Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
4:25:52
  Jelenleg 54 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval »
Témaindító: , idő: Márc 1, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     2 / 89
(#32454) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32446 Válasz • Júl 13, 2006
Már szétszedtem a primer tekercset, majd megtekerem én, van leírásom, hogy mennyit kell tekerni. A dióda meg akkor nem jó, mert szakadt
Jah még valami! Van a szekunder tekercsen még két kivezetés, a nagyfeszen kívül. Ez mi?
(#32455) Tomi20 válasza Thom hozzászólására (#32290) Válasz • Júl 13, 2006
Hi!
Valaki nem tudna belinkelni egy képet a nagyfesz sokszorozó (asszem ez a neve) alkatrészről?
(#32456) Thom válasza Tomi20 hozzászólására (#32455) Válasz • Júl 13, 2006
pl ez az
(#32458) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32446 Válasz • Júl 13, 2006
Nah elindult a gyújtó trafó, fél centi szikrával
De egy idő után leáll, vajon miért? Nem jó a freki? Pár Hz.
(#32460) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#32454 Válasz • Júl 13, 2006
JAJJ!! De kár volt letekerned a primert!
Mondtad hogy több kivezetése van a szekundernek... Tehát pont ugyanolyan trafód van (volt) neked, mint nekem...
Az én megoldásomban az eredeti tekercsekről ment volna, és húzott volna vagy 3 centis szikrákat.....
Asszem valami olyan léeírás alapján csinálod, amivel ha jól tudom már találkoztam... Felvesz vagy 2-3A-t, az eredeti tekerccsel meg csak 0.5A-t vett volna fel...
A többi kivezetése a szekundernek, az valamilyen visszacsatolásra szolgálhatott az eredeti áramkörben, ez amúgy csak néhány menet, elhanyagolható feszültség keletkezik rajta a több kV-hoz képest.
A szelén egyenirányítót multiméterrel mérted ki? Biztos hogy szakadtnak mutatja, mert jó nagy a nyitófeszültsége
(#32462) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32460 Válasz • Júl 13, 2006
Szerintem zárlatos volt a primer tekerc, mert meg volt olvadva, és el is volt törve. A dióda szerintem biztos rossz. Se dióda állásban sem a 20Mom-os mérésnél nem mutat semmit! A gyújtó trafó viszont szikrázik, csak kicsi a szikra
(#32464) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#32462 Válasz • Júl 13, 2006
Akkor mindegy ha zárlatos volt...
Próbáld ki: rárakod a gyújtótrafó kivezetésésre az egyeniányító egyik végét, majd nézd meg a másik végén hogy húz e szikrát? Ha nem akkor az meg tényleg szakadt...
(#32484) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32464 Válasz • Júl 13, 2006
Aha, akkor jó a dióda, mert húz szikrát!
De egy tranyót már cserélnem kelllett, mután rákötöttem 24V-ra
(#32743) NZsolti  Válasz • Júl 16, 2006
Olvasgattam a nagyfeszültség előállításáró szóló cikkeket s nem álltam meg hogy én is összedobjak valami iesmit. A sorkimenőt egy régi orosz tévéből bányásztam ki. Belinkelem a kapcsolást. Azonban az ív csak kb fél centis szóval elég kicsi. A sorkimenőhöz volt egy nagyfesz dióda de az halott szóval anélkül járattam. Ez baj? Plusz az ellenállások nagyon melegszenek(10 W-osak) nem beszélve a tranyóról. Tudna valaki segíteni hogyan tudnék nagyobb ívet kicsikarni a trafóból? És hogy mit tegyek hogy ne melegedjen ennyire? (Talán rossz a kapcsolás )
(#32746) MaSTeRFoXX válasza NZsolti hozzászólására (#32743) Válasz • Júl 16, 2006
Ha jól emlékszek, az eredeti honlapján az emberke felhívja a figyelmet arra, hogy a tranyó meg az ellenállások nagyon melegszenek.
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/ssstc/ssstc.htm
Az hogy nincs rajta az egyenirányító, igazából nem számít. Így váltakozó feszültséget kapsz a kimenetén.
A trafón az eredeti primer tekercsek vannak, vagy már átalakítottad a trafót?
