Ha az én első NYÁK-om ilyen lett volna... Ülve nyaltam volna a Holdat örömömben. Ebből a listatársból még lesz valaki! (sokat segítek és oktatok...végzett elektroműszerésznek 1 óra alatt (sem) sikerült elmondani, mi az a közös föld a leválasztásról meg ne is beszéljünk)
Szóval hajrá! 40 év után is elkötünk ám dolgokat (nem is akárhogy).
Nem szorosan a témához, de milyen szerkesztőt használsz? Szerintem cseréld le...
A 220 V (ami valójában már régen 230 V) kivezetéseit nem szabad ilyen közel rakni!
Ha jól tudom, akkor NYÁK lapon 5mm a távolság minimum. 3mm akkor lehet, ha a panelen légrés van marva a teljes keresztmetszetén amíg el nem éri az 5mm távot.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Hogyan lehet elérni,hogy a program egy while ciklusban várakozzon, amíg a változó tol-ig értéket felvesz?Egy billentyűzetre várnék,amit ezután egy switch-el kezelnék.Kell várni,mert előtte menüpontok vannak az lcd-n.
Pontosabban a változó 1-8 értéke esetén lépjen ki.
Nem érthető a kérdés. Ha valami bonyolultat akarsz leprogramozni, akkor először szavakkal írd le a menetét. Ha várni akarsz a while-ban, megteheted. while(valtozo==0) {}, ez egészen addig pörög, amíg a valtozo-t be nem írsz másik értéket, mint 0.
Próbálkoztam röviden.Mint említettem a billentyűzetre várnék,ami It-re van kötve és egy változóban adja vissza az eredményt.A várakozó ciklusból csak akkor szeretnék kilépni,ha a változó 241-249-ig vesz fel értéket.Ezzel a 8 értékkel szeretnék egy switch-el 8 felét csinálni.Úgy tűnik a switch-et nem lehet várakoztatni,mindenképpen tovább megy. A várakozást megoldottam két if/goto -val,de úgy tudom ebben a nyelvben nem kedvelik az ugrálgatást.Van erre elegánsabb megoldás?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
Arduino Pro Minin szeretném a cpu órajelet csökkenteni. Lehetséges ez kristály csere illetve a fuse bitek átállítása nélkül? Jelenleg egy 16MHz-es kristállyal működik. Mindezt a legjobb lenne Arduino IDE-ben. Ezt a kódsort találtam hozzá, ezzel működhet?
Az órajel előosztót tudod állítani.
CLKPR = 0; CLKPR = (1<<CLKPCE); CLKPR = _BV(CLKPS1); Ez például 4-es osztó. Az adatlapon meg tudod nézni, hogy milyen osztások vannak, és azokhoz mely biteket kell megadni. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2017
Rakd fel a kódot, vagy írd le szavakkal részletesen, hogy mit is szeretnél csinálni. A switch az lefut egyszer, de bárhova rakhatsz várakozást, csak nem tudni, hova szeretnéd.
Ha jól értem:
És ez mennyire befolyásolja a ,,program feltöltést" a lapra? Illetve tudom program futás közben is állítani ezt? Pl ha egy változó = 1, akkor 4-es osztó, ha nem, akkor 2-es osztó.
A program föltöltését nem fogja zavarni, de ha a PC soros portját használod, akkor az osztási aránynak megfelelően lejjebb kell venni a kommunikáció sebességét. Ez persze egy bizonyos határ alatt már nem lesz kivitelezhető.
Ha kettes osztót szeretnél, akkor: CLKPR = _BV(CLKPS0); Ha 8-asat, akkor: CLKPR = _BV(CLKPS1) | _BV(CLKPS0); Remélem érthető. Arra számítsál, hogy ezekkel a módosításokkal a timerek alap frekije is osztódni fog, és ez miatt a delay(), millis() függvények is elmásznak, az osztás arányában növekszik az időtartamuk. CLKPS3 | CLKPS2 | CLKPS1 | CLKPS0 | Clock Division Factor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 8 0 1 0 0 16 0 1 0 1 32 0 1 1 0 64 0 1 1 1 128 1 0 0 0 256
Sziasztok!, egy kis segitség kellene
Egy elméleti kérdés. Ebbe a fájlba az áll hogy: Idézet: akkor, ezt tekinthetem ugy mint ahogy itt van leirva, vagyis mint az Arduino Due esetében (32-bit (4-byte), ... -2,147,483,648 to 2,147,483,647) ? „/* Minimum and maximum values a `signed int' can hold. */ # ifndef __INT_MAX__ # define __INT_MAX__ 2147483647 # endif # undef INT_MIN # define INT_MIN (-INT_MAX-1) # undef INT_MAX # define INT_MAX __INT_MAX__” Még egy aprocska kérdés, ha a válasz belefér egy rövidke mondatba: Az Arduino IDE hogyan külömbözteti meg a „signed short int”-et, a „signed int”-től ? Kód írás közben hogyan külömböztetem meg őket egymástól ? Köszönöm sajni amojan vasárnapi elektronista és programozó vagyok
Oké kösz,jól működik.Eddig még nem használtam a logikai utasításokat és csak egyszerű feltételeket tudtam adni.Az első programomat írom,kb 150 sornál tartok,gondolom,ha netán belejövök rendesen lehet majd optimalizálni.
