Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
8:54:10
  Jelenleg 481 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Transzformátor információ »
Témaindító: Resident, idő: Márc 30, 2006
Lapozás Méret: 1 / 69
(#17297) Resident Válasz • Márc 30, 2006
Szevasztok! Ráakadtam egy rossz mikróra, azonnal megnéztem benne a transzformátort.
GAL 700E
[link=http://4ourhouse.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=588840§ion=8770](szóval ez)[/link]
Mit lehet megtudni erről a transzformátorról?
kis segítség jól jönne
(#17298) válasza Resident hozzászólására (#17297) Válasz • Márc 30, 2006
olyan 700 800W korul kell lennie enyit tudok rola de lehet h nagy marhasag!!!
(#17300) Sebi válasza  hozzászólására (#17298) Válasz • Márc 30, 2006
Általában 2,5..3V 20A fűtőtekercs és 800...1200V talán100mA nagyfesz van rajta.
(#17410) Resident válasza Sebi hozzászólására (#17300) Válasz • Márc 31, 2006
Akkor az nem annyira rossz . Végül is kicsivel kevesebb mint 5 kiló (4,9).
Egy Nile mikróból származik, a hátoldalán 800W leadott teljesítmény van feltüntetve.
Szerintetek lehet valamire használni? Vagy túl nagy?
-Sokan írogatták, hogy ha mondjuk erősítőt akarsz építeni, akkor először is trafó beszerzéssel kezdd, (mondjuk ez egy jó nagy trafó akkor lehetséges, hogy lehet belőle építeni nem kis teljesítményű erősítőt?)
-Labortáphoz megfelelő? Tápegység része már készen van, csak trafó hiányzik, 2A tud egy tranzisztorral, +tranzisztor beültetésével további 2A-t összesen 4A.
Üdvözlet.
(#17414) Tom Lord válasza Resident hozzászólására (#17410) Válasz • Márc 31, 2006
Ha áttekercseled, nagy valószinüséggel.
Ehhez ezért némi gyakorlat, szerszámok, hely és anyag is szükségeltetik.
Kezdőnek nem igen ajánlom, bár nem ördöngősség.
(#17415) Topi válasza Resident hozzászólására (#17410) Válasz • Márc 31, 2006
Hát ha azt veszed, hogy 700W-os, és te mondjuk egy 0-30V közötti tépot akarsz belőle építeni, akkor megkapod, hogy pl 30V, 700W, vagyis
700=30*I => 23,3A.
Szóval egy 23A-es tápot lehetne belőle csinálni. De viszont a kimenő feszekkel baj van. A 3V-os oké hogy 20A, de azzal sokra nem mész... A 800-1200V-os kimenete meg sok feszben és kevés áramban...
Leginkább mikrót lehetne belőle építeni
Egyébként vidd el egy szervízve, és ha látják hogy jó állapotú, még adnak is érte pár ezer forintot...
Bár lehet hogy egy egyenáramú hegesztőt lehetne belőle készíteni, de ahhoz meg azért 20A lehet hogy "vékonyka"
Én csak áttekercselésre tartanám meg...
Üdv. Topi
(#17438) Thom válasza Topi hozzászólására (#17415) Válasz • Márc 31, 2006
Én mondjuk nem használnék mikrótrafót erősítőbe(áttekercselve), van egy 1000W körülim, ami terhelés nélkül is majdnem 2,5A-t vesz föl 230V-ról. Drágább lenne a leves mint a hús!
(#17442) dilan válasza Thom hozzászólására (#17438) Válasz • Márc 31, 2006
2,5 A terhelés nélkül? Biztos minden oké azzal a trafóval?
Mire használod?
(#17486) Resident válasza Topi hozzászólására (#17415) Válasz • Márc 31, 2006
Szerintem áttekercselni nehéz lesz, mivel össze van hegesztve a vasmag. De, ha mégis megoldható, biztos, hogy nem fogom áttekerni...
Mikró kilőve, az nem kell
Nem tudom, de az ilyen nagy trafókhoz, (mondjuk erősítőbe, nekem azt mondták, -igaz ,hogy toroid trafóról volt szó-, de azt mondták, hogy 300VA-felett ún. finomindítás szügségeltetik. (vagy hidegindítás )
De akkor ezekszerint áttekersé után lesz csak arra használható.
Szerintem 2 választásom maradt. Vagy elviszem, tekerni, vagy elviszem egy szervízbe, és otthagyom azért a néhányezer forintért.
(#17518) Thom válasza dilan hozzászólására (#17442) Válasz • Ápr 1, 2006
A trafóval minden ok! Jelenleg csak a szekrényemben porosodik . A szekunderén 2000V feletti fesz van. Áttekercselni sajna nem lehet mert az egész impregnálva van + a magot végig hegesztették a négy sarkánál.
