Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 05. Vas
6:11:18
  Jelenleg 120 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PC soros port relé »
PC soros port relé
Témaindító: Max Pack, idő: Feb 25, 2006
Témakörök
Mikroprocesszorok » Egyéb
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 3
(#12840) Max Pack Válasz • Feb 25, 2006
Szeretnék elektronikus berendezést ki-be kapcsolni Számítógéppem a soros ( COM ) port segítségével.
Engem az elekrtonikai oldala érdekel és nem a program rész.
Egy egyszerü kapcsolási rajz kellene valahonnan...
Max Pac
(#12841) szabi83 válasza Max Pack hozzászólására (#12840) Válasz • Feb 25, 2006
kapcs 1
kapcs 2
stb
keress rá az lpt -re a fórum témáknál egy csomó van...
lpt-t meg át lehet alakítani comra asszem
üdv
(#12843) Max Pack válasza szabi83 hozzászólására (#12841) Válasz • Feb 25, 2006
„lpt-t meg át lehet alakítani comra asszem”
nosza, erre kiváncsi vagyok.
Amugy nekem COM port kell és nem LPT, sorry
(#12844) válasza Max Pack hozzászólására (#12840) Válasz • Feb 25, 2006
Szerintem egy pic vagy atmel, vagy valamilyen más mikrovezérlő lesz a megoldás, mivel a soros adatokat csak ilyen cuccal lehet lekezelni a legkönnyebben. Szerintem egy pic 16f-es családba tartozó 8 vagy 16 lábú kis jószág kell neked. Bár ha több eszközről van szó, akkor egy kicsit nagyobb pic is szóbajöhet, pl.: egy pic 16f877-es.
(#12847) Max Pack válasza  hozzászólására (#12844) Válasz • Feb 25, 2006
á, én nem gondoltam ilyen bonyolult dologra.
Nekem elég a COM port is, csak egy kapcsolási rajz kellene, aztán relével pedig kapcsolnám a nagyobb fogyasztót...
(#12848) zsilaci válasza Max Pack hozzászólására (#12847) Válasz • Feb 25, 2006
„á, én nem gondoltam ilyen bonyolult dologra.”
Hát, pedig soros porton nem olyan egyszerű, szerintem is PIC kell hozzá.
LPT-n miért nem jó?
Itt egy link az LPT-s változatra
(#12850) Max Pack válasza zsilaci hozzászólására (#12848) Válasz • Feb 25, 2006
Azért nem kell LPT-n, mert:
1, igy már készitettem 1-et.
2, COM porton még nem próbáltam és nem is találtam róla magyar infót...
(#12852) válasza Max Pack hozzászólására (#12847) Válasz • Feb 25, 2006
Tudod a soros adatból valahogyan ki kell hámozni, hogy mit is akarsz, ehhez kell a pic. A pic fogadja az adatokat, majd a programja alapján eldönti mit is kell tenni. Enélkül nem fog menni szerintem.
(#12858) mspike válasza  hozzászólására (#12852) Válasz • Feb 25, 2006
Szerintem nem kell feltétlen a PIC... Amin én elindulnék az a következő. Kell egy max232 ez átalakítja a +-12V os soros portot 0-5V os TTL logikára. Na mármost vagy ez lesz egyből a kimeneted és rákötöd egy bistabil multivibrátor CLK bemenetére és ezek után a 0000 0001 -adatra átvált a kimeneted. Vagy teszel ide egy SHIFT regisztert, és akkor mind a 8 bitet használhatod kapcsolásra (persze függetlenül nem tudod őket kapcsolni, hacsak nem biggyesztesz ide nagyobb áramkört TTL logikából...) Szóval én ezen kezdenék el agyalni, ha egyszerű megoldás kell. Ha az egész lakást sorosportról akarod használni... akkor marad a uC-reles megoldás...
(#12860) mspike válasza mspike hozzászólására (#12858) Válasz • Feb 25, 2006
Mégvalami, minnél egyszerűbb a kapcsolásod, annál bonyolultabb lesz a vezérlő program a PC oldalon...
(#12862) válasza mspike hozzászólására (#12858) Válasz • Feb 25, 2006
Hát meglehet így is oldani, de ez legalább egy tepsi méretű panel lesz tele ttl cuccal. Serintem egyszerűbb egy mikrovezérlő. És a későbbi bővítés sem lenne gond.
Bár ki mit szeret.
(#12863) mspike válasza  hozzászólására (#12862) Válasz • Feb 25, 2006
Két IC... szentem nem kell ez feltétlen tepsi méretű legyen... Pontosabb adatok kellenek... hány cuccot akar kapcsolgatni ... stb.
(#12864) Max Pack válasza mspike hozzászólására (#12863) Válasz • Feb 25, 2006
„hány cuccot akar kapcsolgatni”
2, max 3 fogyasztóra gondoltam....
