Megértelek , ez nem megy gyorsan én már túl vagyok rajta nem kevés anyagot igényel .
Szerintem hagyhatod így nem kell komolyabb hidegítés neki , mekkora lesz a tápfesz ?
Viszont egy tapasztalati dolgot mondanék a sönt ellenállást lehet följebb kell emelned , nálam kellett de ezért kérdeztem a bejövő tápfeszt mert nem mindegy mekkora feszültséget ejtesz majd az ellenállásokkal ?
Nálam 1 -2 Volt körüli a feszültség esés a söntön és a 10 w -os huzalellenállás igencsak meleg . Bővebben: Link
Köszi a választ!A tápfesz 12,6V körül lesz.2x12V a trafók szekundere és így hogy dupla diódahidak vannak,azokon is esik feszültség.Egy régebbi próbakor 3,3ohm/10W -osokat raktam be,(az volt itthon)de azzal 10V alá esett a kimenő fesz.A hálózati oldal még vezetékelés alatt van,ezért nem tudom még a pontos értéket.
Segítséget szeretnék kérni, most tervezem, hogy építek egy A osztályú erősítőt. Első körben a Hiraga lenne a cél de nem tudom hogy a meglévő 300W-os 29V sec feszültségű trafóm jó-e hozzá? Korábban találtam egy jlh rajzot amihez pont +-40V körüli táp kell így ha a hiraga nem jó akkor a B terv az lenne.
Szia!A 29 Volt az sok a hiragához,bár van egy kivitel aminek elméletileg +-35 Volt a tápfesze de nálam annyival már meg sem nyikkant,és az a 300W is elég kevésnek bizonyúl max a 8W-hoz lenne elég de ott viszont elég a +-12 Volt.
Valaki foglalkozott már Nelson Pass új szerzeményével a Burning Amp 3-mal? Single ended vagy push pull kimeneti fokozatot is hozzá lehet építeni. Melyiket lenne érdemes megépíteni, még nem csináltam A osztályú erősítőt. De ez a cikk megfogott.
Tapasztalatok ezzel a kapcsolással?
Én is hiragát építem 8W változat
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy oldalhoz elég lesz ez a két 478borda (1 réz és 1 alu)(2:2darabom van)
Vagy elég 1db rézborda ventivel?
Szerintem volt annyi,de sajna már nem tudom megnézni mert régen volt
Viszont a hiraga 8W-a 2x12V kb 1A nyugalmi árrammal rendelkezik-ami kb50W hő ha jól számolok
Elvileg elégnek kell lennie
Csak nem értem akárhol látok utánépítettet mindenhol 2-3 hatalmas bordát használnak
Szerintem nálad a ventilátorok zajával lesz a probléma. Bár a mai ventik sokkal csendesebbek már.
Nem tudom hogy akarod a tranzisztorokat felfogatni.
Az alumínium L szelvényes felfogatásról annyit hogy a nyáron építettem egy AB osztályú erősítőt. A tranzisztorok egy 40mm x 40mm x 3mm alu L szelvénnyel voltak felfogatva a 100mm x 150mm x 35mm eloxált hűtőbordára. A 6,2Ohm cekász terhelésen 8W szinuszos teljesítmény adtam. Az L szelvény hőmérséklete 70C a bordáé pedig kicsivel több mint 50C volt. Az áramot multiméterrel, a feszültséget oszcilloszkóppal mértem. Sőt szimulációval is ellenőriztem tényleg 8W jutott a terhelésre. A tanulság hogy lehetőleg minél közelebb kell a bordához a tranzisztoroknak lennie.
Leginkább közvetlenül rá tenném.
A ventilátort most próbáltam 3-12V
5V már jó levegőmennyiséget szállított, szinte hangtalanul
L profilt nem akarok használni, mert úgy nem fér be a dobozba.
inkább laposrudat és akkor 2 hűtőbordát teszek rá
Idézet: „Csak nem értem akárhol látok utánépítettet mindenhol 2-3 hatalmas bordát használnak”
Általában aki erősítőt épít az nem szereti a ventilátor/ok / zaját hallgatni ennyi és nem több simám csak passziv hűtés és ezért a nagyobb méretű borda .
Ja még azt megjegyezném hogy azt az 50Watt elpocsékolt teljesítményt nem kell alábecsülni mert tud ám az szépen fűteni ...
Mint TDA-s írok. A kettőt nem lehet összevetni. A TDA7294 által disszipált 50W csak a csúcsokban jelentkezett. Akkor lenne mérvadó ha tartósan szinusszal csúcson járattad volna és azt a hőt kellett volna leadnia a bordának.
Az L idom és a hozzákötődő hűtőborda csatlakozási felületét nagyon gondosan meg kell munkálni, semmilyen légrés nem lehet itt, mert nagy lesz a hőellenállás...
Én most akarom megépíteni a Hiraga Le Monstre végfokot a QUAD 405 helyére. Kíváncsivá tettetek nagyon, mert a HIFI-sták szerint nagyon szép hangja van, és mellette a Quad is "szégyenbe" marad. Ebből adodóan van egy nagy kérdésem! A pár évvel ezelött épített QUAD-hoz LM1036-os előerősítő/hangszínszabályzót használok. Akkoriban azért tetszet meg, mert a potikon feszültséget állítunk, így sosem lesz sercegés/recsegés a jelben, ha a poti öregszik. Quadal jó párost alkot... Tetszik a hangja. Azonban hogy a kérdésre térjek... Ha megépítem a Hiraga Le Monstre-t véget érdemes volna egy másik előerősítőt építeni hozzá? Akik már építették milyen előerősítőt/hangszínszabályzót alkalmaztak?
Nekem is pont ezért tetszett meg az lm1036n, de egy idő után meguntam, hogy hol működik hol meg nem. Ha nem hajtja ki rendesen a végfokot amiről hajtod, elég elé szerintem egy drágább műv.erősítővel felépített előfok, és nem lesz rá panasz, felesleges hangszínszabályzó (szerintem).
Egy keverőt használok a vég előtt. Az kihajta tutira. Viszont nem épp híres a mínőségi műveletiről. (átlagos 4558) Majd kikisérletezem.... A hangszínhez én sem ragaszkodom. Ha más nem, akkor valami drágább műveleti lesz.
Ilyen "szabalyrol" hol hallottal? Az 'A' osztalynak nem egy adott nyugalmi aramertek elerese a feltetele hanem az, hogy a max. kimeno teljesitmenyig a vezerles soran egyik vegtranzisztor sem zar le soha.
Te is nagyon jól tudod miről írtam de : Ha nagyon érdekel . például ..
Amúgy semmilyen szabályról nem írtam, csak egy határértéket, de vagy 30 nevesebb hangtechnikai szakember ugyanezt mondja 50 éve tán .
