Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:43:45
  Jelenleg 54 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Érintőkapcsolós lámpa »
Témaindító: csbeci, idő: Nov 2, 2008
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret:     3 / 3
(#872052) b0077  Válasz • Dec 24, 2010
Van egy érintős éjjeli lámpám. Minden érintéssel bekapcsol (akárhol megérinthetem a fém részénél), 3 fényerő fokozat majd kikapcsol.
Most behalt benne vszinűleg az érintés érzékelős része.
Először többszöri érintés után lehetett csak kapcsolgatni, majd már egyáltalán nem. Úgy tűnik nem javítható. Nincs vkinek egy hasonlóan működő kapcsolási rajza?
üdv
(#872070) richmond válasza b0077 hozzászólására (#872052) Válasz • Dec 24, 2010
Nézd meg hogy milyen IC vel szerelt, a leggyakoribbak adatlapját itt megtalálod.
(#872078) b0077 válasza richmond hozzászólására (#872070) Válasz • Dec 24, 2010
Én ic-t nem láttam benne csak ilyen kb 1ftos nagyságú "beöntött" részt. nem tudom a pontos nevét.
(#872102) köbzoli válasza b0077 hozzászólására (#872078) Válasz • Dec 24, 2010
Azt úgy hívják " paca IC " aminek nincsen típusa, így nem is helyettesíthető és nem lehet kapni.
A legolcsóbban, egy új vásárlásával jössz ki valamelyik **ruházban .
(#872134) richmond válasza b0077 hozzászólására (#872078) Válasz • Dec 24, 2010
Valamelyik oldalára rá van írva a típusa, az alapján azonosítható.
(#872136) b0077 válasza köbzoli hozzászólására (#872102) Válasz • Dec 24, 2010
Köszi, majd szétnézek h mennyibe kerülnek.
Akkor nem érdemes új nyákot csinálni?
(#872140) köbzoli válasza b0077 hozzászólására (#872136) Válasz • Dec 24, 2010
A nyákra mit teszel ? Amire bevásárolsz megcsinálod ugyanott vagy árban szerintem. De akár PIC -kel is megoldható, ha gondolod .
(#872148) richmond válasza b0077 hozzászólására (#872136) Válasz • Dec 24, 2010
Legtöbbször a triak szokott kiégni ezekben a lámpákban amit könnyen lehet orvosolni. Viszont ha a csipp "bolondult" meg akkor az már tényleg menthetetlen amit ugye nem egyszerű beszerezni. Szóval marad az egész vezérlő cseréje
(#872216) b0077 válasza richmond hozzászólására (#872148) Válasz • Dec 24, 2010
Igen én is az egész vezérlő cserére gondoltam 1ből. Lehet nem fogalmaztam jól
Nem igazán akarom megmenteni már ezt a nyákot.
Bármilyen megoldás jól jönne amivel helyettesíthetőek ezek a funkciók. (érintés vezérlés, fényerő állítás)
Sztem nem a triak lesz a hibás, mert inkább azzal van gond h nem érzékeli az érintés, ezért gondolom h "chip"
(#872228) b0077 válasza köbzoli hozzászólására (#872140) Válasz • Dec 24, 2010
Ez a pic-es megoldás érdekelne
(#872944) proba válasza b0077 hozzászólására (#872216) Válasz • Dec 25, 2010
Némi nemű forraszgatás ,esetleg a konnektorba fordítva bedugás is segíthet rajta.
(#873139) b0077 válasza proba hozzászólására (#872944) Válasz • Dec 25, 2010
A triakot már átforrasztottam, de semmi változás.
(#889302) help66  Válasz • Jan 10, 2011
Kérem segítsetek! Bocsánat, hogy nem a témához tartozó és teljesen laikus vagyok! De nem találtam segítséget! A kérdésem: mire kapcsolhat be egy érintőkapcsolós éjjeli lámpa, az emberi kézen kívül? Ugyanis éjjel a lámpánk bekapcsolt: arra ébredtem, -mind a kettő égett. Kislányommal alszom ott és félek, hogy esetleg egy egér vagy csótány futott el a polc szélén és az indukálta az érintőkapcsolót? Nem merem ott altatni egyedül a gyereket!!! Ezer köszönet, ha válaszoltok!!!
(#893756) b0077 válasza help66 hozzászólására (#889302) Válasz • Jan 15, 2011
Régebben volt h pár pillanatos áramszünet miatt felkapcsolt szintén 2is egyszerre. Esetleg kisebb áramingadozás miatt is bekapcsolhat sztem.
(#990902) MrZls válasza richmond hozzászólására (#872148) Válasz • Máj 18, 2011
Nekem is felmerült egy hasonló problémám. Kiégett az izzó az asztali lámpában, eközben kipukkant a triac a vezérlőben. (Nem tudom, hogy melyik volt az ok és melyik az okozat..) Kicseréltem hasonlóra, mert ugyanolyat nem kaptam ( az adatlapok szerint jó bele).
