| Nyákkészítés lézernyomat laminálással |
| Témaindító: pici, idő: Jan 23, 2010 |
| Izgalmas dolog lenne otthon csinálni hozzá fogaskereket nem ? Szerintem legyártatni, mint egyedi darab, elég húzós lesz... |
Hello mindenkinek . Szeretnek epiteni egy laminatort egy lezer nyomtatobol . kellene nekem egy vezerlo elektronika rajz + nyakterv ..
tud e nekem ebben segiteni valaki ? |
| Nekem is ilyen van, de nem lett jó a nyák. A beültetési rajz a panel felső oldalára, lett amilyen lett. Csináltam hozzá egy fordulat és hőfokszabályzót, de még nincs összeépítve (ha jól emlékszem a Watt féle). Remélem nem hiába dolgoztam vele. Kilátásban van fénymásoló fixáló henger pár, az biztos ütősebb lesz. |
Szerintetek valahol még beszerezhető a Holam03 típusú lamináló, mert keresgettem neten de semmit nem dobott ki.
És már a Tescoban sem találtam. |
| Nem rég én is venni akartam egyet tartaléknak de már én se találtam. Mikor egy éve vettem akkor egy sor teljesen tele volt vele. |
Én is csatlakozom, a laminálót használók nagy táborába.
Ma sikerült beszereznem egy Lidl -s laminálót ( az utolsó darab volt amit elhoztam ).
Holnap teszek fel képet meg szét is bontom és lefotózom azt is.
Ami már biztos, hogy lehet választani rajta 2 sebességi fokozatot és tud hideg meleg laminálást.
Üdv.: Petya |
Én személy szerint várom! Arra lennék majd kíváncsi, hogy ez is azokhoz a ritka (ám olcsó!?) darabokhoz tartozik-e amelyeket átalakítás nélkül is lehet használni.
Üdv! |
Ismét itt vagyok és ahogy ígértem csatolom a képeket. Egyenlőre még csak a külsejéről.
Üdv.: Petya
ui.: Amíg feltölti a gép a képeket megyek csavarhúzóért  |
És íme itt a belseje is:
Ezen milyen átalakítást kellene végezni szerintetek?
A nyáklap még burkolattal is átmegy rajta  |
Sziasztok !
Én egy szintén egyszerű laminátort vettem a rokon cégnél lsd ALDI.
Nálam is átmegy az 1,5mm vastag nyák simán a hengerek között, úgy , hogy kivettem a burkolatból. Még az is lehet, hogy a burkolat sincs neki útba , bár úgy nem próbáltam.
Szereztem 130g-os műnyomó papírt. Valamilyen 1200 dpi felbontású HP nyomtatón akarom kipróbálni. De én sem tudom, hogy a laminátoron kell-e vmilyen átalakítást csinálnom? |
| Ezeknél a laminálóknál a hőfokot kell emelni , tehát a hőkapcsolót (klixon) kell cserélni nagyobb hőértékűre vagy saját hőkapcsolót kell készíteni hozzá. Én vettem kettő db hasonló laminálót (az elsőnél még a próbák során felrobbant az egyik gumihenger ) a másikat már csak DRY fólia laminálásra használom 100-110c on |
Tehát, akkor azt mondod,hogy felejtős ez a fajta laminátor nyák készítésre?
Hol található a hőkapcsoló? Mellékelni próbálok néhány fotót?
De, most, akkor ugyanez a helyzet a Petya által a Lidlben vásárolt készülékkel is, vagy az alkalmas a feladatra? |
Szia !
Nálad, akkor az a felülre kivezetett potenciométerrel szabályozná a fordulatszámot? Megnéznéd, hogy az tulajdonképpen hová van bekötve , milyen megoldással?
Köszi |
Én a PPetya képeire reagáltam de itt a tiednél is ugyanez
a dolog áll fenn (emelni lehet a hőfokot de csak óvatosan kis lépésekben) A te képeiden nem látszik a hőkapcsoló (valószínűleg a hengerek alatt lehet) Az elektronikáról megy két szál vezeték valahová annak a végén keresd  |
Az nem potenciométer, hanem egy sebesség váltó.
