Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
19:15:21
  Jelenleg 615 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » UV LED-es NYÁK fotózás »
Témaindító: eSDi, idő: Márc 11, 2006
Lapozás Méret:     30 / 30
(#1044519) laszlokunstar válasza every hozzászólására (#1044465) Válasz • Aug 13, 2011
Amit belinkeltem az előző hozzászólásomban (#1043740) az nem jó? Vagy elkerülte a figyelmedet?
Ott van többféle, 400 nm körüliek, és meglepő, de a legkisebb rendelhető mennyiség 1 db, nem 100.
(#1044573) every válasza laszlokunstar hozzászólására (#1044519) Válasz • Aug 13, 2011
Amit belinkeltél azok drágák, nézzted, hogy 20 dollárosak, ez túlságosan is húzós
(#1053717) kazdothu válasza eSDi hozzászólására (#14321) Válasz • Aug 28, 2011
Én is összedobtam egyet:
ebay-ről rendeltem 100 UV ledet (szállítással <1000Ft), és hozzá még egy univerzális nyákot, amire be tudtam forrasztani (tyúk-tojás) a ledeket, végül 8 x 12 -es elrendezéssel raktam fel.
A tápellátást egy 2x18 V-os trafó adja (kb 50V DC), a ledsort pedig LM317L-es áramgenerátorral hajtom 20mA-rel (62 Ω). Egy ledsor kb 1W (kb. 0.8 a ledeken, 0.2 a stabon).
Hozzádobtam még szintén egy másik univerzális nyákon egy időzítőt 4x7 szegmenses led kijelzővel, avr 2313-mal. A trafón kihasználom, hogy 2x18, így a leágazásról felefeszültségből csinálok 5VDC-t is (a D1 dióda nem kell elvileg, a két zener is csak a 7 segmens nagy árama miatt van).
A levilágítás kb 90 és 150 sec között jó minőséget produkál, de még nem kalibráltam.
Mellékeltem egy ennek segítségével készült nyákot
(#1053727) janikukac válasza kazdothu hozzászólására (#1053717) Válasz • Aug 28, 2011
Nagyon szép ! Ügyes vagy ! Annyit még szeretnék kérdezni, hogy milyen a nyák? Te fújtad, vagy gyári? Ónozva van?
(#1053732) kazdothu válasza janikukac hozzászólására (#1053727) Válasz • Aug 28, 2011
Gyári, és TN160-nal ónoztam, bár nem sikerült tökéletesen, bár ez a fotón nem biztos, hogy látszik, mivel nagyon rossz a fotó.
UI: szoftverfejlesztő vagyok csak egy kis kirándulást tettem az elektronika birodalmába, kb 20 éve foglalkoztam utoljára nyák készítéssel és elektronikával, még a középiskolában (Puskás).
UI2: Mellékeltem az időzítő forrását.
(#1053733) janikukac válasza kazdothu hozzászólására (#1053732) Válasz • Aug 28, 2011
És hasznos az ónozó ! Elég profi lett a 20 évhez képest.
(#1165561) havranarpi Válasz • Feb 13, 2012
Most készültem el levilágítómmal UV csöves.
Az lenne a kérdésem ,hogy meddig kell
egy átlagos panelt levilágítani?
(#1165567) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (#1165561) Válasz • Feb 13, 2012
Az attól függ milyen fényérzékeny bevonatot használsz : 1 a gyári lakkos panel 5-8 perc , P20 szintén ,DRY fólia 1-3 perc
(#1165623) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (#1165567) Válasz • Feb 13, 2012
Ha túl sokáig világítom lesz baja?
(#1165635) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (#1165623) Válasz • Feb 13, 2012
Ha jó a filmed akkor nem lehet baj
(#1165640) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (#1165635) Válasz • Feb 13, 2012
Okés köszi
(#1165646) kokozo válasza havranarpi hozzászólására (#1165623) Válasz • Feb 13, 2012
Gyári lakkosra egyszer ráfelejtettem és kb fél óra múlva jutott eszembe, azt hittem kuka de semmi baja nem lett.. Ha jó a maszk (eléggé sötét) akkor nem lesz semmi baja.
Következő     30 / 30
 HEStore.hu
TrainModules.hu
