Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
Lapozás: OK   7 / 30
(#) pesta79 válasza Tom-ee hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Csak tipp,de szóljatok,ha baromságot írok.
Adott egy 1000-1200W-os porszívó,amin van ford.szabályzó.Esetleg azt megoldás lehet,ha azt a ford.szabályzót kötöd be neki.
(#) mex válasza pesta79 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
„Csak tipp,de szóljatok,ha baromságot írok.”
Szólok
(#) Tom-ee válasza mex hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Gondolom abban sem olyan motor van, ami ezen a ketyerén... Futottam egy kört és elsőre 300e körüli árakba botlottam egy-egy ilyen frekvenciaváltónál; persze ezek gyáriak és 1kW-tól indulnak, tehát kicsit nagyok. De nem is ez a lényeg; reális ár ez? (mert ennyit azért távolról sem és nekem)
(#) Gergő81 válasza Tom-ee hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Az általad írt ár még újonnan is sok. Én például 28e forintért árulom a frekvenciaváltómat, ami több mint tíz éves, de kifogástalan. 2,2kW-os, azonban működik kisebb motorokkal is. Nemsokára elkészülök kisebb teljesítményű készülékekkel is, valamivel olcsóbban . Ha érdekel, írj privátban)
Mekkora a motor? 3~-ú?
Feszültség,(Y/ delta) teljesítmény, fázisszám?
Van 3 fázisod a frekvenciaváltónak?
A Procon LPD 2,2, és a kisebbek is csak 3 fázisról működhetnek, és valamennyi frekvenciaváltó kimenete 3 fázisú.
1~-ú, segédfáziskondenzátoros motorhoz alkalmatlanok!
Más típusok alkalmasak 1~ 230V-os bemenetről 230V-os, 3~-ú!! motorhoz.( Ilyenem csak saját célra van)
A frekvenciaváltókkal névleges fordulatszám fölötti üzemet is megvalósíthatsz, ami hasznos, ha a szerszám köszörű, vagy a munkadarab nem acél, esetleg a jobb felületi minőség miatt.
Köbös bór-nitrid késsel akár edzett acél is megmunkálható, ha a forgácsolási sebesség nagy, és a forgács kilágyulva, pirosan izzó állapotban válik le.
(#) Tom-ee válasza Gergő81 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Mellékelem a kapcsolási rajzát. Szerintem ez pont az 1 fázis + segédkondi kategória. Az a helyzet, hogy többet nem nagyon tudok róla, még a teljesítményét sem pontosan, mivel az angol leírás 120 W-ot mond, a magyar meg már 180-at... (fő az összhang és a következetesség)
Mellékesen én csak lassítani szeretném, kicsi ez ahhoz, hogy megpörgessem, és izzon a forgács. Szerintem acélra nem is igazán alkalmas, inkább puha fémek, műanyagok megmunkálására... (vagy csak nagyon óvatosan, kis előtolás, kis fogás)
(#) mex hozzászólása Júl 29, 2010 /
Ha visszaolvasol pár hsz-t látni fogod, hogy egyfázisú kondenzátoros motorról lenne szó, ami egy kis esztergának az erőforrása. A fordulatszabályzás a menetvágás miatt lenne szükséges (bár a menetvágás ezen a gépen csak nagyon korlátozottan végezhető el, mivel nincs tengelykapcsoló, és ellenkapcsolni sem lehet). Csak szabad kifutási hellyel rendelkező munkadarabon érdemes a menetvágási funkciót használni, különben késtörés a vége...
Véleményem szerint érdemes volna átalakítani, hasonló teljesítményű univerzális, kefés motort rátenni, hamár mindenféleképp menetvágás a cél. Így egycsapásra megolddódna a fordulatszabályozás, és a forgásirányváltás is. Uram bocsá' talán még egy kézifúrógépmotor is lehetne megoldás.
Ez nem rossz ötlet, főleg a hely szűke miatt... Elgondolkodom a dolgon...