(#17746) KeserűCukor válasza Thom hozzászólására (#17518) Válasz • Ápr 2, 2006
Nekem erősítőhöz kellene tarfó, de hülye vagyok hozzá, nem tudok semmit róluk
Nekem most még csak egy tda2030-ba kellene, de lehet később lesz még egy Quad is...
Ma voltam piacon, láttam egyet: 24V 0,8A 100VA
Ezek most mit jelentenek? Mit kell nézni, mikor veszek? Rozsda?
Ha erősítőhpz kell, akkor mit kell avval csinálni még? Egyenirányítás?
Kössz!
---ZoLee---
(#17800) _JANI_ válasza KeserűCukor hozzászólására (#17746) Válasz • Ápr 2, 2006
A biztonsági transzformátor adatlapján a legfontosabb adatok:
Primér feszültség.
Ez azt adja meg, hogy mekkora az üzemi fezültség (feszültségek) amellyel meg lehet táplálni a transzformátort. Jelölése általában Up, és ehhez tartozik egy vagy több érték. PLD: 240V; vagy 120/240/400V; de lehet csak simán 400V is.
Primer áramerősség.
Névleges primerköri áramerősség. Jelölése ált.: Ip
(Esetleg javasolt biztosíték értéke.)
Szekunderfeszültség (feszültségek).
Az a feszültségérték, amit a tranzformátor le tud adni. Jel: Usz
PLD: 12V; 24V; 42V; vagy többkivezetéses (megcsapolásos) kialakítás esetén 3/6/9/12/24V.
(CSAK MEGJEGYEZNÉM, Hogy PLD a 12/24Voltos trafó felfogható úgy is, mint 2*12V!
Szekunder áramerősség.
Névleges szekunder áramerősség. Jelölése ált. Isz Ezzel az áramerősséggel terhelheted le tartósan, károsodás nélkül a trafót.
Transzformátor teljesítménye.
Ez a tranzformátorf névleges teljesítményadata. Jelölése: V/A = Volt/amper (relatív). De a Watt is elfogadott...
Igen! A szekunder feszültséget egyenirányítani, szűrni (pufferelni) mindenképpen kell...
A tápegységekről a fórumban is találhatsz témát PLD: KERESÉS fülbe írd trafó; transzformátor; tápegység, és máris ömlik az infó... Vagy a cikkek között, az Egyenirányítók - tápegységek-et is merem ajánlani.
Csak hibátlan és épp csévéjű trafót vásároljatok piacon!
De az üzembiztonságára még ekkor sincs garancia!!!
(#17857) dilan válasza _JANI_ hozzászólására (#17800) Válasz • Ápr 3, 2006
a 2×12es trafóból lehet 12/24et csinálni, fordítva viszont nem biztos...
V/A=ohm, W=V*A (vagy csak egyszerűen VA - ha nem vesszük figyelembe a reaktív összetevőt)
(#17858) dilan válasza Thom hozzászólására (#17518) Válasz • Ápr 3, 2006
A trafókról tudni kell, hogy a veszteség elfogadható mértéke 3-6W/kg. A Te esetedben 230V*2,5A=575W a veszteség. Ehhez a trafónak közel 100kgnak kéne lennie...
A lemezelt vasmagot eredetileg az örvényáramú veszteség csökkentése miatt találták ki. a Lényeg, hogy a vasmagot minél kisebb mágneses ellenállású, de ugyanakkor minél nagyobb elektromos ellenállású anyagból kell csinálni.
Erre fogják a lemezezekből gondosan elkészített jó minőségű vasmagot, és összehegesztik - mert ők jobban tudják. (ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a hangerőszabályzónak lineáris potit raknak. pl. a windows mixerje. Sírni tudnék amikor ilyet látok - de ez egy másik sztori) Sajna láttam már én is ilyet, az is majndem ennyit zabált üresen.
(#17914) _JANI_ válasza dilan hozzászólására (#17857) Válasz • Ápr 3, 2006
Igen a / az nem * !!! (Hogy nemvettem észre? )
(#18463) Resident válasza Topi hozzászólására (#17415) Válasz • Ápr 7, 2006
Srácok! Felébredt bennem egy gondolat, hogy áttekercseltetem a "nagy" trafómat, vagy valami ilyesmi. (jókor..)
Aki tud Pécsen, vagy Pécstől nem messze ilyen műhelyt, boltot, ahol ez a műveletet elvégzik az szóljon! Kösz!
(#47900) dr_uhu Válasz • Nov 4, 2006
Ismeri valaki a "puskás transzformátort"?
Lett rendelve 2*110/2*15V 14VA-es. Ez ugye összességében 14 wattos, nem áganként?