( egyébként érdekel mindenféle megoldás, csak a PIC dologhoz nemigazán értek )
(#12882) Frankye válasza Max Pack hozzászólására (#12864) Válasz • Feb 26, 2006
„a PIC dologhoz nemigazán értek”
Akkor ez Neked is szól:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_759.html
(Remélem, mspike, nem haragszol az "ingyenreklámért"... )
(#12886) szabi83 válasza mspike hozzászólására (#12858) Válasz • Feb 26, 2006
a bolhapiacon (ma) láttam "pont ilyen" szerkenytyűt
com csatin: panelon max232 -es ic pár kondi.. de volt még jó pár ics "panel" satöbbi..
ha érdekkel vkit, akkor jövöhét vasárnap megkérdezhettem hogyé adják.. persze ha akkor is ott lesz a cumó, jah mennyit érhet egy ilyen cucc ??
(#12904) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (#12886) Válasz • Feb 26, 2006
Melyik bolhapiacon volt ez?
(#12905) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (#12904) Válasz • Feb 26, 2006
a nagykanizsain
(#12934) mspike válasza szabi83 hozzászólására (#12905) Válasz • Feb 26, 2006
Kérdéses, hogy eszmeileg vizsgáljuk, vagy alkatrészileg, Mikor kissrác voltam megvettem volna 1milkáért is, most meg nem adnék érte 1000HUFnál többet... változnak a dolgok...
(#12935) potyo válasza Max Pack hozzászólására (#12840) Válasz • Feb 27, 2006
Ha csak két cuccot akarsz kapcsolni ki-be, akkor elég a DTR és RTS lábakat(a kilen tűs csatin a 4 és 7-es lábak) ki be kapcsolni. Ezekre egy-egy tranzisztor elég, hogy relét meghajts velük.
Namost ha már három cucc van, akkor legyegyszerübb egy MAX232+16F628 vagy az említett shift regiszter.
(#12947) mspike válasza potyo hozzászólására (#12935) Válasz • Feb 27, 2006
Azon agyalok, a shift regiszter csak szinkron módban tud műkszeni szentem....
(#12951) Kera_Will válasza potyo hozzászólására (#12935) Válasz • Feb 27, 2006
Halihó !
Erre láttam megoldást 1 érdekes könyvben itt :
PC-elektronika Dr. Kónya László
ennek a 100dik oldalánál tárgyalja a soros portot.
A fejezet végén van 1 2 egyszerű hardver és pascal os szoftver részlet arra az esetre amire neked éppen szükséged van !!!
Sok sikert !
Tényleg egyszerű 2 bites kimeneti és 4 bites bemeneti port vezérlés van bemutatva.TTL / RS232 illesztéssel és nem max232 TTL ICk és MC sorozatbol
(#13009) Max Pack válasza Kera_Will hozzászólására (#12951) Válasz • Feb 27, 2006
A könyvet mivel lehet megnyitni?
(#13012) Max Pack válasza Max Pack hozzászólására (#13009) Válasz • Feb 27, 2006
már megvan
(#13013) szabi83 válasza Max Pack hozzászólására (#13009) Válasz • Feb 27, 2006
djvu browser plugin-t kell telepítened az explorer mellé.
letölteni itt tudod:
üdv
(#13017) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#13013) Válasz • Feb 27, 2006
már késső..
(#13231) pclaci válasza Frankye hozzászólására (#12882) Válasz • Márc 2, 2006
Van nekem is egy ilyen megepitett kapcsolasom. muxik is rendesen, csakhogy a szamitogep bootolaskor ontesztet vegez es kapcsolgatja a rakotott eszkozt. Van valakinek otlete hogy lehetne ezt megakadalyozni?
PcL
(#13266) MC Adam válasza Max Pack hozzászólására (#12840) Válasz • Márc 2, 2006
Ez talán jó lesz:
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html
(#13337) Manyoc válasza pclaci hozzászólására (#13231) Válasz • Márc 3, 2006
Tegyél be egy késleltető áramkört, ami a gép tápjáról működne és késlelteteve meghúzna egy relét, vagy tranzisztoron keresztül látná el az áramkört. Ez modjuk 555el könnyen kivitelezhető.
(#13346) pclaci válasza Manyoc hozzászólására (#13337) Válasz • Márc 3, 2006
Szia! Sajnos a windows indulasa utan allando 1 a port adatbitjeinek erteke... Szal az idozito nem biztos hogy a legjobb megoldas mert elobb utobb behuzza a relet...
(#89675) patty  Válasz • Máj 30, 2007
Sziasztok. Vágjunk bele:
a probléma itt kezdodik..
A soros port segitségével akarok iranyitani, pár nagyobb fogyasztót..220 -on müködő dolgokat akár.
1.) ezt a max232-t, simán lehet kapni üzletben? ha azt megveszem mire lesz még szükségem, ha pl. egy multiplexer segitségével, szeretnék kapcsolgatni dolgokat. Azaz ..a soros port 2 kinenő pinjét használnám, vezerlő bitként.
2.) kaphatok-e, olyan tranzisztort, ami erre nekem pont jó lenne, tehát TTL feszültségekkel, nagy feszültségeket(220) bekapcsolni. Vagy, hogy lehet ezt másként(PIC nékül)? köszönöm
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
