#) Fantasy válasza kokszi hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ez a ritkábbik változata a váltókapcsolásnak, amit régi házaknál még meg lehet találni. Hozzáteszem nem mindegyik váltókapcsoló típus szereti ezt a változatot. Ha a kapcsolószál mozgó érintkezője összeborul egy kapcsolás alkamával, a tulajdonost igen nagy meglepetés éri... , ezért nem is volt ez elterjedve.
(#) SzAndras00 válasza kokszi hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Ezt hívják takarékváltó kapcsolásnak, néhány éve egy jónevű Siófoki szerelő után még találtam ilyet! Én is csak néztem bután először.
(#) dobo válasza fulcsii hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
A földelés az biztos jó de az Eph csomópontot még nem néztem meg soha.
Amikor a ház épült a fater volt a villanyász és a kőműves és a minden!
Talán csak az ácsot kellett kifizetni.
Ennek ellenére ért a villanyszereléshez meglepően jól pedig géplakatos a szakmája.
Na de mindeggy hétvégén azért lebontom a gumman táblát úgyis ráfér már egy Tmk.Ja én vill szerelő és kezdő vill mérnök vagyok.
(#) dobo válasza SzAndras00 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Nyugi itt szabolcsban is találni ilyen megoldást !
Egyszer kezdő koromban én is beleszaladtam ilyenbe de kb egy délután méricskélés után megfelytettem.
Sajnos ezt a fajta kapcsolást is tanítani kellene mert a kezdő koléga könnyen áldozattá válhat.
Balesetmegelőzési elrettentő példaként kellene oktatni.
(#) SzAndras00 válasza dobo hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Nekünk szerintem tanították, hogy így nem szabd, de miután sose találkoztam vele, elfelejtettem. Mondjuk a szaki után volt más érdekes is.
(#) walter válasza dobo hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
A földelés alatt mit értettél?
Földelést,mint érintésvédelmi módot?
A meglazult vezeték a földszondára csatlakozik?
(#) walter válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Igen ez EBA.
(#) dobo válasza walter hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Igen a szondánál a csatlakotó vezeték egy réz saruval volt összeszorítva a horganyzott földelővel.
Két 6-os csavart kellett meghúznom.
(#) zoli_varga válasza kokszi hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Hát igen. Működik és mégis: nem megfelelő a kapcsolás.
(#) Gafly válasza Fantasy hozzászólására (») Márc 5, 2011 / 1
Hát igen, a régi fajta Kontakta kapcsolóval, ami még porcelán testű volt és a kapcsoló kezelőszerve kis fogantyú volt amit felfelé, ill. lefelé való átbillentésével kapcsolgattunk ez jó is volt. De ha valaki legyeréli ezt az "ódivatú" kapcsolót valami modern "formatervezettre" akkor garantálható előbb-utóbb a zárlat...
Egy előnye azért van: Könnyen lehet a kapcsoló mellé konnektort szerelni
Tanulság: Alternatív kapcsoló csere esetén illik megnézni hogy rendes vagy takarék kapcsolással építették-e ki...
Következő: »»   131 / 504
Frissek
2017. Jan, 16. Hé
18:19:55
Jelenleg 657 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
