| Témaindító: eSDi, idő: Márc 11, 2006 |
na, klafa. az apparátról is kaphatnánk képet? nagyobb nyákot is tudsz így világítani? (tehát lefedi?) |
| egyenlőre az apparát csak egy nyák amin rajta van a LED és két videokazetta ami a nyákot tartja 10cm magasn. számításaim szerint 12,6cm-ről egy 30cm átmérőjű kört sugároz be. |
| Na azért felraktam pár képet. Érdemes megfigyelni milyen szépen világítanak az üvegszálas nyáklapok az UV fényben. |
Tetszik nekem ez az UV LED es megvilágítás. Én eddig egy "UV" fénycsővel próbálkoztam de nem volt túl sikeres, ez kb. olyan mint a pénzvizsgáló. A LED et kell hűteni? Azt hiszem beruházok egy ilyenbe. Unom már hogy vasalás után állandóan a zárlatokat kell keresgélni. Esetleg a L*mexben kapható UV LED ekkel nincs tapasztalatod? Azok normál 5 mm es LED tokozásban vannak. Ja és a elég egyszer rányomtatni a rajzolatot egy vetítő fóliára vagy több nyomtatványt kell egymásra tenni? |
| Örülök, hogy tetszik. Az UV fénycső tényleg nem jó erre a célra gyenge hozzá és a fény hullámhossza sem megfelelő. A LED-et Kell hüteni mivel 1W a teljesítménye. Szerintem normál tokozású UV LED-ből sok kellene és azoknak ráadásul nem szórt a fényük. Ennek viszont igen, mert lehet venni hozzá külön optikákat. Én úgy csinálom, hogy beállítom a legnagyobb tinta mennyiséget és a legsötétebbre állítom a színeket és a legjobb minőséget állítom be. A képet 600dpi-ben készítem el. A LED-et a Chipcad-nál lehet megrendelni 1400Ft-ért vagy ha BP-i vagy akkor át is veheted a boltban. |
| Ok,köszi. És Te melyik optikát vetted meg hozzá? |
| Egyiket sem! Mivel szórt fény kell a fotózáshoz, hogy mindenhol egyenletesen érje a nyákot.. |
Jól látom? 1 darab led világit? Ez fedte le az egész nyákot? EZ KOMOLY  |
Igen, szerintem is csak egy LED világít...a fotón legalábbis úgy tűnik
Gyerekek...ez szép! Milyen durva már, hogy 1 db LED-del ilyen eredményt lehet elérni
(Így még a napos időre se kell várni ) |
| Jól látjátok egyetlen-egy db LED! Én sem vártam ilyen eredményt. De amikor előhívás közbe kezdett kirajzolódni a rajzolat, majdnem eldobtam az agyam. És az egész szobát képes bevilágítani. Tökéletesen szórt fénye van, nem úgy mint a sima ledeknek. |
Ez egyszerűen fantasztikus! Nagggyyyon tuti lett a NYÁK!!!!! Mivel hűtötted a LEDet? Ventillátorral?
Gratula!!!!  |
| Nem kell neki komolyhütés. A nyákot kell úgy kialakítani, hogy nagy rézfelűletet kell hagyni hőelvezetés céljából. A LED-en meg ki van alakítva egy elszigetelt rész (szinte az egész LED alja) ami a hőelvezetést biztosítja. Ezt kell összeforrasztani a hőelvezető felülettel. Ez most egy elég kicsike nyák volt amit csináltam, de hamarossan kipróbálom egy jó nagyon. De valószínű, hogy azon is fog működni. |
Én már el is döntöttem hogy/ha megkapom a liszenszet/
csinálok egy ilyet. Bedobozolva,alsó felső fénnyel ,a PC-ről vezérelve. Ez NAGYON ott van. |
Idézet: „ki van alakítva egy elszigetelt rész”
Megmutatnád?? |
Én is egy ilyen PC-ről vezérlős dolgot gondoltam ki. Csak még nincs rá sok ídőm. Meg ugyebár doboz is kell neki. Habár a PC-s progi félkész állapotban van...
Fényképet nem tudok már róla mutatni, azt sajna nem fényképeztem le. De valahol az elején felrakatm az adatlapját, abba benne van. |
Idézet: „Habár a PC-s progi félkész állapotban van...”
Erre van egy jó progim. Printer porton megy,mind két oldalt vezérli akár egyszerre akár külön.Ha kell megkeresem. |
| Végül is ha nem DOS-os akkor jöhet. Mondjuk én soros portra csinálom a progit VB6-ban. |
Én csak azt nem értem, hogy miért kell ehhez pc?
Mit fog tudni?
Elég lenne gy pic+Lcd és ott mindnet be lehetne álítani kb. két pillanat alatt. |
| Ha jól meggondolod akkor elég lenne egy konyhai tojásóra is. |
Hát !! Ha a PIC-be magátol bele megy egy ilyen progi akkor nyerő. Ha énrám vár??az érdekes lenne.
Vagy ne" magázzalak" |
Ha a rendelési számát vagy egy linket megadnál erről a ledröl, az nagyon jó lenne , mert eddig csak az 5mm-es műanyag-tokozású UV LED-del találkoztam ott (és annak a fényereje egy kicsit gyengébb, mint az általad bemutatott LED-é).
Egy próbát azért megérne az a műa-tokos UV LED is!
Szerintem csökkenthető az üzemi hőfok, ha a ledet rövid "nagyáramú" impulzusokkal hajtjuk meg.
Persze elsősorban a kisseb teljesítményű UV LED-re gondolok…  |
| Na hali! Elmész a www.chipcad.hu-ra, mindjárt a kezdő oldalon kint van marha nagy betükkel ez: "CREE LED árcsökkenés". Rámész arra hogy Cree árlista és meg fogod találni a LED-et mert csak ez az egy van ami UV. Az 5mm-es műanyag tokos ledekkel csak az a bajom, hogy nem szórt a fényük és elég sokat is kellene szerintem összekötni belőle. Én is gondolkodtam már az impulzus üzemen, de egyenlőre marad a biztonságosabb áramgenerátoros megoldás. |
| Itt van még egy kis csemege. A kép jól demonstrálja milyen szórt fénye van. kb. 20cm-ről szépen bevilágít egy A4-es lapot. |
| Ha legközelebb megyek a csipcsap kft-hez akkor én is be fogok ruházni egy ilyen UV ledre, meg lehet, hogy veszek fehéret is. Kiváncsi vagyok, hogy milyen. |
| Ebbe az UV LED-be is sz*r egy pillanatra belenézni, képzelem milyen lehet akkor a fehér. Főleg, hogy abból van 3W-os is. |
| Tálán így fog a fehér világítani! |
Kösz!  |
Hi People!
Itt van 1 PIC-es, LCD-s időzítő ák.
Én +építettem protoboard-on és müxik.
Szvsz jo lesz ehez.
Üdv.:Travolta |
Nekem nincs kedvem ezért egy karakteres LCD-venni. Meg úgyis magam irom a PIC pogramját. BASIC-ben meg nem sok idő megírni.
Azért kösz. |
Vettem én is ilyen UW ledet. Hát csak 130mA-el hajtottam, de nagyon BRUTÁL volt.
+ vettem még egy 3W-s fehéret is, hát mit ne mondjak róla, egyszerüen SZUPER!
Ezt is csak 130mA-el hajtottam 700mA helyet,és így is bevilágította az egész szobámat. Majd megvakultam mikor belenéztem, még most is káprázik a szemem.
Ha valakinek van egy kis kedve + pénze, mert elég drágák akkor nyugodtan próbálja ki. Szerintem kegyetlen jók. |
