nem hívtad a megadott számokat?
Sziasztok! A barátom hozott egy vetőgépmonitort, hogy ellenőrizzem le, hogy életre lehetne-e kelteni. Valami egység hiányzik a jeladó és a kijelző /vezérlőegység/ között. Szétszedtem a vezérlőegységet, tele van SN-típusú digitális IC-kkel, és két db. Z80-as is van benne EPROM-al. A hátúlján van egy 30-lábú csatlakozó aljzat. Az adóhoz egy három érintkezős dugaljzattal csatlakozik. Csak kíváncsiságból szeretném tudni, hogy mi hiányzik?
Ha valaki ismeri kérem, írja meg. Előre is köszönöm!!!
Nem ismerem a típust. Tipikus megoldás ennél a korosztálynál, hogy a magérzékelők vezetékei egy közösítő dobozba futnak össze, ahonnan egy kábel megy a monitorhoz. Ezt a dobozt kábelt nem látom.
Köszönöm a választ! Nincs semmi, csak azok vannak amiről képet csináltam. Van a monitorban hét db. BD135-ös tranyó amelynek a collektorai ki vannak vezetve. Igen bonyolult a bele, két oldalas fóliával és hajszál vékony áramkörökkel. A vevőhöz menő kábelon is van egy doboz, egy háromeres kábel megy monitor irányába, két háromeres megy az adóhoz. Ezt a dobozt nem lehet szétszedni, mert a műgyantával van kiöntve, pedig van benne valami, mert nem egy sima összekötő doboz. A barátom annyit kért, hogy ki lehetne-e kutatni, hogy melyik lábakra jön az adótól az impulzus?
Idézet: A képen a kábelen lévő kis fekete dobozban van az elektronika, ebből megy párhuzamosan két drót az infra adóra, és -a másik- az infra vevőre. Valószínűleg itt csak az adó és vevő led ill. ledek vannak, teljes elektronika a kis fekete dobozban. Tehát ez optokapu adóval és vevővel, aminek fényét megszakítja a mag.„A vevőhöz menő kábelon is van egy doboz, egy háromeres kábel megy monitor irányába, két háromeres megy az adóhoz.” Sajnos arra nem tudok mit mondani, hogy lehet megállapítani a három drót közül melyik az impulzus jel. Próbálgatással veszélyes, rossz rákötésnél valószínűleg tönkremegy.
Szia Nagym6! Elnézést, hogy csak most válaszolok! A monitoron kellene megállapítani a 30-érintkezős csatlakozón, hogy melyik a bemeneti érintkezők. Szétszedtem, de szinte kihámozatlan a sok hajszál vékony fólia közül. Úgy döntöttem, hogy nem foglalkozok tovább vele. Majd keresünk egy egyszerű megoldást. Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánok!
Igen elég nehéz, vagy lehetetlen kihámozni. Próbálgatás tönkretételhez vezethet, általában nem védettek a csatlakozó pontok. Kellemes Karácsonyi ünnepeket viszont kívánok.
Szeretném kérdezni ,hogy ami a fotocellát működtető elektronikához milyen diódát kell beépíteni? Ehhez a fotocellához tudtok e kapcsolási rajzot?
Érdeklődenék hogy hogyan lehetne kimérni vagy összehozni ezt a fotocellát hogy hogyan kell bekötni mert ami nekem van balra az a rendes csatlakozós de ilyet tudtam szerezni ami a képen jobbra van mert a két kábelnek a vezeték szinei nem stimmelnek |
