Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
20:05:39
  Jelenleg 709 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Egyszerü impulzusadó készítése, változtatható impulzusidővel »
Témaindító: jungcipe, idő: Feb 2, 2010
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#625538) jungcipe Válasz • Feb 2, 2010
Üdv mindenkinek!
Segitséget szeretnék kérni egy időzitő kapcsolás megtalálásához! Feladatom az, hogy egy tárgyat óránként egyszer 360 fokkal körbe kell forgatni. Mivel többféle fordulatszámú motor áll rendelkezésre, így változtatható idejű bekapcsolás szükséges. 1sec-től kb 60 sec-ig. És ez periodikusan ismétlődjön.
Köszönöm a segitséget!
cipe
(#625552) aderka válasza jungcipe hozzászólására (#625538) Válasz • Feb 2, 2010
Talán a legegyszerűbb, egy kis PIC-el léptetőmotort hajtani.
Egy precíz léptetőmotorral ami mondjuk 1fok/lépésre képes, könnyen megoldható a dolog.
üdv: Dávid
(#625564) gabi20 Válasz • Feb 2, 2010
Én léptetőmotorral és PIC el csinálnám.A léptetőmotor és a PIC közés pedig egy ULN2003 -as teljesítményfokozatot kötnék. De szerintem meg lehetne oldani 555 és 4017-el.
(#625565) jungcipe válasza aderka hozzászólására (#625552) Válasz • Feb 2, 2010
Köszi a gyors reagálást, de sajna sem a PIC-hez nem értek, sem léptetőmotorjaim nincsenek, viszont sok szinkronmotorom van,külömböző áttételű hajtóművekkel!
cipe
(#625573) aderka válasza jungcipe hozzászólására (#625565) Válasz • Feb 2, 2010
A programot megírom neked ha akarod. Léptetőmotort könnyen be tudsz szerezni. Keress egy 5-6 vezetékes Unipoláris motort.
(#625752) proba válasza jungcipe hozzászólására (#625538) Válasz • Feb 2, 2010
Sajna szerintem ez kissé bonyolult PIC nélkül,Kell egy 60 s periódusidejű fűrészjel meg hozzá egy komparátor aminek a kapcsolási szintjét tudod állítani. Ezzel elő lehet állítani egy 60s-es PWM jelet amire szükséged van (???) .Ha szinkron motorod van esetleg annak a frekijét szabályozva pontosabban/egyszerűbben megoldhatod a feladatot ,de ez a motorból adódóan nem sok játékra ad lehetőséget.
Ha nem probléma a bonyolult állítás , akkor két időzítő óra ami egymást indítgatja .Ezeket beállítod úgy hogy az összegük 60 s legyen ,és az egyik kimenetére rákötöd a motort. (természetesen ezt két 555 tel te is megépítheted - mindkettő monostabil módban egymást indítgatva folyamatosan.)
(#625756) Thowra válasza jungcipe hozzászólására (#625538) Válasz • Feb 2, 2010
Egy ötlet: A tengely egy pontjára teszel egy bütyköt ami egy kapcsolón át kikapcsolja a motor. Ha a bütyök nincs a kapcsoló előtt akkor a motor forog. Ehhez már csak egy időzítő kell ami óránként söntöli a kapcsolót pár mp ig, ezalatt a tengely és vele a bütyök elfordul, az időzítő kikapcsol, a motor még forog tovább míg a tengelyen lévő bütyök el nem éri a kapcsolót. Ezt lehet ötvözni a PIC es időzítővel. Ennél a kombónál meg van oldva a tetszőleges motor és az időzítő is.
(#625783) jungcipe válasza Thowra hozzászólására (#625756) Válasz • Feb 2, 2010
Igen, ez a megoldás nekem is eszembe jutott, csak az óránkénti 1-2 mp vezérlőjel előállítása jelentett gondot. Miltacom van kilóra.
(#625813) simpi válasza jungcipe hozzászólására (#625538) Válasz • Feb 2, 2010
Csak nem te is time ellapse videókat csinálsz?
(#626319) Sebi válasza jungcipe hozzászólására (#625565) Válasz • Feb 3, 2010
Végy egy CD4541-es IC-t, ezzel meg tudod oldani a hosszú időt (1 órára állítod be úgy, hogy a legkisebb osztást használva méred az időt, majd átrakod a legnagyobb osztásra).
