Hát én kaptam 60 µF-osokat és 20-30 kV-os kondikat egy régi xerox, röntgen vagy valami hasonló gépben (400 kg-os gép volt). Jobban nem tudták beazonosítani az itteni tapasztaltabb fórumozók se. Méretei viszont jelentősek, mint egy 50 db-os CD csomag.
A hajdani csöves TV-k antennakörében volt(van) ált. 2db. 150pF impulzustűrő kerámiakondi ,ha jól emlékszem, 2-3kV.-os - sokmindenre lehet jó, mert kicsi a veszteségtényezője.
Valahol hányódik egy vadiúj 2nF 12kV-os kerámiakondim, asszem 150kVAR körüli meddő teljesítményt bír el - mennyi az értéke (Ft) manapság egy ilyennek?
Talán 1nf-os is van valahol a kacatok között, de az nem ennyire brutális (kisebb meddőt bír).
Mikrosütőben van 2100V-os és 1µF-os kondi, az nem kerámia, de polarizálatlan, és azokat ha sorbakötöd, akkor nő a feszültsége, és csökken a kapacitása.
Ha van helyed sorba kötsz,ebből 15darabot, ami 1,46 nF kapacitás körül lesz.
Természetesen ha 22darabot kötsz sorba akkor 1 nF lesz. És 22KVoltot bír.
Bár nemárt mindegyik kondira ellenállást tenni, 330K-1M Ω, az egyenletes feltöltődés miatt.
Köszi, benne van az az unikod, hogy lehet elérni.Ötletnek jó. Tanulmányozni kell
Biztos a nagy , kis számok is valahol itt keresendők Terra felett, és femto alatt
Itt van. Vadi újak… Csöves szkópokban vannak 20kV-osak, ha nem akarsz újat venni. A speciális karaktereket, mint a μ, az Ω, stbstb - a karaktertáblából szokás beilleszteni
Köszi
És azt hol lehet felelni? a karaktertáblát
A csövi szkópokban valóban vannak nagy terhelhőségü (csavaros kivezetéssel , hüthető ) nagyfesz kondik, de 1-2 µF nem jön össze. Egyébbként is vákum kellenne
Start_Programok_Kellékek_Rendszereszközök_Karaktertábla (akik gyakrabban használják: Indítópult ) Egyébként minden OS-en van valahol ilyen, csak szét kell nézni… Vákuumkondit μF-os nagyságrendben szerintem el lehet felejteni, vagy jónéhányat be kell hozzá párhuzamosítani
Nagyon nagy áramra kellenne, viszonylag nagyohmos terhelésre. Ezért kell a nagyfesz is15kV.
Lehet hogy csinálni kell. De hogy ?
Teflon foliát köny.ebben lehet szerezni mint rézfoliát
Valamiért vákum kondit javasolnak. 1-2 mikro elég hihetetlen
Fel kéne vadásznom egy cimbim
Amiba volt kint egy foszernak csinált valami mérőprogramot aki 500000V-os kapcsolókat csinált a sorositáshoz. 1 és 2millió Volt előállitásához. Valami erőmüvi szigetelők vizsgálatához
Feltöltött kondikat kapcsolgat.
Lehet, hogy tudja a megfejtést, és meg is mondja
