Hobbielektronika.hu :: uC.Hobbielektronika.hu ::
Keresés:
Hírek Cikkek Kapcsolások Gyűjtemény Katalógus Lexikon Fórum Segédprogramok Apróhirdetés HÉrtesítő Videó
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Márc, 12. Pé
23:29:55
  Jelenleg 368 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Transzformátor információ »
Témaindító: Resident, idő: Márc 30, 2006
Lapozás Méret: 1 / 36
(#17297) Resident Válasz • Márc 30, 2006
Szevasztok! Ráakadtam egy rossz mikróra, azonnal megnéztem benne a transzformátort.
GAL 700E
[link=http://4ourhouse.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=588840§ion=8770](szóval ez)[/link]
Mit lehet megtudni erről a transzformátorról?
kis segítség jól jönne
(#17298) válasza Resident hozzászólására (#17297) Válasz • Márc 30, 2006
olyan 700 800W korul kell lennie enyit tudok rola de lehet h nagy marhasag!!!
(#17300) Sebi válasza  hozzászólására (#17298) Válasz • Márc 30, 2006
Általában 2,5..3V 20A fűtőtekercs és 800...1200V talán100mA nagyfesz van rajta.
(#17410) Resident válasza Sebi hozzászólására (#17300) Válasz • Márc 31, 2006
Akkor az nem annyira rossz . Végül is kicsivel kevesebb mint 5 kiló (4,9).
Egy Nile mikróból származik, a hátoldalán 800W leadott teljesítmény van feltüntetve.
Szerintetek lehet valamire használni? Vagy túl nagy?
-Sokan írogatták, hogy ha mondjuk erősítőt akarsz építeni, akkor először is trafó beszerzéssel kezdd, (mondjuk ez egy jó nagy trafó akkor lehetséges, hogy lehet belőle építeni nem kis teljesítményű erősítőt?)
-Labortáphoz megfelelő? Tápegység része már készen van, csak trafó hiányzik, 2A tud egy tranzisztorral, +tranzisztor beültetésével további 2A-t összesen 4A.
Üdvözlet.
(#17414) Tom Lord válasza Resident hozzászólására (#17410) Válasz • Márc 31, 2006
Ha áttekercseled, nagy valószinüséggel.
Ehhez ezért némi gyakorlat, szerszámok, hely és anyag is szükségeltetik.
Kezdőnek nem igen ajánlom, bár nem ördöngősség.
(#17415) Topi válasza Resident hozzászólására (#17410) Válasz • Márc 31, 2006
Hát ha azt veszed, hogy 700W-os, és te mondjuk egy 0-30V közötti tépot akarsz belőle építeni, akkor megkapod, hogy pl 30V, 700W, vagyis
700=30*I => 23,3A.
Szóval egy 23A-es tápot lehetne belőle csinálni. De viszont a kimenő feszekkel baj van. A 3V-os oké hogy 20A, de azzal sokra nem mész... A 800-1200V-os kimenete meg sok feszben és kevés áramban...
Leginkább mikrót lehetne belőle építeni
Egyébként vidd el egy szervízve, és ha látják hogy jó állapotú, még adnak is érte pár ezer forintot...
Bár lehet hogy egy egyenáramú hegesztőt lehetne belőle készíteni, de ahhoz meg azért 20A lehet hogy "vékonyka"
Én csak áttekercselésre tartanám meg...
Üdv. Topi
(#17438) Thom válasza Topi hozzászólására (#17415) Válasz • Márc 31, 2006
Én mondjuk nem használnék mikrótrafót erősítőbe(áttekercselve), van egy 1000W körülim, ami terhelés nélkül is majdnem 2,5A-t vesz föl 230V-ról. Drágább lenne a leves mint a hús!
(#17442) dilan válasza Thom hozzászólására (#17438) Válasz • Márc 31, 2006
2,5 A terhelés nélkül? Biztos minden oké azzal a trafóval?
Mire használod?
(#17486) Resident válasza Topi hozzászólására (#17415) Válasz • Márc 31, 2006
Szerintem áttekercselni nehéz lesz, mivel össze van hegesztve a vasmag. De, ha mégis megoldható, biztos, hogy nem fogom áttekerni...
Mikró kilőve, az nem kell
Nem tudom, de az ilyen nagy trafókhoz, (mondjuk erősítőbe, nekem azt mondták, -igaz ,hogy toroid trafóról volt szó-, de azt mondták, hogy 300VA-felett ún. finomindítás szügségeltetik. (vagy hidegindítás )
De akkor ezekszerint áttekersé után lesz csak arra használható.
Szerintem 2 választásom maradt. Vagy elviszem, tekerni, vagy elviszem egy szervízbe, és otthagyom azért a néhányezer forintért.
