A segítségeteket kérném. Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra amivel 4-db ledet, égőt, vagy relét, sorban egymás után tudnék működtetni. Olyan formában, hogy
a folyamat mindíg újraindúl. Jó lenne ha bizonyos határok között ( kb 3-6 másodpec) a világítási idő szabályozható lenne. Preferálnám a tranzisztoros megoldást, de IC-vel
is jó lenne.
Előre is köszönöm.
Kezdő vagyok, és egy olyan kapcsolást szeretnék építeni, amely hasonló a fentebb említett LED-ek sorban történő léptetéséhez néhány különbséggel:
Tehát:
A kapcsolás azt tudná, hogy két nyomógomb segítségével tudnám váltani egy IC kimeneteit (10 db kimenet), 1. gomb felfelé, 2. gomb lefelé váltogatná egymás után sorban a kimeneteket.
Ami számomra nagyon fontos lenne a kapcsolásban, hogy miután kikapcsoltam a tápellátást, újbóli bekapcsolás után ugyanaz a kimenet működjön, mint
amelyiknél kikapcsoltam.
Az első része még viszonylag könnyen megoldható egy BCD számlálóval ( PL: 40192. ) és egy 8-ból -1 Dekóder/Demultiplexer ( PL: 74SL138 ). Ahhoz, hogy az áramkör megőrizze az utolsó értéket egy háttérteleppel kell táplálni a számlálót. Amíg a telep vagy akkumulátor kitart addig a számláló is megőrzi az állapotát. CMOS számláló alkalmazása előnyösebb az alacsony fogyasztása miatt.
S egy példa a számláló kapcsolására. Bővebben: Link. ( A kapcsolás egy digitális potenciométer vezérlésére készült, de a te célodnak is megfelel egy 74LS138-assal kiegészítve. Természetesen 40192-es számláló kell... )
Sziasztok!épiteni szeretnék egy 12ledböl áló fénysort ami úgy müködne hogy ha nagyob áramot adnák neki akkor ugy gyulna kifele a többi led.ebben kérném a segitségeteket még elég kezdö vagyok!
UAA180 és adatlap. 12 LED meghajtó IC. Kapcsolás az adatlapon. Hátránya, hogy kifutó típus. LM3914 egy 10LED-es meghajtó de te is 12 op.amp.-val létrehozhatod ugyan ezt az IC-t. Esetleg tranzisztoros megoldás. Mindegyikre van az oldalon cikk, topik. Tranzisztoros Kivezérlésjelzők LM3914
Egésznek van adatlapja is kapcsolásokkal. Bármiféle kivezérlésjelzős kapcsolás jó neked mivel az egész arra alapoz amit te pont szeretnél.
Csináltam egy kapcsolást 4017-es el ami sorba felkapcsolja a kimenetein a ledeket.Annyi a baj vele hogy én megerősitettem a kimeneteket a képen látható módon és forditva működik :S Alapállapotba az összes led ég és sorba alszik ki egy led ahelyett hogy felgyulladna.
Mit kellene módositak hogy rendesen menjen?
Sziasztok ide várok Led fényfüggöny kapcsolási rajzokat, szükségem lenne rá valami egyszerű és megbízható legyen nem kell semmi IC-s kapcsolás csak szimpla egyszerű kapcsolás!!! .. Köszönöm!!
Szerintem semmi különleges kapcsolásra nincs szükséged. Azt kell kitalálnod, hogy hány darab ledet szeretnél sorba illetve párhuzamosan kötni.
Ha mondjuk 12V-os tápegységről fogod hajtani akkor szerintem 3db led + 1db ellenállás sorosan majd a többit párhuzamosan össze lehet kötni.
A többit már csak rajtad múlik, hogy hogyan rendezed el.
Az előtét ellenálláshoz találsz itt az oldalon egy kis segédprogit. /Segédprogramok menüpont/
Oké Elnézést Egyébként 52 Zöld Ledből állna az egész kb.15V kell hozzá! Olyanra gondoltam még hogy az utólsó ledek a csík alján pirosak lennének és ahhoz megkora ellenálás szükséges ? Eszt még majd átgondolom . De csináltam egy kapcsolási rajzot !
Köszönök előre is válaszokat!
Szia! A LED-ek sorba rendezésével elég jól lehetne csökkenteni az áramfelvételt. Még 20mA-s LED-eknél is. A LED-ek paramétereivel és ezzel a kalkuláror programmal ki tudod számolni magad is a sorba kapcsolandó LED-ek számát és a szükséges előtét ellenállást is. Kellemes számolást.
Üdv.: _jani_
Lenne valakinek ötlete egy működő kapcsolásra? én három ledet szeretnék egymás után léptetni, úgy hogy az előző ledek égve maradnak és nulláról indul tehát bekapcsoláskor egyik sem világít. a 4017-es kapcsolások nem működnek megbízhatóan.köszönöm.
Az alábbi LED-es vezérlésben kérném a segítségeteket. A +12V-os impulzusra induljon el az alábbi ciklus
Felvillan egy LED 0,5s időre 1sec múlva
világít egy led 15sec-re
utána
világít 15sec-re
utána
világít 15sec-re
ciklus vége
Ciklus csak akkor ismétlődik, ha újabb bejövő impulzus ismétlődik.
15sec nem fix jó lenne ezt állítani 10-20sec között.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok. Én 555 IC-vel ill egy számláló 4017-el gondolom kivitelezni, de tovább sajnos nem tudok jutni.
"a 4017-es kapcsolások nem működnek megbízhatóan"
Ezt így nem lehet kijelenteni. Legfeljebb az általad készített kapcsolások "nem működtek megbízhatóan".. Gondolod, hogy egy több tízmillió példányban legyártott IC nem működik megfelelően?
De a kérdésedben nem említetted, hogy mivel szeretnéd "léptetni", hogy ha végig lépett a három Led, akkor mi legyen. Valamint nem érthető, hogy a sorba bekapcsolt Led-ek égve maradjanak egymás után, ha a következőre léptetsz? Mert más működési elmélet esetén más megoldás a célszerű választás.. Esetleg egyszerűbb lett volna leírni mit is szeretnél építeni, vagy mit vársz tőle.
üdv! proli007
A kiindulás jó, az 555-el léptetni kell a 4017-et. A 4017 kimeneteivel, viszont "programozni" kell, az 555 időzítő kondijának töltési idejét. Mint itt, csak a 4093 helyére gondold az 555-IC-t. (A felesleges dolgokat meg ne nézd a rajzon.) A 4017 utolsó (üres) ütemében pedig leállítani a 4017 továbbléptetését.
Ha 1 12V tényleg csak egy impulzus ideig áll fenn, akkor azt is tárolni kell, vagy a 4017-et várakoztatni a 0. lépésnél, míg be nem jön egy impulzus. Vagy is néhány kérdés még van..
De nem írtat, hogy a Led mindig ugyan az, vagy mindig egy másik.
üdv! proli007
Egy LM3914-el megoldható, csak a bemenetére egy RC tagot kell kötni, amit fel-le kapcsolsz egy kapcsolóval. Vagy is töltöd-kisütöd kondit. A kimenetére Led-ek helyett, pedig szilárdtest reléket kell kapcsolni, vagy MOC2061-et és triac-okat.
üdv! proli007
Köszi a reagálást, igőközben elkészült a kapcsolás és tökéletes, kivéve egy problémát amit nem tudok megoldani, ha ráadom a tápot akkor az első pár gombnyomásra nem sorban hanem összevissza villannak a ledek. Ez miért lehet? esetleg a kondi feltöltése miatt?
