Nem árthat.
A kihagyás lehet attól, hogy kevés menetet tekersz a kábelre. Az elmosódás attól lehet, hogy gyenge a LED, ezért a megfelelő vékonyságú impulzus esetén nem látsz semmit, ha meg elkezd villogni, akkor meg túl sokáig ég.
Az hogy gyenge a led azalatt mit értessz? kicsi a fényereje? Nem lehet hogy inkább lassú a led felvillanása? Én úgy tudom hogy ledet simán lehet üzemeltetni akár 50 hercen is. Hogy tudnám tovább rövidíteni a világításának az idejét? Nagyobb ellenállasú potival?
A potit 0-ra tekered, akkor az impulzus 0 lesz. A LED nem lassú, csak ha nem elég erős a fénye, akkor a szükséges impulzus szélesség hatására nem ad kellő fényerőt.
Tehát ha a potit adott esetben kicserélem egy rövidzárral akkor egy nagyon keskeny impulzust fogok kapni. Innentől kezdve csak a ledek áramával kell szórakozni hogy meglegyen a kellő fényerő?
Ezt írtam volna? A rövidzár 0 idejű impulzust ad, ebből következően nem szabad addig letekerni. A kérdésedre válaszoltam, hogy ki kell-e cserélni a potit. Nem a poti értékétől függ a legrövidebb impulzus hossza, hanem attól hová tekered! Ezzel az értékkel be kell tudni állítani a szükséges időt.
Na most tudok megint foglalkozni a témával.
Szóval ha nulla idejű impulzust állítok elő az a szó szoros értelmében nulla? Vagyis nincs a kimeneten impulzus.
- És mi van ha van? Lehet hogy meghalt egy nandkapu a 4011-ben?
Ha van, akkor villan a LED, ha nincs akkor nem. Be kell állítani a megfelelő idejű impulzust, amihez viszont szükséges a LED nagy fényereje, hogy lásd is a jelet. Ha gyenge a LED, akkor már csak akkor látod a jelet, amikor már túl hosszan villan, ami elmosódottá teszi látványt.
Üdvözlet!
Szeretném én is megépíteni a watt féle ledes strobit. Weartburg 1.3 nál szeretném használni, remélhetőleg jó lesz A szerkezetet egy biciklilámpában helyezném el, de azt nem tudom, hogyan árnyékolhatnám le? Ha van valami ötletetek, örülnék ha megosztanátok.
Üdv: Prometheus
Építem a stroboszkópot, egy LED-es lámpa fejét akarom felhasználni, 5db fehér LED van benne, de ellenállás nem volt, csak 4db ceruzaelem. Hogyan tudom meghatározni az előtét ellenállás értékét a kapcsoláshoz? BD139 meghajtással csinálnám. Meg azt szeretném kérdezni hogy a trimmerrel mit lehet majd állítani, és hogyan kell beállítani?
A potival a villanás időtartamát tudod állítani. Rövidebb idő: kisebb fényerőt jelent, de a jelzés határozott kontúrral jelenik meg, míg hosszabb időtartamnál nagyobb a fényerő, viszont elmosódottabb a vonal, mert a lendkerék nagyobb utat tesz meg ez idő alatt.
Ha 12V-ról hajtod, akkor jó az 560 Ω, ha nem vagy elégedett a fényerővel, akkor lehet csökkenteni, akár 330 Ω-ra is.
Én is ezen agyaltam, de a googli kiadta ezt a topicot, köszönet a megsprórolt időért, én FET ekkel akartam összehozni hasonlót, de mivel ehez ráadásul volt minden a fiókban összeraktam, tökéletes.
Arra amire nekem kellett, ellenőrizni kb hol van a gyujtás most, ill az ECU elhúzza-e tökéletes.
Én sima nagyfényű 5mm es LED ekkel csináltam 3 db al, este lehet használni, de tényleg van olyan megfizethető LED amivel nappal is használható?
