Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:20:23
  Jelenleg 56 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Uniscan / Euroscan- Visa diagnosztikai illesztő »
Témaindító: molnarp, idő: Júl 29, 2008
Lapozás Méret:     2 / 19
(#321796) patvaros válasza molnarp hozzászólására (#312802) Válasz • Dec 6, 2008
Az obd forumbol hozzád küldtek hogy te tudsz segiteni a problémámon. Lenne nekem egy renault laguna 2000ccm-es 8v 1995 kiadású. Szeretnék hibakódokat kiolvasni és törölni magamnak, nem pedig alkalmanként fizetni több ezerFt-ot. Na most eléggé amatőr vagyok még ebben a témában hogy hogyan is nézne ki ez a dolog. A képen látható a csatlakozú felület a másik fórumon az már megállapitást nyert hogy ez obd csatlakozó és meg van a K,L-,+ mivel küldtek rajzot róla hogy hanyas csatlakozohoz melyik tartozik. Na most kellene nekem egy progi amivel kitudom olvasni illetve törölni, és persze a kábelt is szeretném megépiteni tehát erről valami rajzot kérnék ha lehet
Már több féle rajzot is láttam nem tudom hogy melyik lenne jó nekem.
TEhát minden segitséget szivesen fogadok!
Előre is köszönöm !!!
(#321854) molnarp Válasz • Dec 6, 2008
Hát mivel nem a saját gépemnél ülök ezért azt tanácsolom hogy töltsd le az első oldalon lévő linket.
Ott találsz egy Excel fájlt amibe a diagnosztizálható ECU-k listája található. Ott nézd meg hogy a tiédet támogatja-e az Uniscan. (szerintem igen)
Ha támogatja, akkor nekiállhatsz megépíteni, bár ha kezdő vagy elektronikában akkor nem ajánlom.
De talán van egyszerűbb kiolvasó is, ennek neked kell utánnajárni.
(#322044) molnarp válasza patvaros hozzászólására (#321796) Válasz • Dec 7, 2008
Itt ez a lista amiről beszéltem, nézd át!
Tinny2313 programozásához te is össze tudsz rakni egy STK200-at pár alkatrész kell hozzá és elvileg a 24C32 nélkül is működik.
(#322283) patvaros válasza molnarp hozzászólására (#322044) Válasz • Dec 7, 2008
Egy olyan kérdésem lenne még hogy látom a kapocslási rajzon amit az első oldalon is van hogy 2db soros port kell hozzá. NA most kinéztem egy régi laptopot de ezen egy soros port van de van még rajta lpt is . és azon gondolkoztam hogy átalakitóval jó lenne-e?
Amugy néztem a listát és rajta van a laguna is szóval elvileg müködni-e is kell. A kapcs.rajz is megépíthetőnek tünik szoval megpróbálom csak most ezen akadtam fel hogy nem nagyon találok egy olyan gépet amin 2db soros csati is lenne.
Várom válaszod és előre is köszi
(#322339) molnarp Válasz • Dec 7, 2008
A programnak mindenképpen kell a 2 soros port.
Laptophoz (amin csak 1van) úgy oldják meg hogy kell egy PCMCIA-RS232 átalakító kártya aminek az ára ha jól tudom 6-15000 között mozog. Ebből is csak kevés kompatipilis vele!!! Itt bővebb infót találsz erről:
Én inkább szereztem ismerősöktől egy régi PC-t, amin a Win98 is épphogy elketyeg. Ezt használom Willem és egyéb LPT-s programozókhoz, erre tökéletes.
Viszont ha van Windows-os programod ami a K-linken kommunikál és nem hardverkulcsos akkor elég egy USB-RS232 kábel, ennek ára 1500-3000Huf. Több ilyen programot is sikeresen használtam.
(#322367) Dudus válasza molnarp hozzászólására (#322339) Válasz • Dec 7, 2008
Én ezzel az USB-RS232 - vel rengeteget problémáztam. Gyári VAG-COM és OP-COM és VOL-FCR volt az alany. Van amivel megy és nagyon sokszor bizonytalanná teszi a kapcsolatot meg-megszakad stb. Amióta PCMCIA-RS232-t használok minden működik zökkenőmentesen.
(#322405) molnarp válasza Dudus hozzászólására (#322367) Válasz • Dec 7, 2008
Nekem a Vag-Com, OP-Com és az Opel Tech2 működött és nem tapasztaltam kapcsolati rendellenességet. (Profilic kábelem van.)
