Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
3:51:22
  Jelenleg 64 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Csőtermosztát bekötése »
Témaindító: csatur, idő: Nov 21, 2008
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     9 / 9
(#1130216) kameleon2 válasza szerviz hozzászólására (#1128685) Válasz • Dec 29, 2011
SZiasztok!
Én Siemens csőtermosztátot és PLC-t használok(részben) utókeringtetésre egy kisebb folyadéksebességű körnél kompenzálás gyanánt. Kitünően működik. A főkör 40 fokos vizére bekapcsol, majd ha a főköri szivattyú leáll - kis utókeringtetés és időzítés után kikapcsolja a pótszivattyúmat.
(#1160720) bati62 Válasz • Feb 7, 2012
sziasztok!!
Vegyes tüzelésű kazánom van egy puffer tartállyal egybekötve. A pufferből szeretném a meleg vizet kivenni a fűtési körökbe. Egy keringető szivattyút kellene vezérelni "valamivel"?,mégpedig úgy, hogy amikor a tartályban lévő vizem 40c° alá esik akkor megállítja a keringetést. Az a csőszakasz általában induláskor mindig hideg. Mivel tudnám elindítani a szivattyút hideg csőnél és megállítani 40C° foknál. Például: indul 25 működik 70 megáll 40c°-nál. Van egy Simens RAM-TR 2000M típusú csőtermosztátom. Használható-e erre a feladatra. mi a megoldás? Most manuálisan működtetem, de szeretném magára hagyni a rendszert. Köszönöm, hogy elolvastátok. Tibor
(#1160916) kameleon2 válasza bati62 hozzászólására (#1160720) Válasz • Feb 7, 2012
SZia! Gyanítom, hogy ehhez 1 termosztát kevés és nehezen hangolható. Én ezt egy Nanoline PLC-vel (2 analóg bemenetes) és egy csőtermosztáttal oldottam meg - mert ez volt kéznél. 2db PT 1000-es én némi körítés adja az analóg értékeket, a határolást, pedig a Siemens termosztát. Így finomhangolható és kézzel beállítható a maximum érték, ahol mindenképpen le kell álljon a keringés. De ezt megcsinálhatod akár PIC-el, vagy PID szabályzóval is, attól függ mid van. Ha éppen Omron PID van a fiókban akkor azzal Például..
(#1160935) bati62 válasza kameleon2 hozzászólására (#1160916) Válasz • Feb 7, 2012
Szia kameleon2!
Köszönöm a segítséget, úgy látom ez nem egy könnyű dolog lesz. Ha tudsz bővebben írni erről a rendszerről azt nagyon szívesen venném.Előre is köszönöm: Tibor
(#1161294) briki válasza bati62 hozzászólására (#1160720) Válasz • Feb 8, 2012
Nincs egy csonk még a tárolódban, amibe be lehetne tenni egy érzékelőt?
Ha nincs, akkor:
A szobatermosztáttal akarod vezérelni a szivattyút? Ha igen, akkor a szobatermosztát ha kéri a fűtést, behúz egy időrelét, amin beállítod mennyi dő alatt ejtsen el, mennyi idő után melegszik fel a 25c°-os csöved 40-re, utána már a csőtermosztátod bekapcsolva marad, és ez adja az áramot a szivattyúnak. Miután lehűlt a víz 40C° alá- és az időrelé már elejtett- akkor leáll. Azonban ezek után, ha még kéri a szobatermosztátod a fűtést, ismét beindulna az időrelé, behúz-elejt-behúz így tovább- indítva a szivattyút-, és ezt ismételgetné folyamatosan, mert már a vized 40C°alá esett, a csőtermosztátod nem kapcsol be- ezért még egy időrelét be kell tenni, hogy az első próbálkozás után hány perccel, órával később indulhasson megint a következő indítás (pl 3 óra alatt ismét felfűti a kazán a tárolót ). Remélem érthetően írtam le. Multifunkciós időrelével a két lépés egyben megoldható, azon ugyan is beállíthatod mennyi ideig maradjon behúzva, és elejtve. Azt hiszem nagy vonalakban így működne.
(#1161386) VIM válasza bati62 hozzászólására (#1160720) Válasz • Feb 8, 2012
Szia! Nem kell agyon bonyolítani ezt a dolgot. Egy ilyen termosztátot felraksz a megfelelő csőszakaszra és az 1-3 pontokra bekötöd a szivattyút és a hőfokot beállítod 40fokra. Ez lesz az az alsó érték ahol ki fogja kapcsolni a termosztát a szivattyút. A termosztát hőfokskálájának felső határa nagyobb kell, hogy legyen, mint a fűtési kör maximális hőmérséklete, nehogy elpukkanjon az érzékelő patronja a túlhevüléstől. Az nem biztos, hogy azt a hőmérsékletet kellene figyelned, amivel most működtetni akarsz. Meg kellene figyelned, hogy a szivattyút működtetve, hol alakul ki a működtetéshez kedvező kapcsolásra alkalmas pont a csőhálózatodon a csőtermosztáthoz. Ez a segédeszköz segíti a megfigyelést.
