Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 05. Vas
6:05:01
  Jelenleg 119 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Két PIC közötti kommunikáció »
Témaindító: JohnyBravo, idő: Márc 28, 2006
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 6
(#16866) JohnyBravo Válasz • Márc 28, 2006
Két, illetve több Pic-et szeretnék összekötni azzal a céllal, hogy ezek egymás között kommunikáljanak (egy alapbeállítás után egymásnak számokat küldenek és a számokkal különböző műveleteket végezne, majd azokat továbbküldik egy újabb Pic-nek, vagy egy PC-nek soros porton, vagy USB-n amely a keletkezett adatokat feldolgozza.
Nagyon sok információm hiányzik a probléma megoldásához.
Mi a véleményetek a megoldásról.
Képes a Pic I/O porton másik Pic-nek az I/O portjára adatokat küldeni?
Gondolom mondjuk 8 I/O porton egy 8 bites számot át lehet küldeni egy másik PIC bemenetére?
Lehet, hogy nem jól közelítem meg a problémát mert kevés a tudásom.
A témában bármilyen hozzászólás érdekelne.
Kösz!
(#16871) bbatka válasza JohnyBravo hozzászólására (#16866) Válasz • Márc 28, 2006
Persze lehetséges. Én még nem küldtem adatokat ugyan át két PIC között. A legegyszerűbb a párhuzamos adatátvitel, de ehhez 8 bites szám átvitelénél 8 port kell. Aztán ott vannak a soros átviteli szabványos portok I2C, SPI,USART. Nem emlékszem hogy láttam volna valaha két PIC közötti kommunikációra példát. Ha találok valamit akkor jelentkezem.
(#16882) Topi válasza JohnyBravo hozzászólására (#16866) Válasz • Márc 28, 2006
Ha egyszerűen akarod megoldani akkor mindenféle képpen egy RS232höz hasonló USART kommunikációt csinálnék. Ez bekajál két I/O portot...
Ha meg soksok PIC-et akarsz összekötni és jobban preferálod a sínszerű elrendezést akkor a barátod az I2C busz...
(#16887) Vmann válasza Topi hozzászólására (#16882) Válasz • Márc 28, 2006
Hello. Bocs hogy beleszólok a témádba,de nem akartam ujat nyitni. Olyan kellene nekem hogy egy PIC 16F84-el betűket kiiratni egy 16 szegmenses kijelzővel. Hogy lehet azt megoldani? Vmi 74164-es dekódert vagymit kell hozzá használni. Hogy lehet ezt megvalósitani. A programot meg tudom hozzá irni, nekem csak a PIC köré irt áramkör kellene. Köszi
(#16898) JohnyBravo válasza Topi hozzászólására (#16882) Válasz • Márc 28, 2006
Jól gondolom?:
Ha a soros megoldást választom akkor az rx tx lábakon megy az adat,
Ha I2C buszt választok akkor az I2C vezérel és az I/O portokon mennek az adatok.
A soros kommunikációt inkább meghagynám a hardver és a PC közti adatátvitelre.
Bbatka által említett párhuzamos átvitelnél lehet egyszerre 8 bitnél többet is mozgatni? Mondjuk 2 port egyszerre?
(#16916) Topi válasza JohnyBravo hozzászólására (#16898) Válasz • Márc 28, 2006
Szóval. A nagyobb PIC-ecnek (pl. 16F877) van hardveres I2C buszuk. De egy pár soros programmal bármelyik I/O ból lehet I2C buszt csinálni.
Az I2C nél tökmindegy mekkora adatot viszel át. És majdnem hogy végtelen eszközt tudsz csatlakozni. Pl I2C busz alapon működik a Dallas Semi hmérő chipje. 1 szál drót van (+GND) és arra az egy szál drótra fel tudsz fűzni alap esetben 65535 darab hőmérő IC-t. Szóval 65535 hőmérő végpontos van, és ez a PIC-ből egyetlen egy I/O portot foglal el! Ez a lényegeaz i2c-nek. Hogy mennyi adatot viszel át, az rád van bízva. Persze egyszerre csak 1 bájtot (8bitet) tudsz átvinni. de korlátlan byte mennyiséget...
Amit bbatka említett, az is egy jó megoldás, csak sok i/o-t kajál meg a pic értékes lábaiból
Üdv. Topi.
