na meg a másik ami eszembe jutott, hogy mivel mérjünk hőmérsékletet, meg hogy minden kimenetre 1 hőmérő?
mert hőmérőre ds18b20-ra gondoltam de az viszont árban azért húzós.főleg ha 6 van belőle.
miért kellene 6 hőmérséklet mérése?
több akira gondolsz?
a ds18b20 méretileg jó,belefér egy szemcseppentőbe,
egy kis FBS bele és kész a szonda.
nekem azóta is tökéletesen működik a kütyü,igaz kapott
1.2Ah zselés aksit töltővel.
Spórolás miatt vettem a Conradban egy TV távval ki be kapcsolható köztes kapcsolót. Ugy mukodik, hogy a TV erzekloje melle kell tenni az infra vevőt. Ha kikapcsolom a TV-t, akkor kb 1 perc utan a fesz-t egy relével teljesen leveszi a TV-tol azaz nem fogyaszt semmit a TV.
A köztes kapcsoló azonban figyeli a TV táv jelét. Ha "bekapcsolom" a TV-t, a feszt "visszaadja a konnektornak, a TV stby-ban lesz ujra es be tudom kapcsolni. ez igy minden tovabbi nelkul.
Azonban ez nem veszi pl a Settopbox vagy a DVD jelét, igy oda időkapcsolót tettem.
Az egesz "rendszer igy nez ki:
A konnektorba van dugva a digitalis időkapcsoló, onnan egy elosztóban van az összes fogyasztó, DVD, settopbox, a router és a TV az infras kapcsoloval. Napkozben es ejjel mindent aramtalanit, hogy ne fogyasszon semmit. Este mikor hazaérek minden kap áramot, ( de a TV igy sem fogyaszt, mert az infras kapcsolo nem ad) A TV, ami tényleg sokat fogyaszt, ilyenkor is ki van kapcsolva.
NOs ez lenne az elmelet. Az a gondom, hogy mikor az infras kapcsoló az időkapcsoló "mögé" van bedugva, meghulyul, összevissza kapcsol, sokszor csak egy pillanatra, es utana maris behuz a rele es nem tudom kapcsolni.
Ha az infras kapcsolót nem az időzítő mögé teszem, minden rendben van.
nem értem, mi a különbség. (akkor is baj van, ha a időkapcsoló állandóan be van kapcsolva, azaz nem automata)
Napokban újra elővettem az időkapcsolót mivel elég sokáig nem használtam de azért az órája ketyegett, észrevettem hogy eléggé sokat késett kb 3 hónapig nem használtam és erre az időre több mind 35 percet késett.
És pedig folyamatosan áram alatt volt.
Szerintetek ez esetleg szoftver hiba lehet, vagy esetleg valamiféle külső hardver hiba?
Ezt már megoldottam már ékezetes karaktereket ír az lcd.
Most valamiért az óra késést kellene megtalálnom, szerinted szoftver hiba végett kshet az órája?
Ha külön óra ic van benne akkor a PIC programja eléggé esélytelen.(tudni kellene mennyi ideje megy,mennyit késik naponta ,ezután ezen idők alapján újra állítgatni.Próbálj meg kvarcot cserélni ,vagy a lábaira + vagy GND felé néhány pikos kondit kötni.(bár erre inkább lassul szerintem.)
én ezt a linket tudom ajánlani neked: Bővebben: Link
A kvarc mögé rakott hidegítő kondenzátorok esetleg módosíthatják a futásidejét, nézd meg az adatlapját a RTC ic nek mit ajánlanak.