(#322449) patvaros válasza molnarp hozzászólására (#322339) Válasz • Dec 7, 2008
TEhát akkor ha csinálok usb átalakitót sorosra 2db-ot akkor ezzel az interface-el tudom majd használni? Feltéve ha találok hozzá windowos programot....
(#322459) Dudus válasza patvaros hozzászólására (#322449) Válasz • Dec 7, 2008
Nem. DOS-os az Uniscan, ahhoz nem jó az USB-s soros port.
(#322468) patvaros válasza Dudus hozzászólására (#322459) Válasz • Dec 7, 2008
Akkor lehet félreérthető voltam
tehát ha amit belinkeltem kapcsolási rajzot megépitem és csinálok hozzá 2db usb átalakitót és találok windowsos progit akkor tudom elvileg használni? MErt azt tudom hogy hogy az uniscan az dosos és az usb-t nem nagyon kezeli
(#322490) molnarp válasza patvaros hozzászólására (#322468) Válasz • Dec 7, 2008
Nem félreérthető, hanem érthetetlen vagy!
Mondtam hogy Windows-os programnál csak 1 átalakító kell !
Ha csak Windows alatt akarod használni akkor teljesen felesleges ezt megépítened van egyszerűbb is.
Egy jótanács : először keressél működő programot az autódhoz és csak utánna készítsd el, már egyszer én is beleestem ebbe a hibába...
Ha nem találsz mást ami WIN alatt kezeli a kocsit akkor érdemes ezt megépíteni de a VISA (a Dos-os program neve) 2 valós COM portot igényel!
(#322491) Dudus válasza patvaros hozzászólására (#322468) Válasz • Dec 7, 2008
Tudtommal ehhez az illesztőhöz olyan windows-os program, mely funkcióit tekintve megegyezik az Uniscan-nel , tudtommal, nincs. A használható windows-os programok nem közelítik meg az Uniscan univerzalitását és tudását.
Tehát a bukta : " és találok windows-os programot...."
(#324282) bmotor60  Válasz • Dec 10, 2008
Segitsetek mert megBOLONDULOK 150ezerbe van az uniscanom három helyről van rendelve már 8féle uniscan progi 3 féle dos7.1 csak az sem tudja akitől van hogy dosra vagy win98 alá vagy xp alá vagy szűz dosra tegyük fel,mindenhol azt irják hogy csak dos kell hozzá de már kétlem! Üdv és köszönöm.
(#324288) Dudus válasza bmotor60 hozzászólására (#324282 Válasz • Dec 10, 2008
Szerintem ha picit megnyugodtál, tedd fel újra a kérdésedet kicsit összeszedettebben, mert ennek se füle se farka.
(#324301) bmotor60  Válasz • Dec 10, 2008
Nem tudjuk milyen oprendszert telepitsünk. win98 alól és dos 7.1ről sem indul el rendesen a program.a motorvezérlő kiválsztása után kilép a program ezzel az üzenettel-Message file not found
akárhonnan letöltött és kapott programot teszem fel.
(#324313) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (#324301 Válasz • Dec 10, 2008
Van külön Uniscan Topic is, de mind1...
Sima DOS elég neki de az se baj ha Win98 mellett van. Persze Dos-ból indítva nem Windowsból.
Szedd ki a mappájáról az írásvédettséget !
Állítsd át a nyelvet(ha van ilyen funkciónálad)!
(#324321) Dudus válasza bmotor60 hozzászólására (#324301 Válasz • Dec 10, 2008
Én DOS 6.22 alól használtam. Ha ez az üzenet vagy hiányzik file vagy írásvédett a mappa. Állítsd át a nyelvet olyanra amihez megvannak a file-ok a telepítési mappában.
(#324341) bmotor60  Válasz • Dec 10, 2008
Én beálllitottam az időt a nyelvet és dátumot.
volkovban az irásvédettség levétele ugye igy van?
GRAY+>ATTRIBUTES>és az x-et ott hagyom ahol van.
(#324346) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (#324341 Válasz • Dec 10, 2008
Volkovban nem tudom, de Total Commanderben fordítva mint ahogy mondod. Nincs X egyik funkciónál sem.
Jól mondja Dudus, nézd meg a nyelvi fájlokat mi a kiterjesztése: eng, rus. És asszerint állítsd be a nyelvet.
Miért van neked 150 ezerbe a cucc?
(#324348) bmotor60  Válasz • Dec 10, 2008
Mert egy év alatt hármat rendeltem,csak a fulldiagostól nem.Ja és laptopra is akartam ugy hogy van 7db pci-com átalakitóm mire kiderült hogy ezekhez nincs dos driver.igy már sok idegileg is meg pénzben is.