(#16925) Tomee válasza JohnyBravo hozzászólására (#16866) Válasz • Márc 28, 2006
Mint már a többiek emlitették többiek is emlitették több lehetőségedis van.
Legfőbb kérdés, hogy mennyi adatot illetve milyen gyorsan akarod küldözgetni?
Mit szeretnél még az áramkörhöz kapcsolni?
Ha több eszközt is akarsz egy buszra felfűzni és a legkevesebb I/O lábat akarsz elhasználni akkor I2C vagy SPI busz a nyerő megoldás.
Ezzel rakatív gyorsan tudsz adatokat küldeni. Általában HW is implementálva van szinte minden picben.
Az I2C-n még multimaster környezetet is kialakíthatsz ahol egy buszt több master is használhat, de természetesen nem egy időben.
Másik megoldás a párhuzamos adatátvitel, de ne feledd, hogy kell a 8 adatvezeték + a vezérlő jelek számára is egy pár I/O el fog menni.
Ide akár Lcd-t, párhuzamos SRAM-t, meg egy csomó mindent fel lehet aggatni.
De szerintem a árhuzamos adatátvitelhez kéne egy master ami az egész kommunikációt felügyeli. Címzi a perifériákat, adatot küld és fogad.
De a master-hez csatlakozhatna akár a pc is usb vagy soros porton.
(#16926) válasza JohnyBravo hozzászólására (#16898) Válasz • Márc 28, 2006
Az i2c télleg a legjobb megoldás. De emellett ott van még a soros átvitel is, és egy picnek nem csak egy soros portja van, vagyis hardveres lehet hogy télleg egy van, de szoftveres úton is lehet soros portot létrehozni. Hogy neked melyik a jobb, az attól függ mire akarod használni.
Ha többpontos hőmérőt akarsz, akkor i2c. Ha picek közti komm a lényeg, akkor szinte mindegy, bár a szoftveres com porttól a hardveres i2c gyorsabb.
(#16956) JohnyBravo válasza  hozzászólására (#16926) Válasz • Márc 28, 2006
Tehát, ha I2C buszon összekötök mondjuk 5 db pic-et és úgy alakítom ki a nyákot, hogy minden picnek 1 portját (8 bit) felhasználva csinálok egy 8 bites buszt (úgy képzelem mindenki mindenkivel össze van kötve), akkor az I2C busszal meg lehet szólítani bármelyik pic-et (egyszerre csak egyet), hogy küldjön 8x 1 bitet az adatbuszra és meg tudom mondani, hogy az adatokat melyik pic fogadja?
Elvileg valahogy így gondolom:
(#16961) Topi válasza JohnyBravo hozzászólására (#16956) Válasz • Márc 28, 2006
Hát azt nem tod megmondani, hogy kinek küldöd. Csak azt tudod csinálni hogy az adat elé teszel egy címző bytot / kódsorozatot. És minden egyes buszra felfűzött cucc megnézi, hogy neki szól?? nem jó akkor nem csinál semmit.
Pl a dallasos cucc is úgy működik, hogy a pic végigszólongatja az összeset, mivel nincs is más lehetősége, hisz 1 dróton van mindenki...
(#16968) JohnyBravo válasza JohnyBravo hozzászólására (#16956) Válasz • Márc 28, 2006
Úgy néz ki magam is rájöttem, hogy ez hülyeség mert pont az a lényeg, hogy az egész két vezetéken megy és az adatok az SDA vezetéken mennek.
Kicsit átgondolom, hogyan tudnám jobban érthetővé tenni a problémámat.
(#16979) Tomee válasza JohnyBravo hozzászólására (#16968) Válasz • Márc 28, 2006
Szerintem használj I2C buszt.
Lehetőleg HW megvalósítással mert azzal nagyon egyszerű.
Így minimum 128 picet vagy egyéb 7bites címmel rendelkező eszközt tudsz felrakni, de ha a címzést kibővíted 10 bitesre, akkor 1024 db 10 bittel rendelkező eszköz is címezhető.
Szinte majdnem az összes I2C eszköz támogatja a 400KHz buszfrekvenciát. Némelyik még az 1-2 sőt még a több MHz-t is.
