A segítségeteket szeretném kérni ! Felbontás után hány napig tárolható az ezüstkolloid ? Mert van ahol 4 napot, van ahol 90 napot és van ahol 1 évet írnak ! Mit tegyünk az ezüstkolloiddal ha megromlott ? Ha van valakinek vmi tapasztalata az legyen kedves írja meg !
Édesanyámnak 3 éve egy elég komoly hatalmas fájdalommal járó (a tavasz és az ősz első heteiben) visszatérő bélgyulladása van (egy bizonyos részen), ami vakbél szerű tünetekre utal. Egy természetgyógyász ajánlotta rá neki az Ezüst Kolloid-ot 500mg 5000.- ért. (Ag100 Biopharma.) Hiszitek vagy sem, ez az egy szer mulasztja el a kínzó fájdalmát. (Semmilyen kórházban kapott injekció, extra erős gyulladás csökkentő sem enyhítette.)
Kb.: egy hét alatt elfogy, tehát amikor komolyabb a gyulladás akkor nem is elég, de fél évre simán el szokta tenni amúgy, és még úgy is hatásos. /Úgy olvasom: felbontás után 1évig megőrzi a minőségét./
A topic-ot majd jobban átolvasom, mert nem tudom, hogy jött ide a Csillagok háborúja (és még ki mire használja a cuccot), de ha lehetne készíteni házilag ilyen hatásos fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő anyagot, akkor nem adnánk érte minden évben közel 20 ezer forintot.
Mielőtt megkérdeztem, h. felbontás után meddig tárolható több helyen utána olvastam a neten ! Mert nekem van ennyi eszem, nem úgy mint sajna sok embernek ! Ezt NEM itteni fórumozókra értem ! A legtöbb helyen 1 évet írnak ! De van olyan oldal ami 2 évet ír, van amelyik csak 90 napot ! Amíg az általam vásárolt kolloidra CSAK 4 nap van írva amit elképzelhetetlennek tartok ! Köszönöm Rafael a válaszodat ! Örülök, h. legalább ez a termék segít anyukádon ! Törölhető amit ide ki írunk ha már válaszolt rá vki ? Ha igen hogyan ? Természetesen a sajátomat törölném !
Nem romlik meg!
Ha jó minőségű, akkor a kis ezüstrészecskék az oldatban maradnak, nem ülepszik ki, a Brown féle mozgás tartja az oldatban. Ha gyenge minőségű -nagyok az ezüst szemcsék- kiülepedhet. Ez tárolás közben és bontatlan üvegben is megtörténik.
A kolloid vivőanyaga a desztillált víz, abban nincs semmi ami reagálna az ezüsttel. Ami reagálni tud, a levegőben levő gázok pl.: kéndioxid, de ez csak nyitott üveg esetén oldódhat a vízben.
Egy ügyfelemnek rendszeresen volt gondja a számítógépével. Nem látta a hard disket. Szétszedtem, lehúztam a csatlakozót, visszadugtam és működött. Ezt egy párszor eljátszottuk, mikor megkérdeztem: "Nem lehet, hogy kénes a levegő ahol a gép van?" Válasz: "Honnan tudom? A gép közelében rendszeresen kénmájat főztek."
Oda akartam ezzel kilyukadni, hogy normál esetben nem lehet gondod. Az ezüstkolloid nagyon sok mindenre használható, gyorsabban mint 1 éven belül biztos elfogy.
Mostanában kezdtem a dologgal foglalkozni.
Lehet hogy a fórumon van valamilyen adat az áramsürüségre az elektródán. Én nem találtam, lehet hogy tovább kellett volna keresni.
A (#778903) bejegyzésben stabil 1 mA- áramerősségről irtál. Kérlek add meg hozzá az elekrtóda felületet, vagy a kívánatos áramsürüséget is
Javítom magamat (#1010339 hozzászólás), megzavart, az hogy Bob Beck-nél az angolszász mértékegységeket használják. A javasolt áram erősség 1 mA /inch2 = 1mA/6,4516 cm2 = 0,155mA /cm2.