Utána egy differenciáló taggal (vagy monostabillal) elő tudsz állítani egy olyan széles impulzust, ami kimozdítja a Thowra által javasolt megoldású motorodat.
(#626631) jungcipe válasza simpi hozzászólására (#625813) Válasz • Feb 3, 2010
azt sem tudom mi az!
(#626638) simpi válasza jungcipe hozzászólására (#626631) Válasz • Feb 3, 2010
Akkor nincs jelentősége.Bővebben: Link
(#626657) jungcipe válasza simpi hozzászólására (#626638) Válasz • Feb 3, 2010
Köszi a linket, tök érdekes! Most már tudom miről van szó!
(#626661) jungcipe válasza Sebi hozzászólására (#626319) Válasz • Feb 3, 2010
Még abban tudnál segíteni, hol találok a cd4541-hez ilyen kapcsolást?
(#659331) mhatalyak Válasz • Márc 11, 2010
Jónapot minden Kedves fórumozónak!
Szükségem lenne egy impulzus generátorra, melyet egy motor gyujtásával lehet szabályozni, vagy esetleg egy bizonyos feszültség változtatásával(Ezalatt azt értem, hogy fordulatszám alapján lehet változtatni a feszültséget, s ezzel lehetne vezérelni az impulzus generátort). Tehát, ha nagyobb a fesz. akkor pl.: 20Hz.. ha csökken akkor mondjuk 2Hz.. 12V ról kellene üzemelnie és egy mágnes szelepet kellene vezérelnie. Én sajnos nemtudom, hogy hogyan keressek rá, ezért kérem a segítségeteket.
Köszönöm előlre is!
Üdvw!
(#659888) mhatalyak válasza mhatalyak hozzászólására (#659331) Válasz • Márc 11, 2010
Senki semmit? Fontos lenne, egyáltalán lehet feszültség alapján vezérelni egy impulzusgenerátort vagy multivibrátort?
(#659895) mex válasza mhatalyak hozzászólására (#659888) Válasz • Márc 11, 2010
Pontositanod kellene. Konkrét alkalmazás esetén több lenne az esélyed. Például az impulzusgenerátornak mekkora legyen a kitöltési tényezője? Milyen nagyságú lenne a vezérlőfeszültség?
(#659929) simpi válasza mhatalyak hozzászólására (#659888) Válasz • Márc 12, 2010
Lehet vezérelni. VCO-nak nevezik feszültség vezérelt osszcillátor.
(#659972) proba válasza mhatalyak hozzászólására (#659331) Válasz • Márc 12, 2010
Pl XR 2206 ez igazából egy áramvezérelt függvénygenerátor.A kimenete szimmetrikus négyszög háromszög meg szinusz .Már csak a bemeneti jelet kell átkonvertálnod árammá.
Az NE 555 is tud bizonyos határok között ilyen üzemmódot.Az 5 lábra kötött feszültséggel bizonyos határok között lehet állítani a kimenő frekit.(talán a táp 2/3 án van eredetileg és ennek a környékén befolyásolható a freki)
(#660205) Bell válasza mhatalyak hozzászólására (#659888) Válasz • Márc 12, 2010
Én szeretek feladatban gondolkodni: miből mit, miért, hogyan, mivel és mennyiért.
Ha ez egyértelmű, akkor lehet a feladathoz célravezető módszert, megfelelő eszközt választani.
Ha eszközhöz választjuk a feladatot, játszhatunk egy jót, de nem biztos, hogy csak ez a cél.
(#660258) kadarist válasza mhatalyak hozzászólására (#659888) Válasz • Márc 12, 2010
Ezt neked találtam: Frekvencia-feszültség konverter
Vagy fordítva: Feszültség-frekvencia konverter
(#660718) mhatalyak Válasz • Márc 12, 2010
Motorra kellene a kapcsolás. Ezzel szeretném vezérelni az injektort, mert gyárilag karburátoros. Tehát ha nől a fordulatszám, akkor sűrűbben nyitja az injektort. Nemkell, hogy olyan pontos legyen, mint valami új agyonvezérelt autó. Sima 12V ról megy az egész.