(#17043) G-Lex válasza Tomee hozzászólására (#16979) Válasz • Márc 29, 2006
Én erre régebben a következő megoldást láttam:
Start(10101010)Cím(00000011)Adat(110101100)
Ha start jel érkezik a buszon akkor a PIC figyeli a következő 8 bitet. ha az ő címét tartalmazza akkor a következő 8 bitre is figyel, ellenkező esetben figyelmen kívül hagyja... így akár 16 vagy 32 bites címzést is használhatsz illetve nem csak 1 bájtot küldhetsz egyszerre...
Ha szerencsém van akkor még megvan a kód...
(#17056) JohnyBravo válasza G-Lex hozzászólására (#17043) Válasz • Márc 29, 2006
Ez azt jelenti, hogy a Startjel utáni 8 bites címmel megadhatom, hogy melyik Pic-nek küldöm az adatokat? A Startjel után ezekszerint minden Pic sasol a következő 8 bitre.
A Pic-eknek egyébként van fejlesztés közben elérhető azonosítójuk, vagy nekem kell megadnom Pic-enként egyet-egyet?
(#17063) G-Lex válasza JohnyBravo hozzászólására (#17056) Válasz • Márc 29, 2006
Igen jól értetted! a Start jel után minden PIC figyeli a címet. ha nem az övé a cím akkor is figyelnie kell, hogy megjött e az adatbit, csak nem törődik vele... Azért kell mindig figyelnie az adatbitekre is mert ha esetleg az adat megeggyezik a start jellel akkor ugye a PIC elkezd várni a következő 8bitre... feleslegesen... és felborul a rendszer. Ezért fontos,h fixen rögzített legyen,h hány bites a címzés és hány bites az adat... de persze ezzel is lehet variálni.
Amúgy a PIC "hálózati" címet neked kell beállítanod. ha egy fix rendszerről van szó, ahol minden elemből csak 1 van és nem bővíthető, akkor a címeket fixen is rögzítheted a PICbe. de ha több azonos feladatú cucc kerül a sínre akkor célszerűbb DIP kapcsolókkal megadni a PIC kódját...
(#17065) Tomee válasza G-Lex hozzászólására (#17063) Válasz • Márc 29, 2006
Ha csak pár db I2C eszközt akarsz használni (127), akkor elég neked a 8 bites cím és a pic csak akkor fogja a megszakítási rutint végrehajtani, ha az ő címe került ki a buszra és a többi pic figyelembe sem veszi a küldőt adatokat. Persze csak akkor, ha megszakításban csinálod.
Szerintem így egyszerűbb és nem kell figyelgetni a byte-okat.
(#17067) G-Lex válasza Tomee hozzászólására (#17065) Válasz • Márc 29, 2006
7 bites a cím
amúgy valóban egyszerűbb... Az én módszeremet csakis akkor érdemes használni, ha nagyon sok elemet akarsz rákötni... Bár az én módszerem nem is igazán I2C-t sokkal inkább egy standard soros kommunikációt igényel
(#17207) JohnyBravo válasza G-Lex hozzászólására (#17067) Válasz • Márc 30, 2006
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Sokkal közelebb kerültem a megoldáshoz. Most megpróbálok valamit összehozni. Közben biztos lesznek új problémák.
Üdv: JB
(#17215) G-Lex válasza JohnyBravo hozzászólására (#17207) Válasz • Márc 30, 2006
Otthon találtam pár hasznos doksit az I2Cről...
Este feldobom ide is...
(#17227) JohnyBravo válasza G-Lex hozzászólására (#17215) Válasz • Márc 30, 2006
Ha megtennéd, szerintem sokunknak hasznára válhat.
(#17305) G-Lex válasza JohnyBravo hozzászólására (#17227) Válasz • Márc 30, 2006
itt a talált anyag...
remélem segítettem...
(#20823) JohnyBravo válasza JohnyBravo hozzászólására (#16866) Válasz • Ápr 24, 2006
Tapasztaltak véleményét várom arról, hogy PIC és PC közti kommunikáció kialakításában melyik az egyszerűbb és melyik a jobb megoldás - az USB vagy a Soros port?
Nekem őszinténszólva a Soros porti kommunikáció egy kissé bonyolultnak tűnik. Itt is kaptam segítséget, de nem igazán akar összejönni (PIC18f452)
Az is fontos szempont lenne, hogy a PC-n melyikre könnyebb egyszerű felhasználói programot írni, mondjuk Visual C++ vagy C# nyelven.
