Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
8:44:11
  Jelenleg 473 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » UV LED-es NYÁK fotózás »
Témaindító: eSDi, idő: Márc 11, 2006
Lapozás Méret: 1 / 30
(#14321) eSDi Válasz • Márc 11, 2006
Próbálkozott már valaki nyák-ot fotózni nagy teljesítményű UV LED-el?
Egyáltalán az 1-2W-nyi teljesítményével lehetne-e fotózni vagy sem...
(#14322) creative válasza eSDi hozzászólására (#14321) Válasz • Márc 11, 2006
Szóval ha belegondolsz, hogy egy higanygőz lámpából 250W-os kell, akkor egy UV-ból is minimum kell vagy 100W. De én ebben nem vagyok túl kompetens, mert nem nagyon használtam ilyet. Azt tudom, hogy pl. a Conrad-os levilágítógépben 2 UV-fénycső van; nem tudom mekkorák, de minimum 30W-osak lehetnek, tehat az is 2x30W, azaz 60W...szóval nagyon sok LED kellene, arról nem is beszélve, hogy a LED-nek egyfajta szúrófénye van, tehát az egészet ki kellene foncsorozni, így csökenne a hasznos teljesítmény...
...de ahogy gondolod...a fény az ugyanaz, de időben és pénzben nagyon sok lenne...
(#14329) eSDi válasza creative hozzászólására (#14322) Válasz • Márc 11, 2006
Elvileg egy germicid cső a leghatékonyabb. De abból sem kell szerintem 6-8W-nál több, mivel nagyon erős UV sugárzást bocsájt ki. A higyanygőz és kvarclámpák a teljesítményük nagy részét hővé alakítják. Mivel a LED hideg fényforrás, ezért gondoltam, hogy talán lehetséges azzal is fotózni. A mellékelt PDF az általam beszerezhető LED adatlapja. A leírás végén figyelmeztetnek, hogy használat közben védeni kell a szemet és a szabad bőrfelületeket. Nekem mondjuk nem olyan fontos a gyors levilágítás. Megelégednék kb. 5 percel is...
(#14342) pedrock válasza eSDi hozzászólására (#14321) Válasz • Márc 11, 2006
Én továbbra is maradok a napfénynél. Ingyen van és a leggyorsabb!
(#14344) patexati válasza eSDi hozzászólására (#14321) Válasz • Márc 11, 2006
Pár négyzetcentis panel esetén talán eredményes is lehet
(#14345) eSDi válasza pedrock hozzászólására (#14342) Válasz • Márc 11, 2006
Ez igaz! De ilyen vacak időben is működik a dolog? És általában mennyi idő szokott lenni a fotózás így napenergiával?
(#14347) Tomee válasza eSDi hozzászólására (#14329) Válasz • Márc 11, 2006
Hol és mennyiért tudod ezt beszerezni?
Szerintem meg lehetne próbálni levilágítani pár darab LED-del egy kis próba NYÁK-ot.
(#14349) eSDi válasza Tomee hozzászólására (#14347) Válasz • Márc 11, 2006
ChipCAD > Cree teljesítmény LED-ek
1400 Ft ÁFA-val.
(#14352) pedrock válasza eSDi hozzászólására (#14345) Válasz • Márc 11, 2006
Persze ha esik az eső és viharfelhők vannak az égen, nem működik a dolog. Téli napos időben 2-3 perc alatt megvan. Nyáron borús időben se kell több.
(#14355) eSDi válasza pedrock hozzászólására (#14352) Válasz • Márc 11, 2006
Na jah! Azt gondoltam, hogy esős időben nem megy. De ha ilyenkor napsütésben 2-3 perc az nagyon jó! Valószínű egy darabig én is így fogom csinálni. De a LED-es dolgot is ki fogom próbálni (hátha!). Aztán összedobok egy levilágító szerkentyűt germicid csővel (vagy LED-el, ha működik!).
(#14356) pedrock válasza eSDi hozzászólására (#14355) Válasz • Márc 11, 2006
Ez a LED-es dolog most engem is megfogott, csak kérdés, mennyiből jön ki egy olyan LED-es levilágító, ami kb. egy 10*20cm-es felületet egyenletesen lefed.