Mert ha az eredetik vannak, akkor megpróbálhatod ezt
(#32750) NZsolti válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32746) Válasz • Júl 16, 2006
A trafón az eredeti tekercsek vannak. És nincsenek úgy bedobozolva ahogy a honlapodon hanem látszik egy nagyobb tekercs (primer és szekunder?) meg egy kisebb(feedback?). A kapcsolás is szinte ugyanaz ami neked van. Hogy növeljem az ívet? Nagyobb tápfesz? Most egy akkutöltőről jár de kb 14 15 volton (mérve).
(#32753) MaSTeRFoXX válasza NZsolti hozzászólására (#32750) Válasz • Júl 16, 2006
Próbáld meg szerintem nagyobb feszültségen. (egy védő diódát én beraknék a helyedben a tranzisztor emittere és kollektora közé... )
Esetleg építsd át úgy mint az enyém. Nálam a tranzisztor szinte semmit sem melegszik, csak a bázisnál lévő ellenállás, de az nagyon...
(#33045) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32464 Válasz • Júl 18, 2006
Megcsináltam a sorkimenő trafót!
24V-al működve 2cm-es szikra van!
Diódával nagyobb lenne?
Most halott az egyik tranzisztor azért nem tudom kipróbálni!
(#33047) Tomi20 válasza Thomas10100 hozzászólására (#33045 Válasz • Júl 18, 2006
Heló!
Milyen tranzisztorral próbálod? Amikor én az eredeti tranzisztorával próbálkoztam, akkor alig volt szikra. Utánna beszereztem egy 2N3055-ös tranzisztort, és most már minimum 2-3cm-es ívet húz.
(#33048) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#33045 Válasz • Júl 18, 2006
Gratula!
A dióda csak csökkent a feszültségen...
Képet nem tudsz csatolni?
Próbáld ki az égős kísérletet! tetszeni fog!
( ...pontot kapok...?
(#33051) Thomas10100 válasza Tomi20 hozzászólására (#33047 Válasz • Júl 18, 2006
3db 2N3055 tranyóval csináltam, de elégett mind(nem úgy használtam mint ahogy kellett volna). Így 2cm-es ív volt 24V-ról!
Most egy db BU208 tranyóval próbálva csak fél cm
Te hányV-ról járattad?
(#33052) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33048 Válasz • Júl 18, 2006
Megpróbáltam igaz csak bicikli lámpával, de ott volt az a zöldes fény!(röntgen?). Próbáltam poháron keresztül, vízben is! Nagyon király! Képet sajna nem csináltam , de majd köv alkalommal!
(#33055) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#33052 Válasz • Júl 18, 2006
Nálam nem jött össze a röntgensugárzásos dolog. Szerintem nem volt olyan izzóm. De elektroncsővel se ment...
(#33056) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33048 Válasz • Júl 18, 2006
Lesznek képek! Videók is!
(#33059) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#33056 Válasz • Júl 18, 2006
Szép!
Én "csak ilyet tudtam csinálni"
(#33159) Tomi20 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33059 Válasz • Júl 19, 2006
Szerintetek, ha 555-tel csinálnék egy változtatható frekvenciájó oszcillátort, és a kimenetére raknám a 2N3055-ös tranzisztort, akkor nagyobb szikrát lehetne kihozni a sorkimenő trafóból, mint ezzel az önrezgő, visszacsatolós megoldással?
(#33161) Thomas10100 válasza Tomi20 hozzászólására (#33159 Válasz • Júl 19, 2006
Én így öltem meg az összes(3db 2N3055-ös) tranyót! Növeld inkább a feszültséget, vagy csinálj hozzá feszültség sokszorozót!
(#33180) Tomi20 válasza Thomas10100 hozzászólására (#33161 Válasz • Júl 19, 2006
Feszültség sokszorozót hogy tudnék építeni??
(#33187) MaSTeRFoXX válasza Tomi20 hozzászólására (#33180 Válasz • Júl 19, 2006
Ne csináld 555-tel!
Az önrezgő kapcsolásnak az a szépsége, hogy a trafó induktivitása és a szórt kapacitások (főleg a trafóban lévők) határozzák meg a frekvenciáját. Ha a trafót a rezonancia frekvenciáján járatjuk, akkor kapjuk a legnagyobb kimenőfeszültséget!
