Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Lapozás: OK   13 / 30
(#) waterbear válasza poros hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Talán ez lehet: B39855-N3850-P200 ?
(#) poros válasza waterbear hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Lehet, de egy dathasedet sem találok róla !
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
(#) nzozz hozzászólása Márc 31, 2014 /
Olyan kapcsolást keresnék ami egy bizonyos hőmérséklet fölött elkezdi a led teljesítményét csökkenteni, a túlmelegedés elkerülése miatt!
Köszönöm
(#) proli007 válasza nzozz hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Hello! Csak szólok, hogy igen hígfolyós a kérésed. Sem a Led teljesítménye, típusa, tápfeszültsége nem ismert, a hőfok is csak "egy bizonyos" értékű. Szerinted erre hogy tud valaki korrekt választ adni? üdv!
(#) nzozz válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
2db 5W, 700mA, 7,5V -os ledet kéne egybe vezérelni ill. egy 10W 1A körüli ledet külön. A max. hőfok kb. 45-50°C.
(#) waterbear válasza nzozz hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
PT4115, az dimmelhető, jó a 10w-os ledhez is, és hozzá egy ablak komparátor, ami vezérli a PT4115 dimmer bemenetét. Ez persze csak elmélet, gyakorlatban a Gugliban ezer rajz lesz hozzá.
(#) Saggitarius válasza nzozz hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Mivel szeretned meghajtni? Rengeteg LED driver rendelkezik beepitett homerseklet vedelmi funkcioval, amit sok esetben analog fenyeroszabalyozasra is hasznalhatsz. Egypar kiprobalt, altalunk is hasznalt tipus: ZXLD-1374,MAX 16832, bar ez utobbi igazabol max az 5W-hoz, LT 3517
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) nzozz válasza Saggitarius hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
A pontos drivert még nem tudom, de akkukról lennének üzemeltetve, amik feszültségét szintén nem döntöttem el, li-ion lenne a legjobb, ha találnék valami kedvező árazásút.
(#) CRU3L hozzászólása Ápr 20, 2014 /
3w-os power ledhez megfelelne ez a meghajtó?
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Valószínűleg nem. Ez egy 3A meghajtó. Az a "3W power LED" feltételezhetően gyorsan tönkremenne.
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Uhh, igen.
A ledemhez 700 mAh-s kellene.
Ezek elég drágák. És ha egy egész lámpát megveszek, és abból szerelem ki?
pl. Bővebben: Link
Bár nekem a 3w teljesítmény gyanús!
Milyen célra kell, milyen LED van?
3W power led a megaled.hu-ról.
A kerékpáromba raknám az egyikat, a másik meg a szbámban lenne. Azért gondoltam a zseblámpa meghajtóra, mivel azok általában 4 elemmel mennek.
De mivel magában nem is nagyon találta 0.7A-est, így egy egész lámpa megvételében gondolkodtam.
Ohh, köszönöm.
4 db 1.2v-os akkuval menni fog, igaz?
Ezt az IC-t Li-Ion akkuhoz tervezték, a négy darab akkuval menni fog, de elemekkel ne próbáld ki,
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
(#) konrad_enduro hozzászólása Ápr 20, 2014 /
Sziasztok! Remélem tudtok segíteni vagy egy kis iránymutatást adni. Éjszakai endurozáshoz szeretnék világítást kreálni a motoromra (van most is rajta, de vak sötétben kevés).Kettő LEDes 18W-os reflektorra gondoltam (~1400lumen), a problémám ott kezdődik, h nem tudom a motor áramkörére kellene e csatlakoztatni vagy kialakítani neki egy sajátot? Az akksim 12V 3Ah. (persze ez nem fix 12V) Illetve, ha van jobb ötlet, akkor azt is szívesen látom. Előre is köszi.
Ilyenre gondolsz? ez 3.7v
Igen. Bár ez biztosan nem tudja azt, ami rá van írva. Gyanúsan olcsó.
(#) nedudgi válasza konrad_enduro hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Nem tudjuk, a generátor kibír-e 40W terheléstöbbletet.
(#) konrad_enduro válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Értem. Gondlom, ha külön akksiról lenne "etetve", akkor nagyon gyorsan lemerítené. 5 órát kellene kibírnia.
Olyan 180-200 Ah akku kellene.
Nagyon köszönöm a válaszokat.
(#) CRU3L válasza CRU3L hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Igen, azt biztosan nem tudja. A biztonság kedvéért veszek 2 elemet, ha hamar tönkremenne.
Ja meg persze töltőt is kell venni.
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Mindenképpen. A Li-Ion akkumulátor töltése egyszerűbb (olcsóbb).
(#) trickentrack hozzászólása Ápr 25, 2014 /
Egy neoncsöves asztali lámpámnak kiégett a csöve.Hogy ne kelljen évente újat venni ezért szeretnék csinálni egy ledes lámpát!
Az a gond hogy most kezdtem érdeklődni az elektronika után és még nem nagyon értek hozzá!
Kiszámoltam hogy 2 sorban 7-7 led férne el. Szerintetek sorosan vagy párhuzamosan kapcsoljam őket? Hány Volt kell majd neki?
A lámpában van egy trafo de nem tudom hogy hány voltra transzformája le a 230-at!
Mondjatok még ötleteket és hogy mi jó és mi nem!
Előre is kösz!
Később rakok képeket a lámpáról és maga az elképzelésemről!
(#) kadarist válasza trickentrack hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Mutasd már meg azt a lámpát és a trafót. Köszönjük!
(#) nzozz válasza trickentrack hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Legfeljebb a lámpatestet tudod felhasználni, a fénycsövek és ledek üzemi feszültsége nagyon messze esik egymástól.
(#) trickentrack válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Itt vannak a képek:
kép1
kép2
kép3
kép4
(#) Saggitarius válasza trickentrack hozzászólására (») Ápr 27, 2014 /
Ha a kesz termekre gondolsz, akkor eBay>> 9 vagy 11W G24 LED lamp.
Persze ettol fuggetlenul hazilag is megoldhatod, kb 6W LED teljesitmeny mellett kb ugyanannyi fenyteljesitmenyed lesz mint az eredeti 9W CFL-el. Az eredeti fojtotrafo helyere beferne az uj elektronika, bar igy nem lesz ellensulyod (ha nem volt maskepp mechanikailag rogzitve a lampad).
Következő: »»   13 / 30
