Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:13:48
  Jelenleg 617 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Kapcsolási rajzot keresek  »
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Márc 11, 2006
Lapozás Méret:     192 / 200
(#1158623) qvasz2 válasza Rumcájsz hozzászólására (#1158450) Válasz • Feb 4, 2012
Az AVR-es miért nem jó neked? Bővebben: Link
(#1158665) Rumcájsz válasza qvasz2 hozzászólására (#1158623) Válasz • Feb 5, 2012
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Tudtam hogy a megoldás itt van az orrom előtt, de oly régen láttam hogy teljesen elfelejtettem.
(#1159000) saraha Válasz • Feb 5, 2012
Junoszty 301 lemezjátszónak szeretném megtalálni a kapcsirajzát eddig nem sok sikerrel.Valakinek van ötlete?
(#1159014) djrobaa Válasz • Feb 5, 2012
Még mindig keresem.
(#1160619) jbalo Válasz • Feb 7, 2012
Keresek Tecnics SA-350L tipusú rádió erősítő kapcsolási rajzát, vagy beültetési rajzát vagy egy belső használható képet a végfok alkatrészeiről.
(#1161395) DjPeat Válasz • Feb 8, 2012
Yamaha cr 440-nek a kapcsolási rajzát keresem. Vagy ha valaki tudja milyen stk-van benne nekem az is jó. Mert ami benne van stk azon csak ennyi van:Yamaha IG 02990. Mert ez alapján én semmit nem találtam. Előre is köszönöm.
Üdv:. djpeat
(#1162141) kanoc86 Válasz • Feb 9, 2012
Olyan kapcsolást keresek ami az 50 Hz-es hálózati feszültséget 60 Hz-re alakítja át. Olyan 1500-2000W-ra.
Már két napja keresgélek a neten de szinte semmi eredmény. Remélem tud valaki segíteni. Elöre is köszönöm!
(#1162225) köbzoli válasza kanoc86 hozzászólására (#1162141) Válasz • Feb 9, 2012
Hirtelen de, így keresd .
(#1162395) gerenk válasza saraha hozzászólására (#1159000) Válasz • Feb 9, 2012
Ötlet is van, és rajz is kettő.........
(#1162400) djrobaa Válasz • Feb 9, 2012
Denon DRA-385RD rádiós erősitő kapcsi rajzára lenne szükségem. Kijelző nem megy benne valamiért. DRA-375-höz találtam is de nemtudom mennyire lehetnek egyformák.
Denon DRA-385RD
(#1162515) saraha válasza gerenk hozzászólására (#1162395) Válasz • Feb 9, 2012
Nagyon szépen köszönöm. Nekem sajnos nem sikerült megtalálnom.
(#1162551) gerenk válasza saraha hozzászólására (#1162515) Válasz • Feb 9, 2012
Szivesen segítettem, és még egy jó tanács
Orosz készülékek rajzait orosz oldalakon kell keresni, orosz billentyűzetet használj és akkor sikeres leszel.
(#1165007) Gumis peti Válasz • Feb 13, 2012
Sziasztok!!
Olyan kapcsolási rajzot keresek egy aránylag pontos hőérzékelőnek az értékeit 1.5 v erősíti (PÉLDA LM35)
A VÁLASZOKAT ELŐRE IS KÖSZÖNÖM.
(#1165009) lajos1969 Válasz • Feb 13, 2012
Egy ilyen ledhez keresek meghajtót vagy kapcsolási rajzot. 3db 18650-es akksiról megy/12V/ Hátha van valakinek. a gyári panel átmérője 18mm. Vagy ha valaki tudná, hogy milyen Ic kell bele mert az főtt szét benne, s nem látni a számát! Bővebben: Link
(#1165229) djseed Válasz • Feb 13, 2012
Van egy Media-Tech MT4155-ös tuner kártyám pc-be, és az van hogy a tuner elszált rajta, van másik tunerem de nem ugyanaz a falyta, viszont be lehet kötni azt is mert az AGC, SDA, SCA, +5V, GND, mindeggyik tunernél megvan csak mindegyiknél más a lábkiosztás! A lényeg az hogy a tuner amit bele szeretnék kötni a kártyába annak megvan a bekötési rajza, viszont annak a tunernek ami a kártyában volt annak nincs! Szóval egy TNF9835-ös tuner lapul a kártyán! Ehez kérnék egy rajzot ha van esetleg valakinek, vagy magához a tuner kártyához!