Érdekelne konkrét esettel kapcsolatos tapasztalat.
Előre is kösz a hozzászólásokat!
(#20829) mspike válasza JohnyBravo hozzászólására (#20823) Válasz • Ápr 24, 2006
Sorosport. Sokkal egyszerűbb ! Ez tény. Mindkét oldalon. Ha már csak abból indulunk ki, hogy PC oldalon egy valamire való USB cuccnak van driver-je...
(#39920) Báddzsó válasza mspike hozzászólására (#20829) Válasz • Szept 5, 2006
helósztok, lenne egy kérdésem: ugye vannak ezek a különböző hibaértékek a komunikáció során amik a kvarctól és a bps től függnek. ha pl ott van hogy +4% akkor ez gondolom mit jelent, időközönként hibásan veszi az adatot, de milyen időközönként? mi van ha pl 10 bájtos csomagokat küldök a pic usartjának és akkor az interruptol és veszi a 10bájtot, ilyenkor mi van? ugyanúgy hibázik, vagy csak a folyamatos átvitelnél van ez??
thx!
(#39942) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (#39920) Válasz • Szept 5, 2006
?? tudjátok az adalapokon van az usart résznél ilyen táblázat, kvarc bps hiba
(#39943) dpeti válasza Báddzsó hozzászólására (#39942) Válasz • Szept 5, 2006
valaki írta hogy a dallas hőmérők i2c-t használnak, ami csak egy vezetéken kommunikál...
na ez hülyeség.
i2c: 2 vezeték: órajel és adat (plussz táp és föld)
dalsemis cuccok jó nagy része pedig 1-wire kommunikációt használ, ami teljesen más mint az i2c.
Itt csak adatvezeték van, nincs szükség órajel vezetékre, és pl. elég sok eszköznek külön tápvezeték sem kell, csak adat+GND, mert parazita eszközként az adatbuszrólc csípnek le maguknak energiát.
(#39960) Tomee válasza Báddzsó hozzászólására (#39942) Válasz • Szept 5, 2006
Szerintem ott azt akarják mondani, hogy pl.: BRGH=1 és 3.6864MHz, 9600 Baud esetében a pic tényleg ennyivel küldi az adatot. De 4 MHz esetében 0.16%-al fog eltérni a 9600 Baudtól.
Én úgy tudom, hogy 10% maximális eltérés esetén még éppen, hogy mükődik a komunikáció.
Minden byte küldését Start byte-al kezd és szerintem ezzel szinkronizál a USART. (tőbb mint valószínű)
Szerintem 4% hiba az még símán elmegy.
(#39967) Báddzsó válasza Tomee hozzászólására (#39960) Válasz • Szept 5, 2006
remélem, mert én is így gondolkodtam, 20bájtos csomagokat fogok küldözgetni picnek pcből.
(#41770) Tomee válasza Báddzsó hozzászólására (#39967) Válasz • Szept 21, 2006
Üdv mindenkinek!
Arra szeretnék választ kapni, hogy soros komunikációnál az adatlapban megvan adva mindenféle érték. (BRGH, SPBRG és a proci órajel)
És van HIGH meg LOW mód.
HIGH és LOW módban mekkora hiba százalékkal megy a komunikáció?
Én kinéztem magamnak (pic18F452) BRGH=1, SPBRG=0, órajel=40MHz-t, ezzel 2500 Kbaud érhető el ami kb 2.5MHz. Vajon ilyen nagy frekin mükődik e még a sorosport? (Van még odébb ennél is nagyobb sebbeség is megadva)
Egy grafikus lcd kijelzőt szeretnék ezen keresztül mükődtetni és adott esetben akár (ha egyszer elkészül) ez lenne egy digit szkóp kijelzője is + sok más feladatot is megjelenítene.
(#41790) Báddzsó válasza Tomee hozzászólására (#41770) Válasz • Szept 21, 2006
2500 Kbaud-ot nem fogja bírni semilyen PC-s sorosport....
ftdi csippel asszem megoldható 3Mbaudig, de csak valamilyen különleges szabvány szerinti dupla vezetékes módszerrel működik a 3Mbaud, 1Mbaud az müxik ftdivel...
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