(#17518) Thom válasza dilan hozzászólására (#17442) Válasz • Ápr 1, 2006
A trafóval minden ok! Jelenleg csak a szekrényemben porosodik . A szekunderén 2000V feletti fesz van. Áttekercselni sajna nem lehet mert az egész impregnálva van + a magot végig hegesztették a négy sarkánál.
(#17746) KeserűCukor válasza Thom hozzászólására (#17518) Válasz • Ápr 2, 2006
Nekem erősítőhöz kellene tarfó, de hülye vagyok hozzá, nem tudok semmit róluk
Nekem most még csak egy tda2030-ba kellene, de lehet később lesz még egy Quad is...
Ma voltam piacon, láttam egyet: 24V 0,8A 100VA
Ezek most mit jelentenek? Mit kell nézni, mikor veszek? Rozsda?
Ha erősítőhpz kell, akkor mit kell avval csinálni még? Egyenirányítás?
Kössz!
---ZoLee---
(#17800) _JANI_ válasza KeserűCukor hozzászólására (#17746) Válasz • Ápr 2, 2006
A biztonsági transzformátor adatlapján a legfontosabb adatok:
Primér feszültség.
Ez azt adja meg, hogy mekkora az üzemi fezültség (feszültségek) amellyel meg lehet táplálni a transzformátort. Jelölése általában Up, és ehhez tartozik egy vagy több érték. PLD: 240V; vagy 120/240/400V; de lehet csak simán 400V is.
Primer áramerősség.
Névleges primerköri áramerősség. Jelölése ált.: Ip
(Esetleg javasolt biztosíték értéke.)
Szekunderfeszültség (feszültségek).
Az a feszültségérték, amit a tranzformátor le tud adni. Jel: Usz
PLD: 12V; 24V; 42V; vagy többkivezetéses (megcsapolásos) kialakítás esetén 3/6/9/12/24V.
(CSAK MEGJEGYEZNÉM, Hogy PLD a 12/24Voltos trafó felfogható úgy is, mint 2*12V!
Szekunder áramerősség.
Névleges szekunder áramerősség. Jelölése ált. Isz Ezzel az áramerősséggel terhelheted le tartósan, károsodás nélkül a trafót.
Transzformátor teljesítménye.
Ez a tranzformátorf névleges teljesítményadata. Jelölése: V/A = Volt/amper (relatív). De a Watt is elfogadott...
Igen! A szekunder feszültséget egyenirányítani, szűrni (pufferelni) mindenképpen kell...
A tápegységekről a fórumban is találhatsz témát PLD: KERESÉS fülbe írd trafó; transzformátor; tápegység, és máris ömlik az infó... Vagy a cikkek között, az Egyenirányítók - tápegységek-et is merem ajánlani.
Csak hibátlan és épp csévéjű trafót vásároljatok piacon!
De az üzembiztonságára még ekkor sincs garancia!!!
(#17857) dilan válasza _JANI_ hozzászólására (#17800) Válasz • Ápr 3, 2006
a 2×12es trafóból lehet 12/24et csinálni, fordítva viszont nem biztos...
V/A=ohm, W=V*A (vagy csak egyszerűen VA - ha nem vesszük figyelembe a reaktív összetevőt)
(#17858) dilan válasza Thom hozzászólására (#17518) Válasz • Ápr 3, 2006
A trafókról tudni kell, hogy a veszteség elfogadható mértéke 3-6W/kg. A Te esetedben 230V*2,5A=575W a veszteség. Ehhez a trafónak közel 100kgnak kéne lennie...
A lemezelt vasmagot eredetileg az örvényáramú veszteség csökkentése miatt találták ki. a Lényeg, hogy a vasmagot minél kisebb mágneses ellenállású, de ugyanakkor minél nagyobb elektromos ellenállású anyagból kell csinálni.
Erre fogják a lemezezekből gondosan elkészített jó minőségű vasmagot, és összehegesztik - mert ők jobban tudják. (ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a hangerőszabályzónak lineáris potit raknak. pl. a windows mixerje. Sírni tudnék amikor ilyet látok - de ez egy másik sztori) Sajna láttam már én is ilyet, az is majndem ennyit zabált üresen.
(#17914) _JANI_ válasza dilan hozzászólására (#17857) Válasz • Ápr 3, 2006
Igen a / az nem * !!! (Hogy nemvettem észre? )
Következő 1 / 36
A használat feltételei | GY.I.K | Impresszum | Médiaajánlat | Fórum szabályzat | Bannereink & logóink
Készítette: Topor Zoltán, Fenntartja: , Reklámok:
TrainModules.hu