(#33190) Tomi20 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33187 Válasz • Júl 19, 2006
akkor marad ez
Egyik haverom is készített egy nagyfesz generátort, csak ő a gyári primer tekercset használta. Amikor összerakta az ujjamra kb 5cm-es ívet húzott, és csak égetett, de nem rázott. Én pedig készítettem hozzá egy primer tekercset, meg egy visszacsatoló tekerscet, és sokkal kisebb a szikra, meg nagyot "üt" ha az ujjamon akarok ívet húzatni. Az lehet a baj, hogy túl vastag a drót, amivel tekercseltem a primer tekercset??
(#33191) MaSTeRFoXX válasza Tomi20 hozzászólására (#33190 Válasz • Júl 19, 2006
Szerintem kevés a menet a primeren, vagy kevés a feszültség, vagy mindkettő.
Én is gyári tekerccsel csináltam az enyém 2-3 centiseket húz kb 30-40V-ról. Alig vesz fel 0.5A-t, és meggyújtja a fát.
(#33193) Tomi20 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33191 Válasz • Júl 19, 2006
Hője az enyémnek is elég nagy, mert üveget is lehet vele olvasztani. (ez a leg jobb)
Olyan önindukciója van a nagyfesz trafónak , hogy nem tudom megmérni a trafónál a váltó feszültséget, ha közben megy a szikráztatás, mert 600V-on kiakad a műszer.
Gondolom, ezt sem a trafó, sem a graetz nem szeretheti, jah meg a szűrőkondi se
Hova kéne' raknom diódákat, hogy ne legyen ekkora az önindukció? KÉP
(#33197) MaSTeRFoXX válasza Tomi20 hozzászólására (#33193 Válasz • Júl 19, 2006
Az indukált feszültség ellen nem sokat tudsz tenni...
Csak annyit, hogy a tranzisztor kollektora, és a + tápfesz közé beraksz egy diódát (1n4007), úgy hogy a dióda katódja a + tápfesz felé legyen, az anódja meg a tranzisztor kollketorára menje. Ez a tranzisztort védi meg, nehogy átüssön.
Miért akarsz feszültséget mérni? Nálam se megy...
( Lassan szólni kéne a modiknak, hogy rakják át a sorvégtrafós topicba ezeket a hosszászólások, már régóta nem gyújtótrafóval szórakozunk.... )
(#33201) Tomi20 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#33197 Válasz • Júl 19, 2006
Kössz a segítséget, akkor berakom azt a diódát.
Ez egy kicsit OFF.
Mikor legelőször raktam össze a nagyfesz generátort (ugyanolyan trafó volt, mint a tied) akkor a kilátszó ferrit "rúdra" tekertem meg a primer, és a visszacsatoló tekercseket. (nem volt kedvem kísérletezni a lábak bekötésével) Mikor bekapcsoltam, akkor volt ám szikra minden felé
Minden kivezetés szikrázott, és a 220V/24V~ áramú trafó két kivezetése között is ívet húzott. (nem hittem a szememnek) Azt hittem, hogy valami baja lett a trafónak, vagy valaminek, de csak a tranzisztor nem szerette. Természetesen ahol kellett volna szikráznia ott nem szikrázott, de azon kívül mindenütt.
(#41115) maestro válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32753) Válasz • Szept 14, 2006
Egész véletlenül én is hozzájutottam 2 sorkimenő trafóhoz. Szintén 10 kivezetéssel rendelkezik+2 vezeték+2 állítópotméterrel (pontosan nem tudom, hogy mi ez), no meg persze a nagyfeszültségű vezetékkel. Ha valaki tudna küldeni egy kapcsolási rajzot (számozott kivezetésekkel!) a belső felépítéséről azt megköszönném.
Azért van ennyi kivezetése, mert a fesz többszöröző ebbe már bele van építve?? Méregettem Ω mérővel, de nem sok tekercsre utaló nyomot találtam benne. Egyáltalán hány tekercs van benne összvissz? Én 3-ra tippelek.
Következő     2 / 89
 HEStore.hu
TrainModules.hu