(#14359) eSDi válasza pedrock hozzászólására (#14356) Válasz • Márc 11, 2006
Hát ez az! Az adatlap szerint 160°-os a sugárzási szög, ami elég nagy; ezért elég valószínű, hogy szórt fénnyel sugároz. Én egyenlöre rendelek kettőt. Atzán majd meglátjuk. Csak legyen rá időm összerakni.
(#14362) Tomee válasza pedrock hozzászólására (#14356) Válasz • Márc 11, 2006
Szerintem ennyi erővel akár a Conrad-os levilágító izzó is jó. Nekem az volt, csak sajna túlmelegedett és elpattant az izzószál. Nagyon be volt zárva és hosszabb ideig ment. Most már tudom, hogy nyitott levilágító búrát kell neki csinálnom...
3mm vastag üveg- vagy plexilap nyeli el jobban az UV-sugárzást?
(#14364) eSDi válasza Tomee hozzászólására (#14362) Válasz • Márc 11, 2006
A Conrad elmehet a .....
Drága!!!
Az az izzó a 300 óra üzemórájával meg nem valami kifizetődő. Ahhoz képest, hogy egy sima izzó akárhány száz Wattos is legyen, 1000-2000 óra üzemidőt kibír. Szerintem a plexi jobb, mint az üveg, de lényegében nincs sok különbség. Kivéve, ha az az üveg kvarcüveg. A lényeg, hogy ne legyen semmi színe.
(#14377) pedrock válasza eSDi hozzászólására (#14364) Válasz • Márc 12, 2006
A Conrad-os izzót én is használtam. 3-szor cserélték ki, mert hamar kiégett, aztán megunták és visszaadták a pénzt Én próbáltam üveggel és plexivel is, mindkettő kicsit elnyeli. Úgy tudom, van kimondottan olyan üveg, ami átereszti az UV-sugarakat. Én vettem a Tesco-ban pár száz Ft-ért egy képkeretet; 3-as üveg van benne és ez tökéletesen bevált...
(#14409) Gory válasza pedrock hozzászólására (#14377) Válasz • Márc 12, 2006
Pénzvizsgáló milyen erre a célra? Abban elvileg UV-fénycső van. Nem is drága, és egy NYÁK-lap pont befér alá.
(#14451) kyrk válasza eSDi hozzászólására (#14321) Válasz • Márc 12, 2006
A fény energiája a frekvenciától függ. E=h*f, ha minden igaz. Ez azt jelenti, hogy egy folyamat lezajlása csak a fény frekvenciájától függ. Jelen esetben a lakkban bekövetkező változásra gondolok. Ezért elvileg lehet UV-LED-del is fotózni.
Nyilvánvaló, minél nagyobb a fény intenzitása, annál gyorsabban zajlik le a lakkban a kémiai változás.
A gyakorlatban szerintem nem éri meg LED-et használni. Adott felület lefedéséhez sok LED-re lenne szükség szerintem.
(#14455) eSDi válasza Gory hozzászólására (#14409) Válasz • Márc 12, 2006
A pénzvizsgáló nem nagyon haszálható, mivel az általa kibocsájtott fény hullámhossza kívül esik a fotolakk érzékenységi skáláján. De ha mondjuk kicseréled egy ugyanakkora Germicid csőre, akkor azzal már lehet dolgozni; csak kell valami szerkezetet kitalálni, amivel le lehet zárni, mert a germicid cső nagyon veszélyes. Sokkal veszélyesebb, mint akármelyik higanygőz vagy kvarclámpa!!!
(#14478) _JANI_ válasza Tomee hozzászólására (#14362) Válasz • Márc 12, 2006
Az üveg jobban elnyeli az UV-sugárzást és ez a levilágítási időben jelentkezik (hosszab lesz), tehát a plexi jobb erre a célra!
