Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:49:08
  Jelenleg 851 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Laptop indulás gond »
Laptop indulás gond
Témaindító: atos19881101, idő: Jan 30, 2010
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 2
(#622573) atos19881101 Válasz • Jan 30, 2010
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy van egy asus A3000-es seriás laptopom. A gond vele, hogy bekapcsoló gombra nem akar reagálni csak bios reset után.....ma szétszedtem teljesen, a lapon csak a procit még a ramokat hagytam, a tápot pedig csak a töltőről kapja.......bekapcsoló gomb megnyomásakor semmi nem történik.......de ha kiveszem az elemet, áramtalanitom a lapot, utána ismét rá a táp + bekapcs és elindul......minden gond nélkül beállitható minden és még a rendszer is feláll. Ha igy hagyom elem nélkül akkor működik újrainditáskor és bekapcsoláskor is. DE amint beleteszem az elemet, már csak az újraindulás működik a bekapcs meghal.....
Az elemet lemértem, 2,9V szóval az nem lehet a ludas....
kondikat mivel laptopról van szó, ezért nem hiszem hogy jó ötlet lenne próbálgatni cinezgetni......
Valakinek valami ötlet? ...... egész napos guglizás után sem találtam épkézláb megoldást, pedig ha elindul a lap akkor megy szépen gond nélkül.......
(#622615) atos19881101 válasza atos19881101 hozzászólására (#622573) Válasz • Jan 30, 2010
Elfelejtettem hozzátenni, hogy bios update sem segitett rajta....
(#622619) Ricsi89 válasza atos19881101 hozzászólására (#622615) Válasz • Jan 30, 2010
Én meg azt nem tudom, hogy ezt a kérdést miért nem lehetett feltenni a laptop hibáról szóló témában?
(#622621) mhatalyak válasza atos19881101 hozzászólására (#622615) Válasz • Jan 30, 2010
Ez pedig szerintem BIOS probléma lessz és nem elektronikai, mert ha működik rendesen, akkor csak a BIOS lehet..
(#622625) 021 Válasz • Jan 31, 2010
Az új gépeken a bekapcsolás is szoftver alapján történik, vagy a gépben lévő vezérlőben levő program hibás vagy valamelyik szenzor (hőmérséklet, fordulatszám, túláram) hibás. Ez a vezérlő egy winbond gyártmányú ic, annak a környékét érdemes megvizsgálni hogy nincs-e letört alkatrész. Akku nélkül is ezt csinálja?
(#622681) wolfcsaba válasza atos19881101 hozzászólására (#622573) Válasz • Jan 31, 2010
Tehát ha kiveszed az elemet (a bios elemét), akkor tökéletesen működik a gép? Kikapcsol, bekapcsol, meg minden? Elem nélkül minden bekapcsolásnál elfelejt mindent a bios? Tehát az elem hiánya az olyan, mint egy bios reset?
Azt kipróbáltad már, hogy bios reset után nem állítod sehova a biost, hanem csak továbbhaladsz? És így kikapcs-bekapcs?
Ha így bekapcsol, akkor valami beállítás a biosban nem jó.
Ha így nem kapcsol be, akkor át kell ütni egy százas szöget rajta.
Láttam már olyat is, hogy egy pici drótdarab volt az egyik port lábai közt, és azért nem ment.
(#622705) atos19881101 válasza wolfcsaba hozzászólására (#622681) Válasz • Jan 31, 2010
Igen az volt az első hogy aksi nélkül próbáltam.....de semmi.
Igen ha kiveszem a bios elemet, akkor bekapcsol, mert igy minden egyes kapcsolásnál bios resetet csinál, és akkor gond nélkül megy. De amint beleteszem az elemet, és ugy próbálom meg bekapcsolni akkor már nem reagál. DE a restart az működik elemmel is. Amit emlitettél hogy beállitás nélkül próbálom meg bekapcsolni, akkor nem enged tovább a bios, mivel kiirja hogy: CMOS settings wrong.....és kéri h állitsam be.
Mellékeltem két képet.
A pici drótdarab sztem kizárva, mivel tegnap teljesen megtisztitottam, és azt akkor észre vettem volna.....
(#622707) atos19881101 válasza Ricsi89 hozzászólására (#622619) Válasz • Jan 31, 2010
Bocs ha kellemetlenséget okoztam.....
(#622726) atos19881101 válasza atos19881101 hozzászólására (#622705) Válasz • Jan 31, 2010
és még azt is hozzátenném, hogy ha pl be van kapcsolva a gép, akkor sem reagál a kikapcsoló gombra. Gondolok itt arra, h a megszokott hosszabb lenyomással sem kapcsol ki......csak ha 230 kihúz.....
