Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:24:04
  Jelenleg 54 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Villanypásztor »
Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     126 / 136
(#1159573) JZoli válasza dizi hozzászólására (#1159263) Válasz • Feb 6, 2012
Szerintem ez a trafó egy tévéből van, mégpedig a sorvégtranyó meghajtótrafója volt (nagyon hasonlít rá). ott is elválasztótrafó volt, a gyengeáramú vezérlőtől választotta el a 2-300V-al működő sortranzisztort! Így a szigetelése is ennek megfelelően lehetett kialakítva!
(#1159650) dizi válasza JZoli hozzászólására (#1159573) Válasz • Feb 6, 2012
Helló
Elképzelhető,viszont az a baj,hogy szinte semilyen infót nem találok a trafóról,kíváncsi lennék arra,hogy mekkora az az ideális freki amin ez jó hatásfokkal képes menni.
(#1159663) Swedhart válasza dizi hozzászólására (#1159650) Válasz • Feb 6, 2012
Szia én 30 khz-n hajtom ott lead 500v ot .
a TV-k ben 15625Hz-n járatják.
(#1159741) JZoli válasza Swedhart hozzászólására (#1159663) Válasz • Feb 6, 2012
Ez így van! A tévékben a sorfreki 15625 Hz, ahogy előttem is leírták. Tehát ezen a frekin működik gyárilag ez a trafó!
(#1159752) dizi Válasz • Feb 6, 2012
Már csak az a kérdés,hogy ez az e vagy valami más.
Én 33khz-en hajtottam,de 350 voltnál több nem jött le róla.
(#1159808) Swedhart válasza dizi hozzászólására (#1159752) Válasz • Feb 6, 2012
Persze mivel a ff Tv trafója a szines TV nek van evvel megegyező de de több menetszámú trafója az nekem 700v-ra is képes volt leadni
(#1159823) luluzulu Válasz • Feb 6, 2012
Mielőt elkeztem meg építeni ezt EzT
Teszteket végeztem multi sim-el. De folyamatosan hibát dob. Általában leég az Ic... Most ha meg építem ugyan ez lesz?
(#1160223) dizi válasza luluzulu hozzászólására (#1159823) Válasz • Feb 6, 2012
Helló
A rajz alapján semmiképen nem fog elfüstölni az ic,de nem látom át,hogy ez minek a rajza a tranzisztort típusát nézve valami kis teljesítményű inverter lehet.
(#1160322) Swedhart válasza dizi hozzászólására (#1159752) Válasz • Feb 6, 2012
Még egy lényeg amit elfelejtettem a trafó kimenetén nem jó az 1N4007 mert nem bírja a magas frekvenciát,
minimum BA159 vagy gyorsabb kell oda.
(#1160347) dizi válasza Swedhart hozzászólására (#1160322) Válasz • Feb 6, 2012
Köszi,azt vágom.
(#1163544) Wegg válasza dizi hozzászólására (#1159263) Válasz • Feb 11, 2012
Ha minden igaz akkor kb 2000V -al vizsgálták a primer szekundert. Átütés vizsgálatkor. Az általad felrakott pár kapcsolás tartalmaz soros ellenállást a táp ágban .Ezt jó lenne elkerülni valami módon mivel felesleges áram fogyasztást okoz az akkumulátorból.Az impulzus kitöltéssel lehetne a fogyasztást korlátozni . A táp feszültség az fix azzal nem lehet beállítani . Ezt akartam még írni az előzőekben mikor kérdezted az észrevételeket.
Üdv wegg
(#1163850) dizi válasza Wegg hozzászólására (#1163544) Válasz • Feb 11, 2012
Helló
A soros ellenállással se fogyaszt 200ma-nél többet
Viszont képes elviselni a 15-18 voltos feszültséget is.
Szerintem, paneltrafóval jó hatásfokot úgy elérni,hogy még keveset is fogyasszon,hát???
(#1164945) Swedhart Válasz • Feb 12, 2012
Valaki ezt felismeri?
Az a gondom vele hogy szikrázik a fazék vas alatt a tekercs és valami átalakitási lehetőséget keresek.
