Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
10:38:15
  Jelenleg 609 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ultrahangos autóriasztó AVR-el »
Témaindító: puli122, idő: Márc 5, 2010
Témakörök
Technika » Méréstechnika
Mikroprocesszorok » ATMEL processzorok
Lapozás Méret: 1 / 1
(#653831) puli122 Válasz • Márc 5, 2010
Végigolvasva az ultrahanggal foglalkozó témákat, nem találtam erre vonatkozva összefoglaló infót.
A feladat az lenne hogy egy ultrahangos riasztó modult kellene összehoznom autóba. A jelet egy AVR ( pl:mega8 ) fogadná egy ADC lábon, és ez is vezérelné az UH hangszórót.
Szerintetek EZ és a párja teljesítményben elég ? ( vagy esetleg sok is ? )
Az első felmerülő probléma hogy az adót 12Vról hajtanám, de ugye a mikróvezérlő kimenete csak 5V-os. Így valami tarnyót kell alkalmazni. Az elképzelésem az adó, képen létszik. Jó ez így ? Az adónak 40Khz kell.
A vevő rész már kicsit bonyolultabb. Ahogy nézegettem szkóppal, kb 0.1-0.5V-os jelem van a vevőn. Ezt kéne egyenirányítani pufferelni, meg erősíteni kb 2.5 V köré. Ez menne az AD átalakítóra, és ennek a változását figyelném ( végülis az amplitúdót ). Valahogy jólenne majd az erősítés változtatásával az érzékenységet állítani, potival.
Hogy tudnám ezt megoldani?
Előre is köszi...
(#653834) gabi20 válasza puli122 hozzászólására (#653831) Válasz • Márc 5, 2010
Ez az adó megfelel, de váltakozóárammal kell vezérelni, pl.így (kép)
(#653837) puli122 válasza gabi20 hozzászólására (#653834) Válasz • Márc 5, 2010
Ezt néztem a cikkedben de nem nagyon értem hogy mért kellenek ezek a kapuk.
Ha csak rákötöm egy függvénygenerátorra az adót, 40 Khz-es négyszögjelet adok neki, akkor tökéletesen működik
(#653870) gabi20 válasza puli122 hozzászólására (#653837) Válasz • Márc 5, 2010
Az a lényeg, hogy az adóra olyan jelet kell kötnöd, amelynek a polaritása is változik (-5V...+5V) - ilyen jelet tud előállítani a függvénygenerátorod. Az AVR - el viszont csak olyan jelet tudsz előállítani, hogy : 0V...+5V , ezért kell használni valami olyan áramkört ami ebből váltóáramot állít elő .
(#654384) puli122 válasza gabi20 hozzászólására (#653870) Válasz • Márc 5, 2010
Értem.
Csak az a gondom hogy én 12V-ról hajtanám az adót. Ezt hogyan tudom megoldani ezzel a kapcsolással ? Vagy ez a rész így egy az egyben jó nekem is ? Rajzolsz nekem egy kaprajzot az adóra, az Avr kimenetétől az adóig ha szépen megkérlek ?
A másik gond a vevő rész, nekem végülis egy kb 2.5 V-os Dc szint kéne, aminek a változását figyelem, föl vagy le.
Hogyan tudom ezt megoldani ?
(#656928) puli122 Válasz • Márc 8, 2010
Szóval a megoldandó feladat pontosan: adott egy autó aminek a belső terét kellene figyelni ultrahang technikával. Ugye az autóban 12V van, ígyhát erről üzemelne a kapcsolás. Az AVR elé persze kell egy 7805 de az nem nagy cucc.. Viszont az UH adót tálán érdemesebb lenne meghajtani a 12V-ról. Illetve mint kiderült már, az nem is jó a plsz minus táp miatt. Az adó adatlapja 20 V vrm max-ot ir. És 40Khz-es négyszög jel kell neki. Ezt elő tudom állítani a Mega 8-el de nem tudom hogy lehet ezt megoldani hogy jó legyen az adónak.
A másik a vevő oldal. A végeredmény ott az lenne, hogy egy 2,5 V-körüli DC jelet kapcsolok az AVR ADC lábára a vevőröl, és annak a változását figyelem, és ha egy bizonyos százaléknál nagyobb az eltérés, akár le akár föl, akkor működésbe lép a riasztó.
De ezt sem tudom hogy lehetne megoldani
köszi előre is
(#657108) Bell válasza puli122 hozzászólására (#656928) Válasz • Márc 8, 2010
A folyamatos ultrahang előállítása nagy energiafelhasználással járna, ezért praktikusan 1:10 arányú 40 KHz-es aplitudó impulzusmodulált jelet küldünk az adóra.
Ez a 4KHz -es moduláció 7,5 cm hullámhossznak felel meg a hangok birodalmában. Ennek a hullámhossznak a negyed része határozza meg a rendszerünk felbontását, érzékenységét.
A vevőt úgy helyezzük el az adóhoz képest, hogy a lehető legtöbb ablak- és ajtó felületről kapjunk visszaverődést.
A vevő jelét erősítjük, amplitóhatároljuk, egyenirányítjuk, kiszűrjük belőle a 40 KHz-es vivőt.
Az így kapott 4 KHz-es négyszögjelet és az eredeti modulálójelet egy fázisdetektorral öszehasonlítjuk.
A fáziskülönbség közel állandó lesz mozdulatlan utastér esetén, de a jel útjában fellépő néhány cm-es elmozdulás nagyértékű fázisugrásokat eredményez, amit akár AVR-el, akár egyszerű csúcsegyenirányítás után riasztó működtetésére használhatunk.
