Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
4:14:35
  Jelenleg 48 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Kondenzátor kérdés »
Kondenzátor kérdés
Témaindító: Resident, idő: Feb 27, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Kondenzátor
Lapozás Méret:     34 / 35
(#1152306) david550 válasza kadarist hozzászólására (#1152142) Válasz • Jan 28, 2012
Köszi már értem
(#1152308) david550 válasza pucuka hozzászólására (#1152229) Válasz • Jan 28, 2012
Köszi neked is
(#1155648) MACIKAM33 Válasz • Feb 1, 2012
Valaki tudna segíteni, hogy a képen látható c3;c4;c9. kondik milyen típusu kondit jelölnek?
Azt tudom, hogy a c5;c1.. kondik elkó kondik.
Előre is köszi.
(#1155660) kadarist válasza MACIKAM33 hozzászólására (#1155648) Válasz • Feb 1, 2012
Kerámia multilayer kondenzátorok jók lesznek azokba a pozíciókba.
(#1155668) MACIKAM33 válasza kadarist hozzászólására (#1155660) Válasz • Feb 1, 2012
Köszönöm szépen a segítségedet.
Sehol nem találtam segítséget. (google-n sem)
(#1158371) kamaro Válasz • Feb 4, 2012
Sziasztok! Valahol olvastam hogy recsegő potit lehet elektrolit kondenzátorból kinyert elektrolittal javítani. Ez tényleg így van? Van itthon sok elektrolitkondim aminek letört a lába ezért másra már nem használható. Ha tűvel kiszúrom vagy harapofogóval felhasítom simán kifolyik az elektrolit? Tudok kárt tenni a kondenzátoron kívül valami másban ezzel a mutatvánnyal?
(#1158408) ujfalusi válasza kamaro hozzászólására (#1158371) Válasz • Feb 4, 2012
A potikat KONTAKT 60-nal javítsd.
(#1168048) pontaz Válasz • Feb 16, 2012
Hali! Régen vettem egy trimerkondit egy rádióadóhoz valami kis boltban. Két lába volt, és így gond nélkül bekötöttem. ( csak érdekes, hogy forgatásnál nem változott a freki, pedíg elvileg kellett volna ) Most egy másikat építek. HEstore-ról rendeltem, de annak a kondinak 3 lába van... Valaki tudna segíteni, hogy hogy kéne bekötni? Egy rezgőkörbe kell beletenni. Előre is köszi!
(#1168064) pucuka válasza pontaz hozzászólására (#1168048) Válasz • Feb 16, 2012
A háromlábúnak is csak két pólusa van csak a testre kötendő kétszer van kivezetve, mert így stabilabb lábakon áll, ami tekergetés közben nem hátrány.
(#1168070) pontaz válasza pucuka hozzászólására (#1168064) Válasz • Feb 16, 2012
Ja, értem. Van rajta két láb, ami egy össze van kötve, meg egy, ami szabadon van. Akkor gondolom, az egyik összekötöttet, meg a szabadot kell összekötni
Köszi a segítséget!
(#1168175) pucuka válasza pontaz hozzászólására (#1168070) Válasz • Feb 16, 2012
Nem össze, bekötni.
(#1175341) Eticsiga Válasz • Feb 25, 2012
sziasztok!
Előjött 3db orosz, hatalmas elektrolit kondi. Ez van ráírva:
K42-19
12MK (itt valami orosz jel mintegy O-betű függőlegesen áthúzva) +-10%
500B 900M
Szerintetek ez mit jelent? vagy tudja valaki az értékeit? kb 11cm magas éskb 6cm az átmérője
(#1175348) pucuka válasza Eticsiga hozzászólására (#1175341) Válasz • Feb 25, 2012
Az biz nem elektrolit kondi, 12 mikrofarádos (az O betű áthúzva cyrill F) 500 V -os, Sokkal inkább motor indító kondi, és valószínűleg olajpapír, vagy fémezett papír.
(#1175352) Eticsiga válasza pucuka hozzászólására (#1175348) Válasz • Feb 25, 2012
Köszi a segítséged! És van még valami: pici fóliakondi u1K63 felirattal az 100nF-os?
(#1175360) pucuka válasza Eticsiga hozzászólására (#1175352) Válasz • Feb 25, 2012
Igen, 63 V -os, 10 % -os.
(#1175361) Eticsiga válasza pucuka hozzászólására (#1175360) Válasz • Feb 25, 2012
köszi!