(#623001) atos19881101 válasza atos19881101 hozzászólására (#622726) Válasz • Jan 31, 2010
Időközben rájöttem a titok nyitjára......a mikrokapcsolót kellett mindössze kicserélnem
De kösz a segitséget!
(#623150) wolfcsaba válasza atos19881101 hozzászólására (#623001) Válasz • Jan 31, 2010
Ja, igen, ilyen is volt, de ez egyértelmű hiba volt. Mármint bios reset után nem kell megnyomni a gombot, hogy bekapcsoljon, ez azért lényeges szempont. Az én régi gépemen meg kellett. Izomból. De annak elég volt a pucolás.
Mindenesetre ez megoldódott.
(#623155) Ricsi89 válasza atos19881101 hozzászólására (#623001) Válasz • Jan 31, 2010
És ki kapja a pontot?
(#652656) szaki821 válasza atos19881101 hozzászólására (#622573) Válasz • Márc 3, 2010
szia olvastam a kérdésed esetleg probáld meg flashelni és a gyárto által megadott biost rárakni
(#660705) horvathrobert2006 Válasz • Márc 12, 2010
Egy acerlaptoppal lenne problémam.Bekapcsolom,elindul a widows de fel masodperc utan leall.Aredszer uj,masik laptoban müködik.Elözmeny az volt,hogy a laptop teljesen halott volt,kivettem az aksit es visszatattem ugy elindul de nem talalt op. rendszert es a dvd meghajtot sem latta.Egy masik gepbe betettem es tettem ra op. rendszert,ott müködött rendesen,de mikor visszatettem az ACER be nem müködik,ha valaqki tud segittsen
(#660708) Ricsi89 válasza horvathrobert2006 hozzászólására (#660705) Válasz • Márc 12, 2010
Hát ha másik gépen raktad fel a win-t akkor ne is csodálkozzál, hogy nem megy más konfig alatt. A win ennyire nem "hordozható". Más konfigban el sem indul, csak amiben feltelepítetted. A linux viszont más tészta, az bármilyen gépben elindul, teljesen függetlenül attól, hogy milyen gépen telepítetted fel. Múltkor volt pont ilyen esetem. A rég nem használt vinyómat egy épp tesztelni kívánt P2-es gépre rádugva a win el sem indult, csak újraindult a gép, de a rajta lévő linux pedig mintha a régi gépben lett volna a vinyó, semmi gond nélkül elindult. Szóval a célgépben kell felrakni a win-t.
(#829819) wer Válasz • Nov 2, 2010
Szevasztok:
Nekem olyan gondom lenne, hogy kaptam egy latitude c640 es laptopot, a baj csak az, hogy indítás után párat
villog a kapcsoló alatti (A) jelzésű led és leáll. Mi lehet a baj ?
Tudna valaki segíteni.
(#830127) atos19881101 válasza wer hozzászólására (#829819) Válasz • Nov 2, 2010
Üdv,
Miről próbáltad indítani? Aksiról, vagy tápról? Próbáld meg, h kiveszed az aksit, és csak a tápról indítsd. Esetleg hangjelzést nem ad? Ha van kéznél mérőműszered, akkor mérd meg a tápon a feszkót h egyezik-e a megadott értékkel....magyarul h nem-e halott a táp.
(#830442) wer válasza atos19881101 hozzászólására (#830127) Válasz • Nov 3, 2010
Csak tápról üzemeltetve be sem kapcsol, csak aksiról
indul el, de csak addig működik, hogy megtekeri a dvd romot és leáll. Hibajel hangig el se jut. a saját tápomról próbáltam ki, az tuti jó hozzá. Fesz. is ua.
(#830494) atos19881101 válasza wer hozzászólására (#830442) Válasz • Nov 3, 2010
Ez pedig nekem akkor tipikus táp hibának tünik. A notinak be kellene kapcsolnia csak a tápról aksi nélkül. Sztem a tápod halott, és nem ad megfelelő teljesítményt, így mikor bekapcsolod, és megtekeri a dvd romot, akkor nagyon leterheled, és valamilyen védelem kikapcsolja. Ha van rá módod, akkor próbáld meg egy kölcsön tápról beizzítani! Mi a tipusa a gépnek?
(#832432) wer válasza atos19881101 hozzászólására (#830494) Válasz • Nov 5, 2010
A típusa dell latitude c640. Két táppal is kipróbáltam, egyikkel se tölti az akut. Mimnd a kettőre rámértem, a másik inspiron 4000-es gépemet tölti mindkettő
(#832436) atos19881101 válasza wer hozzászólására (#832432) Válasz • Nov 5, 2010
És akku nélkül a másik táppal nem próbáltad?