Figyelhetjük a változás nagyságát, a változás sebességét, vagy mindkettőt.
Az érzékenység beállítása úgy történik, hogy megengedünk egy maximális eltérést, amit figyelmen kívül hagyunk.
A fázismoduláció alkalmazásával nem lesz kritikus az elhelyezés és nem szükséges az érzékenységet rendszeres állítgatni.
(#667029) alpy Válasz • Márc 20, 2010
Egy kapcsolási rajz, esetleg programkód is jól jönne most nekem. Én hasonló dolgot szeretnék megvalósítani, de inkább PIC-el, más funkciókkal is felvértezve.
(#667049) Bell válasza alpy hozzászólására (#667029) Válasz • Márc 20, 2010
Nem tudok sem rajzot, sem kódot adni.
Javaslom, ne mondj le az alkotás öröméről. Ha belegondolsz, PIC -el ez alapfokon nem túl bonyolult feladat.
Az ultrahangos kisérletekhez nagy előny egy szkóp, jó ha két sugaras.
(#667943) puli122 válasza Bell hozzászólására (#667049) Válasz • Márc 21, 2010
Az ultrahangos távolságmérős cikk szerzője ígért nekem kapcsrajzot, az jól jöhet. Szkópom meg van AVR vagy PIC, itt végülis mind1...
(#668000) alpy válasza Bell hozzászólására (#667049) Válasz • Márc 21, 2010
Az alapelvet sem igazából értem az a gond. Biztos vagy benne, hogy ahogy leírtad, tényleg úgy működik?
Ki tudnád fejteni bővebben egy picit?
(#668218) Bell válasza alpy hozzászólására (#668000) Válasz • Márc 21, 2010
Nincs ilyen garantáltan működő, utángyártható piacképes készülékem, de a terv lényegét leírtam.
Más célra, 20 KHz környékén működő analóg rendszert építettem régen, ami nagyon jó játék volt.
Azt gondoltam tovább, mikor megláttam a topic címét.
Konkrétan mi az, amit nem értesz? Kérdezz és megpróbálok válaszolni.
(Az alapelv: a megfigyelt tér viszhangjának a fázisát figyeljük. Ha bármi elmozdul, ez a fázis megváltozik. Az amplitudóval az a baj, hogy mindig állítgatni kell az érzékenységet.)
(#668236) Bell válasza puli122 hozzászólására (#667943) Válasz • Márc 21, 2010
A távolságmérőt úgy ahogy van, érdemes lenne erre a célra kipróbálni. Ha elég a reflektált jel, sinen vagyunk.
(#668238) alpy válasza Bell hozzászólására (#668218) Válasz • Márc 21, 2010
Az nem világos, hogy miért kell a moduláció? A visszajövő 40KHz fázisát nem elég nézni?
(#668280) Bell válasza alpy hozzászólására (#668238) Válasz • Márc 21, 2010
A 40 KHz 8,5 mm -es hullámhossz. Túl érzékeny lesz szerintem. Ha a szél picit mozdít a gépen, már riaszt.
Legegyszerűbb megmérni.
(#668460) puli122 válasza Bell hozzászólására (#668280) Válasz • Márc 22, 2010
Szerintem fölösleges a fázis figyelésével szórakozni. Nagyon megbonyolítja a kapcsolást, meg a kezelést. Jobb úgy az tény, de szerintem az autóba elég az amplitúdót figyelni. Nézed a bejövő jelet, egyenirányítod puffereled, erősíted, amiből már egy jól mérhető DC szint lesz, amit figyelsz a mikrovezérlőben lévő AD átalakítóval.
Ha megváltozik a tér, változik az amplitúdó.
Az érzékenységet meg egyszerüen az erősítés mértékével beállítod (akár poti, hogy utólag is lehessen állítani)
szerintem... de javíts ki ha tévedek
(#668551) Bell válasza puli122 hozzászólására (#668460) Válasz • Márc 22, 2010
Próbáld ki.
Bármit megváltoztatsz, utánna kell igazítani az érzékenységet.
A bonyolultság a megvalósítástól függ.
(#679014) gabi20 válasza puli122 hozzászólására (#668460) Válasz • Ápr 4, 2010
Üdv! Készítettem egy kapcsolást (kép), valahogy így gondoltam. Az ATmega8 - at nem rajzoltam be mert nem tudom hogy melyik kiezetést melyik portra akarod kötni.
A CD40106 áramkört +12V táplálhatod.
(#679291) puli122 válasza gabi20 hozzászólására (#679014) Válasz • Ápr 4, 2010
Köszi, ez nagy segítség
A kapcsolás adó részét értem is, csak azt még el tudod mondani hogy a vevőnél milyen jelet kapok ? Szóval hogy mit kellene figyelnem az avr-el ? Ez egy sima DC jel lesz ?
(#679295) gabi20 válasza puli122 hozzászólására (#679291) Válasz • Ápr 4, 2010
A kimeneten analóg jelnek kell lennie, szóval ezt rákötheted AD átalakítóra. Az analóg jel nagysága attól függ, hogy milyen mértékben verődnek vissza az ultrahangok.
(#679316) puli122 válasza gabi20 hozzászólására (#679295) Válasz • Ápr 4, 2010
Köszi
Elkezdem összerakni egy próbapanelen, aztán ránézek szkóppal a kimenetre, kíváncsi vagyok hogy néz ki.
Biztos lesz még kérdésem hozzád az építés során
(természetesen a pont a tied )
(#679492) gabi20 válasza puli122 hozzászólására (#679316) Válasz • Ápr 4, 2010
Majd írd meg hogyan működött és kösz a pontot
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