Mellékesen egy kérdés: fentebb említette vki, hogy a fordulatszám szabályzással óvatosan, mert ha csökken, akkor a hűtő venti is kevesebb levegőt szállít, ergó jobban melegszik; namármost ennek a motornak a háza egy üdítős palackra hasonlít, az egyik végén kijön a meghajtó tengely, de ezen túl semmilyen rács, vagy levegőztető nincs rajta. Ezt hogyan hűtik?
(#) Gergő81 válasza mex hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Az univrzális motor sajnos nem az igazi, mert jellemzően nagyon pörgős, de kis nyomatékú.
A fúrógépmotor ezért legfeljebb az áttétellel együtt jöhet számításba, szükségmegoldásként.
A kefés motorok kényesek, zajosak, és hőtehetetlenségük is kicsi, tehát alacsony fordulatszámon hamar túlmelegedne.
A frekvenciaváltó is alkalmas irányváltásra.
Egy azonos méretű 3~-ú motor erősebb lenne mint az eredeti, működhetne frekvenciaváltóval, csöndes, karbantartást nem igényel, nagy a hőtehetetlensége, tovább bírja a lassújárású működést is. Én inkább így oldanám meg a feledatot.
Vevő vagyok a megoldásokra, de azt tudni kell róla, hogy átmérő 82 x 145 mm a motor befoglaló mérete. Van ilyen piciben 3 fázisú? (mert nagyobb nem fér el)
Létezik. Itt a kezemben egy segédfáziskondis IMI, aminek a 3~-ú változata 120W-os, állandóüzemre.
Ez 140mm+(30x9 tengely)*90mm-es.
Típusa LV332 K7e 2700/min, 75W
Amim van, az nagyon régi, ezért kis teljesítményű, nem javaslom:
IMI AV252 P7n
3~, 220V, 2860/min 60W 146mm+30x9*100mm
A mai korszerű motorok kevésbé túlterhelhetőek, de ebben a méretben 150-200W-osak.
Ha már ennyire konkrétumokról beszélünk: mennyi lenne a motor (ha eladó) és egy hozzá tartozó szabályzó? (egyelőre érdeklődés szinten)
Privátban megírtam a 60W-os, a 370W-os motorok, és az 550W-os inverter árát is.
(#) Tom-ee válasza Gergő81 hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Köszi, ha oda jutok, visszatérünk rá.
(#) ucsaba04 hozzászólása Aug 1, 2010 /
Van nekem egy 230V-os 1 fázisú, 60W-os, 2800 fordulatos saját készítésű motorral meghajtott ventillátorom! Ehhez kéne nagyon egyszerű motorfordulatszabályzó áramkör?
Motor forgásirány rendben van!
Van alkatészeim is, csak ne tartalmazzon olyan négyrétegű diódákat, meg tirisztorokat, mert nehézkes
innen beszerezi, nem beszélve, hogy ráköltés nélkül építeném meg! Ha valaki tud segíteni, szívesen venném!?
Üdv. Csaba.
(#) baloghzoli1 válasza ucsaba04 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Ha ilyet tudsz azt én is szivessen megépitném
Gondolom aszinkron motor ugye?
(#) ucsaba04 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Üdv. Aszinkron motorrol van szó, egy 20 X 20-as funér
lapon M8-as csavarozással (a laphoz a laposvas, ami 70 fokban hajlítva tartja a motort). M8-as motortengely menetbe van a ventillátorlapát szerelve. Kiegészítésként
15W-os lámpával egészítettem ki (230V-os). A kondi kissebb értékű a 8 mikrofarad helyett 4-es van a falapra szerelve, kis terhelés végett!
Ehhez kéne fordulatszámszabályzó, halkabb is lenne kissebb fordulaton! Ennyi és kész!
(#) vilmosd válasza ucsaba04 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Hali
Itt az elozo oldalakon nem arrol volt szo, hogy az aszinkron motorok fordulatszamat csak frekivaltoval lehet szabalyozni? Meg lehet probalni mas szabalyzast is de csak egyszer es nagyon rovid ideg. Nem ertem miert nem lehet elolvasni a tegnapi hozzaszolasokat. Vagy azt gondolod, hogy a Te aszinkron motorodra nem ervenyes a tegnapi, tegnapelotti hozzaszolas?