(#1165330) Wegg válasza Swedhart hozzászólására (#1164945) Válasz • Feb 13, 2012
Nagyon magas a sorfeszültség .A sorvégnél nincs jól leszigetelve .Talán segíthetne valamilyen lakkba való bemártás szárítás .Vagy az előbb elmondottak miatt az újra tekerés kellő távolságot tartva a kezdő és végpontok között . Valamikor régen úgy tanították hogy a lakk szigetelés nem érheti el a 36 voltot.Természetesen azóta már nagyon sokféle huzal sokféle szigeteléssel készül.(pl. forrasztható trafóhuzal) Ennyi jutott eszemben hirtelen .
üdv wegg
(#1165359) poros válasza Wegg hozzászólására (#1165330) Válasz • Feb 13, 2012
Szerintem a lakkozás átütésnél már nem segít ,inkább újra kellene tekerni. Az a legbiztosabb.
(#1165448) Wegg válasza poros hozzászólására (#1165359) Válasz • Feb 13, 2012
Ha esetleg be tudna folyni a lakk a szikraköz közzé akkor segíthet.DE természetesen azt tartanám én a legjobb megoldásnak ha újra tekerné .És mindjárt le is számolná a menetszámokat stb.
(#1165680) Swedhart válasza Wegg hozzászólására (#1165330) Válasz • Feb 13, 2012
Szia várjál ez nem az én művem ,javításra hozták de úgy nézem jobb ha az én panelomat teszem be komplett az gyári trafós és nem üt át 550v ad le íme kép róla.
Ja és semmi hűtést nem igényel.
(#1166392) Wegg válasza Swedhart hozzászólására (#1165680) Válasz • Feb 14, 2012
Csak ötleteltem a megoldás felé .Valószínű hogy mindenki jobban jár ha a te panelod kerül bele.
(#1166489) Swedhart válasza Wegg hozzászólására (#1166392) Válasz • Feb 14, 2012
Szia hát én is e mellett döntöttem , mellékelem a képeket a végeredményről.
Annyi hely maradt a dodoz ban hogy táncolni is lehet benne
(#1167352) dizi Válasz • Feb 15, 2012
Látom szigetelőszalagot te is használsz...
(#1167875) Wegg válasza Swedhart hozzászólására (#1166489) Válasz • Feb 16, 2012
És még szikraköz is van benne.
(#1167981) Swedhart válasza dizi hozzászólására (#1167352) Válasz • Feb 16, 2012
Szerintem a szigetelő szalag nagyon barkács.
(#1167983) Swedhart válasza Wegg hozzászólására (#1167875) Válasz • Feb 16, 2012
Az volt is benne én a teljes meghajtást cseréltem+táp
(#1174498) orifab Válasz • Feb 24, 2012
Üdv mindenkinek!
* Apróban a lehetőség, ez itt a fórum .
(#1176655) dizi Válasz • Feb 27, 2012
Üdv mindenkinek.
Valakinek ismerős ez a maszek típus?
(#1176754) kila válasza dizi hozzászólására (#1176655) Válasz • Feb 27, 2012
Ha nem tévedek Hódmezővásárhelyen készült, javítottam már, csak a trafó, az ami nem stimmel, az már nem eredeti!
Üdv!kila
(#1176775) dizi válasza kila hozzászólására (#1176754) Válasz • Feb 27, 2012
Igen igazad van a trafót már valaki már cserélte.
Igazából az lenne a kérdés,hogy miért csinál olyat,hogy össze vissza rendszertelenül adja az impulzust, ez a jelenség még akkor is fenn marad ha a tirisztor vezérlés lábát szabadon hagyom. olyan mintha valami zavarná...
(#1176791) Remci válasza dizi hozzászólására (#1176775) Válasz • Feb 27, 2012
Az nem lehet hogy a trafó kimenő feszültsége meghaladja a tirisztorét? Én már találkoztam olyannal hogy ez miatt össze vissza csattogott.
(#1176796) dizi válasza Remci hozzászólására (#1176791) Válasz • Feb 27, 2012
Helló
600 voltos tirisztor van benne és ha ezt meghaladja akkor az már a rásütőkondinak is gáz.
(#1176827) Remci válasza dizi hozzászólására (#1176796) Válasz • Feb 27, 2012
Csak egy ötlet volt. Amit én láttam abban is 600v-os tirisztor volt,csak mikor megmértem a feszültséget a műszer nyolcáz akárhány voltot mutatott. Tettem bele másik trafót ami 4-500 volt között adott, utána nem csinálta ezt a jelenséget.
Következő     126 / 136
 HEStore.hu
TrainModules.hu
