Fórum » Előerősítő és hangszínszabályzó gitárhoz
Lapozás: OK   1 / 1
(#) elcső hozzászólása Aug 18, 2008 /
Üdv Mindenkinek!
Elnézést a topic nyitásáért, de nem találtam más megoldást!
Van egy rajzom, amit a neten találtam és nem akar működni. Valaki szaki tudna segíteni? Átnéztem a rajzot és talán találtam egy hibát a fólián át is forrasztottam amit találtam, de így sem megy... Én kezdő vagyok és ezért kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
ui.: a cuccot egy gitárba (piezó hangszedő) teném.
(#) Rafaell hozzászólása Aug 18, 2008 /
Ha tudod fotózd le a felső és alsó oldalát a Nyák-nak és talán többet látunk!
(#) ferci válasza elcső hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Attól eltekintve, hogy az első, bemenő elkó fordítva van, működhet a kapcs. alapján - olvasható a pdf.
(#) elcső válasza (») Aug 18, 2008 /
Raffael! a 6.8µF tantálra gondoltál?
Én amit találtam, az az, hogy a BASS-nál lévő 4,7µF és a 33k (v. 3,3k?) rosszúl van a fólián - szerintem. Én a 3,3k alsó lábát kötöttem a 4,7 k helyett a 820k 180nF-os csomópontba. De ígyse úgyse működik....
fotót lehet holnap tudok...
Lövésem sincs, mitől nem megy egy nyikkanást sem.
PLS HELP!
Talán műszert kellene használnod, hogy legalább el tudd mesélni az összes tranyó-elektróda feszültségét ( apró betűkkel feliratozva). Abból lehet elindulni....
... és nem Raffael vagyok, bocs... a 6,8-ra gondoltam, ha nincs előtte + fesz. Először ne a hangszedővel próbáld azért, nehogy átvágjon.
(#) frissadam hozzászólása Okt 31, 2008 /
Hi!
Ha ezt a kapcsolást megcsinálom NE5532-vel és szimmetrikus táppal, akkor nem kell átalakítanom semmit a kapcsoláson?
itt a kapcsi
(#) sejtek hozzászólása Szept 22, 2014 /
Nekem egy basszusgitárba építhető 9 vagy 18 voltos előerősítő kapcsolási rajza kellene hangerőszabályzóval és 3 sávos eq -val. Valami profi kivitel. Keresgéltem gugliban, de nem találtam semmi érdemlegest. Lehet vásárolni, egy jobb fajta kb 30-40 ezer ft. kicsit soknak találom egy gyufáskatujányi elektronikáért, és nem mellesleg az alkotás örömét sokkal jobban szeretem átélni mint a vásárlásét.
Tudtok benne segíteni?
Előre is köszi.
Á
Következő: »»   1 / 1
