Fórum » Fényvezérlő
Témaindító: wargapeter, idő: Dec 26, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) wargapeter hozzászólása Dec 26, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Nemrégen vettem egy 500 wattos Scanis super strobe-t.
http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=1779
Van rajta 1 in és 1 out, de nem tudom hogyan lehetne vezérelni. Próbáltam azt hogy az in-be vezetek zenét, de akkor sem akart renére villogni. Azt szeretném megtudni hogy mindenképpen strobi vezérlő kell vagy egy ilyen típusú fénykeverővel is lehetne vezérelni?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Az előbbi linkek nem sikerültek, itt vannak még1szer!
A strobi linkje: http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=1779
A fénykeverő linkje: http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=3410
(#) Action2K válasza wargapeter hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Valószínű 10V-os impulzus kell neki a villanáshoz. Az a keverő meg direktben nem jó hozzá, kell egy DMX-es strobi illesztő is.
vagyis akkor strobivezérlő kelll
de valami olassmi volt irva hogy vagy 4-et használva egy 4 csatornás vezérlőről nagyobb helyen is alkalmazható.
Nem kötekedni akarok csak nem értek hozzá!
(#) Georgee válasza wargapeter hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Hello kis tudással meg lehet piszkálni a jószágot hogy pl 555 hajtsa meg. Ha esetleg meg tudod szerezni a kapcsrajzát tudok segíteni mit és hogyan kell megpiszkálni.
(#) Action2K válasza wargapeter hozzászólására (») Dec 27, 2008 /
„4-et használva egy 4 csatornás vezérlőről”
Igen, DMX-es vezérlővel. Az pont ugyan az, amit az előzőekben írtam:
„DMX-es strobi illesztő”
(#) Action2K válasza Georgee hozzászólására (») Dec 27, 2008 / 4
Kolléga, hogyan gondolja a
„meg lehet piszkálni”
dolgot?
Ugye nem szétszedetni akarja? Nekem nagyon ez az érzésem.
Amint írtam,
„Valószínű 10V-os impulzus kell neki a villanáshoz.”
Ezt én egy külső áramkőrről gondoltam. 6,3-as jack a szabvány bemenet hozzá.
(#) wargapeter hozzászólása Dec 30, 2008 /
Megpiszkálni semmiképen nem szeretném!
Csak eből a vezérlőből mindenképpen be kell majd szereznem, és csak azt akartam hogy mindenképpen be kell e szereznem strobi- vezérlőt....
Azért nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
:yes:
Anugy azon a vezérlőn van 12 DMX csatorna
és 230voltal mukodik!
Vagy akkor így teszem fel!!!
Melyiket érdemes megvenni
ezt???
vagypefig ezt???
http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=3412
a választ előre is kössz
Vagy pedig még ez van számításban
http://www.zaj.hu/page2/termek.php?id=1022
(#) Travolta válasza wargapeter hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Mivel ez a strobi nem DMX vezérlésű,teljesen fölösleges hozzá DMX pultot venned!!
Keress inkább stroboszkóp vezérlőt.Létezik 1 és 4 csatornás kivitelben is.De 1 555-ös IC-vel, Te magad is megépítheted.Ha meg zenére is szeretnéd működtettni, legegyszerűbb a fényorgona aluláteresztő szűrőjét alkalmazni.
Pár gyári vezérlő.
Az Astro és a Dody,ami jó neked.
a vezérlő amugy nem csak ahoz kéne hanem dmx-lámpákhoz amiket majd venni fogok!!
mégegyszer köszi!!!
(#) bOOmslang válasza wargapeter hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Hali.
Mi használjuk az astro-s vezérlőt és bevált. Olyan kapcsolás engem is érdekelne amivel sima 10V strobit tudnék DMX-el vezérelni.
(#) wargapeter hozzászólása Jan 11, 2009 /
Szeretnek kerni egz kicsi segitseget ahoz hogzan kapcsolodik egz robotlampa a vezerlohoz mert annyi mindent hallottam mar hogz meg vagyik keveredve.
Aszt szeretnem hogy valakiegznaon kezdonek nint nekem elmagzatazna!
A valaszt elore is kocce!!!!
ja es boccs hogy nem tudok rendesen irni de nem komalom az angol billentyuzetet
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Júl 21, 2014 /
Ezt a fórumot azért hoztam létre, hogy minden DMX512-vel kapcsolatos kütyüről egy fórumban lehessen olvasgatni.
Olvasgattam a neten a DMX 512-es szabvánnyal kapcsolatban, ugyanis kiszeretném váltani a PC-s fényvezérlőt, emellett pár saját eszközt is szeretnék leprogramozni.
Abban kérném a segítségeteket, hogy sehol se találtam konkrét adatokat arról hogy konkrétan mit küld ki a fényvezérlő.
Azt tudom hogy 250 kb/s-el kommunikál, és hogy 2 stopbite van. De csak olyan dokumentációt találtam amiben azt írják le hogy hogyan zajlik a csatorna értékek megküldése, arról nem találtam semmit hogy a csatornát hogyan kell kiválasztani.
Szóval..
Mit küld ki (és milyen sorrendben) a fényvezérlő?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
Következő: »»   1 / 1
