Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
20:14:11
  Jelenleg 719 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nem mindegyik Nokia 3410-es kijelző működik? »
Témaindító: boldivi, idő: Feb 12, 2010
Témakörök
Digitális áramkörök » Egyéb
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Mikroprocesszorok » ATMEL processzorok
Lapozás Méret: 1 / 1
(#635354) boldivi Válasz • Feb 12, 2010
Van több címben nevezett LCD-m. De sajnos nem mindegyik működik. Nem tudom mi lehet ennek az oka.
Kipróbáltam "Vout kondenzátor" nélkül is, illetve 2,2uF, 100nF, de van amelyik semmit nem csinál, van amelyik felvillan, amikor leveszem a tápfeszültséget és van amelyik kifogástalanul működik. Az eredetiek eddig tökéletesen működtek. A - véleményem szerint - után gyártottakkal vannak ezek a problémák. Egyébként kipróbáltam 3-5V tartományban. Amelyiket épp most az asztalomon működik, 5V-ot kap. Annyi, hogy nagyon érzékeny a fényre, tehát lámpára, napfényre villogni kezt, majd elmegy a kép és csak újbóli tápfeszre indul el.
(#635470) variszabi Válasz • Feb 12, 2010
Mi a kérdés?
Lehetséges, hogy azért nem működnek, mert után gyártottak.
Nekem néhány kijelzőnél az a hiba jelentkezett, hogy úgy kapcsolt ki, mint a régi TV-k, befeketedett és a szélétől kezdve a közepéig ment a feketeség, majd kifehéredett. Később rájöttem, hogy a fok-gyem labortápomban lévő kondenzátor csinálta, mert amikor kihúztam a banándugót, akkor rendesen kikapcsolt.
Nekem a fényre egyik se volt érzékeny, se az eredeti se az után gyártott.
Egyébként több telefonba is ugyan ezt a kijelzőt tették bele, például a 3310-esbe is, maximum a felbontása más.
(#635619) boldivi válasza variszabi hozzászólására (#635470) Válasz • Feb 13, 2010
A fényérzékenység lehet azért volt, mert a 100nF-os kondi a Vlcd lábon kevés volt - nem tudom.
Azt szeretném megtudni,hogy idővel változott -e valamit a 3410-es kijelző? Mert több olyannal találkoztam ami nem működött. Az is lehet, hogy hibás példányok voltak, de nekem akkor is gyanús...
Többnyire akkumulátoros táplálást használok.
(#636736) pivi1 válasza boldivi hozzászólására (#635354) Válasz • Feb 14, 2010
Üdvözlet!
Legelső lépésben egy telefonnal kellene megnézni ,hogy mindegyik LCD működőképes vagy nem.Ezt abban az esetben értem ha saját készítésű áramkörrel tesztelted.
Javaslom nézd át részletesen
PCD8544adatlapját.(felbontás eltér)
Lehet bias és Vop beállítások eltérnek az utángyártottakban.
Alacsony Vop-al én is megjártam azt hittem nem működik,
pedig ment az csak nagyon halványan.
(#636742) variszabi válasza boldivi hozzászólására (#635619) Válasz • Feb 14, 2010
Ezt a stack-et használva biztosan működni fognak, ez megfelelően kezeli őket.
A felbontást és egyebeket neked kell beállítani a programban.
Nekem ezzel minden kijelző működött eddig.
(#636770) boldivi válasza variszabi hozzászólására (#636742) Válasz • Feb 14, 2010
Óriásit hibáztam. Rossz helyre volt a reset láb konfigurálva és lógott a levegőben. Így csoda, hogy működött az az egy szerencsétlen kijelző. Míg nem fordítva kötöttem a tápot az egészre. Utána jött a káosz. Másnap jöttem rá a hibára és mindegyik kijelző működött és a fényt is bírta. (Még a fordítva áplált is.) Vagy inkább a lámpából érkező "brumm fesz." billentette át a reset lábat.
Ám nyáron egy készülékem a tűző napra reagált úgy, hogy eltűnt a kép és vissza sem jött, csak a következő bekapcsolásra. Persze lehet ott is valami érintkezési hiba volt ott is.
Ezek szerint csak ilyen extrém esetekben jelentkezik a szórás a kijelzők között?
(#636772) variszabi válasza boldivi hozzászólására (#636770) Válasz • Feb 14, 2010
Egy LCD kijelző se arra való, hogy a tűző napra kitegyék, mind tönkre fog menni a tűző napon, ez nem is csoda.
(#644775) boldivi válasza variszabi hozzászólására (#636772) Válasz • Feb 22, 2010
Gondoltam, hogy félreérthető.
Nem sütögetésre gondoltam, hanem zsebből, autóból, stb elővéve ahogy rásüt a nap, mint ahogy normál üzemi körülmények között is!!!
De mint írtam fentebb, valószínűleg érintkezési hiba miatt viselkedett így a kijelző.
Tehát még egyszer: ha bizonytalanul viselkedik normál nappali fénynél a szabadban, vagy egy asztali lámpát felé fordítva, valószínűleg a Vdd láb nem érintkezik, stb...
De a téma értelmét is vesztette, sikerült a problémára rájönni.
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
