Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
10:59:18
  Jelenleg 638 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangszórók bekötése »
Hangszórók bekötése
Témaindító: peter13, idő: Máj 2, 2009
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 1
(#428076) peter13 Válasz • Máj 2, 2009
Van 2 SAL BC2020 - 80W-os, 4 Ω-os - hangszóróm és egy mélynyomóm Philips 10 Ω-os mélynyomóm. Ezeket szeretném a számítógépemre rákötni. (erősítőm van) Kérlek titeket, segítsetek nekem, írjátok le (vagy rajzoljátok le és erre az e-mail címre küldjétek el a rajzot: *************@****mail.hu) hogyan kell ezeket összekötni, a szubládába! Jah és legyetek szívesek nekem MAGYARUL leírni, mert ilyen www.hobbielektronika.hu-s szavakat nem nagyon értem... Előre is köszönöm!
Látom új vagy az oldalon. Gondolom ezért nem értelmezted a szabályzatot.
Idézem:I.
„A fórum arra van, hogy írjunk bele, nem pedig társkeresőként szolgál. A fórumba írt kérdéseket és válaszokat mások is olvashatják és tanulhatnak belőle, már csak ezért is jobban megéri az ilyen jellegű segítségkérést publikusan intézni.”
Tehát nem küldözgetünk E-mail címre dokumentumokat, mert abból senki nem tanulna semmit.
szamóca
(#428081) varttina válasza peter13 hozzászólására (#428076) Válasz • Máj 2, 2009
Milyen erősítőd van? Sima sztereó, vagy 2-nél több csatornás?
(#428093) Georgee válasza peter13 hozzászólására (#428076) Válasz • Máj 2, 2009
Bescanneltem neked a könyvemből a leírást, szerintem sok hasznosat találsz benne, és eléggé érthető.
(#583214) Maymax Válasz • Dec 20, 2009
Sziasztok. Nem kapcsolódik szorosan ide de nem akartam emiatt új témát nyitni. A Videoton HA25-479 hangszóró műszaki adatait szeretném megtudni, vagyis inkább csak az átviteli frekvenciája érdekel. Nem találtam róla sehol infót, ha valaki tudja legyen szíves segíteni! Előre is köszönöm
(#583224) mp3maker válasza Maymax hozzászólására (#583214) Válasz • Dec 20, 2009
Remélem erre gondoltál.
(#583245) Maymax válasza mp3maker hozzászólására (#583224) Válasz • Dec 20, 2009
Igen ez az. Köszönöm szépen
(#623100) Maymax Válasz • Jan 31, 2010
Sziasztok. Bővebben: Link Erről a hangszóról szeretném megtudni hogy hány literes doboz kell neki és hogy zárt vagy inkább bassreflex dobozt építsek-e hozzá? Sajnos nem találtam róla több adatot de ha valakinek vannak róla információi annak nagyon örülnék. Előre is köszi
(#651975) feccus Válasz • Márc 2, 2010
sziasztok
tudnátok esetleg abban segíteni hogy,van 2db 6ohm-os sony és egy 8ohm+kondi dome magssugárzó hangszóróm minden féle bekötést próbálltam de sehogy sem sikerült 6ohm-ot kihozni belőle, hifire lenne kötve és arra csak 6 Ω-tól lehet kötögetni, és nem igazán szeretném a végfokot megsütni.
(#655555) hadnagyakos válasza feccus hozzászólására (#651975) Válasz • Márc 7, 2010
Nem kell neked pont 6ohm. Az sem baj, ha több, általában fölé lehet menni. Például sorbakötöd a kettő 6ohm-osat és mellé a 8-asat.
(#655583) shalafi.66 válasza hadnagyakos hozzászólására (#655555) Válasz • Márc 7, 2010
Azért nagyon nem mindegy, hogy milyen hangszórók, mert nem a névleges impedanciától lesz hallgatható.
(#655587) feccus válasza hadnagyakos hozzászólására (#655555) Válasz • Márc 7, 2010
6-16 Ω-ig lehet rá kötni hangfalat.Ha sorba kötöm 2db 6ohm+magas kondival akkor 12,4 Ω-ot mérek,ami persze vígan belefér de a hangszóróra leadott teljesítmény így sokkal kevesebb(jóval halkabban szól).Párhuzamosan kötve 3,7ohm-ot mérek így jóval hangosabb,viszon így megsül a végfok(stk végfok).Egyszer már hasonlóképpen megsült és annó elég sok pénz volt a javítása. Ha bekötöm őket egy 8ohm-os hangváltóba,akkor 4,9ohm lesz belőle és persze a mélyközépből elveszik a közép freki. tartomány,ami miatt nem szeretem a hangváltókat.Nem tudom hogy milyen megoldás lenne jó erre a prolémára.
