Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
20:34:31
  Jelenleg 720 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PS/2->LPT billentyűzet »
Témaindító: Dave87, idő: Márc 11, 2010
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 1
(#658963) Dave87 Válasz • Márc 11, 2010
Keresgéltem már a problémámra itt is választ, de konkrétan az én bajomra nem találtam megfelelő topicot ezért nyitottam ezt... Barangolva a Guglin találtam egy ilyet: PS/2 - LPT emulator
Kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez működne-e? Továbbá, az a két 470 Ω-os ellenállás kell-e?
Az én esetemben ez a billentyűzet egy saját progival "működtetve" bizonyos hangok (szpotok, hangeffektek) lejátszásában lenne segítségemre...
A válaszokat köszönöm előre is!
Üdvözlettel: Dávid.
(#658967) potyo válasza Dave87 hozzászólására (#658963) Válasz • Márc 11, 2010
Elméletileg nincs akadálya. A párhuzamos port tud nyitott kollektoros kimenetként működni, áramkörileg korrekt megoldás építhető. Szoftveroldalról lehetnek problémák, ha nem győzzük elég gyorsan olvasni a portot, mivel az órajelet a billentyűzet adja, nem a PC. A billentyűzetek 10-20kHz közötti sebességű órajelet használnak, tehát a portot ennek a kb. három-négyszeresével kell tudni olvasni, ami lehet, hogy nem lesz egyszerű...
Ja, az a két ellenállás kell. De ugye nem mondod, hogy ez problémát okoz?
(#658968) Dave87 válasza potyo hozzászólására (#658967) Válasz • Márc 11, 2010
Nem okoz problémát dehogy, csak biztos akartam lenni abban, hogy az kell-e oda vagy sem mivel nem vagyok túlságosan jártas az elektronikában
Köszönöm a választ, hamarosan ki is próbálom
A következő kérdés pedig a válaszodból adódik, Delphiben tervezem a program megírását, kérdés, hogy elég lesz-e egy Timer (1ms frissitéssel) a port olvasásához, vagy valami "gyorsabb" megoldás kell?
(#658969) potyo válasza Dave87 hozzászólására (#658968) Válasz • Márc 11, 2010
Timer szerintem alkalmatlan, az maximum 1kHz-et tud. PIC, EEPROM, stb. égetőket Queryperformancecounter használatával szokás időzíteni (keress rá google-n), ha hardverfüggetlenül akarjuk csinálni az időzítéseket. Csak ezt meg nem lehet megszakításnak betenni, mint a Timer-t, hanem végtelen ciklusban kell vizsgálni, az meg állandóan terheli a processzort. Esetleg egy olyan megoldást tudok elképzelni, hogy állandóan olvassa a program a portot, és a queryperformancecounter segítségével méri a két olvasás között eltelt időt, és ebből számolja, ki hogy jött-e be adat vagy sem. Így elvileg ha több processz is fut azonos prioritással, akkor is fog jutni ennek az egynek elegendő processzoridő.
De én inkább mikrokontrollert tennék a billentyűzet jelének vételére, és abban el lehet helyezni némi pufferelést is, és azzal küldeném át soros porton a gépre a vett kódokat. Soros porton sokkal stabilabban meg lehet oldani a kódok olvasását, mint szoftverből kezelni a párhuzamos portot.
(#658970) Dave87 válasza potyo hozzászólására (#658969) Válasz • Márc 11, 2010
Értem. Utánanézek ennek a Queryperformancecounternek aztán ha azzal nem megy akkor kitalálok valamit...
Az utóbbi megoldással az a bajom, hogy sík hülye vagyok hozzá... Ezért próbáltam valami "egyszerűt" kitalálni.
(#659029) Hp41C válasza Dave87 hozzászólására (#658963) Válasz • Márc 11, 2010
Bontott alaplapokban van egy 8742 "jogutód", amit a régi ill a PS2 billentyűzetet kezeli (meghajtás szempontjából azonosak). A szabványos billentyűzet illeztési feladatot látja el, a 80x86 buszára illeszkedik. Azt a 8 bites párhuzamos felületet a paralell porttal el lehet játszani. A nagy sebességű órajel generálás, adatfigyelés ennek a kontrollernek lenne a feladata, a belső fifo tárolójába gyűjti a gombnyomások kódjait. Csak egy kvarc, egy 7406 és a két 470 Ω felhúzó ellenállás kell hozzá... Sajnos dip40 tokozású...
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