Mert arra tippelek hiába nW os egy LED ha csak nagyon rövid időre kapcsolom be az nagyon kis teljesítmény, de van olyan LED amivel sikerült nappalra is alkalmassá tennetek? Gondolom a BC301 a végén cserélendő. BD139? Az elég gyors talán, vagy nem? 100MHz es adóvégfoknak jó volt anno. De inkább a BD329 talán, de erre már nem emlékszem pontosan.
Csipesszel megoldható a jel érzékelése? Én arra gondoltam, hogy egy nagyobb műanyag csipeszre tekercselek vékony rézdrótot. Hogy kéne bekötni? Egyik fele testre, másik a műszerbe? Árnyékolás kellhet?
Nagyobb műanyag csipeszre alufóliát tegyél, és úgy csatlakoztasd a strobihoz. Ez a gyújtókábel réz vezetőjével egy kondenzátort alkot, a dielektrikum pedig a kábel szigetelése. Minél nagyobb a fólia, illetve ezekszerint a kondenzátor fegyverzete, annál nagyobb a kapacitása is, és üzembiztosabban indítja a villanást.
Mi lenne, ha a watt-féle kapcsolásban a tranzisztorral egy jelet kapcsolgatva +12-ről, egy áramgenerátort vezérelnénk és az hajtana meg egy power LED-et? Szerintetek működne?
Ezek szerint kapcsolóüzemű áramgenerátorban gondolkodsz. (nem említetted) Ha annak kimenetében nincs kondi, akkor az 555 vagy a Fet is leállítható. Ha van, akkor nem biztos, mert lassú lesz a reakciója. Tehát tényleg plusz kapcsoló tranyó kell alá vagy fölé.
De őszintén szólva nem igazán látom be a kapcsolóüzemű áramgenerátor hasznosságát itt. A mérés csak pillanatokra tart, a fogyasztás meg ez idő alatt nem számottevő. Ha meg nincs szűrés a generátoron, akkor villogni fogy a kapcsolási frekivel. Inkább a kapcsoló tranyóból készített áramgenerátort tennék bele, ami egyben kapcsolható is a bázisárammal.
A csipeszhez készítette Watt a kapcsolást. Ha csak a strobi lámpát vezéreled, akkor megfelelő lehet egy mezei kapacitív csipesz is. De ha fordulatot-zárásszöget is mérnénk akkor már nem. Mert lámpánál nem gond ha másik henger gyújtásánál is bevillan a stobi. Mert az vagy ugyan oda esik mint a mért henger, vagy egész máshova (mondjuk 180°-al), amit nem veszel észre.
üdv! proli007
Pontosan. Csak az R4 ellenállás egyik végét nem a tápra kell kötni, hanem az 555 kimenetére, és már is egy "vezérelt" áramgenerátort kapsz. Az R4 helyére tegyél egy 470ohm-os ellenállást, hogy a Fet gyorsabban tudjon ki-be kapcsolni.
üdv! proli007
Na ezt hoztam össze a tanácsaid alapján. Közel 500ms kitöltési idővel egy monostabil vezérli a fetet. 1A folyik a leden (Cree MC-E 4 chipes)
Jó lesz ez így? Ha igen, holnap neki is állok a panelterveknek.
Köszönettel: Csabi
u.i.: Elnézést a trágya képminőségért, telefonnal készítettem :\
- Az áramgenerátor jó lesz, de a tranyóhoz lehet egy kis hűtőborda kell.
- 500ms! Jó ég az mire jó? Fél másodpercig égni fog a Led.. Watt kapcsolásában maximum 0,7ms az időzítés. Egy strobinak csak az a feladata, hogy rávillantson a jelzésre mikor gyújtás van. Ha hosszan villant rá, "elmaszatolva" látod. 500ms meg semmire nem jó.
- A bemenet nem lóghat. Tehát a két ellenállásra mindenképpen szükség lesz, de még egy sorosra is, mert az IC-nek nincs bemeneti védelme. Watt-nál is ott van a felhúzó ellenállás, és a védő dióda..
- Tápra is illik tenni minimum egy 100µF-os kondit.
üdv! proli007