(#655590) shalafi.66 válasza feccus hozzászólására (#655587) Válasz • Márc 7, 2010
Egy normális váltó.
egyébként ha sorosan 12,4 az egyenáramú ellenállás, akkor azok a hangszórók 8 Ωosak. Bár valamit nagyon rosszul mérsz, mert ha sorosan 12,4, párhuzamosan nem lehet 3,7. Le kell vonni a multiméter műszerzsinórjának az ellenállását a leolvasható értékből.
(#671226) M.Norby Válasz • Márc 25, 2010
Sziasztok.A segítségeteket szeretném kérni.Tudom hogy amatőr kérdés,de én nem értek hozzá.Szóval Üzleteltem korábban egy SPL 30cm-es mélynyomót.Dupla tekercses.És semmi infót nem tudok róla.Pl azt,hogy ezt milyen módon lehet bekötni.Mert van két + és két - rajta.Hogy célszerű ezt bekötni? És hogy én ezt házilag hogyan tudom megállapítani,hogy hány wattos? Előre is köszönöm a válaszokat.
(#671248) szamóca válasza M.Norby hozzászólására (#671226) Válasz • Márc 25, 2010
A dupla tekercses hangszóró két tekercsét sorosan,+-+- (mint az ábrán)vagy párhuzamosan ++-- kötheted be.
Házilag csak ha tönkre teszed.
(#671285) M.Norby válasza szamóca hozzászólására (#671248) Válasz • Márc 25, 2010
Értem.Köszönöm.És ha csak az egyik oldalt kötöm be?Az nem gond?
(#671292) shalafi.66 válasza M.Norby hozzászólására (#671285) Válasz • Márc 25, 2010
Csak egyszerre használható a két lengőcséve rész. A duplacséve gyakorlatilag egy, csak négy kivezetése van.
(#790014) djpapucs  Válasz • Szept 3, 2010
ha hangszórókat kötök össze akkor az Ω össze adódik?
(#790022) köbzoli válasza djpapucs hozzászólására (#790014 Válasz • Szept 3, 2010
Szia! Ez segít.
(#790057) petemazi válasza djpapucs hozzászólására (#790014 Válasz • Szept 3, 2010
Ha sorosan kötöd őket összeadódik, ha párhuzamosan, akkor repluszolódik. Ez annyit tesz, hogy két 8 Ω-os hangfal esetén 4 Ω lesz az eredő ellenállás.
(#790089) storm válasza djpapucs hozzászólására (#790014 Válasz • Szept 3, 2010
A hangszoró lényegében egy ellenállás tehát ha összekötöd őket akkor úgy viselkednek mint az ellenállások. Ha sorosan kötöd akkor: Re= R1+R2+Rx Ha párhuzamosan akkor pedig: R1xR2/(R1+R2)
(#790156) MolnarG válasza storm hozzászólására (#790089 Válasz • Szept 3, 2010
„lényegében egy ellenállás”
Legalábbis DC szempontból nézve... Azért egy Ω-os ellenállásnál jóval komplexebb. Persze a soros, párhuzamos kötés valóban így van.
(#790426) djpapucs Válasz • Szept 4, 2010
Kösz mindenkinek
(#899624) Zoltan.ms  Válasz • Jan 21, 2011
Egy elgondolkodtató agyafúrt hangfalkötésben szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy hídkötött végfok mono (zenekari PA) melyre 4-16 Ωos terhelést lehet kötni. (mondjuk a 4 Ωot nem kedveli azt hiszem nem is javasolják a leírásában a hővédelem ha jól tudom hamar letilt mert jobban melegszik).
Két darab 6.3 mono Jack kimenetet szeretnék rá.
Leválasztós Jack aljzatokra gondoltam amiket úgy kellene összekötni, hogy:
1: ha az egyikbe dugok 1 hangfalat (a másik üres marad) akkor is szól
2: ha a másikba dugok 1 hangfalat (és a másik marad üresen) akkor is szól
3: ha mindkettőbe dugok 1-1 hangfalat (akkor sorba köti a kettőt)
4: ha egyikbe sincs dugva semmi akkor sem lesz zárlat
Ez kicsit olyan mint valami fejtörő de remélem van valakinek megoldása rá vagy esetleg csinált már ilyet valaki...
Azért akarok kettő kimenetet mert 2 db 4 Ωos fal esetén 8 Ω lesz (sorba kötve ugye)
két 8 Ωos fal esetén 16 Ω lesz ami még szintén jó a végfoknak
és akkor sincs gond ha csak egy fal van beledugva (4? 8, vagy 16 Ωos)
Mellékelek egy vázlatot amin a két leválasztós csati és a végfok van.