(#1161419) kameleon2 válasza VIM hozzászólására (#1161386) Válasz • Feb 8, 2012
Sziasztok! Nyilván időrelével is meg lehet csinálni, sőt csőtermosztát hegyekkel is. csak nem mindegy mennyibe kerül a végén. Én azért javasoltam élből intelligensebb megoldást, mert ha módosítani kell valamit, akkor nem kell kidobni az eszközöket, csak egy szoftvert újraírni. Én úgy csökkentettem le a PLC árát, hogy több funkciót terheltem rá. Így az viszi a szobatermosztátot, a napkollektor kompenzáló körét, a HMV keringetést, a fűtés utánkeringetést a nehezen megforduló folyadék köröknél. Ha mindezt időzítőrelékkel csináltam volna meg, kb a 2, 3- szorosába került volna. A finomhangolást pedig nem véletlenül említettem, mert olyan még soha nem volt, hogy az ember gondolatait a fizika ne írta volna felül - ilyenkor pedig módosítgatni kell a jobb hatásfok elérése érdekében. Nekem több mint egy éve megy a rendszer, de 1 év adatai kellettek a jó működés belövéséhez és még mindig nem az ideális, mert az időjárás szélsőségesebb idén, mint eddig. Mivel a PLC lehetőséget ad arra, hogy minden funkciót külön sheeten valósítsak meg, így ha valami stabil, ahhoz már nem kell nyúlnom.
(#1161425) briki válasza kameleon2 hozzászólására (#1161419) Válasz • Feb 8, 2012
Szia! Mennyibe van ez a te általad mondott kütyü az ő rendszerére? Ha több funkciót akar egyben kezelni, akkor biztosan jó dolog. Egy UNI időrelé kb 8000 ft, a csőtermosztátja már úgy is megvan azt írja.
(#1161430) briki válasza VIM hozzászólására (#1161386) Válasz • Feb 8, 2012
Az a baja, hogy ahová felszerelné a csőtermosztátot, nem melegszik fel a tároló hőmérsékletére a cső- ezért még a 40C°-ot sem éri el-, így soha nem kapcsolna be ha nem kap egy kis kényszerkeringetést.
(#1161461) kameleon2 válasza briki hozzászólására (#1161425) Válasz • Feb 8, 2012
Egy az enyémnél (kb 19eFt volt amikor vettem) olcsóbb intelligens relé már 12-18000Ft, ami analóg bemenetekkel is elboldogul. PIC árat nyilván nem kell mondanom, illetve amivel a PLC-met le szeretném váltani Parallax Propeller vezérlő 1600Ft , gyári panellel együtt szintén 8000Ft. Egy Texas Launchpad hőmérő szenzorral házhozszállítva 800 Ft. Nyilván a kimenetek kapcsolásához kell relé, a panelnek meg áram és doboz is kell, de így sem drágák már. Főleg ha a szolgáltatást nézed amit kapsz érte (propellernél 8db 32 bites processzor!). Igen, ágyúval verébre, de ezek az "ágyúk" már olyan olcsóak, hogy érdemes használni ilyen egyszerű feladatokra is.
(#1162014) bati62 válasza kameleon2 hozzászólására (#1161461) Válasz • Feb 9, 2012
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, nem lesz egyszerű de sokat segítettetek a válaszaitokkal.
(#1186045) pobli Válasz • Márc 11, 2012
vegyes tüzelésű kazánom van a ház alagsorában. A kazán előremenőjére feltett csőtermosztát szépen vezérli a keringető szivattyút, de az a problémám, hogy többször le kell menjek a kazánhoz ellenőrizni a vízhőfokot, hogy mikor kell elzárnom a levegőt, azaz mikor éri el az általam kívánt értéket.
Sokat segítene egy olyan felhelyeztető csőtermosztát a másik termosztát mellé, ami mutatná nekem mondjuk a ház tetőterében a kazán előremenőjének a hőmérsékletét. Valami rádiójellel működő hőmérséklet kijelzőre gondoltam. Tud valaki segíteni ebben? Létezik ilyesmi, hol kapható, mennyiért?
Üdv.:pobli
(#1186049) pobli Válasz • Márc 11, 2012
Elnézést kérek, nem csőtermosztát, hanem CSŐHŐMÉRŐ érdekelne!
Üdv.:pobli
(#1186062) briki válasza pobli hozzászólására (#1186045) Válasz • Márc 11, 2012
Van egy kütyü- néhány kazánhoz beköthető- huzatszabályzónak hívják. Hőmérséklet változás hatására a rudazat elmozdul, egy lánccal pedig mozgatja a levegőszabályzó ajtaját. Egy rádiófrekvenciás szobatermosztát- igaz nem olcsó, vagy egy kültéri egységgel rendelkező időjárás állomás. Esetleg egy vezetékes digitális hőmérő ntc érzékelővel, vezeték toldással a padlástárig- ha van hol elvinni a vezetéket.