Ha ABS re kapcsolom akkor nem forognak a hengerek ha 80mic re állítom akkor 9 rpm-, ha 125mic -re akkor 7.5 rpm -el forognak. |
4db vezeték megy el a panelról , 2-2db megy a hengerek belsejébe.
Szerinterm, inkább a panelen kellene kereskednem, én nem láttam máshol , a hengerek környékén hőérzékelőt???? |
| Az a 4 vezeték a fűtőszálakhoz megy |
Akkor az kapcsoló lesz. Nem tudnál esetleg holnap képet felrakni az elektronikájáról, mert akkor azt kellene kisilabizálni, hogy a 80 ill. 125u-os vezeték ami erről a kapcsolóról elmegy , az mit kapcsol be az elektronikában, vagy egyáltalán mit csinál.
Köszi, holnap folytatjuk. |
Igen , én is úgy gondolom, ezért mondtam, hogy nekem valamit a penelen kellene változtatnom. Megpróbálom holnap leolvasni az IC tipusát, hátha abból többet megtudunk.
Köszi addig is! |
| A képről nem igazán derül ki (előfordulhat hogy kettő a fűtés kettő a hőérzékelő) |
Annak a kapcsolónak nincsenek vezetékei, csak egy pöcök van a másik oldalán és az egész felfüggesztésen dőlt valamennyit, de természetesen teszek fel fényképeket.
Rendben és addig is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Petya |
Felteszem még most a képeket mert nem tudom mikor leszek holnap gépnél.
A 204-es képen látható az összes vezeték és az a bizonyos kapcsoló " pöcök " is.
A 205-ös képen mindez közelről, egy 3 állású kapcsoló és az a " pöcök ". |
Tetszenek ezek a laminálók. De én a helyetekben, azelőtt hogy bármit átalakítanék kipróbálnám, hogy hátha elég neki a hőfok, az átvasaláshoz, mert ez mind lamináló és mind toner függő is.. Szóval szerintem először át kellene küldeni rajta a sima nyák lemezt mondjuk kétszer "üresen"
és utána úgy hogy rajta van a műnyomó. Lehet úgy már rávasalná.
Amúgy PPetya és December13, mennyibe kerültek a laminálók? |
A képeken látható az összes vezeték és az a bizonyos kapcsoló " pöcök " is, a 204-es képen a feketével bekarikázott alkatrészre viszont kíváncsi lennénk, hogy az mi lehet ( szerintem hőbiztosíték ), a piros és a fehér vezeték jön ki belőle.
A 3 állású kapcsoló a hideg és a meleg laminálás kiválasztására szolgál csak.
A 206-oson a pirossal bekarikázott világoszöld vezetékkel a hengerek másik oldalán is lehet találkozni de nincs semmi rajta csak ugyan az a műanyag kupak mint a többin.
ui:
Elnézést a kétszeri hozzászólásért de nem küldte be rendesen a képekkel együtt a gép és már nem tudtam módosítani..
pepe091:
Én mint mondtam a Lidl-nél vettem 5490Ft volt.
Nekem Samsung ML-1665 -ös nyomdám van, ha van vele tapasztalatod kérlek oszd meg velem is
Üdv.: Petya |
Ma kipróbáltam a Lidl-ös laminálom nyákra.
Céges Xerox-al nyomtattam 100g-os műnyomóra.
semmit nem modd-oltam a laminálón csak a lassabb fokozatra állítottam.Körülbelül 10 szer engedtem át a nyákot a gépen, kicsit nyöszörgött,de vitte.Az eredmény viszont gyalázat lett.Toner csak nyomokban olvadt át, de viszont a papírról is leázott fekete szemcsés lett az áztató víz
Második nekifutásra maradt a jó öreg ML-1640,de ennek a nyomatát most nem próbáltam ki a laminálóban.Inkább befejeztem vasalóval a munkát.Ami Attila86 Panelműszer II-ese volt. |
| Szia! Hp nyomtatóval, átalakítás nélkül, teljesen jól működik. |
Köszönöm az információt!
Ma kipróbálom én is simán mod-olás nélkül mit mutat a lamináló, aztán leírom a tapasztalatokat.
üdv.: Petya |
Ennek örülök, mert ez a két márka van a családba egy Samsung ML-1665 és egy HP LaserJet 1020
Üdv.: Petya |