(#660720) mhatalyak válasza kadarist hozzászólására (#660258) Válasz • Márc 12, 2010
A Fesz. - Freq tetszik. Ha jólértem akkor 1HZ től 100HZ ig képes kiadni frekvenciát feszültség alapján?! Akkor csak egy LM331 IC kell és a hozzátartozó pár alaktrész és ennyi?
(#660722) mex válasza mhatalyak hozzászólására (#660720) Válasz • Márc 12, 2010
100kHz a vége!
(#660731) mhatalyak válasza mex hozzászólására (#660722) Válasz • Márc 13, 2010
Értem. ki is számoltam, hogy hányszor kell nyitni maxon és minimumon. Alapjárat kb 1000RPM ugyebár 4ütem, minden negyedikre szív, ekkor kell befecskendezni. alapjáraton ez 4HZ max fordulat 8500RPM, ekkor pedig ha jólemlékszem 34HZ-re lenne szükség.
(#660804) Bell válasza mhatalyak hozzászólására (#660718) Válasz • Márc 13, 2010
Gondolom jobbat szeretnél készíteni a karburátornál. Az injektor csak egy lehetőség, annak megfelelő vezérléséről is kell gondoskodni. Ehhez a motor gyári karakterisztikáit érdemes lenne tanulmányozni. Nem biztos hogy egyszerű arányosság van a fordulatszám és az optimális injektor vezérlés között.
(#661027) mhatalyak válasza Bell hozzászólására (#660804) Válasz • Márc 13, 2010
Hát igen, de van rajta turbófeltöltő is, kb 0,2bár al tölt rajta és muszály hozzá a több üzemanyag. Egyébként a régebbi VW GTI-knél egyfolytában megy a befecskezdezés, csak a nyomás változik. Nekemis van hozzá nyomás szabályzó alapjáraton 3bár mert vákummal van vezérelve a szelep, tehát ha zár a pillangószelep, akkor vákumot kap és lessz kissebb az üzemagyag nyomás, ezáltal kevesebb benzint fecskendez a szívótorokba, ha nyit a pillangószelep csökken a vákum megnövekszik a benzin nyomás 4.5bárra, több benzin megy bele. Nemfontos hogy pontos legyen. Alapjáraton úgyis megfog fulladni a benzinbe, csak annyi a lényeg, hogy nagy fordulaton jólegyen. Ha még ígysem jó, akkor esetleg egy potméter mehet a pilangószelepre és ha jobban nyit, akkor az elektronika sürübb impulzosokat ad és ennyi.
(#661081) Bell válasza mhatalyak hozzászólására (#661027) Válasz • Márc 13, 2010
És ha a gyujtás impulzust formázva, frekvenciában leosztva használnád fel az injektor vezérléséhez?
(#661280) mhatalyak válasza Bell hozzászólására (#661081) Válasz • Márc 13, 2010
Ez még lehet, hogy jobb is lenne, de kellene hozzá valami kapcsolásirajz. Én sajnos annyira nemértek az elektronikához, hogy minek mi a neve, ezt sem egyedül fogom megcsinálni, hanem villanyszerelést tanulok és az oktatóm aztmondta segít benne.
(#661562) Bell válasza mhatalyak hozzászólására (#661280) Válasz • Márc 13, 2010
Nem értek a motorokhoz, nem építettem még ilyet, így rajzot sem tudok Neked adni.
A rajz akkor lehet konkrét, ha pontosan ismertek a ki- és bemeneti feltételek, a kockázatok. Fontos lenne felmérni az átalakítás következményeit a motor működésére.
Ezekhez behatóan kell ismerni a motorod elektromos és mechanikus felépítését, a kivitelezéshez pedig komolyabb műszaki felkészültség szükséges.
Ha ezzel közlekedni akarsz, nem rakhatsz be bármit a járgányodba.
Ha a frekvenciaosztás használható lenne, nagyjából a következő dolgokra lenne szükség:
1. Tisztázni, hogyan lehet a motor gyujtás ütemével egyező négyszögjelet előállítani. Ez alapvetően a motor gyújtásrendszerétől, annak kialakításától függ.
2. Meghatározni mennyivel kell elosztani a gyujtás frekvenciáját ahhoz, hogy az injektor optimálisan működjön.
3. Meghatározni azt a kitöltési tényezőt, amivel az injektor stabilan működik.
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