Elöre is köszönöm!
(#1165240) kadarist válasza djseed hozzászólására (#1165229) Válasz • Feb 13, 2012
A tuner adatlapjában szerepel a bekötése.
(#1165264) waterbear válasza Gumis peti hozzászólására (#1165007) Válasz • Feb 13, 2012
Szerintem ez jó lesz Neked
(#1165265) waterbear válasza lajos1969 hozzászólására (#1165009) Válasz • Feb 13, 2012
Egy síma PWM kell bele 555-el, meg egy smd tranzisztor a végére, kb 1A, és megoldódik minden. Mekkora az átmérője a panelnak?
(#1165533) Gumis peti válasza waterbear hozzászólására (#1165264) Válasz • Feb 13, 2012
Kőszőnőm
(#1165547) snakesix Válasz • Feb 13, 2012
Egy kis segitséget szeretnék kérni.Kapcsolási rajz kellene egy Behringer GM-108 gitárerősítőhöz,egy egyfajta "modding" miatt(effekthez be és kimenet kellene rá,esetleg izmosabb vég+trafó)
Ha valaki tudna segiteni egy rajzzal,azt megköszönném.
(#1165548) Mybuster Válasz • Feb 13, 2012
Olyan Szimpla kapcsolásra lenne szükségem hogy adott egy változtatható fesz. táp és olyat szeretnék hogy 12V-nál világítson egy Led állapot jelző hogy elére a Max. feszülséget! Én Zéner diódára gondoltam erre: Bővebben: Link
Ez megfelelő lesz! Led előtét ellenálásal Gnd.re és a diódát pedig rá a táp ra + Led lábra! Jol gondolom? Javítsatok ki ha nemjol mondom
(#1165687) Hurka555 Válasz • Feb 13, 2012
Én egy konkrétan ennek a gitár pedálnak a kapcsolását szeretném megtalálni.
Ezen kívül hasonló minőségű torzítonak a rajzait várom, ami Ecc83/12AX7/6N2P elektroncsövekkel van megoldva.
Remélem tudtok segíteni!
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
(#1165741) Sebi válasza Mybuster hozzászólására (#1165548) Válasz • Feb 13, 2012
A LED már 1mA-nél is világítani fog, aztán egyre fényesebben. Pontos fesznél határozott jelzést csak valamilyen billenő áramkörrel, komparátorral tudsz elérni.
(#1165749) lajos1969 válasza waterbear hozzászólására (#1165265) Válasz • Feb 13, 2012
A panel átmérője 18mm.
(#1165785) roymen Válasz • Feb 14, 2012
Üdv mindenkinek! Kaptam az egyik ismerősömtől egy JCB T250-es forrasztóállomást(gyárból selejtezték le). Ennek a rajzára lenne szükségem,mert nem nagyon akar működni.Felhevíti annyira a hegyet,hogy izzik. Előre is köszi a segítséget.
(#1165862) pplaci Válasz • Feb 14, 2012
ÜDV:mindenkinek. keresem a következö kapcs rajzát. power inverter 150watt os készülékhez. art.7451.1 eshez. aki tud segitsen. köszönöm
(#1165917) roymen válasza roymen hozzászólására (#1165785) Válasz • Feb 14, 2012
Elítam az állomás tipusát.A helyes tipus JBC T245
(#1166073) Mybuster válasza Sebi hozzászólására (#1165741) Válasz • Feb 14, 2012
Köszi! És valami spéci kapcsolást nem tud valaki adni?
(#1166076) Mybuster válasza Mybuster hozzászólására (#1166073) Válasz • Feb 14, 2012
Találtam egy kapcsolást ,ez megfelelő lesz?
(#1166197) Sebi válasza Mybuster hozzászólására (#1166076) Válasz • Feb 14, 2012
Ez ugyanúgy lassan kezd majd parázslani 9V környékétől.
Itt egy komparátor áramkör, a 130k-220k osztóval beállítható mV pontossággal a 12V-nál teljes fényerővel induló LED. Tehetsz ide egy 100..330k-s trimmer potit is a beállításhoz, úgy hogy a csúszka legyen a bemenetre kötve.
Következő     192 / 200
 HEStore.hu
TrainModules.hu