(#14621) eSDi válasza eSDi hozzászólására (#14455) Válasz • Márc 13, 2006
Ezt találtam a neten a fotózásról:
"Legjobb eredményt a tűző nap vagy egy higanygőzlámpa, illetve xenonlámpa biztosít. Lényeges, hogy a hatásos ibolyántúli sugárzást (370-440 nm) jelentős mértékben tartalmazza a felhasznált fényforrás. - A megvilágítási időt nem a felhasznált lámpa watt száma, hanem a kisugárzott fény hullámhossza határozza meg. POSITIV-20 esetében a legkedvezőbb spektrum 370-440 nm között van."
(#14875) ize_gull válasza eSDi hozzászólására (#14621) Válasz • Márc 14, 2006
Hy!
Én 9 db E14-es 40W-os mini-izzót használok.
5m 10s és 5m 30s között exponálja a POSITIV 20-at; nincs alávilágítás, és a fólia sem olvad el, illetve a szemem sem folyik ki. Eddig ezzel értem el a legjobb kontrasztot, persze egy készüléket építettem hozzá, kb. 15 ezer Ft-ért (üveglap, bútorlap, csuklópánt, kapcsoló, időzítő, foglalatok, tükör, csavarok, stb.).
Ezek az izzók fehér fény révén elég széles spektrumot lefednek.
Bár a levilágítás több, mint 5 perc, de nem hiszem, hogy valaki normában gyártja a NYÁK-lapokat, és közben ezeket olvassa.
(#14887) Tomee válasza ize_gull hozzászólására (#14875) Válasz • Márc 14, 2006
Egy pár képet tudnál felrakni a cuccról?
(#15312) eSDi válasza Tomee hozzászólására (#14887) Válasz • Márc 17, 2006
Na gyerekek, megjött az UV-LED.
Még nyáron összeeszkábáltam egy csomó jégkék ledből LCD hátérvilágítást, nem nagyon lett egyenletes a megvilágítás, de nagyon jól bevált, mint UV-mérő. Más fényre szinte nem is termel áramot. Nyáron 1,2V-nyi feszültséget állított elő közvetlen napsütésben. Ezzel a LED-el (igaz közelről 5-6cm) több, mint 1V-ot termelt és még a max. áramot se adtam neki. És az érzékelő felét világította csak meg. Úgyhogy lehetséges, hogy fotózható vele NYÁK. Ami még jó benne, hogy szép szórt fénye van.
Majd hétvégén szépen csinálok neki NYÁK-ot és akkor meglátjuk, mit tud a kicsike.
(#15333) Frankye válasza eSDi hozzászólására (#15312) Válasz • Márc 17, 2006
Hümm-hümm! Kíváncsian várom az eredményt!!!
(#15408) Tomee válasza Rendszer hozzászólására (#15406) Válasz • Márc 18, 2006
Mekkora terhelést bír el?
Mennyi LEd van rajta?
(#15409) eSDi válasza Tomee hozzászólására (#15408) Válasz • Márc 18, 2006
Mármint a kiszuperált LCD háttárvilágításon? Azon 48 db jégkék SMD LED van. 4 sor egy sorban 12 LED van. A 12 LED párhuzamosan van és a 4 sorból 2-2 is párhuzamosan van. És ez a 2-2 sor pedig sorosan.... remélem érthető. Hogy mennyi terhelés bír azt nem tudom ki kellene számolni.
(#15636) eSDi válasza Frankye hozzászólására (#15333) Válasz • Márc 19, 2006
Gyerekek!!!! Működik!!!!! gyönyörű lett a próba nyák. 10cm-ről fotóztam 7perc megvilágitási idő mellet. Most aztán örül a fejem.
(#15647) Tomee válasza eSDi hozzászólására (#15636) Válasz • Márc 19, 2006
Tényleg jó lett. Milyen előhivóval hivtad elő?
(#15648) eSDi válasza Tomee hozzászólására (#15647) Válasz • Márc 19, 2006
Azzal a boltban kapható lötyivel, 500Ft azthiszem.
(#15651) Norberto válasza eSDi hozzászólására (#15636) Válasz • Márc 19, 2006
Szuper lett a NYÁK, ez a minőség nagyon jó! Nagy gratula!!!
Következő 1 / 30
 HEStore.hu
TrainModules.hu
