Összeraktam az áramkört, ahogy javasoltad. Az a helyzet, bár ez várható volt, hogy így a 12V-os izzó miatt a töltőre csak a maradék feszültség fog esni, ami 22,5 V esetén 10,5 V. Nagyjából eddig a szintig fel is töltődik az akku. Lehet akkor nagyobb táp kéne, vagy kisebb izzó?
Előbb-utóbb fel kellene töltődnie. Ha itt megáll a feszültségemelkedés akkor nagy valószínűséggel annak az akkunak már mindegy, több cella is zárlatos lehet benne. Gondolom nem mai gyerek, már csak abból ítélve, hogy NiCd akkuról van szó.
Hello! Remélhetőleg az izzót a töltő és az aksi közé kötötted be sorba.. Mert számomra nem igazán érthető, ez a 10.5V.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2020
Ilyenkor lenne jó mindig a kérdező részéről egy kis rajz, mégis mit rakott össze, fűszerezve a mérési eredményekkel.. A szöveg sok esetben teljesen félrevezető lehet.
Létezik olyan tápegység ami egyszerre két kimenetet tud? 230V AC-ból kellene csinálnom 5V DC-t a vezérlő áramkör számára, és 24V DC-t mágnesszelepek számára. Mindezt egy dobozban úgy, hogy a 230V AC-n kívül nincs más tápforrása a doboznak. Van pár ezer Ft-ért külön táp 24V-ra meg külön 5V-ra. Érdemes lenne inkább ebben gondolkodni?
Mivel nem írtad, hogy milyen formátumú és terhelhetőségű tápegység érdekelne, ezért találgatok. Itt például az RD-35B vagy RD-50B tud 5V és 24V kimeneteket is: Bővebben: Link Vagy az alábbi linken a PD-25B és PD-45B jó lehet, ha tápmodult keresel: Bővebben: Link De ha panelba forraszthatót keresel, abból is lehet találni. A 2 kimenetes tápegységek praktikusak, ha kevés a hely vagy kompakt megoldást szeretnél. Fontos, hogy ezeknél a legtöbb esetben a két kimenet COM pontja közös!
Sziasztok! Miért van az hogy egy DC 9V adapterrel ha rámérek akkor a multiméter 12V-ot mutat? Előre is köszönöm a segítséget!
Azért, mert ez egy transzformátoros, és nem stabilizált feszültségű adapter. A kimeneti feszültség változik a terhelés függvényében, a 9 V-ot (hellyel-közzel) 0.8 A-es terhelés mellett lehet mérni rajta. Van, ahol ez így bőven megfelel.
A transzformátoros adapterek nem termelnek akkora elektromágneses zavart mint a kapcsolóüzemű társai, egyszerűek (kb. nincs benne semmi, ami el tud romlani normál hazsnálat mellett) cserébe nem túl stabil kimenettel bírnak. |
