Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
20:00:01
  Jelenleg 726 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Nyákkészítés lézernyomat laminálással »
Témaindító: pici, idő: Jan 23, 2010
Lapozás Méret:     3 / 107
(#616180) sucuka válasza Attila86 hozzászólására (#616169) Válasz • Jan 24, 2010
Estetleg lehetne valami "hővezető közeg" a henger felülete és a KTY84 közt. Valami jó hővezető paszta, vagy ilyesmi, csak a forgás miatt ott is kéne tartani valahogy az anyagot.
(#616183) watt válasza Attila86 hozzászólására (#616152) Válasz • Jan 24, 2010
Saját lábai elég rugózást adnak.
Az ígért képek, köztük a hőfokmérővel:
Hőmérés pontja
Vezérlő alkatrész oldalról
Vezérlő nyák oldalról
A kész lamináló
(#616188) sucuka válasza watt hozzászólására (#616183) Válasz • Jan 24, 2010
Naggyon "baba"! Nekem tetszik, én is megcsinálom rövidesen, már várom a cikket!
Majd az ujjlenyomatodat levesszük a nyákról, hogy beazonosíthassunk téged
(#616192) watt válasza sucuka hozzászólására (#616188) Válasz • Jan 24, 2010
Hú tényleg, nem is láttam!
Egyébként lenne egy újlenyomatod, és azt tudnád, hogy watt-é. Szerencsére nem vagyok nyílvántartva!
(#616201) patexati válasza watt hozzászólására (#616183) Válasz • Jan 24, 2010
Ha lehetne a vezérlő rajzát tedd fel légyszíves,hogy tudjam beszerezni hozzá mi nincs készleten! Köszi!
(#616202) kaqkk válasza watt hozzászólására (#616192) Válasz • Jan 24, 2010
Nana ! Biztosan nem vagy sehol nyílvántartva ?
A multkor telefonáltak NASA központból hogy
tudnék e szerezni tőled ujj lenyomatot !
(#616209) pici válasza Attila86 hozzászólására (#616152) Válasz • Jan 24, 2010
Az én laminálómban így van gyárilag a hődióda.
Csak egy dróttal akkor elhúztam picit
(#616215) watt válasza patexati hozzászólására (#616201) Válasz • Jan 24, 2010
Csatoltam a rajzot. Remélem nem kell rajta változtatnom, ha igen, akkor az remélem nem túl nagy változtatás lesz! Mindenesetre ha kell, akkor azt jelzem, de fő alkatrészt nem valószínű, hogy érint. A triac kicsit meleg, remélem bírja(már egy órája itt ketyeg 130..160°C között állítgatom.).
A motor is jól bírja a szakaszos üzemet, lehet állítani hogy mennyit menjen egy impulzusra és hogy milyen sűrűek legyenek az impulzusok. Néha "kattan" egy picit, de ez normális egy szinkron motornál.
(#616217) watt válasza kaqkk hozzászólására (#616202) Válasz • Jan 24, 2010
Hát remélem nem!
(#616218) watt válasza pici hozzászólására (#616209) Válasz • Jan 24, 2010
Bevallom a tiédről lestem!
(#616222) patexati válasza watt hozzászólására (#616215) Válasz • Jan 24, 2010
Köszönöm! Remélem kapok is mindent!
(#616224) Attila86 válasza watt hozzászólására (#616215) Válasz • Jan 24, 2010
Én tettem volna bele (a saját elektronikámba tettem is) egy TL431-et referenciának. Itt azért elég meleg van az áramkör körül...
(#616250) watt válasza Attila86 hozzászólására (#616224) Válasz • Jan 24, 2010
Á nincs meleg, még a motor sem meleg, ha szakaszosan működik(egyébként forró, de nem a fűtéstől)), sőt a műanyag ház sem meleg nagyon. Nem gondolom, hogy elmászik ilyen miatt a hőfok, mérem most is, alig változik. Igaz, hogy mérni sem túl egyszerű.
De ha feltételeznénk, akkor sem lenne gond, mert minden tag arányos, így nem mászna el semmi(nézd meg az 555 belső rajzát milyen osztók vannak és én milyeneket tettem. A 78M05 pedig elég stabil. Azt is nézd meg, hogy a KTY84 nagyságrendekkel nagyobbat változik, mint amekkorát néhány század volt változtatna.