Előre is köszönök minden segítséget, ötletet, megoldást minden kreatív fórumozónak.
(#961660) najib  Válasz • Ápr 3, 2011
Van egy MPS-70 Sony Ericsson hordozható hangszóróm aminek a végét sony-is csatlakozóról 3,5mm audio jack-re akartam átváltoztatni ,de amikor levágtam a sony-is csatlakozót akkor 5 db vezetéket találtam , színeik : fekete (vastagabb) piros (vastagabb) zöld - kék - átlátszó
Melyik mire jó?Hogyan forrasszam rá a jack-re? 4 pólusu jacket használjat vagy három polusút?
Szerkesztve, ne püföld az entert légyszíves !
(#961673) köbzoli moderátori hozzászólása (najib #961660) Válasz • Ápr 3, 2011
Szia !
Ha új helyre mész, illik tájékozódni, mit hogyan tesznek mások és netalán alkalmazkodni is .
(#961676) diamik válasza najib hozzászólására (#961660) Válasz • Ápr 3, 2011
Indulj ki ebből a bekötésből: Link
Ez a füles (headset) bekötése, de szerintem szabványos a csatlakozó, így ugyanott mehet ki a bal és jobb csatorna illetve a GND pont.
Ha a levágott csatlakozón még van annyi vezetékdarab, hogy rá tudsz mérni, akkor azon meg tudod nézni.
Sztereó (3 polúsú) jacket használj majd. Négyeset én még nem láttam
Link javítva: Action2K
(#961784) jozi Válasz • Ápr 3, 2011
Van az lenne a kérdésem, hogy ha van egy 4ohm-os mélyközép és egy 8ohm-os magassugárzóm, azt meglehet oldani valahogy, hogy 6ohm-ba legyen bekötve? mert az erősítőmre nem ajánlatos 6 Ωnál kevessebb Ω-os hangszórókat kötni. Épp hangfal épités előtt állok és nemtudom mit tegyek. Várom a tanácsokat. kérlek segítsetek!
(#961800) lapose válasza jozi hozzászólására (#961784) Válasz • Ápr 3, 2011
„6ohm-ba legyen bekötve?”
Nem. Ha az erősítőd nem tud 4 Ωra dolgozni venni kell másik hangszórót.
(#1039323) merx Válasz • Aug 5, 2011
Tudna valaki segíteni, abban, hogy van egy SAL XB10/A mélyládám. A bajom az, hogy kaptam és szóra (hangra) szeretném bírni, de valami nagyokos a mélyládán lévő panelt kiszerelte és közben kitépte a panelről, ami az oldalán-tetején van azt szalagkábelt,amelyik bemegy a láda belsejébe a külső panelről. Nem tudom a bekötését. Lévén elektrotechnikai amatőr, szivesen visszaforrasztanám, ha tudnám, hova és mit. Tud valaki esetleg kapcsolást rá?
Vagy hagyjam esetleg az erősítő részét és használjam csak passzív ládaként? Akkor viszont hogy kössem a fejegységre, mint passzív hangszórót?
Tudom, lehetne az is a megoldás, hogy veszek egyet, de ha már van..... Köszönöm, ha valaki tud segíteni!
(#1162580) dáv1D0612  Válasz • 1:03
Keresgéltem a fórumban, hogy melyik topic-ba írhatnám meg a kérdésemet, hogy ne kelljen újat nyitnom, ez tűnt a legmegfelelőbbnek a téma alapján.
Nos, én arra lennék kíváncsi, hogy mik a gyakorlati következményei a hangfalak soros/párhuzamos kapcsolásának? Adott egy 4 illetve egy 8 Ωos hangfalpárom, melyeket pusztán kedvtelésből kipróbálnék, hogy mit tudnak együtt.
Soros esetén ugye összeadódnak az ellenállások, így oldalanként 12 Ωmal kéne megküzdenie az erősítőnek. Ilyen esetben körülbelül mekkora a teljesítmény esés? Érdemes e ezzel próbálkozni, vagy tulajdonképpen hangnyomásban még kevesebbet kapok mint külön-külön a hangfalpárokkal? Valamint, okozhat-e bármilyen kárt a végfokban a túlzott "erőlködés" a nagy ellenállással?
Párhuzamosnál más a probléma, itt a melegedéstől és az általa okozott károktól tartok az alacsony eredő miatt. Nem vagyok annyira jártas a területen, ilyenkor ugye a feszültség arányosan oszlik a hangfalak közt? Ez az alacsonyabb feszültség hogy néz ki a gyakorlatban? Ha egy hangszóró kisebb feszültségen kapja a jelet, akkor az olyan mintha lejjebb tekerné az ember a hangerő szabályzót?
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