És ha sorbakötöm 220/30V-osra, nem ég le?
(#47907) dr_uhu válasza dr_uhu hozzászólására (#47900) Válasz • Nov 4, 2006
Senki se ismeri?
(#47909) Norberto válasza dr_uhu hozzászólására (#47907) Válasz • Nov 4, 2006
Már hogyne ismernénk
Sokan ismerik, az 100%...
Igen, összességében 14VA-es, nem külön-külön...
Ha sorbakötöd a szekundereket, nem ég le...
Arra viszont figyelni kell, hogy nem nagyon szeretik ezek a beöntött trafók, ha max teljesítmény van belőlük kisajtolva...túlzottan melegedhetnek...
(#47913) Sebi válasza dr_uhu hozzászólására (#47900) Válasz • Nov 4, 2006
Sőt, kifejezetten szereti ha sorba,vagy párhuzamosan (fázishelyesen) vannak kötve a szekunderek, a primer is így van.
Ui ezek kétoszlopos magon készülnek, így nem szeretik a két szekunder aszimmetrikus terhelését.
(#47919) cimopata válasza Resident hozzászólására (#17297) Válasz • Nov 4, 2006
Nem tudom hogy hova akarsz tápot a mikrotrafóval, de nekem többen is azt mondták (hozzá értő embetek hogy nem negyon jok semmire. (Táp, Erősítő)
(#62808) csikosgabi  Válasz • Jan 29, 2007
Sziasztok.Van egy 40wattos és úgy 40Voltos trafóm.(a rajz lent van)de ez a 40volt darabokba jön ki a trafóból.Hogy tudnék ebből egy egész feszt és áramot csinálni????
köszi előre is.
csikosgabi
(#62811) Norberto válasza csikosgabi hozzászólására (#62808) Válasz • Jan 29, 2007
Legegyszerűbben úgy, hogy a két legszélsőre kötöd rá a táplálandó áramkört...természetesen ezt a szekunder oldalra értve!
Illetve jó lenne tudni azt, hogy miként van tekerve a trafó. Magyarul az összes szekunder kimenet azonos zománchuzallal van-e elkészítve (csak épp megcsapolásokkal), vagy a különböző feszültségkimenetekhez különböző átmérőjű belső huzalméretet használtak? (Valószínűleg az előbbi, de utóbbi sem elképzelhetetlen!)
(#62835) Tom Lord válasza csikosgabi hozzászólására (#62808) Válasz • Jan 29, 2007
Norbertonak igaza van, de arra figyelj, a 8-14V-os rész csak 0,35A-el terhelhető!
A kimenő fesz. 28V, a terhelő áram max 0,35A, a trf így csak 9,8VA-es!
A két 8 V-os kivezetésre kötve a fogyasztót, 16V, 1A, 16 VA !
A rajzon szereplő trf. nincs 40VA-es, max 20VA!!
(#62859) Norberto válasza Tom Lord hozzászólására (#62835) Válasz • Jan 29, 2007
A 2 leges-legszélső kivezetésen nem 44V váltófeszültség vehető le? A 28V az hogy jött ki? Lehet, hogy én néztem el vmit, csak azt nem tudom, mit
(#65688) dani000031  Válasz • Feb 11, 2007
szeretnék egy ojan trafot épiteni ami ugy megráz mint a villanypásztor. az a kérdésem a primer menyi menet. és a szekunder menyi menet
(#65691) Müszi válasza dani000031 hozzászólására (#65688 Válasz • Feb 11, 2007
Sztem gyújtótrafóval egyszerűbb lenne.
Az megbaxxa az embert szó nékül.
555+BD243C és már megy is Bővebben: Link
Itt a rajz. sztem gy. trafóhoz is jó...
(#65704) kun dani  Válasz • Feb 11, 2007
primer 200menet szekunder 1000menet kb
de ird be a keresöbe rázos toll
(#65885) Georgee válasza kun dani hozzászólására (#65704 Válasz • Feb 11, 2007
Házilag lehet csinálni.... 5mm vastag pár centi hosszu vasmagra 25menet 0.5mm es rézkábel 25-30 menet a szekunder 1800menet 0.08as ha jól tudom de ha bemész egy 100forintos boltba onnan is lehet venni én ott vettem a strobim gyujtótrafóját... 1.5v 1elemes gyujtóból szedtem ki...
(#65947) Tom Lord válasza Georgee hozzászólására (#65885 Válasz • Feb 12, 2007
Kicsit rosszul használod a kábel kifejezést.
Talán inkább huzalt szerettél volna írni, ui. a kábel alapvetően több, egymástól elszigetelt vezetőérből (állt. tömör), és ezeket körbefogó külső szigetelésből áll.
Következő 1 / 69
 HEStore.hu
TrainModules.hu
