Szeretnék csinálni a haverommal egy robotot! Távirányítóval kellene vezérelni amin van egy joystick(előre,hátra jobbra balra) és egy kijelző. A robot ennek megfelelően menjen amerre a joystick-kal irányítom, és lenne rajta egy kamera. Ha lehet, és tudtok olyan kapcsolást ami rádiófrekvenciás és könnyű kivitelezni(nem 2.4Ghz-es a freki) akkor jöhetnek ilyen kapcsolások amin az irányítás és a kamera RCA jele van átvive, a távirányítón pedig lehessen venni az RCA jelet. Jah és hogyha kell akkor PIC legyen bent, ne ATMEL, és az sem lenne rossz ha nem felületszerelt alkatrészekből állna!
Köszönöm a segítséget előre is, ha valami nem érthető akkor kérdezetek! Lehet hülyén irtam le!
Úgy meg lehet csinálni hogy külön csatornán mennek a távirányitó jelei és külön csatornán a kép?
Mert van egy távvezérlős kapcsolásom, csak ilyen IC-t honnét szedjek?
Nos találtam itthon egy távirányítós kocsit, tehát az megvan. Márcsak egy videó jel adó és vevő kell(ha lehet hanggal, hang nélküli az van), RCA jel menne be az adó részen és RCA jel jönne ki a vevő oldalon!
Meg még azt kérdezném meg hogy az antennákat összelehet kötni, hogy egy legyen csak adó és vevő oldalon is? Vagy bezavar egymásnak?
Itt van egy TV adó. (Rádiók/UHF TV adó) Sok sikert a robothoz! Már én is gondolkoztam hasonló dolgon, de sajnos nincs túl so időm ilyennel foglalkozni...
De olyan kellene amit meg tudok én is építeni! Ezek különben mennyibe kerülnek?(ár hol van?).
ÉS még valami:
Van egy RF adó modulom videóból, ez is jó lenne adónak, csak antenna kell rá? Ez hang és videó is!
Irj neki e-mailt, hogy szeretnél egy ilyen rádió adó-vevő párost és ez mennyibe kerülne.
Kb 10.000 Ft körül lenne. Lehet, hog ykicist drága, de ez biztos tudna több mint 200m-t...
Milyen kijelzőre szeretnéd felrakni? Bár szerintem a legegyszerűbb egy kis, hordozható tv lenne, ha hordozható vezérlőegységet szeretnél. Az biztos, hogy működne, de mondjuk nem a legolcsóbb mulatság...
Pl: Fekete-fehér hordozható TVhasználtak...még1
Hát én LCD kijelzőre gondoltam, itt mondta a Hobbielektronikán Gerry hogy neki van színes és velem elcserélte volna valamire, de nem jelentkezik azóta! Szerintem a kijelző marad még függőben, de semmiképpen nem TV-re gondoltam.
Van -e már tapasztalata itt valakinek az alábbi oldalon található kis kamerák valamelyikével?
Engem személy szerint a KPC-S20CB tipus érdekelne.
Mit gondoltok ezek a minirc-s kis kamerákhoz viszonyítva nagyságrendekkel jobb képminőséggel szolgálnak?
Elméletileg azonos a felbontás de ezek ám sony chippel vannak szerelve és az gondolom nem mindegy.
Van egy bibi a fórumokban szereplő kapcsolási rajzzal: mindenki könnyelműen kirakja ezt a kapcsolást. Nekem nagy szükségem lenne egy használható távirányítóra és hozzá való vevővel ami 4 csatornás de csak ezt találtam itt.. Az ország legtöbb elektronikai boltjaiban nem tudják beszerezni vagy nem is hallottak ezekről az IC-kről UM91214B vagy a KT3170ről utóbbit még lehet helyetesíetni az MT8870nel... de a többit... szeretném kérni a segítségeteket, ha tud nekem valaki egy olyan kapcsolást mutatni amit EGYEDÜL(ez alatt azt értem h nem kell előre elkészített dekódolót meg ilyeneket beszerezni) meg lehet építeni és 4 vagy több csatornás azt nagyon megköszöném!