(#1186065) briki válasza pobli hozzászólására (#1186049) Válasz • Márc 11, 2012
A googol-on biztos találsz. Annyi ideig tart ott megkeresni, mint ide beírni. Ne legyél lusta.
(#1186530) kameleon2 válasza pobli hozzászólására (#1186049) Válasz • Márc 11, 2012
Szia! Én sima PT 1000-et egy pántolószalaggal (CCTV kamerákhoz is lehet venni az oszlopos rögzítéshez) és némi sziloplaszttal fogattam a csőhöz - tökéletesen teszi a dolgát. Ha pedig a cső belsejében kellene hőmérsékletet mérni, akkor T idom és csőhüvely a PT 1000-nek. Itt egy példa megoldás a T-be.
(#1186652) briki válasza kameleon2 hozzászólására (#1186530) Válasz • Márc 11, 2012
Mivel jeleníted meg a mért adatot, és az mennyibe kerül?
(#1186677) pobli válasza briki hozzászólására (#1186062) Válasz • Márc 11, 2012
Igen, huzatszabályzóm az van, de mindemellett jó lenne tudnom, hogy szalad fel a hőfok. Ráadásu ha huzatszabályzóval sokkal gazdaságtalanabba működtetés ha van vegyes tüzelésű kazánod, akkor Te is tudod, hogy minél nagyobb levegővel, minél gyorsabban kell elégetned a cuccot, hogy több parázs maradjon. Gondolhatod, hogy kerestem már a google-on, de nem tudom, hogy mit írjak be, hiszen nem tudom a pontos megnevezést. Valószínűleg nem értettél meg pontosan, mert nem akarok vezetékezni, hanem lent van a hőmérő, vezeték nélküli kapcsolattal pedig lássam fent ennek a hőmérőnek az értékét. csak ennyi, de úgy látszik túl bonyolult, mert amilyen linkeket küldtek eddig, abban ILYEN NEM SZEREPEL.
Azért köszönöm, hogy válaszoltál.
Üdv.:pobli
(#1186755) briki válasza pobli hozzászólására (#1186677) Válasz • Márc 11, 2012
Szerintem értem mit szeretnél. Vezeték nélküli hőmérő pl:Bővebben: Link
Igaz ez garázs tuningos megoldás, de vezeték nélküli.
Miért gazdaságtalan a huzatszabályzó? Az alacsonyabb teljesítményt kevés hozzáadott levegővel éred el, tökéletlen lesz az égés, lassabban ég el a tüzelőanyag. Ha te kézzel leszabályzod a beáramló levegőt, ugyan azt éred el vele.
Komoly, profi, direkt ilyen célra olcsón nem igen van műszer, esetleg valaki elektro- elektronikai műszerész tud ilyet gyártani.
(#1187021) kameleon2 válasza briki hozzászólására (#1186652) Válasz • Márc 12, 2012
Szia! Nekem most egy házilag kialakított PT1000- - 0-10V átalakítóm van. és egy PhoenixContact nLC 055 vezérlőm.
Ez csinálja a napkollektor korrekciókat, a fűtésvezérlést és a HMV - fűtésrásegítés vezérlését. Eddig havi 12eFt- megtakarítást eredményezett a beépítése+ napkollektoros vízmelegítés, az ára akkor volt 23eFt, amikor megcsináltam. Az nLC-hez kb 4-5eFt volt egy LCD kijelző. Ahhoz képest, hogy én kalibráltam jéggel és forró vízzel, kb 0,3-0,4 fokot csal mindössze - bár lehet, hogy az enyém mér jól .
(#1233351) karmantyu Válasz • Sze, 15:30
Siemens RAM-TR 2000M csőtermosztátot vennék szivattyúvezérlésre.
A leírás alapján 24V AC a legkisebb működési fesz. Fog ez nekem egy 12V DC motort kapcsolni? (Bocsánat de nem vagyok villanyhoz értő.)
(#1233354) briki válasza karmantyu hozzászólására (#1233351) Válasz • Sze, 15:36
Nyugodtan bekötheted. Rá van írva mekkora áramerősséget ( ampert) bír el az érintkezője. Ha ezt nem lépi át a DC motorod, akkor minden oké.
(#1233369) karmantyu válasza briki hozzászólására (#1233354) Válasz • Sze, 15:57
12V 3,2A max.
(#1233578) briki válasza karmantyu hozzászólására (#1233369) Válasz • Sze, 21:07
16 amperig terhelhető. Nyugodtan használd.
Következő     9 / 9
 HEStore.hu
TrainModules.hu
