Kellene nekem egy mikrofon előerősítő amiben lehet állítani a viszhangot és a mély és magas hangot!
a mély meg a magas nem is lenne szükséges de a visszhang az kellene.
vagy nem tud valaki visszhang efektet?
pl. egy potméterrel állítom...
előre is köszi
Hy all!
Építettem egy 9v-os erősítőt.
Erősít ez, csak nem eleget. Itt a kapcsolási rajz
Hogyan lehetne felerősíteni a hangzást? Mert így csak akkor hallok wmit, ha belefújok a mikrofonba
Remélem tudtok segíteni. Előre is thx
Fureszk
ha electret mic-et kötsz rá akkor tegyél egy 10K -s állattot az 1µF és a táp közé.
ha így is kevés akkor, 100ohm ki, 100k csere 68K-ra és a 30K csere 47K-s ra.
kösz, de ez nemjó.
már megépítettem az általam linkelt kapcs.rajz alapján, úgyhogy nem akarok újjat építeni. ha szabi83 válaszol akkor elvileg megoldódik a problémám, csak nem tudom hogy értette, h vegyem ki a 327-est, meg a 337-est. akkor mit hova kössek ? talán teis tudnál segíteni. plíz valaki help me!
Nem akarok nagyon beleszólni, de jobban jártál volna ha vettél volna egy LM386-os IC. pár külső alkartész, beállítod a max erősítést (200szoros) és kész. Nem lett volna ennyi bajod vele.....
kimenet max 1W. 9V-ról simán megy.
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék építeni egy erősítőt, találtam is
egy kapcsolást, ami 14w teljesítményű. Bővebben: Link
A gondom csak az, hogy nem tudom, hogy milyen potit
kellene bele építeni, és hova.
Tudna ebben segíteni nekem valaki?
Szeretnék kiváltani 1 dinamikus mikrofont kondenzátormikrofonra.Csakhogy mint tudjuk a kettő nem egyformán műxik.Milyen módon kellene illeszteni a kondimikrofont a dinamikus helyére?????Valaki mondta hogy valami kicsatolást kell alkalmazni melynek a vázlatát csatolom!Ez lenne a +oldás??? Esetleg valaki tud segíteni ebben a dologban???
Köszi