Mit értessz használható alatt?
A kódolást dekódolást valamivel meg kell oldani.
Ezt a legegyszerűbb valami cél IC-vel megoldani.
Ha ez nem áll rendelkezésre akkor esetleg egy PIC amivel meg lehet ezt a funkciót valósítani.
Továbbá van itthon valahol olyan távirányítós autóm az ősidőkből amiben ha emlékezetm nem csal mind az adó oldalon mind a vevőben csak pár 40xx CMOS ic van. Ha nagyon nem lesz semmilyen alkalmas kapcsolás a neten akkor előkerítem és megrajzolom.
Láttam már olyan kapcsolást amivel kamera képét lehet átvinni vezeték nelkül, de gyanítom hogy ez webkamerával nem működne, mert azt nem nagyon működne.( adat oda-vissza-> 2adó 2 vevő, + az usb kommunikáció marha komplex dolog) Ha gondolod belinkelem azt a kapcsolást. Engem is érdekelne, hogy lehet-e vezeték nélküli (rádiós) webkamerát csinálni.
Ezen az oldalon vannak jó kapcsolások. Projects-> Transmitter circuits -> 100 mW TV TX vagy ->Crude TV TX
Sajna nem tudtam direktbe linkelni.
A webkamera ugye USB-n keresztül megy. Az USB-s kommunikáció meg marha bonyolult, de szvsz ettől még lehetne rádiós átvitel. Csak atomstabil freki kell, abból is kettő. Kellene egy adó a szgépre, amivel tud adatot küldeni a kamerának, arra pedig kellene egy vevő. Egy másik frekire hangolt adó kellene a kamerára ami küldené az adatokat és egy vevő a gépre ami veszi.
Sztem az atomstabil freki elengedhetetlen lesz, mert ha csak egyszer megszakad a kapcsolat újra kell kapcsolódni és totális káosz lesz ha ez sokszor megismétlődik. Na de ugyebár ha stabil frekit akarunk akkor ahhoz olyan áramkör is kell- elég komoly. Én frekvenciamodulációt alkalmaznék a jelátvitelre. A végeredmény egy nagy áramkör, viszonylag nagy fogyasztással. ( két ceruzaelemről nem hiszem hogy sokáig menne a dolog)
Kérdezem a nálam szakértőbbeket, hogy ez a gondolatmenet amit leírtam kivitelezhető?
Rendes videókamera + tunerkártya pároshoz wifis vagy tunerkártyás vagy usb-s tunert biztosan találsz ,és még talán jobb minőségű is.(régi videókamerák talán már nem olyan drágák,a tunerkártya már inkább.)
sziasztok! Én is ilyesmi robotot szeretnék építeni, csak ezt a PIC-et meg a programozást meg hogy a motorok meg minden hogyan kapcsolódnak egymáshoz még nagyon nem vágom. Amúgy találtam egy hordozható tvt, csak azon nincs ilyen SCART bemenet ugyhogy nem tom azzal hogy lehetne megcsinálni. Egyébként ilyenhez milyen kamera lenne jó. Valaki tud linket, árakat küldeni?
Van egy regi digitalis fenykepezogepem amivel szoktam felvetelt kesziteni egy taviranyitos kisauton , A segitsegeteket kerem hogy hogyan lehetne megoldani bluetooth al vagy infraval hogy a felvetelen tudjam kovetni a kocsit a telefonomrol . Elore is koszonom !!
Ha lehet ne legyen tul bonyolult !
Üdv mindenkinek!
Távirányításhoz használható a PT2262 és 72 kóder - dekóder ic. Kb 300 / db és kapható a Profitechbe. Erre már csak egy rádiós modult kell akasztani és kész is. Az ic 4 bitet visz át de meg lehet oldani 15 re is vagy többre. Én ezeket használom és nekem bevált.