(#324352) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (#324348 Válasz • Dec 10, 2008
Egy kis olvasnivaló és egy működő program.
(#324391) bmotor60  Válasz • Dec 10, 2008
Fiúk most ott tartok, hogy magyarul,piros ablakba kiirja hogy fájlmentési hiba és utána angolul dosablakba az előbb irt üzenetet????
(#324413) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (#324391 Válasz • Dec 10, 2008
Csak bennt van az az átkozott írásvédelem...
(#324437) molnarp  Válasz • Dec 10, 2008
Kedves bmotor60!
Mondtam hogy az Uniscannek van külön topicja!
(Uniscan / Euroscan- Visa diagnosztikai illesztő)
Ott az első oldalon le is töltheted a VISA-t, amihez magyar nyelvű telepítő leírás is van. De a kedvedért elmondom a lényeget...
Letöltöd, majd telepíted Win98 alatt az euroscan\euroscan.exe-t.
A C:\Visa\Visa könyvtárba rakja, ott lesz egy util.exe fájl.
Beállítod a magyar nyelvet meg amit akarsz, ment és kilép.
Belépsz MS-DOS módba és ott indítod a c:\Visa\Euroscan.bat fájlt.
Indul még VSTART.exe-vel és DBCODICI.exe-vel.
Ha esetleg az ékezetek furán jelennének meg magyarba akkor újabb kódlapot kell a a DOS-nak adni bár sztem a 7.1-essel nincs ilyen gond.
Szerintem csak annyi a problémád hogy CD-ről másoltad a gépre a mappát és az attríbumok közül vmelyik be van kapcsolva. A főmappánál X-eld be mindegyik funkciót(az almappákra is vonatkozóan), okézd le, majd szedd ki az X-eket!
(#324843) bmotor60 Válasz • Dec 11, 2008
Le a kalappal,elindult a progi,fiúk minden elismerésem.
már csak tesztelésre vár.
KÖSZÖNÖM!
(#324899) molnarp válasza bmotor60 hozzászólására (#324843) Válasz • Dec 11, 2008
És elárulnád hogy mi volt a gond illetve hogyan tudtad megoldani? Hátha másnak is tudsz ezzel segíteni...
(#324998) bmotor60 Válasz • Dec 11, 2008
Szóltam a rendszergazda barátomnak!!!
1-feltelepitett egy normális win 98at,egy compaq eb gépre 433Mhz 128Ram 3.2Gb vinyó.
2.feltelepitette a TE általad ajánlott progit és működik!!!
Ő vágja dosos dolgokat,de azt mondja hogy ennek a proginak nem jó a dos 7.10,de már nem volt kedve a win98 alá betenni a 7.10et. "az ünnepek alatt azért kipróbáljuk" Viszont a régi dosos progik jól futnak rajta DAEWO ALDL-VAG és az órázók.
(#325458) benci Válasz • Dec 11, 2008
szevasztok. amugy az 1.83 interface mukodik proci es eeprom nelkul is. mar kb 100 kocsit teszteltem vele. de lenne egy keresem hozzatok. valaki el tudna nekem kuldeni a 3.5os verziohoz a bekotest +proci +eeprom. mail: benci@t-zones.sk
(#325488) Elektromágnes válasza benci hozzászólására (#325458) Válasz • Dec 11, 2008
A progit meg a rajzot már felraktam ide
Jelszó a kitömörítéshez:hobbielektronika
A proci tartalom is itt van a 2.oldalon
2hete kínlódok vele de 1 com porttal nem akar menni a 3.5 ös progival,csak a Vag-com 311.2 vel.2 com porttal az 1.83 as progival megy.De valami rossz a rajzon is mert mindkettővel csak akkor ha a K-t és az L-t összezárom.Szerintem a rajzon a com port bekötés is hibás,ha úgy kötöd be ahogy ott van még ennyire sem működik.
Te használod az 1.83-at alapbeállításokhoz?Ha tudod milyen 6számjegyű kódot/kódokat kér,jó néven vennék egy kis segítséget
Köszi előre is
(#325518) benci válasza Elektromágnes hozzászólására (#325488) Válasz • Dec 12, 2008
csak van egy kis gond. nem tudom letolteni onet. allandoan errort irkall. nem tudod mailben elkuldeni? en az alapbeallitasokhoz mas softot hasznalok. van vagom, texam teherautokhoz, peugeot meg lexiam stb. en az uniscan csak az oregebb autokhoz hasznalom. bocsi. de ha barmi mas problemad van segitek
Következő     2 / 19
 HEStore.hu
TrainModules.hu