Most viszont nem kapcsol fel. Amikor bedugom az aljzatba, felvillan, majd, ha megérintem, érzem, hogy vibrál, de nem történik semmi. Ha megfordítom a dugvillát, akkor még ennyi sem történik. Közben egy triac-közeli ellenállás melegedni és barnulni kezdett. Elszállhatott benne még valami, esetleg a vezérlő "paca IC"?
(#1156528) Malsoj Válasz • Feb 2, 2012
A csatolt képeken látható érintős villanykapcsoló bedöglött. Azt csinálja, hogy fel és le kapcsolja a lámpát folyamatosan nem lehet kezdeni vele semmit, csak ha kicsavarom az összes égőt. Ezt a fel és lekapcsolást folyamatosan, erősíti és halványítja a fényt, állandó sebességgel.
Annyi lenne a kérdésem, hogy szerintetek lehet-e ezt javítani, ha nem akkor hogy kell szétszerelni és lehet-e a helyére sima villanykapcsolót tenni?
Nem értek a villanyszereléshez, de szeretném magam megcsinálni, valahogy segítséggel.
M.
(#1156543) vicsys válasza Malsoj hozzászólására (#1156528) Válasz • Feb 2, 2012
Van az oldalán egy kis kapcsoló, amolyan jelenlét szimulátor. Az nem lett véletlenül átkapcsolva?
(#1156548) Malsoj válasza vicsys hozzászólására (#1156543) Válasz • Feb 2, 2012
Hm.
Kapcsoló van az oldalán? Még soha nem vettem észre, az nem ilyen infra érzékelő?
(Viszont ami még furcsa volt - lehet ti tudtok valamire következtetni - a TV távirányítóját ha kicsit nyomogattam, és begerjedt akkor szinte bármelyik gombbal lehetett szabályozni a lámpa fényerőt is, de már persze ez sem megy.) ja és amikor elromlott, mikor hozzá értem kicsit megrázott az áram is, kicsit elzsibbadt a karom is.
(#1156588) proba válasza Malsoj hozzászólására (#1156528) Válasz • Feb 2, 2012
Kiveszed az egészet a helyéről (biztosíték lekapcsolása után az előlapot lepattintva hozzáférsz a csavarjaihoz) ,és a rákötött 2 szál drótot átteszed egy sima kapcsolóba.Javítani eléggé esélytelen,hozzáértés nélkül.Ha megrázott akkor az összes bizodalmam elveszne benne.
(#1157478) Malsoj válasza proba hozzászólására (#1156588) Válasz • Feb 3, 2012
Köszi a segítséget. Holnap veszem meg a sima kapcsolót és szerelem be.
4 csavar volt benne...Szerelés képek
(#1157961) Malsoj válasza proba hozzászólására (#1156588) Válasz • Feb 4, 2012
Beletettem a két vezetéket még 1x meg is fordítottam a kettőt, de nem működik. Mi lehet a baj?
(#1157964) köbzoli válasza Malsoj hozzászólására (#1157961) Válasz • Feb 4, 2012
Szia! A két nyíl ahol van, ad kell a két vezeték .
(#1157967) Malsoj válasza köbzoli hozzászólására (#1157964) Válasz • Feb 4, 2012
Istenem milyen láma vagyok. Kösz.
(#1157973) Malsoj válasza köbzoli hozzászólására (#1157964) Válasz • Feb 4, 2012
Készen is van, csak most a felkapcsolásra alszik ki a fény. De ez már nem érdekel, biztos ezt is fordítva kellene.
Köszi a segítséget!
M.
(#1158377) proba válasza Malsoj hozzászólására (#1157973) Válasz • Feb 4, 2012
Roppant egyszerű ,vedd ki a kapcsolót és forgasd el 180 fokkal ,majd tedd vissza.Ami felül volt alulra kerül.
(#1158513) Malsoj válasza proba hozzászólására (#1158377) Válasz • Feb 4, 2012
Igen, közben rájöttem, köszi.
(#1215901) tamas125 Válasz • Ápr 23, 2012
Az én lámpám is fejest ugrott a helyéről...Azóta nem működik.
Szétszedtem, látszik rajta némi átütési nyom.
A topik elején tárgyalt IC lehet benne, de a tok nélküli változat, cseppentett kivitel..
Több fokozatban állítható volt a fényerő..
A BT134-et 1000 bocsánat, de beforrasztva mértem meg, két lába zárlatot mutat. Ez csere, de az a félig kiforrasztott valami mi lehet? Ellenállás, vagy induktivitás?
Ellenállás esetén 2.2 Ω helyes érték?
Horváth Tamás
Következő     3 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