Megérkezett várva várt Arduino Starter kit-em az e-bay-ről. Van benne minden földi jó, Arduino UNO board, joystick, potméter, led és ellenállás hegyek, próba panel, vezetékek, léptető és sima motor, stb..stb... (Azt hiszem 108 db-os lészlet) Elvileg 30+ lecke is járt hozzá, bár azt még nem találtam. Igaz csak nagyjából pakoltam ki az izléses műanyag dobozt amiben érkezett. S mivel .pdf-ben hirdeti, lehet, hogy link lesz. Ellenben mivel a kínai egyáltalán nem az angol is csak módjával megy, tudnátok esetleg ajánlani valami hazai szakirodalmat, amivel nulláról megtanulhatom az Arduino programozását és használatát? Előre is köszi, Ádám
Lapozz vissza ! kb. múlt évi nyári/őszi bejegyzésekhez ... kb 40 -50 oldallal visszább
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Én is kezdő vagyok, ezekből szerintem sokat tanulhatsz: http://www.elektromanoid.hu/arduino.html http://www.egus.hu/arduino/index.php# A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Sávokat vizsgálok, 3 gombot szeretnék rákötni, viszont a gombok NC-sek, tehát sorba vannak kötve. 510 ohm, 5K, 10K-val egész jónak tűnik, mert jó messze vannak az értékek, viszont azt is vizsgálnom kéne, ha egyszerre több kapcsol. Viszont ott már nagyon közel kerülnek az értékek.
De most mi is az elvi rajz ?Miről beszélsz
AD bemenetre miként kötnéd a gombokat ellenállásokat? Ha mind 5 K? Akkor 1/3 2/3 3/3 lenne ? Avagy egy negyedik ellenállás akkor meg negyed részek szerint változna a 5V közöttAz nem jó? Osztó alsó tagja fixen 1 ellenállás (pl 5-10 K) aztán felette másik 3 azonos értékű ellenállás. Azokat zárják rövidre a kapcsolók. Ebből jönnek létre a különböző leosztások arányok.
Így nézne ki pl: Minden R egyenlő értékű.
Esetleg 10-100nF a port bemenet és föld közé . Így elég sok féle gombnyomás variációt meg tudsz különböztetni. Persze a tápfesznek jó szűrtnek kell lennie és zavarmentesnek. De így akár sokkal több nyomógombot is le tudsz kezelni. Akár úgyis ha több van lenyomva egyszerre. Csak a feszültség osztók értékeit kell kiszámolni.Aztán a beolvasott feszültséget egy táblázat alapján állapotokhoz funkciókhoz rendelni. Némi szórás van ... ezért az analóg szint feltétel vizsgálatában kell némi hiszterézist beépíteni. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Idézet: „Így nézne ki pl: Minden R egyenlő értékű. Esetleg 10-100nF a port bemenet és föld közé .” Ez így ebben a formában kissé hibás lesz az osztó. Jobban jársz ha R - 2R - 4R - 8R viszonyban vannak így tényleg lesznek (bináris) lépcsők. R1 => 4*R R2 => 2*R R3 => R R4 => R A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
A bekötésem ez, de akkor kipróbálom ezekkel a viszonyokkal, köszönöm!
Na most ilyen értékeim vannak:
SW1 => 48 SW2 => 85 SW3 => 128 SW1 & SW2 => 36 SW1 & SW3 => 40 SW2 & SW3 => 64 SW1 & SW2 & SW3 => 31 Ha csak egy kapcsol akkor tökéletes, de ha több, akkor nincsenek túl közel az értékek? Vagy ennyi már elég? Mert az ardu és a kapcsolók között lesz egy 20m kábel. Illetve pont fordítva szeretném megvalósítani, tehát a kapcsolóknál van a GND és a felhúzón az 5V.
Idézet: „Mert az ardu és a kapcsolók között lesz egy 20m kábel. Illetve pont fordítva szeretném megvalósítani, tehát a kapcsolóknál van a GND és a felhúzón az 5V.” Háát ezt nem mondtad ! 20 méteres antennát soha nem kötünk uC bemenetére ! Akkor inkább optocsatolókkal válaszd le a hosszú drótot. Tehát a ledeken keringhet sok sok dróton keresztül az áram. Az ellenállásosztó ott van a uC mellett. Az ellenállásokat az optocsatolók tranzisztorai söntölik.
De akkor ugyan ott vagyok, hogy az összes kacsoló kábelét külön kell húznom... Az lenne a lényeg, hogy 1 max 2 vezeték menjen a 20m-en. Ezért gondoltam pl rs485-re, mert egy másik arduval most is azon beszélgetnek, csak nem szeretnék minden kapcsolóhoz egy ardut rakni, olyan ic nincs, ami rs485-ön beszélget és van rajta bemenet?
Nem túl kicsi ott a feszültség ? pár 100mV lehet?
1023 ig kellene változni az értékekenek mivel 10 bites az AD. 1023 at 8-16al osztva 100as 50es különbségeknek kéne lennie.
Vagy fordítsuk meg alul az osztók párhuzamosan R 2R 4R 8R fent meg 1 tag R.
Akkor párhuzamosan csökkenek az osztóellenállások. De akkor is kell az optós leválasztó. A közös+gombok száma vezeték kell. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Igen, de még egy dolgot nem mondtam, hogy egy pcf8591-en van, és az csak 8 bites.
