Átnézem a pdf-et, melyik lenne jó nekem.
Találtam a Microchip oldalon egy ilyet: MTS2916A
Ezt használta már valamelyikőtök?
Valami tapasztalat róla?
Kicsit keveslem a 0.75A-t, de csúcsba kibir 1A-t.
Az én léptető motoromra Is(dc):1.16A van irva.
Eddig tb6560-al hajtottam, ott 1A-re állitottam be.
Szerintetek megbirná?
Van egy erősebb léptetőmotorom, amihez építettünk egy STEP/DIR FETes vezérlőt, ami jól működik, de picit lassabb is a motorunk, meg gyengébb is, mint kellene.. Szimpatikus lenne nekem az általad említett half step megoldás, főleg, ha még a végső fordulatszámot is tudná picit emelni.
Tudnál nekem kapcsiban segíteni, vagy esetleg megépíteni nekem egy vezérlőt mondjuk egy PWM, vagy más egyszerűbb módon szabályzott tartóáram funkcióval egybeépítve?
(Azt szeretném, ha mondjuk nincs terhelés, akkor átkapcsolhassam "csökkentett módba", azaz akkor a tartóáram legyen kevesebb, max terhelésnél meg max)
Sziasztok! Nem tudom hogy jo helyre irok vagy sem de bizom benne hogy tud valaki segiteni!
Van egy SanyoDenki 103H7823-1340 es lepteto motrom aminek 2,7 N/m a nyomateka. Ez a motor egy varrogepen levo anyag szalito rendszerre van felszerelve. A kerdesem az lenne hogy tudna valaki egy nagyobb nyomateku de ugyanakkor azonos meretu motort ajanlani? A meret fontos a felfogatas miatt. Egyaltalan lehetseges ilyesmi?
Elore is koszonom a valaszotok!
Koszonom a gyors valaszod. A jelenlegi konfiguracioban 1.6 amper es 24 Vdc a feszultseg de en quad relekkel 300 Volton hasznalom termeszetesen hutessel . A vezerles elbirja 2-3 Amperig. A problemam az foleg az hogy ez a szalito rendszer egyik vegere van csatlakoztatva a motor. Ezert fontos a sulya es az elolapon levo lyukak helyzete. Ezen a siteon amit ajanlottal csak egy 3.1 N/m es motort talaltam a kivant felepitessel, ami sajnos nem jelent elegendo kulonbseget. Megegyszer koszonom a valaszod es ha esetleg barmifele mas otleted lenne szivesen taplalkoznek belole.
Elore is koszi!
Van egy L297-L298 párosom, amelyhez szeretnék valahogy tartóáram csökkentést összehozni. Találkoztam olyan gyári meghajtóval (Q-tech BSD2010 Link), amin egy jumperrel lehetett tiltani/engedélyezni a tartóáram csökkentést, és én is ilyen megoldást szeretnék... Esetleg valami ötlet a megvalósításra?
üdv.
Valaki erre? Bővebben: Link
Valamint még egy kérdés: szétválasztottam a bemeneti földet (L297+aprólék) a teljesítményföldtől (L298), a kettőt mekkora ellenállással érdemes összekötni, illetve szükséges-e antiparalell dióda is?
sziasztok! Lenne egyolyan feladat hogy léptetőmotort forgásra birni és csak aránylag egyszerüen. Arra gondoltam hogy lenne egy forgó kerék, mint a mikrók idő állító tekerő gombja. Ez körbe fordul ütközés nélkül csak lehet érezni az apró lépéseket. Nem tudom mi a szakszerü neve ennek a forgó potinak vagy kapcsolónak. A forgása végtelen. Na ebből kéne egy forgó kereket épiteni és ennek a forgásával arányosan forogna a léptető motor. Lenne három gomb amivel meg ki lehetne választani a egy adott kis lépés a tekerőn menyit forditson a motoron. 10 100 szorzó vagy ilyesmi. Menyire bonyolult egy ilyen megépitése esetleg ha valaki vállalkozna rá természetesen megbeszélhetnénk az anyagiakat. Olyasmi mint a CNC gépeken a kézikerék funkció de itt csak a kézikerék kellene. Kösz az ötleteket.
Tekerőm van bontott csak valami elektronika kellene köré. Az is segítség lenne ha valaki meg tudná mondani, hogy amit árulgatnak 3-4-5 tengelyes vezérlőket ahhoz gyárilag létezik ilyen kész kézikerék szerüség. Kérdés hogy a vezérlő és a kézikerék önmagában számitógép és azon futó program nélkül képes e vezérelni a léptetőmotorokat?
Szép feladat!
Az inkrementális jeladó impulzusait fel kell dolgozni, abból lesz egy szám, ezt a számot kell átalakítani Step/Dir jellé.
A step jelet nem árt késleltetni, ezzel vezérled a léptetőmotor sebességét. Esetleg szóba jöhet még a végállások kezelése, és egyéb extra funkció uStep stb. Tanácsos átbogarászni a léptetőmotor vezérlőjét mi mindent tud, és azt hogyan lehet elérni.
De ép ez az! A feladat nem követeli meg a jeladókat végállásokat stb. Nem kell más csak a tekerő meg egy mezei nyomtató léptetőmotor. Nem cnc-t építek! Egyszerü vezérlő ic meghajtva a tekerővel.
Ha ennyire nem érted ki miről beszél jobb ha a "tekerőt"
ráforrasztod a léptetőmotorod tengelyére és kézzel tekered a motort (ekkora tudással ne állj neki inkrementális jeladó és steppermotor használatának) Erre magadnak kell egy mikroprocesszorra megírnod a programot ami fogadja
a "tekerő" jeleit -és vezérli a steppermotort .
Én csak a valóságot vázoltam : tudsz mikrovezérlőt programozni ? pic avr arm ? Amíg legalább alap szinten nem tudsz ne is gondolkodj ezen a dolgon (ez a projekt neked kb olyan mintha egy 17-es kulccsal próbálnál meg egy AUDIT építeni , úgy hogy a szomszédtól kérdezed milyen alkatrészek is lehetnek benne !
szeretnek egyszere 4 leptetomotrot (a cd dvd bol valokat) vezerelni de ugy hogy mindegyik mas feladatot lat el e nem tom gegcsinani a vezerlojet es lehetoleg usbs vagy valami hasonlo megoldas erdekel amit pc re lehet kapcsolni
