Segítségeteket szeretném kérni, egy Morse oktató programot keresek. Tegnap volt az első órám, ahol megtanultam 6 betűt Igaz nem mindig jutnak az eszembe, de ha kitartóan gyakorlok jó fogok majd Morse-ni. A tanárom azt mondta, hogy volt aki egy hét alatt megtanult, de nekem van rá kicsivel több mint egy hónapom, míg elkezdődnek a versenyek. Mivel emberhiányban van a Club, ezért számít rám. Mutatott nekem 3-4 programot, de volt amit ő készített el. Úgy volt, hogy elküldi e-mailben, de nem érkezett még meg. Mivel hétvége van ezért szeretnék még új betűket megtanulni, gyakorolni, de program hiányában ez sajnos nem megy. Számítok mindenki segítségére, tanácsára. Az „A” betűvel kezdtem és mentem sorba. Így jó, vagy jobb lenne valami szabványt követni?
Az alábbi programokat letöltöttem, de abból csak a „Morsemidi” használható aránylag.
CRT 3.0
CWCom
CWGET
cwplayer
CwType
morsemid
thor_morse13
WDMORSE
WSMORSE
A témának azért adtam a „Morse ill. ezzel kapcsolatos témák” nevet, hogy ne kelljen mindenkinek külön-külön nyitogatni a témáit.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mothaltem
MS-DOS felett: letöltés
-> dmor0087.arj
-> r.arj ( magyar )
Régen hanglemezek, később szalagok, kazetták, ma OGG.
Többféle tematika létezik, nem feltétlenül az ABC sorrend a jó. Szerintem a HA6VA-é a legjobb. Néhány fejezet távírótanuláshoz
Sorrend:
1. kézírás megtanulása, hogy gyorsan tudj írni
2. vétel megtanulása
3. adás megtanulása
Szerintem is először a kézírással kezdjed.
Én elég sokat utazom tömegközlekedéssel és a Gordon West féle hanganyagot tettem fel a telómba így útközben is tudok vele foglalkozni. ;) Ez a Morse fa tematikáját követi, a könnyebb rövidebb betűkkel kezdi (T;E;M;I;A;N...).
Programnak a CW Player progit ajánlanám, azzal le tudod menteni hangfájlba a kódot (pl ötös csoportokat), van benne gyakorló, nehezítésnek QSB-t és zajt is tudsz rá tenni. ;)
Köszönöm mindenkinek a segítségét! Megvan a program (köbzoli), a tananyag (gg630504) és egy vizuális rajz (Szetya). Hálás köszönet érte mindenkinek. Megfogadom a tanácsotokat, a kézírást megtanulom, majd vételezek ill. ha már ezek mennek akkor adok is.
Mindenkinek járna az 50 pont...
Mothaltem
Segítséget szeretnék kérni egy feladatban, morze-gyakorlót szeretnék építeni.
Egy olyan kapcsolást, amihez egy nyomógomb kapcsolódik, és azon a morze-kódokat lejátszva, hallhatóvá válik a morze-üzenet.
A gyakorló hangmagassága: normál "A"hang legyen.
Ha esetleg tudja valaki mi az a „csőbúgó” és még kapcsolási rajza is van róla, nagyon hálás lennék!
Előre is köszönöm a segítséget!!
Hááát, van néhány variáció. . .
* Fejhallgatós
* hangszórós legyen?
Milyen építőelemből készüljön
* diszkrét félvezető
* integrált áramkör
* elektroncső
* processzor?
Mekkora legyen a tápfeszültség
* 3 voltos
* 9 voltos elem
* hálózati tápegység?
Egyéb megkötés ( RC, LC, astabil multivibrátor, fázistolós, kettő T-s, UJT-s, blocking oszcillátoros, stb. )
A legegyszerűbb, ha a multimétert szakadásvizsgáló állásba kapcsolsz és billentyűt kötsz rá.
A második legegyszerűbbhöz a Időzítők építése 555-el cikk astabil multivibrátor részének tanulmányozásával kezdődik.
A hangmagasság inkább a duplája, 800 hertz szokott lenni.
A csőbúgó egy elektroncsöves hangfrekvenciás LC oszcillátor tápegységgel és hangszóróval egybeépítve. Csőbúgó 1Csőbúgó 2
amikor kiskoromban katonáéknál úgy ki akartak hajítani, mert egy továbbképzésre kettőnket úgy küldtek el, hogy még nem ismertük az abc-t-se, na de mi majd megmutatjuk! a cél 100, ill 80 volt gyenge 1 hónap alatt. Egy hét után már behoztuk lemaradásunkat, sőt, az volt a gond, hogy nem elég gyors volt az adás. Mivel hétvégén elengedtek minket, egy normál, meg egy kétsebességű magnóval 160-as tempóig csináltam tréning szalagokat, mert nem lehet 100-ból úgy vizsgázni, hogy annyival gyakorlok. Kétségtelenül sokat melóztunk, a várost nem is láttuk, de estig nyomtuk a ceruzát. DE ÁTMENTÜNK, ahaver 80-nal, én meg százzal
Sziasztok! Az lenne e kérdésem, hogy valoaki használ(t)-e Morse Runnert-t? Ha valaki igen segítene elmagyarázni hogyan kell használni? Előre is köszönöm!
Üdvözletem!
Én egy olyan morse-gyakorló programot keresek, ami valamelyik porton (párhuzamos,soros) kersztül be is tudja olvasni a jeleket.
Előre is köszönöm:Máté.
Sziasztok kedvet kaptam a morze tanulására, megismerésére, tudom, hogy egy kicsit régi eszköz, de még most is használják, gondoltam ki próbálom. Akik ezen már túl vannak, adnék egy pc programot, ami a morze hang alapján írja le betükre a jeleket, tehát le fordítja nekünk úgy ahogy van.
http://www.dxsoft.com/en/feedback/
milyen frekvencián mozognak ezek a morze csatornák?
Rádióamatőr frekvenciákon, főleg rövidhullámú tartományban igen elterjedten használnak távíró üzemet. Tanulásra én a CWPlayer nevű progit használom, rádióhoz kapcsolva ez is tud adni és venni is (kódol dekódol) elvileg (még nem próbáltam). Jelenlegi problémám az vele, hogy a "game" portra a rajz szerint próbáltam morse billentyűt csatlakoztatni, de a progi két gépen is azt jelzi hogy nincs joystick. A billentyű a JoyA 1-es gombjára van kötve, potik helyett fix ellenállásokat tettem be. Lehet hogy a port címe nem jó neki?
