Ne mobil teló számot írj, hanem megoldást!
Ez a fórum nem telefon szám cserélő!
Azért van, hogy ha később másnak is ilyen gondja lesz, akkor meg tudja nézni, hogy oldották meg!
Nem telefonon kell megbeszélni!
fogj egy 7404 es 12Ft-os alkatrészt, amiben négy inverter van, sorbakötsz két két invertert, igy lesz két bemeneted, és négy kimeneted.(1 a két inverter között, egy pedig a második inv után).minden kimenetre egy 1kOhmos ellenállás, ami egy - egy BFY33 as tranyo bazisara megy, az emitterek a foldre, a kollektorok egy - egy védődiódán keresztül a moci kimeneteire, a moc 5. lábát +12V-ra kötöd, így mind a négy tekercset tudod rángatni 2-2-őt invertálva, 00 - 01 - 11 - 10 az előre irany, 00 - 10 - 11 - 01 a hátra. ebből a kapcsból csinalsz kettőt, amit rakötsz a printerportra (2-9 lábak az adatkimenetek, 278h 378h 3BCh cimen érheted el a printerport ezen kimeneteit *a biosbeállításodtól függ)
példaprogi borland vagy turbo c-ben:
#include
#include
main()
home:
outportb(0x378,0x00);
delay(100);
outportb(0x378,0x01);
delay(100);
outportb(0x378,0x03);
delay(100);
outportb(0x378,0x02);
delay(100);
goto home
ez meg fogja tekerni.
fontos, hogy 7404-es legyen és ne 74hct04 stb, mert annak kevés a kimeneti powerje a tranyok meghajtasara.
+++ ha az ellenállások helyett 330 Ωosakat teszel+ egy soros ledet, akkor tényleges visszajelzést kapsz a kimenetekről és megspóroltad a ledek illesztését, ha négykivezetéses a léptetőmocid, akkor írj oszt küldöm azt is.
Köszo! Ez jónak tűnik! Már csak az a probléma, hogy ebből nem értettem sok mindent. Amúgy valószínüleg egy floppy meghajtó motorját fogom használni. úgy sokkal jobban megérteném, ha inkább egy rajzot küldenél. Bocs.
Bővebben: Link ---> a legegyszerübb kapcsolás. Bővebben: Link ---> lpt portra valo csatolas, van több kapcsolás inkább "Optoisolated high power control circuit" ez alat a fejléc alat keresd mert ez opto csatolos..
és értelem szerüen építesz ezekből annyit amennyi kell..
hmm, akkor kezdjük. Bővebben: Link kapcsolason azt (s1) kapcsolot avezérlés egy bizonyos portjára kötöd egy otocsatoloval hogy áthidald a +5 és +12 v közti rést,(És megvéd a számító gépedet).akkor forgás irányt tudsz váltani.
tehat ha nullára húzod<- akkor ez eggyik irányba forgatja a motort, +5 húzod akkor a masikirányba!!! ha a stepre kiküldesz egy 5v t+ persze valami otocsatolos védelmen keresztül, akkor lép a megadott irányba. ha nem akarsz fél lépéseket akkor ez a kapcsolás tökéletes számodra.
Az optocsatolos kapcsolásokat meg a megirt második link bizonyos pontján találod.
Hi!
Ha tudtok légyszi küldjetek olyan kapcsolásokat, amelyek egy egyszerő cd-olvasómotort vagy HDD motort tudnak vezérelni sima egyszerű 12 V-ról, PC nélkül.
Repülőgépbe kellene.
A CD-olvasóban és HDD-ben biztosan léptetőmotorok vannak?
Mert bár én még nem szedtem szét winyót, de CD-olvasót már többször, és eddig mindben három darab DC motort találtam (ajtó nyit-csuk; fejpozíciónáló; és mégegy, ami a korongot forgatja).
Elvileg léptetőmotor kell mind a fejhez, mind a forgatáshoz, mert fontos a pozíció és a sebesség.
Ez pedig a sima DC motoroknál nehezen megvalósítható.
A fejet általában nem, de a korongot szinte mindíg léptetőmotor hajtja. Először azt kell megtudni, hogy bipoláris, vagy unipoláris az a motor. Mert teljesen más a vezérlésük.
Szerintem több falyta konstrukció van jelen a cd meghajtók terén is.
Én is találkoztam már DC illetve léptető motoros cd rom meghajtókkal.
Ha csak két kanóca van a motornak akkot, hogy lehet léptető motor? (lehet, hogy léptető, de kétvezetékes...)
A CD-lemezforgató motorja, a wincsik motorja, és a floppy lemezforgató motorjai szintén "DC" motorok.
Csak a komutálás nem hagyományos mehanikus, hanem elektronika végzi el. Ezzel a megoldással roppant stabil lesz a kimenő fordulat. Tehát ezt a motort önmagában nemtudod használni, "ki kell termelni hozzá a meghajtó áramkört is!". Az elektromika nélkül tényleg lehetne alkalmazni mint léptetőmotor, de ezeket nem erre találták ki!
Egy adatlapot is mellékelek, hátha tudod alkalmazni.
És 9-el kezdődik.
Egy ismerősömnek van helikoptere. Az aksija mint 2 nokia aksi egyben. a motorja ÁLOMszép.
15 percig "áll" folyamatosan a szoba közepén 1 feltöltéssel.
Bázisa egy sorbakapcsolt ellenállással a 4017 megfelelő Q (kimeneti) pontjára.
A tekercsek független pontjait a Collektorra,
A tekercsek közöpontja lessz a +tápra kötve.
Persze nemszabad megfeledkezni a tekercsekkel paralell ( párhuzamosal ) kötött védődiódákról sem. Ezeket a diódákat záróiránnyal kel elhejezni, azaz a Katód van a + UT-n, az Anódja a Collektoron.
Egy ΩÉRŐVEL méredmeg a tekercs (tekercsek) ellenállását, és így kilehet számolnii a várható teljesítményt, de ez csak OHNMOS érték lessz.
Ha a terhelőáramot meghatároztad (kiszámoltad-kirérted), akkor már csak egy tranzisztortipust kell keresned ami ezt kiis bírja!