(#832437) wer válasza atos19881101 hozzászólására (#832436) Válasz • Nov 5, 2010
Ugyan az a baj
(#832444) atos19881101 válasza wer hozzászólására (#832432) Válasz • Nov 5, 2010
Kicsit rákerestem a gépre ezeket találtam: Bővebben: Link 1 , és 2 .
Próbáld meg mint a cikk írja kivenni a ramokat a gépből, és az nélkül indítsd. Ilyenkor valamilyen sípolós hangot kellene adnia. Vagy esetleg kölcsön rammal próbáld.
A másik tipp, hogy a tápcsatlakozódnál érintkezési hiba lehet. Ezt is meg kellene nézni, h nem e esetleg ez végett nem tudja tölteni. Amúgy a benne levő aksi fel van töltve? Mert lehet az is az ok, h le van merülve, és mikor rányomod a töltőt az említett hiba miatt nem tölt, és az aksiról pedig meg már nem bír elindulni a masina.
Ha mindezek után sem működik, és 100%ra jó az aksi is és a táp is, akkor vészes, hogy elszállt az alaplapod.
Van a válaszablakban LINK gomb, azt kell használni, javítottam . köb..
(#832486) karosa válasza wer hozzászólására (#832437) Válasz • Nov 5, 2010
És az aksi töltöttsége hogy áll? Mint írtad is nem tölti az aksit, illetve nem indul el a tápról, de elindulni el próbál aksiról ami ha le van merülve akár okozhatja a megfigyelt ledfelvillanást leállást. Mindenesetre ezekután alaplapon táp bemenet környékén néznék körül. Csatlakozó, esetleges biztosítékok, megpörkölt komponensek, stb..
(#836307) bogumil13 Válasz • Nov 9, 2010
Üdv mindenkinek.Segitséget kérnék egy IBM T20 indulással kapcsolatban.Az történt hogy indulás után nem butolt az xp többszöri reset után sem mig végül egy adatokkal teli kép jelenik meg inditás után és tovább sehova.Kiir valami kodos hibát de nem tudom mit jelent.Ebben kérnék segitséget.Kössz elöre is mindenkinek!!
(#836503) atos19881101 válasza bogumil13 hozzászólására (#836307) Válasz • Nov 9, 2010
Üdv,
Gyors guglizás után ezeket találtam neked:
Kis angol tudás kell csak hozzá. De összefoglalva sajnos az alaplapod lesz a ludas. Megpróbálkozhatsz egy bios update-el, de nem hiszem h segíteni fog. Többen írják, h lapcsere, mivel az egyik chip elszállt, és ezért van crc hiba. Lehet bios chip csere segítene rajta, csak ha bele van forrasztva a lapba, akkor azt esélytelen cserélni......
(#836569) bogumil13 válasza atos19881101 hozzászólására (#836503) Válasz • Nov 9, 2010
Köszi majd megprobázom azért a bios update-t...
(#837348) bogumil13 Válasz • Nov 10, 2010
Üdv.Az történt hogy nem tudok se a biosba se a boot menübe nem tudok belépni,ezen kivül ami képet feltettem az kb 20 másodpercig látható már amikor egyáltalán ezt is beaja van hogy csak sötétség van és ijenkor 2másodpercenként ki-be kapcsolgat de a ledek nem villognak csak a vinyo meg dvd kapcsol ki be és érdekes puffogo hangszóró hang hallatszik arányosan a kapcsolgatásokkal.Hát ennyi.Ja az aksi kb 10 perces de idáig is töltőről használtam és semmi gond nem volt.Ezek alapján még valami más hiba is lehetséges vagy az előzőekben irt a vége?
(#837398) atos19881101 válasza bogumil13 hozzászólására (#837348) Válasz • Nov 10, 2010
Üdv,
Hát a leírtak alapján akkor sajna én a lapra tippelnék. Esetleg még egyet megpróbálhatsz, h vedd ki a vinyót, ramokat a gépből, és próbáld meg ezek nélkül bekapcsolni. Ha bekapcsol, akkor sípoló hangot kell adnia (a ramok végett). De ha így sem történik semmi, akkor sajna lapcsere.....legalább is én erre tippelek!
(#841596) wer válasza karosa hozzászólására (#832486) Válasz • Nov 16, 2010
Szerintem is a csatlakozó után lesz valami. Megnézetem
valakivel.
DE AZÉRT KÖSZ.
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