Udv Vili
(#) ucsaba04 válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Mi ez a hangnem!!! Tegnap küldtem a hozzászólást, egyszerűen és érthetően! Sajnálom, ha a szakkifejezéseket nem érted! A 230V-os 50Hz hátózati eszközhöz miért kellene frekiváltó? Nekem a fordulatszabályozáshoz 230 és annál kissebb feszültségek kellenek, az 50Hz mellett!
(#) pucuka válasza ucsaba04 hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
A szinkron, és asszinkron motoroknál (a nevükben is benne van) a fordulatszám a hálózat frekvenciájához, és nem a feszültségéhez kötött.
Kis teljesítményeknél, és állandó terhelés mellett (a ventillátor ilyen) alkalmazható szűk határok között asszinkron motoroknál, a feszültségcsökkentéses módszer (slip növelése) de ez veszélyes üzem, mert ha túl nagy az eltérés a hálózati frekvencia és a motor fordulatszáma között a nyomatékgörbének megfelelően a nyomaték hirtelen esik, a motor megáll, és leég.
vilmosd -nek van igaza, Te gondolod rosszul, nem feszültség, frekvencia(váltó).
Nem kell felkapni a vizet, ha visszaolvastál volna, a kérdésedre a választ is megkaptad volna
(#) vilmosd válasza pucuka hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Kosz
(#) ötfelezős válasza Mate78 hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
Nem érdekes egyáltalán itt, csak szúrja a szememet, a Dahlander motor az nem csillag-delta átkapcsolás.
(#) pucuka válasza ötfelezős hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
Ebben teljesen igazad van.
csak egy kicsit későn vetted észre
(#) premium hozzászólása Szept 1, 2010 /
1 fázisú, univerzális soros motor fordulatszámát szeretném szabályozni, ehhez pedig találtam egy kapcsolást, ami a mellékelt képen is van. Izzóval gyönyörű szépen működik a fázishasításos szabályozás. Ha motort teszek az izzó helyére, alacsony fordulaton tökéletes, de amikor eléri a 80% feletti részt, megzakkan, a motor rángat, ugrál, a leválasztó trafó meg majd leesik az asztalról, akkora áramokat ránt be. Tettem a motorral párhuzamosan 100nF-ot, 22nF-ot, 1µF-ot de a helyzet azonos, bár picit el lehet tolni azt a szöget, ahol rángatni kezd.
Szerintetek mit tudnék tenni, hogy ez megszűnjön?
A motor egy 1,7kW motor, a triac BTA12A
dimmer.pdf
(#) kadarist válasza premium hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
A tiakkal köss párhuzamosan egy 100 ohm-100nF-os soros tagot a biztonságos kommutáció érdekében. A kondenzátor legalább 630DC feszültségtűrésű legyen.
(#) premium válasza kadarist hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Kipróbáltam. Sajnos nem hozott sikert. Azonos teljesen a jelenség.
(#) vilmosd válasza premium hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Hali
Esetleg probald meg a PIC tap es a zero cross jelet a folyto elott levenni, mert a motor csinalhat erdekes zavarokat, ami megjelenik a zero cross jelben.
Udv Vili
(#) patexati válasza premium hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Szia! Próbáld meg egy nagyobb áramú triac-al. Volt,hogy megoldotta az ilyen problémát.. Tudom,hogy el kéne bírni neki de....
(#) imi56 hozzászólása Okt 21, 2010 /
Kérdésem az lenne hogy meg lehet-e oldani egy kb
600 w-os kommutátoros motor kétsebességüre
alakitását, tehát lenne az eredeti és egy ettől valamivel
kissebb fordulata.Ha valaki tud segítsen légyszi.
(#) kadarist válasza imi56 hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
A kommutátoros motor nem egyfázisú motor, hanem, ha váltóáramról is működik, akkor univertális motor. Egy jó fordulatszámszabályzó kapcsolás:Bővebben: Link. Egy másik megoldás: Bővebben: Link
(#) imi56 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Köszi a rajzoz. Még egy kérdés. A fojtónak milyennek
kell lennie kb.
Következő: »»   7 / 30
Frissek
2017. Jan, 16. Hé
18:20:00
Jelenleg 657 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
