Fórum » Táp és biztosíték
Témaindító: jozsika2000, idő: Okt 2, 2009
Ha a kiégett üvegcsöves biztosítékba rézszálat teszel, azt úgy hívják, hogy patkolás. Magyarul, nem tudod, hogy mit csinálsz. Persze ez is ki fog égni, de nem tudod, hogy mikor, és hány A -től.
Köszönöm a válaszokat. Még nem égett ki, most éleszteném őket.
Előveszem a labortápot, más ötletem nincs.
Az üvegcsöves biztosíték, ha a szál hőmérséklete eléri azt a hatvan néhány fokot, akkor putty, kiolvad. Ha helyettesíted közönséges rézdróttal, akkor felizzik, és egész addig izzik míg a rér el nem ég. Remélhetően ez hamarább következik be, mint egy trafónak a 0,2 -es primerje.
Üdv. Van egy 16v kimeneti feszültségü trafóm 5.1hangrendszerhez, kimeneten a biztositék a képen láthatoan néz ki. Előtte 16v körüli értéket mértem, utána pedig 3,7v ot. Ezek szerint rossz lenne? Kezdö vagyok a témában, aki tud segiteni annak megköszönöm, cseréljem ki vagy más probléma is lehet? (Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom).
Idézet: „Előtte 16v körüli értéket mértem” ez hihető Idézet: „utána pedig 3,7v ot” ez nehezebben Idézet: „Maga az erösitö nem müködik, erre a hibára gyanakszom” Szerintem igazad van. Sajnos ha ki is cseréled a biztosítékot, akkor sem garantálható, hogy működni fog utána. Hacsak nem "tréfából" olvadt ki szegény
Köszönöm a választ. Azért is volt kérdés, nagy tapasztalatom nincs ebben a témában, még tanulgatom, olvasgatok csak. Erősítőben mi lehet az ami miatt kimehetett? Benne levő alkatrészeket nagyrészt ismerem, csak elég hiányos még a tudásom hozzá sajnos, hogy meg tudjam így állapítani.
Készíts egy kicsit nagyobb/több képet...
http://www.kephost.com/image/cizU
http://www.kephost.com/image/cizy http://www.kephost.com/image/ciz5 http://www.kephost.com/image/ciRA http://www.kephost.com/image/ciRc http://www.kephost.com/image/ciR0 Itt vannak képek több pozícióból. Azt elfelejtettem, hogy egy ismerősöm mért valamit rajta és azután nem ment semennyire, előtte ment csak folyamatosan zaj hallatszott. Remélem mostmár érthető teljesen
Olvadó biztosíték igen lehet venni BudapestenItt online is
Hat év alatt ( 2011. március ) csak tudott venni!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2017
Nem néztem hogy mikor írta én csak válaszoltam neki mert senki-sem válaszolt rá !
Sziasztok. Van egy tápom, amiben a képen látható biztosíték van, 6x32mm-es. Ilyen forrasztható kivitelt nem találtam sehol. A kérdés az, hogy a két végén lévő sapkát le lehet szedni valahogy, hogy az újra átrakjam?