(#616264) kaqkk válasza watt hozzászólására (#616250) Válasz • Jan 24, 2010
Tetszik az egész áramkör szuper a kivitelezés .
De egy kérdés : Úgy látom trimmerpotikat kapott az elektronika , Azt még elhiszem hogy a toneredhez egyszer beállítod a hőmérsékletet , de a sebességet
is trimmerrel állítod ? Szerintem így teljesen célorientált lesz az egész szerkezet: csak nyákvasaló és semmi más
Én azon agyalok hogy :potival állítható legyen a hőfok
és saját kijelzőjén ki is jelezze (a beállított és a mért hőfokot ) Majd kipróbálom van egy régebbi saját programom ami a beállított hőfok 80% áig teljes erővel fűt ,és onnan kezdve pwm szabályoz 100% ig
és most írtam egy progit ami csak be ki kapcsol 1C'
hiszterézissel .
(#616298) elektromos Válasz • Jan 24, 2010
Én is csináltam egy laminátor vezérlést, mely fél éve megy, bár a mechanika nem nagyon bírja már a 200C-ot. Felteszem a rajzát, hátha jól jöhet még valakinek.
A 230V-ra vigyázni mert nagyot tud rugni
(#616312) watt válasza kaqkk hozzászólására (#616264) Válasz • Jan 24, 2010
Van lehetőség külső poti csatlakoztatására az egyik sorkapocs erre van. Ilyenkor nem kell beültetni a helitrimmert. A poti 1k lin, fel lehet iratozni a hőfokokat, ami elegendő a beállításhoz, ha nincs hőmérőnk.
A sebességnél szintén van egy kapcsolónak sorkapocs, amivel a motort a legnagyobb sebességre lehet kapcsolni. A két trimmerrel pedig nagyon jól lehet a motorhoz tartozó két értéket állítani, simán érzésre be lehet lőni(az ember ütemérzéke elég kifinomult.).
A hőfok szabályzása mindegy milyen elven működik, lényeg, hogy jól szabályozzon. A kijelzés jó dolog, de nagyon drágítja az áramkört. Erről már volt szó, hogy majd lesz esetleg egy olyan vezérlő is, ami nem költséghatékony, viszont mindent kijelez és minden állítható, sőt némi automatizmus is elképzelhető, bizonyos esetekben. De most nem erről szól a történet, itt a költség és a könnyű utánépíthetőség a fontos, így ne keverjük a kettőt. Az hogy neked mi lenne jó, azt értem, de én most mást tartottam szem előtt.
(#616317) kaqkk válasza watt hozzászólására (#616312) Válasz • Jan 24, 2010
Így mostmár mindent értek ! És így tényleg tökéletes
az áramköröd ! Csak az zavart meg hogy nem láttam
kívülről állító szerveket ! Elismerésem.
(#616321) watt válasza elektromos hozzászólására (#616298) Válasz • Jan 24, 2010
200°C? Nem sok az? 160°C körül készült a korábban linkelt panel. Felesleges ilyen magas hőfok, csak a sebességet kell jól megválasztani, és a műnyomó vastagságát jól kiválasztani.
Egyébként a rajz nagyon kicsi, nem olvasható, de azt látom, hogy hőelemet használtál. Tudod, hogy egy hőelem 10ezer Ft nagyságrendben kapható?
(#616332) Attila86 válasza watt hozzászólására (#616321) Válasz • Jan 24, 2010
4-5 ezer Forintért multimétert lehet venni amihez adnak hőelemet. Külön hőelemet pedig láttam régebben valahol kb 1000-1200Ft-ért.
De persze a KTY84 sokkal olcsóbb.
Watt, te milyen vastag műnyomót használsz?
(#616336) watt válasza kaqkk hozzászólására (#616317) Válasz • Jan 24, 2010
Nem hibáztatlak, hiszen nem sokat írtam róla, ránézésre meg nem látszik. A cikkben mindent kifejtünk majd picivel, csak mire az elkészül, gondoltam akik türelmetlenebbek és ügyesek, felteszem a rajzot.
A hőfok kijelzésére is van kész rajzom, csak az nem ennyibe kerülne, mivel az 556 helyett PIC- lenne, és vagy LCD, vagy LED kellene a kijelzéshez. És tudod, ilyenkor jön még egy csomó minden, ami eszünkbe sem jut elsőre. De a dolog nincs elvetve, pici lehet majd AVR-el, én meg PIC-el tervezünk áramkört és programot, de ez még a jövő zenéje!