Én 2,5 cm széles ezüst elektródákat készíttettem a gyorsaság növelése, és a könnyebb számolás miatt.
Egy kis kémia:
-Avogadro-féle szám (=6,02*10↑23)
-1 Coulomb (=6,25*10↑18)
-ezüst atomtömeg: 107.88 g/mol
-víz 18g/mol
-1 molnyi mennyiség leválasztásához szükséges töltés = 6,02*10↑23 /6,25*10↑18 = 96320 Coulomb
-ppm = parts per million= részecskék száma 1 milló részecske számra vonatkoztatva
-1 ppm ezüst súlya 1 molnyi (18g) vízben 107,88g/1.000.000=0,00010788 g
ebből: víz /ezüst aránya 1 ppm oldatban
18g/0,00010788g =166 852
Magyarul 1 g ezüstből tudunk készíteni 166 852g 1ppm-es ezüstkolloidot.
-1A áram mellett 1 óra alatt leváló ezüst : 1A*3600sec/96320=0,0373754153 mol
vagy 0,373754153*107,88=4,03205980 g
1mA áram mellett: =4,03205980 g/1000=0,00403205980 g
1 inch2 (2,54cm*2,54cm=6,4516 cm2) elektódafelületet feltételezve, és egységnyi felületre 1mA áramot:
0,00403205980 g*166852=672,757 g 1ppm-es ezüstkolloid, vagy 67,2757g 10ppm ezüstkolloid oldatot tudunk 1 óra alatt előállítani.
Ha valaki ert angolul ajanlom, hogy nezze meg a Dr. Bob Beck eloadast az ezust kolloidrol. A Google-on irja be, hogy:
you tube Dr. Bob Beck Protocol es kattintson a masodik videora ami 4perc es 32 masodperc hosszu.
Ennel egyszerubben nem lehet ezt az anyagot eloallitani.
Egy 20 mA-es áramkorlátot (max. 15V DC) használva és gyógyszertári desztillált vízben készítettem (2 tiszta ezüst elektróddal) kolloidot. A bajom/problémám az, hogy ránézésre jó, de csekély mennyiségű aszkorbinsav (C-vitamin) hozzáadására plussz fém-ezüst válik le a kolloid oldatból, ami oldott ezüst-ionok jelenlétét valószínűsíti a kolloidban. Ez egészségre káros/veszélyes (lehet). Találkozott-e valaki ilyennel és mit lehet (kell-e) tenni ellene?
A 20 mA a rengeteg (kivéve ha megfelelő felület ér a folyadékba!
Amerikai és angol kutatások szerint (52 terméket teszteltek és ebből 4 felelt meg)
váltóáramal, vagy egyenáramból 3,92Hz körüli polárváltással lehet egyedül jó minőséget
készíteni. (a Hz függ az elekródák távolságától, méretétő, stb..)Értem ezalatt az emberi fogyasztásra alkalmas terméket.
Az Áramértéke pedig függ a felület nagyságától!
A titkok itt lappanganak!
Egy jó áramgenerátoros kapcsolással, mely előfeszített áramterheléssel működik, kiegyensúlyozott áramstabilitás érhető el ebben a rendkívül kicsi tartományban!
Ha 1,3-1,4 mA fölé megy a áram értéke ezüst ionok válnak le! Ez pedig nem hasznos az egészségre tekintettel!
A fentebb található nyákon a 47 kohm ellenállás állítja be az előre meghatározott előfeszítést áramterhelés szempontjából! (félvezetőként is változhat az értéke! 822-120 Kohm között) függően a tranzisztorok és félvezetők értékeitől!
Ha jó az ellenállás beállítás akkor 450 mikroA és 1,1 MA között állítható az áramgenerátor!
Az előfeszítés lényege, hogy lebegő szinten tartja az átfolyó áramfigyelést!
Azaz a feles félvezető már munkapontba van feszítve, így a legkisebb áramérték változásra is reagál a kimeneti csatolás!