(#1176627) Eticsiga Válasz • Feb 27, 2012
A 10nK63 az 10nF-os? WIMA1500 630- és a másik oldalán 10, ez mennyi lehet?
(#1176630) kadarist válasza Eticsiga hozzászólására (#1176627) Válasz • Feb 27, 2012
Mire tippelsz? Milyen támpontok vannak a feliratban? A kereső mit mond?
(#1176960) 36m3 Válasz • Feb 27, 2012
Sárga axiális fólia kondira ez van írva: 1500/20 630 V 1,50MKT Ez 630 V-os 1,5 µF-os kondi?
(#1176963) 36m3 válasza 36m3 hozzászólására (#1176960) Válasz • Feb 27, 2012
Bocs, 1,5 nF megtaláltam a boltban, de nem akarom reklámozni, így nem linkelném ide...
(#1177173) granpa válasza MACIKAM33 hozzászólására (#1155648) Válasz • Feb 28, 2012
Szia! Oda van írva: k=kerámia, st=styroflex(styirol,fólia), TA=tantál(elko).
(#1177930) MACIKAM33 válasza granpa hozzászólására (#1177173) Válasz • Feb 29, 2012
Szia! Köszi szépen a segítséget. "Így teljesen más a leányzó fekvése".
(#1183031) chipi Válasz • Márc 6, 2012
Olyan kérdésem van, hogy van 2db tantál kondim.
(Lásd csatolt kép)
És fontos, hogy hogyan van bekötve?
Mert látok rajta + jelet, akkor ebből az következik, h. az a pozitív oldala.
(#1183034) köbzoli válasza chipi hozzászólására (#1183031) Válasz • Márc 6, 2012
Igen az a + oldala, és ne téveszd el, mert pukkanással jelzi ha fordítva van .
(#1183037) richmond válasza chipi hozzászólására (#1183031) Válasz • Márc 6, 2012
Polaritás helyesen kell kötni ezt is mint az elektrolit kondit ,különben izzani fog, vagyis a jelzet + jel a pozitivra másik láb negatívra.
(#1183087) mmajka Válasz • Márc 6, 2012
Üdvözlet mindenkinek!
Leht, hogy kicsit buta lessz a kérdés de lehet, hogy valaki elűzi a kételyeim.
Adott egy trafó 2x24V sek fesszel, egyenirányitás+szűrés 24x gyök 2= 33,94V helyes e a feltevés? Használható e 10000µF 40V os kondenzátor? Igaz a kapacitás nem lényeg csak a feszültség.
(#1183120) mugab válasza mmajka hozzászólására (#1183087) Válasz • Márc 6, 2012
A feltevéseid jók, csak vedd figyelembe hogy a hálózati fesz +-10% , valamint hogy a 24 voltos trafóból terheletlenül mekkora feszültség vehető le a valóságban. Ha ezekkel együtt is alatt a vagy a max. fesznek akkor mehet bele.
(#1183286) mmajka válasza mugab hozzászólására (#1183120) Válasz • Márc 6, 2012
Terheletlenül 24V. Egy 1200W os gyari trafo. Amire két tda7294 es sima végfok megy. Az áram nemhiszem,hogy nagyon ugrálna.
(#1189080) snigebagoly Válasz • Márc 15, 2012
Az mennyire igaz,hogy (ha épít valaki egy RÉZ-ből és ALU-ból és köztük álló dielektrikumból egy kondenzátort)
ha két külömböző fémből épített kondit ha kisül 1-2V-on utána újra feltöltődik,és megint kisüthető végtelenszer.Ez igaz lenne?
Szamosközi(ismert fizikus) épített ilyen cellákat(kondikat),és azt állítja hogy kis ledeket megvillant vele.Kisűl-újratöltődik-kisül-újratöltődik és így tovább....
A töltéskülömbséggel magyarázható a jelenség.
Érdemes hozzáfogni?
(#1189281) B.I válasza snigebagoly hozzászólására (#1189080) Válasz • Márc 15, 2012
Szia. Az valóban igaz, hogy feszültség fog megjelenni az elektródokon. De nem lehet a végtelenségig kisütni, mert ez lényegében hasonlít egy alkáli elemre (vagy az is ). Szerintem nem éri meg vele foglalkozni, legfejjebb érdekesség céljából.
Következő     34 / 35
 HEStore.hu
TrainModules.hu