(#616345) watt válasza Attila86 hozzászólására (#616332) Válasz • Jan 24, 2010
Akkor én vagyok lemaradva, mert nem tudtam, hogy ilyen olcsón is lehet kapni.
Milyen vastag? Fogalmam nincs, talán a legvékonyabb, ami létezik. Gerry-től kaptam.
(#616347) kaqkk válasza watt hozzászólására (#616336) Válasz • Jan 24, 2010
Igen itt már tényleg belép a "költségtényező"
Ezért jó Pici -nek neki nem kell keresgélni az lcd kijelzőket a neten
(#616353) watt válasza kaqkk hozzászólására (#616347) Válasz • Jan 24, 2010
Persze, de ha egy cikket szeretnél írni, akkor nem dolgozhatsz a fiókból. Nekem is van mindenem, ami kell, de minden alkatrészt olyan helyről szereztem be, ahol biztosan kapható, hogy erre hivatkozni lehessen, és árat lehessen mondani az érdeklődőnek.
(#616356) Attila86 válasza watt hozzászólására (#616345) Válasz • Jan 24, 2010
Ja tudom, abból pár éve küldtél nekem néhány darabot!
Most megnéztem, mert direkt elraktam 2db-ot belőle; szerintem ez 150 grammos, mert vastagabb mint amit én használok.
(#616360) elektromos válasza watt hozzászólására (#616321) Válasz • Jan 24, 2010
Én 350ft-ért vetem a hőelemet, mely 350 fokig tud, de az ide elég Azt hiszem hogy a MY64-es műszerhez lehet venni külön is, így vettem én is. A 200 fok nem sok, nekem így bevált, és 125mg-os műnyomót használok, és jól ráégeti a festéket a nyákra. Amióta elkezdtem ezt a laminálos technikát azóta az SMD alaktrészek a nyerők nálllam, és 2 oldalasan . Itt az erdeti sprint layout file
(#616363) watt válasza elektromos hozzászólására (#616360) Válasz • Jan 24, 2010
Csak azért kérdeztem, mert írtad, hogy nem nagyon bírja a mechanika. Nekem hasonló műnyomóval 160°C-al lesz tökéletes, csak ahhoz nagyon lassan kell átmennie. Én ezt jobb megoldásnak tartom. A 200°C sok szerintem.
A hőelemet nem tudtam, hogy ilyen típust is lehet kapni, én KTY84-et választottam az is 300°C-ig tud és sokkal egyszerűbb illesztőáramkör kell hozzá(illetve, nem kell hozzá semmi, mehet az A/D-re, vagy az 556 bemenetére).
Igen, aki egyszer elkezd vasalni így vagy úgy, rájön, hogy az SMD sokkal jobb választás, és nem kell tőle félni.
(#616365) watt válasza Attila86 hozzászólására (#616356) Válasz • Jan 24, 2010
Igazából kétfélét kaptam és az egyik az olyan fotopapír vastagságú. Amit másodszor kaptam, az nagyon vékony, a lézernyomtatón nem jut át egyben! Nem tudom neked melyikből küldtem!?
(#616377) Attila86 válasza watt hozzászólására (#616365) Válasz • Jan 24, 2010
A vastagabbikból, mert írtam is az előbb hogy vastagabb mint amiket én használok. És az sem vékony.
(#616388) elektromos válasza watt hozzászólására (#616363) Válasz • Jan 24, 2010
ahhoz, hogy lassan menjen átt, azt hogy oldottad meg 230V-os motornál, azt is lehet pwm-el szabályozni? Ha lehet , akkor mekkora a PWM frekije, mert akkor azon a rajzon amit ki tettem ide, adok a motor vezérlésnek egy PWM jelet, hátha bejön . Köszi ezt a lassú sebesség ötletet.
(#616393) watt Válasz • Jan 24, 2010
Felteszek egy képet a vezérlő nyák egy részletéről. A szöveg vonalvastagsága 0,2 mm eredetileg, de szerintem 0,1mm maradt a maratás után. Régebben vasalóval ez a szöveg nem maradt volna meg...
Ezt még relékkel vezérelve hengereltem a teszt áramkörrel, 150°C körüli belépő hőmérséklettel, kb. 40mm/perc sebességgel.
1k_lin_poti
Egyébként pont a külső poti sorkapcsa van rajta még...
Következő     3 / 107
 HEStore.hu
TrainModules.hu
